变频技术在中央空调系统中的节能应用
最新更新时间:2014-06-29来源: 互联网关键字:变频技术  中央空调 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在我国经济快速发展的大背景下,由于房地产的快速发展需求,中央空调的市场需求呈现强劲的增长趋势。在市场容量不断增大的吸引下,越来越多的厂家加入到商用中央空调的领域。节能技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义。
  中央空调系统已广泛应用于工业与民用领域。据统计,中央空调的用电量占各类大厦总用电量的70%以上,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。 由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20%设计余量,而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化自动加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。
  中央空调主要是由风机和水泵组成,采用变频调速技术不仅能使商场室温维持在所期望的状态,让人感到舒适满意,更重要的是其节能效果高达30%以上,能带来良好的经济效益。
  中央空调系统的构成及工作原理
  它主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和散热水塔组成。其工作原理如下图所示:
  制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻水泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送冷风达到降温的目的。经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量,与冷却循环水进行热交换,由冷却水泵将带来热量的冷却水泵到散热水塔上由水塔风扇对其进行喷淋冷却,与大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。
  水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此,不可避免地存在较大截流损失和大流量、高压力、低温差的现象(负荷变小时水泵仍接近全功率运行),不仅大量浪费电能,而且还造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。为了解决这些问题需使水泵随着负载的变化调节水流量并关闭旁通。还有水泵电机的起动电流均为其额定电流的3~4倍,对能耗和电器寿命皆有不利的影响。为了节约能源和费用,需对水泵系统进行改造,经市场调查与了解采用成熟的变频器来实现,以便达到节能和延长电机、接触器及机械散件、轴承、阀门、管道的使用寿命。
  变频器能根据冷冻水泵和冷却水泵(甚至于包括冷却塔风机)负载变化随之调整电机的转速,在满足中央空调系统正常工作的情况下使冷冻水泵和冷却水泵作出相应调节,以达到节能目的。水泵电机转速下降,电机从电网吸收的电能就会大大减少。
  变频器控制系统应在首次起动时设置为低速起动、全速运行,使冷冻水系统充分交换一段时间,再根据冷冻回水温度对频率进行无极调速,变频器输出频率是通过检测回水温度信号及温度设定值经PID运算而得出的。直接通过设定变频器参数使系统温度调控在需要的范围内。
    一、 水泵节能改造的必要性
  中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60%左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。
  由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20%设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。
  水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此,不可避免地存在较大截流损失和大流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而且还造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。为了解决这些问题需使水泵随着负载的变化调节水流量并关闭旁通。
  再因水泵采用的是Y-△起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3~4倍,一台90KW的电动机其起动电流将达到500A,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降,同时,起动时的机械冲击和停泵时水垂现象,容易对机械散件、轴承、阀门、管道等造成破坏,从而增加维修工作量和备品、备件费用。
