一: 引言:现场总线技术( Fieldbus )是 80 年代末、 90 年代初国际上发展形成的,用于过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。它作为工厂数字通信网络的基础,沟通了生产过程现场及控制设备之间及其与更高控制管理层次之间的联系。它不仅是一个基层网络,而且还是一种开放式、新型全分布控制系统。这项以智能传感、控制、计算机、数字通讯等技术为主要内容的综合技术,已经受到世界范围的关注,成为自动化技术发展的热点,并将导致自动化系统结构与设备的深刻变革。根据国际电工委员会( IEC )和美国仪表协会 (ISA) 的定义:现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字、双向传输、多分支结构的通信网络,它的关键标志是能支持双向多节点、总线式的全数字通讯,具有可靠性高、稳定性好、抗干扰能力强、通信速率快、系统安全、造价低廉、维护成本低等特点。
二: CC-LINK 现场总线简介:三菱 CC-LINK 现场总线技术是 1996 年三菱电机以 “ 多厂家设备环境、高性能、省配线 ” 理念开发、公布和开放现场总线。 CC-LINK 现场总线技术是 Control&Communication Link ( 控制与通信链路系统 ) 的简称。具有性能卓越、应用广泛、使用简单、节省成本等突出优点。
一般而言,我们将网络系统分为 3 至 4 个层次:管理层、控制器层、部件层,部件层也就是指装置层和传感器层。由于三菱 CC-LINK 现场总线技术的数据容量大,通信速度多级可选择,三菱 CC-LINK 现场总线技术是一个复合的、开放的、适应性强的网络系统,能够适应于较高的管理层网络到较低的传感器层网络的不同范围。
CC-LINK 现场总线是一个以设备层为主的网络,一般情况下, CC-Link 整个网络可由一个主站和六十四个从站组成。 CC-Link 具有高速的数据传输速度,最高可达 10Mbps ,其底层通信协议遵循 RS-485 。 CC-Link 的数据通信方式可分为 2 种方式:循环通讯和瞬时传送。信息从主站传递到从站,信息数据将以 150 字节为单位分割,并以每批 150 字节传递。若从站传递到主站或其他从站,每批信息数据最大为 34 字节。瞬时传送需要由专用指令来完成。瞬时传送不会影响循环通信的时间。
三:站信息:
1 :站的类型 (主站、本地站、远程站、智能设备站、远程 I/O 站)(必须要有一个主站)
2 :站号:( 1---64 )
3 :占用站的个数:( 1---4 )
4 :通讯的波特率
确定好每个站的站信息之后,可以通过 CC-LINK 模块上的电位器旋扭来选择通讯的波特率和速度,整个系统所有的站保持一至的通讯的波特率。通讯的波特率和速度以决定整个系统的响应速度。
通讯波特率和速度选择表:
注 1 :远程 I/O 站和远程设备站之间的电缆长度。
注 2 :主站和相邻站之间的电缆长度。
站信息里还包括每个站分配的通讯缓冲区和自动更新缓冲区。
在 CC-LINK 中一个站占用的通讯缓冲区和自动更新缓冲区如下:
1 :传送缓冲区容量: 32 位
2 :接收缓冲区容量: 32 位
3 :自动更新缓冲区容量: 8 个字。(读写各占 4 个字)
在 CC-LINLK 中,系统为每个站根据它们的站号和占有的站数分配了通讯缓冲区和自动更新缓冲区。不管是那一类的站类型。分配的均为一样。即使是远程 I/O 站,没有字的传送。系统也为其保留了自动更新缓冲区。只是在执行程序的时候不去扫描其所占的自动更新缓冲区的地址。这样以来,扫描周期就短,程序运行就更快。(具体分配的地址见手册)。
1 :远程输入( E0H----15FH )
2 :远程输出( 160H----1DFH )
3 :远程寄存器( 1E0H---2DF )(写)
4 :远程寄存器( 2E0H---3DF )(读)
本系统中变频器的站号设定必须在变频器输入电源之前进行,通电后不能更改设定。设定尽可能接照连续的原则来设定站号,不可重复对站号设定,设定时站号开关必须设定在正对开关指定的数字位置。
四:系统组成:
系统硬件组成如图 1 所示,主要由下列组件构成;
