功率器件在静止变频技术中的应用
最新更新时间:2009-09-21来源: 电子元件技术网关键字:功率器  变频技术  IEC  RC滤波器  IGBT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  我国20世纪80年代以前的静止变频技术由于受到电力电子器件技术的影响,一直处于停滞不前的状态,各个行业感应加热用中频电源基本上使用中频变频电机供电。随着20世纪90年代初电力电子器件的发展,目前国内中频电机组正呈被淘汰的格局,静止变频设备开始大量使用,特别是在音频、超音频领域,表现更为明显。80年代、90年代,国内静止变频基本上采用晶闸管作为功率开关元件,工艺水平基本上以8KC为上限。到2000年,国内开始出现采用IGBT作为功率开关器件的变频技术,工作频率可达20KC,功率可达300KW。目前国内已出现50KC、100KW的全固态电源,可以说静止变频技术目前国内处于高速发展的阶段。
  晶闸管的使用与保护
  晶闸管是晶体闸流管的简称,它是具有PNPN四层结构的各种开关器件的总称。按照国际电工委员会(IEC)的定义,晶闸管指那些具有3个以上的PN结,主电压——电流特征至少在一个象限内具有导通、阻断两个稳定状态,且可在这两个稳定状态之间进行转换的半导体器件。我们通常说的晶闸管是其中之一,统称可控硅(SiliconControlledRectifier),主要有普通晶闸管(KP)、快速晶闸管(KK)、高频晶闸管(KG)、双向可控硅、门极可关断晶闸管(GTO——GateTurnOffThyristor)和光控晶闸管(LTT——LightTriggeredThristor)等。
  晶闸管的应用
  由于技术上的原因,单个晶闸管的电压、电流容量是有限的,往往不能满足大功率的要求,为了解决这个问题,须采用两个或更多晶闸管的串、并联工作方式。由于工艺条件的限制,晶闸管本身的特性参数存在差异,在晶闸管串、并联工作时,必须采取严格的措施,使电流电压差异限制在允许的范围之内,以保证各个晶闸管可靠工作。
  晶闸管的串联
  通常使用两只晶闸管串联工作以解决单只晶闸管耐压不足的问题。这就需要解决晶闸管的工作电压平均分配问题,包括静态均压与动态均压。静态均压可采用无感电阻串联分压的方式解决;动态均压比较复杂,这是因为:元件参数dv/dt的差异以及反向恢复时间的差异导致开通与关断过程中元件承受的电压分配不均,极端情况可使支路电压全部加在一只晶闸管上。
  这一问题可采用并联电容以限制dv/dt,但是,实际上元件开通过程中电容通过元件放电影响di/dt,通常又在电容上串联电阻,形成RC阻容吸收均压电路。为限制支路上的浪涌电流,通常在支路上串联饱和电感或磁环,这样就构成了如图所示的电路结构。
  晶闸管的并联
  由于单个元件耐压水平的提高,每个元件并联工作以增大设备功率的情形更常见,以两只晶闸管并联工作为例,如图二所示。
  理想情况下电流分布,I1=I2=I/2,但是由于元件参数的差异,比如饱和导通压降的差异,di/dt的差异,电路安装时工艺上的细微差别造成分布电感上差异等,直接导致I1≠I2,严重时将使电流较大的元件因过流而烧毁,因此必须采取措施保证I1与I2的差别在允许的范围内。
  通常采取的办法是:1)采用共轭电感,以保证动态均流;2)并联RC电路以吸收浪涌电压;3)尽量选用通态压降一致的晶闸管并联工作;4)严格安装工艺,保证各支路分布电感尽量一致,如图三所示。
  以上所述的保护措施要根据元件工作频率的不足区别对待,在三相整流电路中,通常在电源端增设△形RC滤波器。
  由于晶闸管自身特性参数的原因,其极限工作频率一般限制在8KC以下,对于更高频率的使用要求,目前国内已经出现采用IGBT作为功率开关元件的超音频电源。
  IGBT的使用与保护
  绝缘栅双极晶体管(IGBT或IGT—InsulatedGateBipolarTransistor),是80年代中期发展起来的一种新型复合器件。IGBT综合了MOSFET和GTR的优点,因而具有良好的特性。目前IGBT的电流/电压等级已达1800A/1200V,关断时间已经缩短到40ns,工作频率可达40kHz,擎住现象得到改善,安全工作区(SOA)扩大。这些优越的性能使得IGBT称为大功率开关电源、逆变器等电力电子装置的理想功率器件。IGBT的驱动方式与可控硅有着明显的不同,导致控制电路有着很大的差异。可控硅采用强上升沿的窄脉冲信号驱动,而IGBT采用方波驱动。
  IGBT对栅极驱动电路的要求
  IGBT的静态和动态特性与栅极驱动条件密切相关。栅极的正偏压+VGE、负偏压-VGE和栅极电阻RG的大小,对IGBT的通态电压、开关时间、开关损耗,承受短路能力以及dvce/dt等参数都有不同程度的影响。
