Diodes 公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压降线性稳压器 (LDO) ,用于降低系统级制造成本,并改善控制回路稳定性和瞬态响应。
AP731x 和 AP733x 分别为 150mA 和 300mA 的CMOS LDO,2V 至 6V的宽输入电压范围能满足固定或可调输出电压要求。固定输出电压 LDO 的范围为1.0V 至3.3V,而可调节器件能支持 0.8V 至5V 的输出电压。
这些LDO 器件的规定输出精确度为2%,可在特定温度、线路电压及负载条件下保持一致的稳压。该器件可在–40oC 至 +85oC的整个工业温度范围内运行。
Diodes 全球营销经理许忠真指出:“这些LDO的内置过流、过温及短路保护进一步提高了电路的鲁棒性及可靠性。特别在便携式及低功率应用中,这些器件的55μA静态电流额定值可节约更多的电力。”
这些多功能的LDO 能使多种应用受益,包括XDSL 路由器、无线局域网卡、台式及笔记本电脑、鼠标、键盘产品以及电池驱动设备。
该LDO采用行业标准引脚排列,采用多种环保封装,包括SOT23、SOT25及可节约PCB空间和高度的 DNF2020-6。
关键字:Diodes 稳压器 低压降
编辑:于丽娜 引用地址:Diodes低压降稳压器提升系统稳定性及瞬态响应
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:51
Diodes推出全新非隔离式降压切换器提供高电压 AC-DC 转换
Diodes 公司 宣布推出 AP3917 系列的通用 AC-DC 非隔离式降压电源切换器,适合各种低耗电应用使用,例如以脱机电源供电的小型装置及物联网端点。系列产品包括 AP3917B (170mA 额定负载)、AP3917C (270mA) 及 AP3917D (370mA)。 由于目前普遍使用各种小型的家用、办公室及工业装置,作为独立装置运作或物联网的一部分,因此越来越需要以轻巧外型提供直接及非隔离的 AC-DC 转换,并具备高效率及低待机电流。 AP3917 系列降压切换器,可针对轻负载提供高效的脱机电源转换,支持非连续及连续导通模式。 AP3917 降压切换器可将 85VAC 至 265VAC 之间的全
[电源管理]
适合高性能系统采用的新一代低压降稳压功能及相关的先进技术
大部分系统设计工程师可能都会同意线性稳压器是众多稳压器之中最容易使用的一种,而且由于这个原因,也最受系统设计工程师欢迎。但新一代的系统要求极为严格,因此只采用线性稳压技术的高性能系统会受到较多的制约,以致很难充分发挥其性能。这个发展趋势带出以下几个问题:系统设计工程师构思新产品时可以获得哪一方面的技术支持?采用线性稳压技术的直流/直流功率转换系统有什么优缺点?是否比采用其他线路布局的功率转换系统优胜?技术上又有什么局限?若以同一应用作比较,哪一类的低压降稳压器有较高的效率?不同厂商的线性稳压器是否有高下优劣之别?
看起来这些问题好像非常简单,其实问题的答案比我们想象复杂,因为需要考虑的重要因素及技术参数非常多,加上有关因素的重要性
[应用]
一款电流模式PWM单片式降压稳压器电路图设计
AP2420是一款电流模式PWM单片式降压稳压器,其输入电压范围为2.5V到6V,输出电流可以达到2A,输出电压可以低至0.6V。由于扩展板与核心板的电流总和不会超过2A,故采用AP2420仅作为微控制器核心的电源稳压器可以完全满足电流要求。其电路如图3.3所示
[电源管理]
10A DC/DC军用塑料封装微型模块稳压器在-55oC 至125oC温度范围内性能有保证
2007 年 7 月 25 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出完整和密封的 10A 开关型 DC/DC 稳压器系统 LTM4600HVMPV ,这是面向坚固的军事和航空电子应用的新微型模块( uModule TM ) DC/DC 稳压器系列的首款器件。 LTM4600HVMPV 在 - 55 o C 至 125 o C 的温度范围内经过全面测试。该器件采用 15mm x 15mm x 2.8mm 军用塑料 LGA (焊盘网格阵列)封装。紧凑的 LGA 封
[新品]
LTM4620 26A、1.2V输出DC/DCμModule稳压器
LTM4620是一款完整的双通道13A输出开关模式DC/DC电源。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持组件。LTM4620可在一个4.5V至16V的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为0.6V至2.5V(由单个外部电阻器来设定)的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供13A的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
[电源管理]
17V、2.25MHz 同步降压型稳压器提供 1A 电流且静态电流仅为 3.5µA
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 4 月 9 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、17V 输入同步降压型稳压器 LTC3621,在输出电压低至 0.6V 时可提供高达 1A 连续输出电流。同步整流效率可达 95%,而在突发模式 (Burst Mode®) 操作时于无负载情况下的静态电流仅为 3.5µA。LTC3621 在固定的 1MHz频率开关,而 LTC3621-2 则在2.25MHz。它们的恒定频率电流模式架构可最大限度地减少开关噪声,并提供非常快的电压和负载瞬态响应。LTC3621/-2 在 2.7V 至 17V 的输入电压下
[测试测量]
单片式双通道跟踪降压型开关稳压器LT3692
描述
LT ® 3692 是一款双通道、电流模式 PWM 降压型 DC / DC 转换器,具有两个内部 3.5A 开关。用于每个通道的独立输入电压、停机、反馈、软起动、电流限制和比较器引脚简化了复杂的电源跟踪和排序要求。
为了优化效率和组件尺寸,两个转换器均具有一个可编程最大电流限值,并同步至一个共用的外部时钟输入或一个可由电阻器设定的 250kHz 至 2.25MHz 固定内部振荡器。该器件为通道 1 提供了一个分频器,旨在进一步优化组件尺寸。在所有的频率条件下通道之间均保持了 180° 的相位关系,从而减小了电压纹波和组件尺寸。提供了一个用于对多个稳压器进行同步处理的时钟输出。
通过允许开关
[电源管理]
用于高精度数据采集系统的 36V 输入、低输出噪声、5A μModule 稳压器
引言
具有高数据速率 FPGA I/O 通道和高位数数据转换器的应用对于电源有着诸多严格的要求,低输出噪声、快速瞬态响应和高效率只不过是其中的几个。电源设计人员面临的难题是怎样用尽可能少的组件来满足所有这些要求,因为没有单一拓扑能轻而易举地同时满足上述三项要求。
例如,高性能线性稳压器虽能实现所需的低输出噪声和快速瞬态响应,但其功率耗散往往高于开关拓扑,因而会产生热问题。而另一方面,开关稳压器尽管通常比线性稳压器的工作效率高且运行温度较低,但其会显著地产生更多输出噪声,而且对于瞬变的响应也没有那么快。电源设计师常常采取把这两种拓扑组合起来使用的方法,即先采用一个开关稳压器对相对较高的总线电压进行高效降压,随
[电源管理]
