飞兆半导体的PWM控制器提升轻负载效率
最新更新时间:2009-12-04来源: EEWORLD关键字:PWM控制器  飞兆半导体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出一系列脉宽调制(PWM)控制器,新产品可让笔记本电脑电源的设计人员满足严苛的国际节能规范要求,包括强制要求工作模式下最低平均效率达到87%的能源之星(ENERGY STAR)外部电源(External Power Supply, EPS) 2.0版规范。
      为了满足这些法规的要求,飞兆半导体已经开发了集成式PWM控制器,如FAN6754。相比替代解决方案,FAN6754可为设计人员提供高启动电压,将轻负载下的能效提高25%。新器件还并入了过压、过流与过热保护功能,以及电压过低和线路补偿功能,可以省去外部保护电路。
      飞兆半导体 PWM控制器的其它优势包括能够降低EMI多达5-10 dB的抖频功能,以及内部软启动(8 ms) 功能以减小MOSFET在启动时的电压应力。
      此外,飞兆半导体的PWM控制器加入了数项设计功能,能够降低笔记本电脑适配器的总体功耗,例如专有绿色模式功能,提供关断时间调制以连续减低轻负载条件下的开关频率。飞兆半导体的PWM器件内置了多种稳健、精确的保护功能,以保护电源和负载避免故障,完全无需增添外部组件或电路。
      FAN6754是飞兆半导体全面的功率产品系列的一部分,能够为现今的电子产品减少组件数目、简化设计,改进功率因数,并提升能效以满足严苛的能效标准要求。
关键字:PWM控制器  飞兆半导体 编辑:于丽娜 引用地址:飞兆半导体的PWM控制器提升轻负载效率
上一篇:如何使用负载分担方法提升输出电流能力
下一篇:凌力尔特功率和电流监视器实现板级和系统级优化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:51
飞兆半导体推出1200 V 沟槽型场截止IGBT
高压IGBT可降低高功率太阳能逆变器、UPS和电焊机中的总功耗、电路板尺寸和整体系统成本 飞兆半导体是全球领先的高性能电源和移动半导体解决方案的提供商,其推出一系列1200 V沟槽型场截止IGBT。以硬开关工业应用为目标,如太阳能逆变器、不间断电源(UPS)和电焊机,此新型IGBT 系列将帮助电源工程师在其设计中实现更好的效率和可靠性。 这种新型1200 V场截止IGBT系列 具有1.8 V的VCE(SAT),其远低于以前的快速开关NPT IGBT,可最大程度地降低导通损耗。这些新器件具有1200V快速开关IGBT市场中提供的最低VCE(SAT) 额定值之一。开关损耗较低, EOFF 值在30 µJ/A以下。所有器件均
[电源管理]
飞兆半导体 Power Supply WebDesigner 现在不到1分钟就可提供连续导通模式、非隔离式功率因数校正降压器和降压型LED驱动器等设计
全球领先的高性能功率和移动半导体解决方案供应商飞兆半导体(纽约证券交易所代码:FCS)宣布,已升级其在线设计和仿真工具 Power Supply WebDesigner,可让设计人员在不到一分钟内完成设计,支持包括完整的连续导通模式(CCM)模式、非隔离式有源功率因数校正(PFC)降压器和降压型LED驱动器等设计。 根据设计人员特定的设计输入,Power Supply WebDesigner (PSW)设计工具允许设计人员自己选择设计所需的所有元件或者使用设计工具自动推荐的设计值(在适用的地方显示飞兆半导体的部件编号)。PSW可以自动推荐设计值,同时允许设计人员自己评估所选元件。 在使用该工具时,设计人员可以接受默认的
[半导体设计/制造]
飞兆半导体牵手Zilker Labs谋共赢
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)专门提供可提升能效的高性能产品,现已与高效数字电源IC供应商Zilker Labs达成一项制造和销售数字电源产品的协议,包括负载点(point-of-load)电源器件,专门针对服务器、网络、图像和高端台式应用。 飞兆半导体公司移动、计算、消费和通信产品部执行副总裁Bob Conrad称:“我们很高兴能够扩展业界领先的功率管理产品系列,尤其是在数字电源领域。这一合作关系使到飞兆半导体能够制造和销售数字电源产品,并提升我们在数字电源市场和应用领域的应用知识,以及促进和推动数字电源的应用。通过与客户建立密切的合作关系,并了解他们面临的挑战,我们能够为功率管