  栅极驱动电路提供给IGBT的正偏压+VGE使IGBT导通。在实际应用中,综合该电压对开通时间、开通损耗以及器件在短路时承受短路电流时间等方面的因素,通常使用+15V。栅极驱动电路提供给IGBT的负偏压-VGE使其关断。它直接影响IGBT的可靠运行,为了防止IGBT产生动态擎住现象,栅极负偏压应为-5V或更低一些的电压,负偏压的大小对关断时间损耗的影响不大。
  此外,栅极驱动电压必须有足够快的上升和下降速度,使IGBT尽快开通和关断,以减少开通和关断损耗。在器件导通后,驱动电压和电流应保持足够的幅度,保证IGBT处于饱和状态。由于IGBT多用于高电压、大电流场合,信号控制电路与驱动电路之间应采用抗干扰能力强、信号传输时间短的高速光电隔离器件加以隔离。为了提高抗干扰能力,应采用驱动电路到IGBT模块的引线尽可能短、引线为双胶线或屏蔽线等措施。
  IGBT的保护措施
  由于IGBT具有极高的输入阻抗,容易造成静电击穿,将IGBT用于电力变换时,为了防止异常现象造成器件损坏,通常采用下列保护措施:
  1)通过检出的过电流信号切断栅极信号,实现过电流保护;
  2)利用缓冲电路抑制过电压,并限制过高的dv/dt;
  3)利用温度传感器检测IGBT的外壳温度,当超过允许温度时主电路跳闸,实现过热保护。由于IGBT具有正温度系数和良好的并联工作特性,IGBT多采用多只元件并联工作,主电路除对称性外,无其他特殊要求。
  从目前的使用情况看,采用IGBT作为开关元件的静止变频电源的故障率明显较低,元器件损坏的较少,维修费用也较低,是静止变频技术新的发展方向。
关键字:功率器  变频技术  IEC  RC滤波器  IGBT 编辑:金海 引用地址:功率器件在静止变频技术中的应用
上一篇:一种应用于射频卡的集成稳压电路的设计
下一篇:凌力尔特推出微功率多功能电源管理集成电路解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
离线高功率因数TRIAC调光的绿色LED驱动参考设计
据国际能源署(IEA)估计,全球消耗的电能中有19%是用于照明。因此,近年来,世界各国纷纷致力于以更高能效的方案来替换低能效的白炽灯光源。而随着发光二极管(LED)在流明输出及光效方面持续快速进步,同时,均匀每流明光输出的本钱也在下降,再结合LED在高指向性、长寿命和低维护本钱等方面的上风,LED照明(也称固态照明,或SSL)成为一种极为引人注目的替换解决方案。 针对固态照明的能效规范要求 为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工同盟(IEC)规定了功率大于25W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。 另外,美
[电源管理]
离线高<font color='red'>功率</font>因数TRIAC调光的绿色LED驱动<font color='red'>器</font>参考设计
变频技术在中央空调系统中的节能应用
  在我国经济快速发展的大背景下,由于房地产的快速发展需求,中央空调的市场需求呈现强劲的增长趋势。在市场容量不断增大的吸引下,越来越多的厂家加入到商用中央空调的领域。节能技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义。   中央空调系统已广泛应用于工业与民用领域。据统计,中央空调的用电量占各类大厦总用电量的70%以上,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。 由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20%设计余量,而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化自动
[电源管理]
<font color='red'>变频</font><font color='red'>技术</font>在中央空调系统中的节能应用
Diodes推出简化低功率照明的LED驱动
Diodes 公司为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司扩展其在汽车 LED 驱动器系列,推出 BCR4xxUQ 系列,以简化低功率照明的驱动。LED 技术正在取代汽车使用的传统灯泡:包括从侧灯、迎宾灯、踏板灯等外部照明,到车顶灯、环境灯、仪表板灯及按钮背光等内部照明。BCR4xxUQ 系列专为符合这些应用需求而打造,提供简单、小巧、灵活的方式以驱动低功率 LED 灯条。 BCR4xxUQ 系列中的每个装置都能提供默认的电流输出,不需要任何外部组件,或者也能提供介于 10mA 与 100mA ( BCR401UQ 、 BCR402UQ 、 BC
[电源管理]
