RS添加200余种新TRACOPOWER产品
最新更新时间:2009-11-11来源: EEWORLD关键字:TRACOPOWER  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      国际著名电子、电机和工业产品分销商RS Components于今日宣布,为世界领先电源技术制造商TRACO ELECTRONIC AG (TRACO)推出200余种新产品。
      TRACO的新产品包括IP67、符合NEMA 4X标准的TEX-120工业电源系列。此外还有新的直流转直流转换器模块,包括TEP-75WI / TEP-100系列,允许在无法进行PCB安装的地方进行底盘安装;最高功率密度、4:1输入TMR-3WI系列,在单列直插式封装中提供功率高达81%的可调稳压3W输出;以及4000VAC绝缘THB-6系列,符合EN/UL60950-1工业和EN/UL60601-1医学安全标准。所有新产品都可以在更宽电源范围内实现高功率运转和最佳性能,改善应用的整体多功能性和可靠性。
      RS库存超过1170种TRACOPOWER产品,为客户提供市场上品种最为齐全的电源产品。新产品应用了最新技术,允许设计工程师在电源转换技术领域中挑选最优秀的制造商,实现最新的设计应用。
      TRACO区域销售经理Michael Bruderer认为:“RS推出的新系列为客户提供次日连线服务,从齐全的TRACOPOWER系列中挑选产品,实现自己最新设计。”他还指出:“RS一直以来与TRACO紧密合作,优先为客户提供一流电源转换产品。”
      RS电子部门总监Chris Page指出:“RS很高兴能够推出更多的TRACOPOWER产品。我们的电源系列之所以领先于市场,正是由于TRACO等制造商的大力支持,是他们一贯为电子设计工程师提供最为合适的产品系列。通过与TRACO联手,RS让客户看到RS的产品种类最为齐全、直接发货、价格低廉,从RS获得电源产品能够更好地改善性能和降低最终产品成本。”
关键字:TRACOPOWER  电源 编辑:于丽娜 引用地址:RS添加200余种新TRACOPOWER产品
上一篇:温家宝:新能源、传感网将成新的增长引擎
下一篇:中国电源管理市场09上半年首次出现大幅下滑
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:50
一种掉电后备电源的设计方案
文介绍了一种掉电后备电源的设计,采用超级电容作为储能元件可长期浮充,大电流放电,提高了使用寿命;采用升压型拓扑,优化了超级电容容量配置,可在5V@5A条件下可在5V@5A条件下,持续工作10s,并在电容因欠压停止工作时,可迅速关断输出,输出电压单调下降,不产生振荡,电性指标满足绝大。 1引言 测量仪器、数据采集系统、伺服系统以及机器人等重要单元或关键部件需在非正常掉电时进行状态记录和必要的系统配置,使用电池往往由于长期浮充致使寿命减少,且需定期更换。超级电容器(Super Capacitor)兼有常规电容器功率密度大、充电电池比能量高的优点,可进行高效率快速充放电,且可长期浮充,在大电流充放电、充放电次数,寿命等方面优于电池,
[电源管理]
一种掉电后备<font color='red'>电源</font>的设计方案
利用STR-F6656设计34"彩色电视机开关电源
    摘要: 介绍Sanken公司的混合型开关电源IC STR-F6600系列的原理和应用,作为实例,介绍了使用STR-F6656设计一个34"彩电用的开关电源,并给出满意的实验结果。     关键词: 彩色电视机开关电源  集成控制器 1 引言 混合型电源IC STR-F6600系列是日本Sanken电气公司的近年产品。它内含MOSFET及控制IC部分,是专门为反激型变换器设计的,特适用于彩色电视机开关电源。 该混合IC可工作于准谐振方式以及脉冲占空比控制(PRC——PulseRatioControl)方式。它具有常规第二代SMPSIC的特点,即采用次级输出采样及光耦反馈稳压、准
[应用]
LED照明驱动电源设计可能碰到的问题
  LED的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED照明设计需要考虑的因素。   一、LED驱动器通用要求   驱动LED面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。   另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(Vout)如何“漂
