现场总线控制系统的架构
发布者:tetsika最新更新时间:2015-02-05 关键字:现场总线  控制系统  架构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现场总线具有高可靠性、系统稳定性好、抗干扰能力强、通信速率快、系统安全符合环境保护要求、造价低廉和系统维护成本低等特点。现场总线控制系统(Fieldbus Control System,FCS)利用现场总线技术,构成了一个开放式、全分布式、可扩展的网络控制系统。其控制过程直接面向现场,现场各智能节点相互独立,又可相互组态。
传统的集散控制系统在现场控制站这一级仍然是一个集中式结构。应用现场总线技术,必将打破原有“控制器”的概念,带来集散控制系统体系结构上的变化,使之进一步分散化。在具有集中结构的现场控制站这一层,采用现场总线技术,将智能I/O模块、智能传感器、智能执行器以及各种智能化电子设备连接起来,构成延伸到现场仪表这一级的分布式控制站,即把原有的集中式现场控制站变成分布式现场控制站,也就是在传统集散控制系统网络的底层再引入一层现场总线网络,其结构示意图如图1所示。
一种在原有集散控制系统上采用LonWorks现场总线的建筑设备自动化系统未来发展的示意图如图2所示。图中标准为原有的分散系统,使用BACnet协议,以利于实现多种供应商有不同类型的子系统之间的通信并交换信息把具有控制功能的各个“岛”连成一个整体。新增的现场总线技术使用LonTalk协议,把控制功能分散到现场仪表级,标准LAN与现场总线之间以路由器相联。这样,BACnet和LonMark两项标准互相补充、互为依托,构成一个完全分散的、真正开放的建筑设备自动化系统。
完全分散化的效果是十分明显的,智能控制单元嵌入到设备内部,控制范围缩小到某一检测点或某一回路,一个智能单元出现故障如同过去一只变送器出现故障一样,加之取代传统仪表的智能单元随时处于自诊断状态下,能够及时发现故障并报警在事态未扩大之前就能得到及时处理,可以把事故消灭在萌芽状态。退一步说,即使上位机出现了故障,由于智能单元本身具有独立的控制功能和通信功能。不依赖于上位机,仍可照常执行预定功能,并通过现场总线传送信息,完成必要的协调功能。因此,不是像传统集散控制系统那样,只能依靠双机热备份的冗余措施来提高可靠性,而是通过控制功能的极度分散,最大限度地消除了故障根源。可见,控制功能的进一步分散化,不仅带来了更低的成本,更大的灵活性,更好的实用性,而且具有更高的可靠性。
      图1 应用现场总线的集散控制系统结构示意图
          图2  建筑设备自动化系统的未来发展的示意图
关键字:现场总线  控制系统  架构 引用地址:现场总线控制系统的架构
上一篇:一起profibus dp通讯故障的处理过程
下一篇:BACnet和LonWorks现场总线技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:29
简单了解混动架构的技术解析和分类原理
过去的两年,我们在新能源领域不断发力,针对混合动力汽车构型,确立了多架构并行、横纵置并举的技术路线,不断有搭载柠檬混动DHT和越野超级混动架构的车型发布及上市。于是,有越来越多的同学面对众多混动架构车型犯了难,分不清它们的特点,今天,长城汽车工程狮就结合我们的技术产品给大家讲一讲。 01 并联、串联、PHEV 混动系统到底如何分类? 首先,一套混动系统是由发动机、电机、变速器以及电池等几个大的总成构成,这是所有混动系统的结构基础,无论哪类混动系统都离不开这些。而不同的分类方法就源自这几大总成的不同。 比如我们常说的HEV混动架构和PHEV混动架构,核心区分就在于电池包容量大小,PHEV在选择更大容量的电池包基础上,增加外
[嵌入式]
简单了解混动<font color='red'>架构</font>的技术解析和分类原理
基于Lonworks现场总线技术的智能化数据采集系统
1、概述   集散控制系统(DCS)和现场总线控制系统(FCS)已经发展到相当成熟的地步,但是他们仍然存在着缺陷和不足。因此需要建立具有良好的柔性、系统重构能力、容错能力和快速反应性的网络化测控系统。分布式人工智能技术(DAI),Agent理论、现场总线与单总线的集成技术为设计和实现这种系统提供了一条切实有效的途径。   基于此点出发,本章提出一种基于Lonworks现场总线技术的智能化数据采集系统。在该系统中,每个测控单元都被构造成具有自主性和自适应能力的Agent,通过多个Agent之间的协同工作来提高整个系统的可靠性、稳定性和工作效率。这样该现场总线测控系统就具有了信息感知、分布性、并发性、主动性和自
[嵌入式]
EE架构研究:14项关键技术点,24家OEM创新布局