[焦点新闻]
飞兆半导体推出用于镇流器的 DPAK SuperFET器件
全新 600V / 0.6 ~ 1.2 Ohm SuperFET 系列器件采用 DPAK 封装, 能提高效率并减少占位空间,有助于实现纤小型照明设计 ? 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 开发出新的低导通阻抗 600V SuperFET MOSFET 器件系列,专为满足最新的超纤小型镇流器应用的 DPAK (TO-252) 器件需求而设计。飞兆半导体 DPAK 封装的 SuperFET 器件的导通阻抗仅为传统 Planar 型 MOSFET 的三分之一 (0.6 ~ 1.2 Ohm) ,能满足高频照明系统设
[新品]
飞兆半导体引入碳化硅技术扩展产品创新
为了满足半导体应用提高效率和性能的需求,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 宣布收购碳化硅 (Silicon Carbide; SiC) 功率晶体管企业TranSiC公司,扩展其领先的技术能力。 这项收购为飞兆半导体带来获经验证效率的业界领先双极SiC晶体管技术、宽温度范围下的出色表现,以及超越MOSFET和JFET技术的卓越性能。飞兆半导体同时借着这项收购获取经验丰富的SiC工程师团队和科学家团队,以及多项SiC技术专利。 飞兆半导体公司主席、总裁兼首席执行官Mark Thompson称:“通过综合SiC技术和飞兆半导体现有的MOSFET、
[模拟电子]
飞兆收购案上演三强争霸 意法半导体杀入战局
据消息人士称,欧洲最大芯片生产商意法半导体正考虑收购飞兆半导体以加强其数字产品业务,并已经对这次收购进行了分析。 飞兆半导体的股价已经蹿升了9.5%在周二下午2点34分达到17.53美元,使其市值达到20亿美元。有两位业内人士表示,有鉴于此,不排除意法半导体有放弃收购的可能转而更专注于改善其利润率并控制成本。 面对PC需求疲弱以及像德州仪器这样的竞争对手的冲击,意法半导体一直努力重振销售并产生持续稳定的利润。公司CEO Carlo Bozotti在今年5月对投资者表示在正考虑扩展数字业务以弥补其业务持续亏损的局面。飞兆半导体在功率半导体、汽车芯片以及信号转换器方面的产品使其成了理想的收购对象。
[半导体设计/制造]
飞兆半导体开发出创新型BLDC电机控制参考设计
随着本地行业顺应全球趋势,从传统的 AC 设计转向 BLDC 电机,全世界的研发工程师会面临各种问题。 为了帮助设计人员应对这些挑战,飞兆半导体公司中国的全球功率资源中心 (Global Power Resource,GPRC) 已开发出无刷直流 (BLDC) 电机控制器应用的参考设计。该参考设计采用 SPM 智能功率模块,包含功率因数校正 (PFC),允许设计人员简化设计、降低物料成本并快速开发原型。 参考设计 RD-401 在用于设计功率高达 200 W 的 PM 电机驱动解决方案时,支持包含 FCM8531三相 PM/BLDC 控制器、FSB50550A智能功率模块、FAN6961 边界模式 PFC 控制器和 FSL30
[嵌入式]
绿色工作模式PWM控制器SG6840/SG6841解析方案
1. 概述 绿色工作模式PWM控制器SG6840/SG6841具有许多特殊的功能和完善的保护特性。在备用状态下,PWM工作频率自动降低,功耗减小,但输出电压仍保持稳定不变,该器件采用Bi-CMOS工艺制造,起动电流和正常工作电流大大减小,因此电源转换效率较高。起动电流典型值只有30μA,工作电流也只有3mA。在正常工作状态下,SG6840/SG6841为固定频率PWM控制器。工作过程中,开关电源的负载减轻时,PWM工作频率将随之降低,这种绿色工作模式可显著减小空载和轻载时开关电源的功率损失,有助于满足恒定输出功率的要求。该器件中还采用了同步斜率补偿技术,它可以确保连续模式工作时电流回路的稳定性。该器件内含电源电压补偿电路,因此
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