[电源管理]
开关电源的干扰及其抑制
0 引言   开关电源作为电子设备的供电装置,具有体积小、重量轻、效率高等优点,在数字电路中得到了广泛的应用,然而由于工作在高频开关状态,属于强干扰源,其本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作。因此,抑制开关电源本身的电磁噪声,同时提高其对电磁干扰的抗扰性,以保证电子设备能够长期安全可靠地工作,是开发和设计开关电源的一个重要课题。 1 开关电源干扰的产生   开关电源的干扰一般分为两大类:一是开关电源内部元器件形成的干扰;二是由于外界因素影响而使开关电源产生的干扰。两者都涉及到人为因素和自然因素。 1.1 开关电源内部干扰   开关电源产生的EMI主要是由基本整流器产生的高次谐波电流干扰和功率变换电路产生的尖
[应用]
一种基于SEP0611的电源管理驱动设计方案实现
引言 系统休眠是嵌入式系统除关机外最省电的一种状态。休眠(Suspend, STR (Suspend To RAM )) ,又称为挂起或者挂起到内存,会将目前的运行状态数据存放在内存,并关闭硬盘、外设等设备,进入等待状态,此时除了内存仍然需要电力维持其数据,整机其余部分耗电很少。 恢复时处理器从内存读出数据,回到挂起前的状态,恢复速度较快。一般在电池无故障且充满电的情况下可以维持这种状态数天之久。 SEP0611和电源管理单元硬件设计 SEP0611是东南大学自主研发的一款基于UniCore32内核的32位高性能、低功耗RISC微处理器,是定位于手持播放设备、卫星导航产品的高性能处理器。主要分为五个部分:系统与时钟控制、外设
[电源管理]
一种基于SEP0611的<font color='red'>电源</font>管理驱动设计方案实现
利用SG3525实现调频控制的感应加热电源
1. 引言 :     感应加热技术具有加热温度高、加热效率高、速度快、加热温度容易控制、易于实现机械化、自动化、无空气污染等优点,现在感应加热电源已广泛用于金属熔炼、透热、热处理和焊接等工业过程。     根据功率调节量的不同感应加热电源有多种调功方式,调频调功是通过改变逆变器工作频率从而改变负载输出阻抗以达到调节输出功率的目的 。这种调功方式控制比较简单,可以对电路的工作频率进行直接控制,而且能对功率连续调整。本文正是基于调频调功这种方式,由PWM控制芯片SG3525控制实现的加热电源。 2. 主电路拓扑结构和控制原理: 2.1  主电路结构:     本文设计的感应加热电源为串联谐振式全桥IGBT逆变电源,其逆
[电源管理]
利用SG3525实现调频控制的感应加热<font color='red'>电源</font>
飞兆半导体利用播客提供更多产品和技术信息
  飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为了进一步提升对中国电子工程师社群的支持和服务,现已提供中文版的播客内容,以普通话讲解飞兆半导体的先进电源技术和解决方案,让设计人员了解相关技术的特性和优势,帮助他们更快速地完成产品开发。   第一个以普通话录制的播客内容环绕着LED 技术和解决方案,详细分析了飞兆半导体的初级端调节 (PSR) 脉宽调制 (PWM) 控制器 FAN100和 FSEZ1016A,如何有效地简化设计、减小线路板空间,并提供优异的系统性能。这二款产品都是专为满足高亮度 (high brightness, HB) 发光二极管 (LED) 市场的关键性需求而设的。   要收
[焦点新闻]
基于MC9RS08KB12设计的8位MCU入门开发方案
MC9RS08KB12/8/4/2(RS08KB)是Freescale 公司的超低成本的入门级8位MCU,具有容易使用,设计灵活性和性能.RS08KB集成了多种外设和高效的RS08内核,支持中断,改善系统性能和节省其它元件成本. RS08KB有多达12KB闪存,256B RAM,高分辨率12路10位ADC,TPM,模块定时器和ACMP,以提供块速精密的检测和控制.目标应用在小家电,照明控制,低档热控制BLDC风扇,手持设备,电池充电器和玩具.本文介绍了MC9RS08KB12主要特性,方框图,以及DEMO9RS08KB12演示板主要特性和电路图. The MC9RS08KB12/8/4/2 (RS08KB) family inclu
[单片机]
基于MC9<font color='red'>RS</font>08KB12设计的8位MCU入门开发方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
