现场总线和DCS、FCS的三者之间的联系
发布者:Joyful888Life最新更新时间:2013-02-22 来源: 21IC 关键字:现场总线  DCS  FCS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
FCS就是现场总线控制技术,这两者是一回事。
FCS是由PLC发展而来的;而在另一些行业,FCS又是由DCS发展而来的,所以FCS与PLC及DCS之间有着千丝万缕的联系,又存在着本质的差异。
FCS是由DCS与PLC发展而来,FCS不仅具备DCS与PLC的特点,而且跨出了革命性的一步。而目前,新型的DCS与新型的PLC,都有向对方靠拢的趋势。新型的DCS已有很强的顺序控制功能;而新型的PLC,在处理闭环控制方面也不差,并且两者都能组成大型网络,DCS与PLC的适用范围,已有很大的交叉。
DCS系统的关键是通信。也可以说数据公路是分散控制系统DCS的脊柱。由于它的任务是为系统所有部件之间提供通信网络,因此,数据公路自身的设计就决定了总体的灵活性和安全性。数据公路的媒体可以是:一对绞线、同轴电缆或光纤电缆。
通过数据公路的设计参数,基本上可以了解一个特定DCS系统的相对优点与弱点。
(1)系统能处理多少I/O信息。
(2)系统能处理多少与控制有关的控制回路的信息。
(3)能适应多少用户和装置(CRT、控制站等)。
(4)传输数据的完整性是怎样彻底检查的。
(5)数据公路的最大允许长度是多少。
(6)数据公路能支持多少支路。
(7)数据公路是否能支持由其它制造厂生产的硬件(可编程序控制器、计算机、数据记录装置等)。
为保证通信的完整,大部分DCS厂家都能提供冗余数据公路。
为了保证系统的安全性,使用了复杂的通信规约和检错技术。所谓通信规约就是一组规则,用以保证所传输的数据被接收,并且被理解得和发送的数据一样。
目前在DCS系统中一般使用两类通信手段,即同步的和异步的,同步通信依靠一个时钟信号来调节数据的传输和接收,异步网络采用没有时钟的报告系统。
·FCS
FCS的关键要点有三点
(1)FCS系统的核心是总线协议,即总线标准
前面的章节已经叙述,一种类型的总线,只要其总线协议一经确定,相关的关键技术与有关的设备也就被确定。就其总线协议的基本原理而言,各类总线都是一样的,都以解决双向串行数字化通讯传输为基本依据。但由于各种原因,各类总线的总线协议存在很大的差异。
为了使现场总线满足可互操作性要求,使其成为真正的开放系统,在IEC国际标准,现场总线通讯协议模型的用户层中,就明确规定用户层具有装置描述功能。为了实现互操作,每个现场总线装置都用装置描述DD来描述。DD能够认为是装置的一个驱动器,它包括所有必要的参数描述和主站所需的操作步骤。由于DD包括描述装置通信所需的所有信息,并且与主站无关,所以可以使现场装置实现真正的互操作性。
实际情况是否如上述一致,回答是否定的。目前通过的现场总线国际标准含8种类型,而原IEO国际标准只是8种类型之一,与其它7种类型总线的地位是平等的。其它7种总线,不论其市场占有率有多少,每个总线协议都有一套软件、硬件的支撑。它们能够形成系统,形成产品,而原IEC现场总线国际标准,是一个既无软件支撑也无硬件支撑的空架子。所以,要实现这些总线的相互兼容和互操作,就目前状态而言,几乎是不可能的。
通过上述,我们是否可以得出这样一种映象:开放的现场总线控制系统的互操作性,就一个特定类型的现场总线而言,只要遵循该类型现场总线的总线协议,对其产品是开放的,并具有互操作性。换句话说,不论什么厂家的产品,也不一家是该现场总线公司的产品,只要遵循该总线的总线协议,产品之间是开放的,并具有互操作性,就可以组成总线网络。
(2)FCS系统的基础是数字智能现场装置
数字智能现场装置是FCS系统的硬件支撑,是基础,道理很简单,FCS系统执行的是自动控制装置与现场装置之间的双向数字通信现场总线信号制。如果现场装置不遵循统一的总线协议,即相关的通讯规约,不具备数字通信功能,那么所谓双向数字通信只是一句空话,也不能称之为现场总线控制系统。再一点,现场总线的一大特点就是要增加现场一级控制功能。如果现场装置不是多功能智能化的产品,那么现场总线控制系统的特点也就不存在了,所谓简化系统、方便设计、利于维护等优越性也是虚的。
