飞兆半导体推出全新升压开关 提高转换效率
最新更新时间:2009-09-30来源: 电子工程世界关键字:FDFME3N311ZT  MOSFET  升压开关  转换效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 全新的升压开关产品FDFME3N311ZT,有助提高手机、医疗、便携和消费应用设计的升压转换电路效率。该器件结合了30V集成式N沟道PowerTrench MOSFET和肖特基二极管,具有极低的输入电容 (典型值55pF) 和总体栅极电荷 (1nC),以提升DC-DC升压设计的效率。FDFME3N311ZT 采用飞兆半导体专有的PowerTrench工艺技术,通过仔细优化动态性能来降低开关损耗。其肖特基二极管的反向泄漏电流随温度升高的变化小,可以防止转换器效率随封装温度升高而降低。该器件在紧凑 (1.6mm x 1.6mm) 和低侧高 (0.55mm) MicroFET 薄型封装中,集成了两个分立器件,不但能够满足紧凑型DC-DC升压设计的需求,而且相比先前的升压开关产品节省36% 的电路板空间。
  FDFME3N311ZT提供30V的击穿电压,可为手机等应用驱动多达7个或8个白光LED(实际数字取决于所选择的LED和设计保护带)。白光LED通常用作手机等移动设备的显示器的背光照明,一般以串联方式连接,以确保每个LED具有相同的正向电流和亮度。以每个LED的正向电压约为3-3.5V计算,使用这款升压开关将有助于逐步提高现有的电池升压输出电压(大多数情况下为单一锂电池)。
  这款升压开关是飞兆半导体多元化的MOSFET产品系列的最新成员,该产品系列具有宽泛的击穿电压 (20V-1000V) 范围和先进的封装技术等特点,能够解决现时设计所面对的各种复杂的功率和空间难题。
关键字:FDFME3N311ZT  MOSFET  升压开关  转换效率 编辑:金海 引用地址:飞兆半导体推出全新升压开关 提高转换效率
上一篇:一种适合教学的开关电源设计及调试
下一篇:双晶体管正激有源钳位软开关电源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
Vishay Siliconix 推出三款500V N沟道功率MOSFET
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出三款新型500V、12A的N沟道功率MOSFET --- SiHP12N50C-E3、SiHF12N50C-E3和SiHB12N50C-E3,该MOSFET在10V栅极驱动下的最大导通电阻达到超低的0.555Ω,栅极电荷减小为48nC,采用TO-220、TO-220 FULLPAK和D2PAK(TO-263)封装。       这三款器件的低导通电阻意味着更低的功率损耗,从而在各种应用的功率因数校正(PFC)升压电路、脉宽调制(PWM)半桥和LLC拓扑中节约能源,这些应用包括笔记本电脑的交流适配器、PC机和液晶电视
[电源管理]
Vishay Siliconix 推出三款500V N沟道功率<font color='red'>MOSFET</font>
IR推出两款40V车用COOLiRFET™ 功率MOSFET 产品
2014年10月13日,北京——全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 宣布推出两款40V车用COOLiRFET™ 功率MOSFET 产品——AUIRFN8459和AUIRFN8458,为需要小体积、大电流的汽车应用,比如泵电机控制、车身控制等提供基准导通电阻(Rds(on))。 在采用IR最先进的COOLiRFET™ 40V 沟道技术的车用5x6mm双PQFN功率MOSFET产品系列中,AUIRFN8459和AUIRFN8458是最先推出的两款产品。AUIRFN8459实现了基准性能,即每通道5.9mΩ的超低导通电阻,可承载50A
[汽车电子]
IR推出两款40V车用COOLiRFET™ 功率<font color='red'>MOSFET</font> 产品
Nexperia新款特定应用MOSFET (ASFET)将SOA增加了166%
适用于热插拔的Nexperia新款特定应用MOSFET (ASFET)将SOA增加了166%,并将PCB占用空间减小80% 新推出的80 V和100 V器件最大限度降低额定值,并改善均流,从而提供最佳性能、高可靠性并降低系统成本 奈梅亨,2021年8月4日:基础半导体器件领域的专家Nexperia今日宣布推出新款80 V和100 V ASFET,新器件增强了SOA性能,适用于5G电信系统和48 V服务器环境中的热插拔与软启动应用以及需要e-fuse和电池保护的工业设备。 ASFET是一种新型MOSFET,经过优化,可用于特定应用场景。通过专注于对某一应用至关重要的特定参数,有时需要牺牲相同设计中其他较不重要的参数