下一代电子电气架构关键技术要素 下一代电子电气架构定义包括高算力HPC,实现车-云架构一体化;高带宽、高速主干网络,实现域间协同计算; SOA 架构,软硬解耦,通用化的软/硬件架构和接口标准;完整的开发工具链,采用V模型的开发流程;支持L4级高级辅助驾驶;智能 低压电源 架构等等。 建立下一代E/E架构的关键技术 来源:《2022年智能汽车E/E架构研究报告》 面向下一代电子电气架构开发,我们总结了14大关键技术要点,以下列举分析了部分E/E架构的关键技术进展: E/E架构关键技术:完整的开发工具链,先进的架构标准,采用基于V模型的电子电气架构开发流程 国际上暂时没有专门针对汽车E/E架构的全球性标准,可
[汽车电子]
EE<font color='red'>架构</font>研究:14项关键技术点,24家OEM创新布局
3G业务低迷 RF功率半导体深受影响
  ABI Research公司在一分市场报告中表示,预计3G蜂窝业务将继续下跌,而这将影响为其供货的半导体市场,尤其是RF功率半导体领域。   ABI Research在该报告中指出,频率4GHz以下的RF功率半导体产品市场主要分为六个部分:无线架构、军用、ISM(工业/科学/医疗)、广播、商业化航空电子和非蜂窝式通信。   ABI Research表示:“从2007年至2012年,无线架构市场每年将以2%的比率下跌。”而整个4GHz以下RF功率半导体市场在五年内的年增长率将仅有2.9% - 这充分反映出了蜂窝/3G业务下跌带来的影响。但是,其它几个子市场的年复合增长率则将达到9.5%,其中军用市场和ISM市场增幅最大。
[焦点新闻]
我是“DEE” 疑似为宝马新智能语音控制系统预告图
日前,EV视界从相关渠道获得了宝马发布的最新预告图,虽然目前官方还没有给出准确的答案,但是推测其中一种可能或许是被称为“DEE”的新智能语音控制系统,随着将于2023年1月在美国拉斯维加斯开幕的CES展临近,谜底可能会在这一段时间里逐渐揭晓。 在宝马官网的页面中,可以看到链接地址中的“nextgen2023”文字,预计可能与宝马即将展示的新一代Neue Klasse平台首款概念车与相关的新技术有关,基于Neue Klasse全新纯电平台的首款概念车将会在2023年1月亮相,量产车可能会在2025年亮相。
[汽车电子]
我是“DEE” 疑似为宝马新智能语音<font color='red'>控制系统</font>预告图
基于运动控制卡的多轴机床控制系统
    在民用和国防领域,人们对于微小零件的加工需求不断增加,对于微小零件的设计和加工方法的研究也不断深入。在口腔修复领域,修复体(义齿)的制造就是一个较复杂的三维零件的设计与加工过程。在国内,在医疗数字化方面,对于简单的加工机床的设计与制造仍然处于初期发展状态,大多数的加工设备仍然是进口的。     本文以自行研制的小型磨、铣削机床为研究对象。在较简单的开环控制系统下,完成复杂小型零件加工的控制任务。控制系统采用了基于工控机及运动控制卡的上下位机的控制模式,使系统具有良好的开放性、实用性和可扩充性并且满足一定的加工精度要求。本文借助Windows环境,采用面向对象的软件开发技术,层次化构建控制系统各个功能模块,并开发人机交互界面,
[嵌入式]
Broadcom采用ARM Cortex-A8开发具备强悍影音核心之移动多媒体系列产品
结合ARM Cortex-A8处理器与Broadcom VideoCore 架构开发出最先进的移动多媒体装置 ARM于日前宣布Broadcom已取得ARM Cortex-A8高效能处理器之技术授权,并运用ARM相关IP支持产品,整合至其一系列移动与消费性产品之中。Broadcom选择Cortex-A8处理器,以满足新一代移动运算产品的效能需求。高阶的移动与消费性应用,尤需要精密、高效率的运算性能,以支持网络连结、平台媒介,以获取各种最新的Web 2.0服务,更于拥有高效能的同时,同时兼顾低耗能与消费者能接受的价位。 Broadcom的VideoCore是一项具弹性的多媒体加速技术,用来提供高效能、低耗能的2D/3D绘图、影像、
[焦点新闻]
精密I号装配机器人新型控制系统研制
    摘 要: 针对精密1号装配机器人存在的问题,介绍了自行研制的新型精密1号装配机器人控制系统。它利用双系统背板和带Semaphore逻辑单元的双端口RAM建立了紧耦合双机系统。改善了原有系统的开放性和可靠性。设计了新系统上的软件系统。建立了一个完整的装配机器人控制平台。     关键词: 装配机器人 控制系统 双口RAM Semaphore逻辑单元 多机系统 变磁阻电机     在许多微机应用领域中,PC机的速度和功能往往不能满足需要。特别是在多任务工作环境下,各任务只能分时工作。因此,要想在单处理器情况下进行多任务工作,则在实时性上存在问题。由于机器人特殊的结构,工业机器人的控制系统却需要承担规划和伺服控制
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