图 1 :系统硬件组成 [page]
1 、 Q02CPU 为系统的核心组成, QJ61BT11 作为主站。
2 、 A970GOT-TBA-CH 人机界面用于设定和监视频率、启动电机及其它数据的设定和监视。
3 、 FR-A5NC 的 A500 变频器组一个 CC-LINK 远 程设备站,
图 2 : CC-LINK 连接图(以三个站为例)
五:系统控制方式和程序设计:
在本系统中,通过 A970GOT-TBA-CH人机界面给定四台变频器的初始运行频率,同时启动四台变频器带动四条传送带做简易的同步控制。本系统在运行时,每一台变频器受到外部的扰动或来自动系统本自的扰动都是随动变化的。这样就可能引起控制系统的不稳定。在本系统中利用CC-LINK现场总线技术通过Q02CPU自动实时刷新读取变频器的运行频率。通过PLC自动控制程序,实时比较刷新频率和给定频率。取它们之间的差值做为系统引入扰动的反馈。从而实时给定每一个台变频器的控制频率。达到简易的同步控制的稳定效果。由于该系统控制的精度低,若是要提高整个系统的控制精度可以在每个电机上通过连轴器加一个编码器,采取高速计数的方法,获得电机的实际转速。通过比较和设定值的差值,取它们之间的差值做为系统反馈。实时高速控制电机的转速。
本文只讲述变频传动有关的程序设置。
1、CCLINK通信数据表:(以一号站为例,一号站占有一个站的通信数据)
CCLINK通信数据表
2 、 变频传动 初始化程序。
以上程序 CC-LINK模块的I/O地址为AO。首先检看模块连接是否正常,然后通过MOV HFB D2
命令执行 CC-LINK运行模式。具体的程序设计用户可以查看随模块一起的参考手册
关键字:现场总线 CC-LINK 通讯
引用地址:
三菱 CC-LINK 现场总线技术在变频传动上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:40
CANopen协议在现场总线网络中的应用
1 引 言
基于现场总线的网络技术研究是自动控制领域发展的一个热点。在各种各样的工业现场总线中, CAN 总线以其成本低、速度快、实时性和可靠性较高等特点被快速应用于汽车电子、医疗、军事等领域。但是, CAN 总线只定义了物理层和数据链路层,本身并不完整,针对这一问题, CiA(CAN in Automation) 协会经过不断的发展于 1995 年发布了完整的 CANopen 协议,它不仅定义了应用层和通讯子协议,也为可编程系统、不同器件、接口、应用子协议定义了帧状态,为基于现场总线的全数字分布式控制系统的广泛应用和系统的一体化管理提供了解决之道。
本文以改善现场总线网络通讯系统的运行效率,提高
[嵌入式]
基于Ethernet现场总线的多协议网络通信系统设计与实现
引言
现场总线已成为自动化技术的集成组件,如今已获得广泛应用。它废弃了DCS(分散控制系统)的控制站及其输入/输出单元,从根本上改变了DCS集中与分散相结合的集散控制系统体系,通过将控制功能高度分散到现场设备这一途径,实现了彻底分散控制。虽然控制器CPU的性能发展迅猛,但传统的现场总线系统正日趋成为控制系统性能发展的“瓶颈”。此外对于现场总线系统来说,整个系统的分层控制结构由几层子系统构成,整个系统响应时间是控制器周期时间的3~5倍。工业以太网作为一种全新的“现场总线”是未来工业控制网络的必然选择,并实现了现场设备层与企业内部信息网(Intranet)的无缝连接。但如何使以太网总线实现传统现场总线的实时性、确定性及可靠
[嵌入式]
中兴通讯违反美制裁规定遭处罚 被禁购买美国元器件
美国商务部官员透露,美国企业被禁在未来7年内向中国电信设备制造商中兴通讯销售元器件。 腾讯科技讯 据外媒报道,美国商务部官员周一透露,因为违反美国制裁规定,美国企业被禁在未来7年内向中国电信设备制造商中兴通讯销售元器件。 路透社报道称,中兴通讯去年3月在美国德克萨斯州联邦法院认罪,承认违反制裁规定向伊朗出售美国商品和技术。根据中兴通讯此前与美国财政部、商务部和司法部达成的和解协议,该公司同意支付8.9亿美元罚金。 此外,美国商务部工业和安全局对中兴通讯处以的3亿美元罚金可暂缓缴付,依未来7年对中兴通讯执行协议情况的监管和审计结果而定。 美国商务部官员表示,根据当时的协议,中兴通讯承诺解雇4名高级雇员,并通过减少奖金或处罚等