  综上,为了节约能源和费用,需对水泵系统进行改造,经市场调查与了解采用成熟的变频器来实现,以便达到节能和延长电机、接触器及机械散件、轴承、阀门、管道的使用寿命。
  这是因为变频器能根据冷冻水泵和冷却水泵负载变化随之调整水泵电机的转速,在满足中央空调系统正常工作的情况下使冷冻水泵和冷却水泵作出相应调节,以达到节能目的。水泵电机转速下降,电机从电网吸收的电能就会大大减少。
  二、 水泵节能改造的方案
  中央空调系统通常分为冷冻(媒)水和冷却水两个系统,左半部分为冷冻(媒)水系统,右半部分为冷却水系统)。根据国内外最新资料介绍,并多处通过对在中央空调水泵系统进行闭环控制改造的成功范例进行考察,现在水泵系统节能改造的方案大都采用变频器来实现。
  1、 冷冻(媒)水泵系统的闭环控制
  〔1〕、制冷模式下冷冻水泵系统的闭环控制
  该方案在保证最末端设备冷冻水流量供给的情况下,确定一个冷冻泵变频器工作的最小工作频率,将其设定为下限频率并锁定,变频冷冻水泵的频率调节是通过安装在冷冻水系统回水主管上的温度传感器检测冷冻水回水温度,再经由温度控制器设定的温度来控制变频器的频率增减,控制方式是:冷冻回水温度大于设定温度时频率无极上调。
  〔2〕、制热模式下冷冻水泵系统的闭环控制
  该模式是在中中央空调中热泵运行(即制热)时冷冻水泵系统的控制方案。同制冷模式控制方案一样,在保证最末端设备冷冻水流量供给的情况下,确定一个冷冻泵变频器工作的最小工作频率,将其设定为下限频率并锁定,变频冷冻水泵的频率调节是通过安装在冷冻水系统回水主管上的温度传感器检测冷冻水回水温度,再经由温度控制器设定的温度来控制变频器的频率增减。不同的是:冷冻回水温度小于设定温度时频率无极上调,当温度传感检测到的冷冻水回水温越高,变频器的输出频率越低。
  2、 冷却水系统的闭环控制
  目前,在冷却水系统进行改造的方案最为常见,节电效果也较为显著。该方案同样在保证冷却塔有一定的冷却水流出的情况下,通过控制变频器的输出频率来调节冷却水流量,当中中央空调冷却水出水温度低时,减少冷却水流量;当中中央空调冷却水出水温度高时,加大冷却水流量,从而达到在保证中中央空调机组正常工作的前提下达到节能增效的目的。
  现有的控制方式大都先确定一个冷却泵变频器工作的最小工作频率,将其设定为下限频率并锁定,变频冷却水泵的频率是取冷却管进、出水温度差和出水温度信号来调节,当进、出水温差大于设定值时,频率无极上调,当进、出水温差小于设定值时,频率无极下调,同时当冷却水出水温度高于设定值时,频率优先无极上调,当冷却水出水温度低于设定值时,按温差变化来调节频率,进、出水温差越大,变频器的输出频率越高;进、出水温差越小,变频器的输出频率越低。
关键字:变频技术  中央空调 编辑:探路者 引用地址:变频技术在中央空调系统中的节能应用
上一篇:变频器在电梯控制系统中的应用
下一篇:浅析变频器的低频特性及改善方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
家庭用中央空调大盘点
还不知道买哪款家用中央空调吗?主推款、热卖款、最新款已“配齐”! 1、大金金制全效家用中央空调 卖点:对应不同生活场景所需,设计不同空气环境。 专业设计,精准感应空气环境,实时检测:温度、湿度、PM2.5、CO2、金制空气5大要素,实现空气可视化。金制空气APP,手机即可掌控所有,远程智控做到即刻呼应。金制会员客服团队:专业客服、独立的售后服务中心、专业的维修保养团队、提供强有力保障。 2-日立VAM尊睿 卖点:四季除湿全年舒适 无论是回南天、梅雨季、桑拿天,还是冷湿的冬季,全新的三管制技术,采用三根冷媒管和双换热器设计,不仅能独立控制温湿度,还能保证全年无障碍除湿。智能自清洁、52℃高温制冷、6米远距离排风、舒爽的森林风
[嵌入式]
家庭用<font color='red'>中央空调</font>大盘点
中央空调计费系统的设计方案
  1、引言   随着社会的进步, 人们对居住环境、生活质量的要求也在不断地提高。中央空调在民用住宅、商用大厦、高档写字楼及多功能的综合性大楼中也被广泛采用。而采用按冷/热量计费的方式,无疑会为用户提供一个公正、合理、科学的收费依据;另外还可以建立用户的经济利益与使用能耗的直接联系,从根本上增强用户的节能意识,最大幅度地减少能源的浪费。本文就是基于这种计费方式,对分户能量计量表的结构、功能及管理软件进行设计与研究。   2、 中央空调控制系统原理   2.1能量计费公式   Q=∫0tQmΔhdt   Q----释放的冷/热量,KJ   Qm----流经能量表的液体质量流量,Kg/s
[单片机]
<font color='red'>中央空调</font>计费系统的设计方案
格力结盟光伏巨头英利 合推光伏中央空调