(3) FCS系统的本质是信息处理现场化
对于一个控制系统,无论是采用DCS还是采用现场总线,系统需要处理的信息量至少是一样多的。实际上,采用现场总线后,可以从现场得到更多的信息。现场总线系统的信息量没有减少,甚至增加了,而传输信息的线缆却大大减少了。这就要求一方面要大大提高线缆传输信息的能力,另一方面要让大量信息在现场就地完成处理,减少现场与控制机房之间的信息往返。可以说现场总线的本质就是信息处理的现场化。
减少信息往返是网络设计和系统组态的一条重要原则。减少信息往返常常可带来改善系统响应时间的好处。因此,网络设计时应优先将相互间信息交换量大的节点,放在同一条支路里。
减少信息往返与减少系统的线缆有时会相互矛盾。这时仍应以节省投资为原则来做选择。如果所选择系统的响应时间允许的话,应选节省线缆的方案。如所选系统的响应时间比较紧张,稍微减少一点信息的传输就够用了,那就应选减少信息传输的方案。
现在一些带现场总线的现场仪表本身装了许多功能块,虽然不同产品同种功能块在性能上会稍有差别,但一个网络支路上有许多功能雷同功能块的情况是客观存在的。选用哪一个现场仪表上的功能块,是系统组态要解决的问题。
考虑这个问题的原则是:尽量减少总线上的信息往返。一般可以选择与该功能有关的信息输出最多的那台仪表上的功能块。 (end)
关键字:现场总线  DCS  FCS 引用地址:现场总线和DCS、FCS的三者之间的联系
上一篇:CAN-bus现场总线在汽车中的应用
下一篇:CAN总线的技术规范与控制器类型
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:34
使工业设备无需硬件翻译即可使用多种现场总线语言
在工业过程控制的早期,工业设备(传感器和执行器)使用承载模拟(4-20mA)电流信号的专用电线单独连接到可编程逻辑控制器。然而,随着过程变得越来越复杂,所需的输入和输出数量也在增加,这使得电缆布线变得复杂和笨拙,故障调试也变得越来越棘手。 因此,开发了工业数字现场总线网络,通过单根电缆(总线)传输多个控制和测量信号来减少布线。 虽然这带来了突破,但随着后来其他几个专有的现场总线网络的出现,无法建立单一标准。这导致在各种工厂设置和工业设备中使用的多个版本与某些版本的现场总线兼容,但与其他版本不兼容。 目前一些最常见的现场总线网络包括: 普罗菲布斯 莫德布斯 卡诺彭 这些协议在支持的设备数量、语言语法和使用的物理接口方面有
[嵌入式]
使工业设备无需硬件翻译即可使用多种<font color='red'>现场总线</font>语言
现场总线技术及其应用
    1 引言     随着计算机、控制、通信、网络等技术的发展,作为工业控制数字化、智能化与网络化典型代表的现场总线(FieldBus)技术也得到了发展迅速、影响巨大,引起了工程技术界的普遍兴趣与重视,使计算机控制系统逐步从集散控制系统(Distributed Control System DCS)走向以现场总线位基础的分布式现场总线控制系统(Fieldbus Control System,FCS),被誉为工业自动化领域具有革命性的新技术。现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一。     2 被誉为自动化领域的计算机局域网     2.1 现场总线及其特点     (1)什么是现场总线?     根据国
[嵌入式]
现场总线PROFIBUS技术要点
1.PROFIBUS概貌 (1) PROFIBUS是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通、电力等其他领域自动化。 (2) PROFIBUS由三个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP(Decentralized Periphery)、PROFIBUS-PA(Process Automation)、PROFIBUS-FMS(Fieldbus Message Specification)。 (3) PROFIBUS-DP:是一种高速低成本通信,用于设备级控制系统与分散式I/O的通信。使用PROFIBUS-DP可取代办24VDC或4-20mA信号传输。 (4) PRO