[手机便携]
现场总线和DCS、FCS的三者之间的联系
FCS就是现场总线控制技术,这两者是一回事。 FCS是由PLC发展而来的;而在另一些行业,FCS又是由DCS发展而来的,所以FCS与PLC及DCS之间有着千丝万缕的联系,又存在着本质的差异。 FCS是由DCS与PLC发展而来,FCS不仅具备DCS与PLC的特点,而且跨出了革命性的一步。而目前,新型的DCS与新型的PLC,都有向对方靠拢的趋势。新型的DCS已有很强的顺序控制功能;而新型的PLC,在处理闭环控制方面也不差,并且两者都能组成大型网络,DCS与PLC的适用范围,已有很大的交叉。 DCS系统的关键是通信。也可以说数据公路是分散控制系统DCS的脊柱。由于它的任务是为系统所有部件之间提供通信网络,因此,数据公路自身的设计就决
[嵌入式]
现场总线控制系统的架构
现场总线具有高可靠性、系统稳定性好、抗干扰能力强、通信速率快、系统安全符合环境保护要求、造价低廉和系统维护成本低等特点。现场总线控制系统(Fieldbus Control System,FCS)利用现场总线技术,构成了一个开放式、全分布式、可扩展的网络控制系统。其控制过程直接面向现场,现场各智能节点相互独立,又可相互组态。 传统的集散控制系统在现场控制站这一级仍然是一个集中式结构。应用现场总线技术,必将打破原有“控制器”的概念,带来集散控制系统体系结构上的变化,使之进一步分散化。在具有集中结构的现场控制站这一层,采用现场总线技术,将智能I/O模块、智能传感器、智能执行器以及各种智能化电子设备连接起来,构成延伸到现场仪表这一级的分布式
[嵌入式]
STM8S单片机通过蓝牙与智能手机实现串口通讯的设计
串口通讯具有悠久历史的,最基本、最简单的通讯方式,即使在当前这个注重移动和无线互联的时代,也少不了串口通讯的身影。比如对小数据量数据的无线传输,虽然物理链路用蓝牙或WIFI传输,但最后到单片机数据交互上,可能还是用了串口通讯。 STM8S系列单片机有1~3个通用异步收发器(UART)支来持串口通讯,在这个部分里,将以STM8S单片机通过蓝牙与智能手机通讯,实现一个echo功能(单片机将收到来自于手机的数据原样返回给手机),来讲解如何使用单片机的串口功能。 1、电路设计 电路采用一款蓝牙转串口的模块实现蓝牙通讯,这款蓝牙模块有四个引脚,VCC、GND、TXD、RXD,只要将模块的VCC、GND引脚与电源连接,TXD、RXD引
[单片机]
基于LabWindows/CVI和GSM无线通讯技术实现温室环境检测系统的设计
1 引言 温室是利用可调控的技术手段,在不适宜露地植物生长的季节用来栽培植物的设施。它可改变植物生长的外部环境,为植物创造最佳条件,从而达到高效、高产的目的。20世纪90年代,大规模的温室开始引进农业生产,并逐渐成为设施农业的重要内容。目前,我国温室的建造面积已超过120万公顷,跃居世界第一。但是我国商品化温室普及率很低,60%以上为简易日光温室,温室环境参数主要靠人工检测。人工检测温室环境工作量大,效率低,阻碍了温室的规模化发展。 随着科学技术的不断进步以及计算机技术的普及,温室环境的自动控制成为温室建设的目标,温室管理智能化成为温室发展的方向。温室环境的检测是实现自动控制和智能化的基础。世界发达国家如荷兰、美国、英国、日本
[测试测量]
教程:如何用STM32-CubeMX-实现CAN通讯
首先要安装cubemx跟Keil5两个编程软件,然后打开cubemx软件,新建一个工程项目: 输入CPU型号: 在右下角双击CPU具体型号: 稍等片刻会打开如下对话框: 首先要配置系统的调试方式:我们选择SW方式, 然后配置晶振源,这里选择的是外部晶振,8M, 使能看门狗, 使能CAN, 使能TIM2时钟源,采用内部时钟, 配置完成后可以看到单片机管脚已经做了配置。 切换到Clock Configuration选项卡,配置时钟周期,这里配置为8M 切换到Configuration选项卡,进入CAN配置选项配置波特率如下为500Kbps。 配置接收中断。 配置定时器如下为1ms定时
[单片机]
