推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:50
一种高功率因数反激AC/DC变换器
Abstract:The reasons of low power factor in the electronic and power equipments are simply analyzed in this paper. A high frequency charge pump power-factor-correction(PFC) AC/DC converter is proposed. The principle of the circuit are discussed. The chip of TDA16846 was simply introduced. The simulation and experiment
[电源管理]
采用Modbus协议实现DCS系统中监控级数据集成
摘要: Modbus协议实现水泥生产生料系统中不同操作站的监控数据集成,采用ATL开发出基于Modbus通讯协议的一种通用接口组件,使得各异构成站点可以方便地互连。介绍网络的拓扑结构和实现方法,并把Modbus和其它几种协议如NetDDE、OPC的集成方式作了比较和讨论。
关键词: DCS
监控数据集成 Modbus COM
数据集成是DCS系统中的关键。一个典型DCS系统从结构上可分为四层 :现场级、控制级、监控级和管理级。本文讨论的是监控级,在这一级有许多并列的子站,一般采用计算机作为为机接口,各站点可按功能划分,分别采集相应的现场信号和控制某些局部设备。但是,各站点之间不是孤立的,它们
[工业控制]
基于DC/DC变换器的LED驱动电路的设计
1 引 言 LED以其功耗低、发光效率高、使用寿命长等优点,在照明、背光等领域取得了越来越广泛的应用。LED的亮度与工作电流成正比,为了维持亮度的稳定,需要一个稳定的恒流电源为其供电。在电源管理方面,DC/DC变换器具有体积小、功耗低、效率高、使用方便等优点,因此应用十分广泛。基于DC/DC升压变换器的LED驱动电路也成为一种比较经典的LED驱动方式。DC/DC变换器有多种控制方式,其中峰值电流模式由于具有较快的响应速度等优点,在工业界获得广泛的应用。但是,当占空比大于50%时,电路容易发生次谐波振荡,需要引入斜坡补偿电路进行消除。 本文第2节介绍电路的具体实现方式,第3节给出电路的仿真波形,第4节对全文进行总结。
[电源管理]
单片机ADC采样算法----一阶低通滤波
关于低通滤波,先看一下百度百科上的定义。 算法实现的公式如下: y(n) = q*x(n) + (1-q)*y(n-1) 其中Y(n)为输出,x(n)为输入,y(n-1)为上一次输出值,其中q为滤波系数。取值范围为0--1. 也就是说若q=0.5时,这个公式代表的意思就是取本次采样值的50%,加上上一次采样值的50%,做为本次的采样结果。也就是说每次的采样结果都和上一次的采样结果相关。 看一下在单片机中C代码的实现 //参数:com 为采样的原始数值 //返回值:iData 经过一阶滤波后的采样值 unsigned int lowV( unsigned int com ) { static unsig
[单片机]
DC/DC电源模块
DC/DC电源模块特点 ※ 小体积、高可靠性; ※ 输出稳压,精度可达±3 ; ※ 高性能价格比; ※ 多种输入、输出电压; ※ 内置输入滤波器,低电磁兼容特性; ※ 铝壳磨沙氧化,六面屏蔽。 ※ 典型应用:工业仪表、数字电路、电子通信设备、卫星导航、遥感遥测、地面通讯科研设备等领域。 1、输入特性 输入电压范围: 4.75VDC-5.25VDC 11.40VDC-12.60VDC 14.25VDC-15.75VDC 22.80VDC-25.20VDC 45.60VDC-50.40VDC 2、输出特性 输出电压精度:标称输出电压±3 负载效应:20 ~100
[电源管理]
IDC:全球平板市场销售整体下降 华为逆势增长
eeworld网报道:北京时间5月5日早间消息,全球平板电脑市场已连续10个季度出现滑坡。来自市场研究公司IDC的数据显示,第一季度,全球平板电脑出货量同比下降8.5%,至3620万台,低于去年同期的3960万台。不过,这一滑坡幅度相对于前5个季度有所减小,此前的降幅均达到两位数比例。 IDC的统计中包含了单纯的平板电脑(自2014年开始出货量就在滑坡)和可作平板电脑使用的变形本(出货量略微上升)。这意味着,带键盘的平板电脑也在统计之中。前两大平板电脑厂商仍然维持着领先地位:苹果排名第一,而三星紧随其后。前五大厂商的市场份额总和为60.2%,高于去年同期的57.3%。而没有任何一家厂商的出货量超过1000万台。 苹果iPa
[手机便携]
Green Watt Power推出EVD500系列全封装500W DC/DC变换器,可应用于电动汽车
(图源:Green Watt Power官网) 据外媒报道,Green Watt Power公司推出EVD500系列全封装坚固500W DC/DC变换器,可应用于电动汽车。 EVD500 DC/DC变换器有30-65Vdc和50-130Vdc两种输入范围,可输出的直流电压分别为13.5V、14.2V或27.5V,可以为电动汽车提供辅助电源,支持照明、仪表和附件等功能。此外,与电动汽车市场上的大多数DC/DC变换器不同,EVD500具有恒流功能,可直接连接到 电池 负载。在静态电流不足30uA 的情况下,EVD500还能为电池提供卓越的低电保护。 EVD500是输入到输出完全隔离,并且受到过压保护、短路保护、输入
[汽车电子]
如何实现STM32F407单片机的ADC转换
用到的引脚是PA3也就是ADC1的通道3 1、ADC的主要参数 a、分辨率----stm32f407的分辨率有6位、8位、10位、12位,参考电压如果是3.3 那么最小分辨率就是3.3/4095。 b、转换时间----stm32f407的最高允许频率是36M,最快转换时间 = 3+12个周期 =0.71us。 c、参考电压----2.4至3.3v。 2、工作过程分析 ADC转换是把外面输入到引脚的电压值转换成数字信号,单片机里面有一个模拟至数字的转换模块,我们可以控制它采集引脚的电压,stm32F407可以利用void ADC_SoftwareStartConv(ADC_TypeDef* ADCx)这个函数来控制转换。 3、详细的
[单片机]