[嵌入式]
基于现场总线以及OPC技术的智能化马达控制中心
  ABB公司开发了基于现场总线以及OPC技术的新型智能化马达控制中心MNS iS系统。其结构更加模块化和标准化,使得设计和应用更加简单;采用智能传感器从而使得一二次分离的结构增加了系统的可靠性和操作人员的安全性;采用了通用的网络设备和OPC技术,系统更具开放性;不同的上层控制管理系统可同时从MNS iS获取信息;同时满足DCS快速响应的要求以及其他上层监测系统全面信息传递的要求。   MNS iS是基于ABB 传统抽出式紧凑型低压开关柜MNS 3.0 和智能化开关柜MNS INSUM经验的基础上,于2005年推出的升级版。 新产品进行了设计概念上以及多项技术上的革新。   从设计概念上看,MNS iS是智能化马达控制中心
[嵌入式]
基于现场总线的小型水泥生产配料控制系统
1 引言   目前我国中小型水泥厂在水泥生产中所占的比例越来越大,为达到节能降耗、提高质量的目的,采用现场总线技术和智能模块,设计一种低成本,可靠性高,易于维护,操作方便的新型微机配料系统,符合我国为数众多的中小水泥企业的要求。为此,我们开发了基于现场总线的小型水泥生产配料控制系统,并应用于实际生产。本系统不仅提高了生产的可靠性,提高了质量,同时为水泥企业带来了明显的经济效益。 2 系统组成   整个控制系统由两大部分组成——计算机和控制柜,通过工业以太网将计算机连接起来,系统组成结构如图1所示。配料控制计算机通过RS485通讯接口和电气控制柜内的远端数据采集模块进行通讯。RS485是一种简单的工业现场总线标准,具有良
[嵌入式]
基于LonWorks现场总线技术的智能节点设计
现场总线系统是自动控制系统发展的一种趋势。然而,当前还存在着大量基于各种非现场总线标准的设备,将这些设备全部更新成基于现场总线的设备几乎是不可能或不现实的。因此,开发现有设备到现场总线的接口转换设备,使现场总线技术与传统的设备有机地结合起来,将非现场总线设备集成到LonWorks现场总线系统中,实现基于现场总线的控制系统,是一项非常有意义的工作。 本文的目的是将现场总线技术、非现场总线技术、智能控制技术和单片机技术各自的优势有机地结合起来,设计一种既具有强大现场处理功能,又具有通信功能的智能控制节点。通过该智能控制节点,能够将传统仪器、设备挂接到LonWorks现场总线上,经LonWorks总线进行信息的传输与交换。 如GPI
[单片机]
基于LonWorks<font color='red'>现场总线</font>技术的智能节点设计
科胜讯HDTV视频解码器获DCS 模拟备份保护认证
科胜讯系统公司宣布其 CX2427X 和 CX2450X MPEG 视频解码器系列已获得 Dwight Cavendish Systems(DCS)模拟备份保护技术认证。DCS 开发的专有备份保护解决方案有助于广播运营商具有成本效益地保护付费电视应用的模拟视频内容,如视频点播。科胜讯视频解码解决方案适用于有 PVR(个人视频刻录)功能的机顶盒,用来接收全球网络的高清电视节目。 DCS 公司首席执行官 Mazen Abdine 表示:“在无版税的基础上,我们的模拟保护技术可提供给 MPEG 半导体公司和机顶盒制造商。目前,科胜讯能够为用户提供经济的反盗版解决方案,符合模拟备份保护工作室的要求。” 科胜讯CX2427X 是一款先进
[焦点新闻]
Profibus和CAN现场总线的帧转换
    1、概述     现场总线是一种用于智能化现场设备和自动化系统的开放式、数字化、双向串行、多节点的通信总线。     在实际的生产建设中,我们将会经常遇到将不同现场总线的设备集成在一起或者在某一现场总线中利用其他现场总线协议的设备的问题。这就涉及到了不同的现场总线协议的协议转化。数据键路层的帧转换是这些协议转化中的一个很关键的问题。 在这里,我们以Profibus-DP和CAN这两种当今使用广泛的现场总线来研究现场总线的协议帧转化。      2、CAN现场总线的传输层协议简介     传输层是CAN协议的核心。它把接收到的报文提供给对象层,以及接收来自对象层的报文。传输层负责位定时及同步、报文分帧、仲裁、
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