    4月28日上午,在SNEC第九届(2015)国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会上,“空调一哥”格力电器与我国光伏行业龙头企业英利集团举行全球战略联盟暨光伏直驱变频中央空调合作签约仪式。双方宣布结成全球战略联盟,通过技术、市场等全方位合作,共同促进格力“不用电费的中央空调”和英利分布式光伏发电系统在全球范围内的推广和应用。   2013年底,格力光伏直驱变频离心机正式亮相,该系统将太阳能与格力永磁同步变频离心机结合起来,可直接使用太阳能供电,格力称之为“不用电费的空调”,并于2014年开始大量推广光伏空调。   去年上半年,格力邀请到万达集团董事长王健林为格力光伏空调站台,随后王健林与格力电器董事长董明珠联袂出镜
[家用电子]
变频技术中央空调系统中的节能应用
  在我国经济快速发展的大背景下,由于房地产的快速发展需求,中央空调的市场需求呈现强劲的增长趋势。在市场容量不断增大的吸引下,越来越多的厂家加入到商用中央空调的领域。节能技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义。   中央空调系统已广泛应用于工业与民用领域。据统计,中央空调的用电量占各类大厦总用电量的70%以上,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。 由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20%设计余量,而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化自动
[电源管理]
<font color='red'>变频</font><font color='red'>技术</font>在<font color='red'>中央空调</font>系统中的节能应用
3250kW/6kV高压变频调速技术介绍
  一.市场意义   我国电力工业2004年底发电总装机容量达到4.4亿kW,年发电量达到了218700亿kWh。平均每年15%的增长速度,满足不了社会日益增长的电力需求。连续四年的“电荒”,已让国民经济遭受了一万亿元的巨大损失。一方面电力供给不足,另一方面我国低效率、高电耗的工业装备和民用设施还在迅速增长,单位GDP产能消耗的电能为发达国家的3-5倍。同国际先进水平的差距仍在继续拉大。   目前,全世界正在为能源紧缺而困扰,我国的能源形势尤其严峻。在这样的背景下,国家颁布了《节能法》,并号召各级政府、厂矿企业为建设资源节约型社会而努力。推动社会各方面的节能改造,是当前重要工作之一。 节能改造有各种不同的方面,如加强废物利用、利用可
[电源管理]
单相电机变频调速技术综述
摘要:单相电机变频调速具有相当的实际意义。依据其调速的基本理论,就其常用的功率主电路部分和控制方案进行了详细的分析和综述,讨论了目前研究工作中存在的问题,并对其发展的方向进行了展望,给出了一些个人的观点。 关键词:变频调速;单相电机;拓扑;控制策略     0    引言     变频调速技术在异步感应电机调速系统中,以其优异的调速和启动性能、高功率因数和节电效果,而被公认为最具发展前途的调速手段。     只有两套绕组的单相交流异步电动机,结构简单,生产成本低廉,使用维护方便,在小功率电机应用方面,如电冰箱、洗衣机、电风扇、空调等家用电器,汽车附件等领域占据主导地位。但是其工作效率低,仅为60%~7
[工业控制]
三菱 CC-LINK 现场总线技术变频传动上的应用
一: 引言:现场总线技术( Fieldbus )是 80 年代末、 90 年代初国际上发展形成的,用于过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。它作为工厂数字通信网络的基础,沟通了生产过程现场及控制设备之间及其与更高控制管理层次之间的联系。它不仅是一个基层网络,而且还是一种开放式、新型全分布控制系统。这项以智能传感、控制、计算机、数字通讯等技术为主要内容的综合技术,已经受到世界范围的关注,成为自动化技术发展的热点,并将导致自动化系统结构与设备的深刻变革。根据国际电工委员会( IEC )和美国仪表协会 (ISA) 的定义:现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字、双向传输、多分支结构的通信网络,它的关键标
[嵌入式]
模糊控制技术变频空调器中的应用
    摘要: 对变频式空调器的工作原理和模糊控制技术在变频式空调器中的应用进行了入探讨,并分析了其硬件系统的结构和软件系统的设计。     关键词: 空调器 变频 模糊控制 硬件系统 软件系统 空调技术的目标就是为要人们创造一个舒适的环境,但从室内而言,怛温环境并非是卫生和舒适的标准环境。因为除了温度以外,还有湿度、空气流速等多种因素影响到舒适的程度。而常规空调系统大多采用简单的机械温控开关来设定控制温度,通过压缩机的停开来实现空气调节系统的恒温控制。这种以温度为变量的行方式一方面忽略了影响人体舒适感的多因素性;另一方在由于压缩机频繁的起动和停止,不仅压缩机易损坏,且将造成一定的能量损耗。而采用模糊挖掘的
[传感技术]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