[电源管理]
Nexperia新款特定应用<font color='red'>MOSFET</font> (ASFET)将SOA增加了166%
Diodes 推出闸极驱动器 简化马达和电源供应器中 MOSFET 与 IGBT 的切换
 Diodes 公司推出的 DGD2103M、DGD2104M、DGD2304 闸极驱动器,皆为浮点高侧驱动器,简化了半桥组态下两部 N 沟道 MOSFET 或两部 IGBT 的切换。这些驱动器产品适合工业自动化和大型家电中广泛的马达控制和电源控制器应用,用于额定超过 100 W 的 AC、DC 马达控制器板,以及 LLC 谐振转换器电源供应器拓朴。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 DGD2103M、DGD2104M、DGD2304 装置的半桥组态,包含具有高脉冲电流输出的高侧 (HS) 和低侧 (LS) 驱动器,能够为 MOSFET 或 IGBT 提供高效率的低 RDS(on) 切换,提升整体系统效能。击穿保护电
[电源管理]
扩展升压稳压器输入、输出电压范围的级联 MOSFET
IC 升压稳压器面向需要将电池电压升高的便携系统应用,它往往有一个能驱动储能电感的输出晶体管。但是,大多数升压稳压器额定的绝对最高输入电压一般不会超过 6V,这种电压足够电池工作。另外,稳压器输出晶体管的击穿电压限制了稳压器的绝对最高输出电压,一般为 25V"30V,这对某些应用而言,可能太低了。   可以在电路中外接一个击穿电压高于稳压器的晶体管,就能扩展升压稳压器的输出电压范围。但是,典型升压稳压器控制电路的内部设计往往不允许直接驱动外接晶体管的基极或栅极。所以我们用一种变通方法,即将高电压晶体管外接成级联方式。   大多数升压稳压器都有峰值电流控制方法,以降低外接元件数目,从而减小转换器电路占用的整个印制电路板面积。图 1 显
[电源管理]
Nexperia P沟道MOSFET可将封装占位面积减少50%以上
半导体基础元器件生产领域的高产能生产专家 Nexperia 宣布首次采用高鲁棒性、高空间利用率的LFPAK56 (Power-SO8)封装的P沟道MOSFET系列产品。新器件符合AEC-Q101标准,适合汽车应用,可作为DPAK MOSFET的理想替代产品,在保证性能的基础上,将封装占位面积减少了50%以上。 新系列产品在30 V至60 V工作电压范围内可供选择,导通电阻RDS(on)低至10 mΩ (30 V)。 LFPAK封装采用铜夹片结构,由Nexperia率先应用,已在汽车等要求严格的应用领域中使用近20年。事实证明,该封装的可靠性远高于AEC标准要求,超出关键可靠性测试指标2倍,同时独特的封装结构还提高了板级可
[汽车电子]
Nexperia P沟道<font color='red'>MOSFET</font>可将封装占位面积减少50%以上
东芝面向汽车ECU推出MOSFET栅极驱动器开关IPD
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出栅驱动器开关 IPD “TPD7107F”。该产品可用于控制接线盒和车身控制模块等车载控制单元( ECU )的供电电流的通断,并计划于今日开始出货。 TPD7107F采用东芝的汽车级低导通电阻N沟道 MOSFET ,适用于负载电流的高侧开关。作为一种电子开关,这种新型 IPD 能够避免机械继电器的触头磨损,有助于缩小车载 ECU 的尺寸并降低功耗,同时还提供免维护功能。 通过提供增强功能(自我保护功能和输出到微控制器的各种内置诊断功能)以支持车载 ECU 所需的高可靠性。这款新型 IPD 能够监控负载运行和与之连接的 MOSFET 。当运行发生异常时,它能迅速关断 M
[汽车电子]
东芝面向汽车ECU推出<font color='red'>MOSFET</font>栅极驱动器<font color='red'>开关</font>IPD
高速同步MOSFET驱动器为高效DC/DC转换器提供5A电流
2007 年 11 月 27 日 - 北京 - 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出高速同步 MOSFET 驱动器 LTC4442/-1 ,该器件用来在同步整流转换器拓扑中驱 动 高 端和低端 N 沟道功率 MOSFET 。这种驱动器与凌力尔特公司很多 DC/DC 控制器组合使用时,可组成完整的高效率同步稳压器,该稳压器可用作降压或升压型 DC/DC 转换器。 这个强大的驱动器可以吸收高达 5A 电流和提供高达 2.4A 电流,非常适用于驱动大栅极电容、大电流 MO
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