赛米控丹佛斯推出配备罗姆 1200V IGBT功率模块
赛米控丹佛斯与罗姆在IGBT多源供应方面进一步加强合作 赛米控丹佛斯(总部位于德国纽伦堡)和全球知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)在开发SiC(碳化硅)功率模块方面,已有十多年的良好合作关系。此次,赛米控丹佛斯向低功率领域推出的功率模块中,采用了罗姆的新产品——1200V IGBT “RGA系列”。今后,双方将继续保持紧密合作,全力响应全球电机驱动用户的需求。 随着全球电动化技术的快速发展,对功率模块的需求已经达到了前所未有的程度,相关产品的市场规模急剧扩大,几乎超出了芯片制造商的产能提升速度。在这样的背景下, 罗姆开发出适用于工业设备的1200V IGBT “RGA系列”产品 ,成为业内先
[电源管理]
赛米控丹佛斯推出配备罗姆 1200V <font color='red'>IGBT</font>的<font color='red'>功率</font>模块
美国受蝗虫启发研发低功率碰撞探测 可用于自动驾驶汽车
蝗灾就是数以百万计的蝗虫,飞跃天空去袭击庄稼,但是在这一大群的蝗虫中,它们互相之间却不会发生碰撞。据外媒报道,受此启发,美国宾夕法尼亚州立大学(Pennsylvania State University)的一个工程师团队正在研制一种低功率的碰撞探测器,可以模仿蝗虫的避碰反应,帮助机器人、无人机,甚至自动驾驶汽车避免发生碰撞事故。 图片来源:宾夕法尼亚州立大学 宾夕法尼亚州立大学工程科学和力学系助理教授Saptarshi Das表示:“我们一直在寻找具有不寻常能力的动物,那些在某方面比人类做得更好的动物。昆虫可以飞,但是不会发生碰撞,因而其视觉能力被人们用于设计自动化系统,后来,我们发现蝗虫最独特。” 蝗虫之所以不同
[汽车电子]
美国受蝗虫启发研发低<font color='red'>功率</font>碰撞探测<font color='red'>器</font> 可用于自动驾驶汽车
安森美扩展功率MOSFET和IGBT驱动
2008 年 4 月 1 4 日 ,全球领先的高能效电源解决方案供应商 安森美半导体 (ON Semiconductor ,美国纳斯达克上市代号: ONNN) 扩展 MOSFET 驱动器集成电路 (IC) 系列,推出四款新器件: NCP5106 、 NCP5104 、 NCP5111 和 NCP5304 。这些新的功率门驱动器针对中低功率应用,适用于终端产品包括白家电、照明电子镇流器和马达控制等工业应用。 这些新的高压、高端和低端驱动器工作在 -40 ℃ 至 125 ℃ 的宽规定工作温度范围,并能工作在高达 600 伏 (V) 的输入电压,减轻了设计时间和精力。它们都具有每纳秒 (V/ns)
[新品]
中国IGBT市场销售额四年后将翻一倍
    据IHS iSuppli公司的研究,由于工业与消费领域的需求增长,中国绝缘栅双极型晶体管(IGBT)市场未来几年将快速增长,2014年销售额将从2009年的4.297亿美元上升到9.75亿美元,增长一倍以上。     2010年销售额为5.897亿美元,比2009年劲增37%。2009-2014年中国IGBT销售额的复合年度增长率将达17.8%,如下图所示。       有两个因素在推动IGBT销售额增长:经济复苏带动工业与消费电子的需求增长,以及中国政府在2009年下半年推出的刺激政策。     IGBT是功率晶体管,同时具备MOSFET和双极结晶体管(BJT)的特性。因此,IGBT被用于多种工业应用,如交
[电源管理]
中国<font color='red'>IGBT</font>市场销售额四年后将翻一倍
爱特梅尔针对成本敏感的消费应用推出低功率射频收发
微控制器及触摸解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出一款新型RF收发器,用于支持2.4GHz ISM (工业、科学和医用)频段的大批量消费者市场。爱特梅尔AT86RF232收发器具备支持消费细分市场的最新无线应用的所有必须特性,包括优良的射频(RF)性能、更低的功率、高链路预算和天线分集(antenna diversity)。新器件还支持ZigBee® RF4CE 规范以用于控制多种无线消费产品,包括家庭娱乐设备的遥控器、鼠标、键盘和3D眼镜等人机接口装置。 大批量便携消费产品细分市场的应用包括密匙、玩具遥控器和游戏控制台,需要使用功率极低的收发器以延长这些产品的总体电池寿命。爱特梅尔A
[电源管理]
爱特梅尔针对成本敏感的消费应用推出低<font color='red'>功率</font>射频收发<font color='red'>器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
