Maxim推出带有EEPROM的高度集成PMIC
最新更新时间:2010-01-07来源: EEWORLD关键字:Maxim  EEPROM  PMIC  LCD  LDO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Maxim推出完全集成的PMIC (电源管理IC) MAX17106,极大地降低了笔记本LCD面板的BOM成本和方案尺寸。器件独特的架构集成了2路升压调节器、一个LDO、一个带有缓冲器的可编程VCOM校准器、3路高速运算放大器、一个高压电平转换扫描驱动器以及18Kb的EEPROM。MAX17106采用Maxim具有专利保护的高压BiCMOS工艺,集成了为LCD源极驱动器、栅极驱动器和VCOM背板供电所需的所有电路。
      一路升压调节器具有1.2MHz的开关频率,且内置功率MOSFET,能够从2.4V至5.5V输入产生高达14V输出电压,效率高于85%。第二路升压调节器产生GON电压。LDO可提供300mA负载电流以及高精度输出电压。集成运放用于驱动VCOM背板,具有150mA短路电流和45V/µs摆率。电平转换扫描驱动器摆幅范围为-22V至+38V,能够快速驱动容性负载。MAX17106包含一个I²C控制的VCOM校准器,可提供7位设置精度。器件还集成了18Kb EEPROM,用于设置和控制VCOM电压。
      MAX17106提供7mm x 7mm、56引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键字:Maxim  EEPROM  PMIC  LCD  LDO 编辑:冀凯 引用地址:Maxim推出带有EEPROM的高度集成PMIC
上一篇:基于多任务系统设计思想的数控稳压源设计
下一篇:凌力尔特推出双通道隔离式RS232 微型模块收发器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52
HT1621 LCD 驱动
#define LCD_ON 0x03 //打开偏压发生器 #define LCD_OFF 0x02 //关闭偏压发生器 //#define BIAS 0x20 //1/2偏压,2com口 //#define BIAS 0x24 //1/2偏压,3com口 #define BIAS 0x28 //1/2偏压,4com口 //#define BIAS 0x21 //1/3偏压,2com口 //#define BIAS
[单片机]
EEPROM(AT24C16)页写算法
1.写在前面 学习单片机或者从事嵌入式开发的,对于EEPROM绝不会陌生,尤其的24系列的EEPROM很是经典,如AT24C02、AT24C16等。 驱动起这个系列的EEPROM,可以说是轻而易举,各类教程、源码、驱动都可以轻松找到并作稍微改动即可使用。 2.EEPROM页写算法 驱动起一片EEPROM,实现的功能不外乎就是读、写,不多赘述。在写过程中,有一个“页写”功能,如果是大量数据写入,采用“页写”功能会大大提高效率。记得以前学习单片机的时候,遵循的是某开发板的教程,其中的“页写”算法过于复杂,包括现在看来依然是比较累赘,所以已经把好多人搞懵逼。而且网络上大部分的源码几乎都是大同小异,质量不算高。大体思路是这样的:用逻辑语句
[单片机]
LG蝉联首季全球LCD TV面板龙头,群创居次
韩国面板厂LG Display(简称LGD)第一季蝉联LCD TV面板龙头,即便在面板产业向OLED转进之际,整体LCD面板出货量有下滑趋势。 根据市调机构WitsView调查,LGD今年前三个月产出LCD TV面板1,260万片,虽然较前一季下滑7%,但仍守住第一位置。 台湾面板厂群创(3481)同期间LCD TV面板产出990万片,排名第二。中国最大面板厂京东方(BOE)、星达光电(Star Optoelectronics)紧追在后,分居第三、第四名。已逐渐淡出LCD面板市场的三星,则以880万片的出货量,落居第五。 WitsView指出,尽管LCD TV面板市场开始萎缩,但超高解析度(Ultra HD)TV面板出货比重却逆势
[手机便携]
IDC第二季投影机市场报告中显示ACTO雅图稳中有进
根据国际数据资讯IDC 2014年第二季度市场报告,中国投影机市场出货量规模达到495,558台,比上一季度上升19.1%,相比去年同期上升16.9%;在市场销售总值方面,整个中国投影机市场达到人民币3235.2 百万(US$ 524.5M) ,比上一季度上升13.9%,比2013年第二季度上升10.2%。 IDC数据显示,十大厂商出货量占89.5%市场份额,销售值占据89.4%市场份额。而作为目前全球唯一一家同时拥有DLP、LCD和LCoS三项技术的研发和制造能力的企业——ACTO雅图总出货量占9.8%市场份额,名列总出货量排名第六。 LCD机型在第二季度的市场份额有所上升,总市场份额为62.4%。一直以来注重LCD
[嵌入式]
LCD1602驱动显示并左右移动的方法
以下程序将在LCD1602上显示 Velcome www.ycavr.cn 并左右移动。 /********************************* * 字符LCD1602应用例子 * * 实验环境:阿发的M16学习板 * * 接线方式:RS=PD.3,E=PD.6 * * Db0-Db7=PB0-PB7 * * 编 译 器:ICCAVR6.31A * *********************************/ #include iom16v.h //宏定义 #define RS1602 PD3 //RS接在PORTD.3上 #defin
[单片机]
Mouser供货带LCD控制器的Kinetis KL3/KL4低功耗MCU
2013年9月10日 – Mouser Electronics即日起现货供应Freescale的Kinetis L KL3/KL4系列带LCD控制器且可扩展性高的低功耗MCU(最多376个分段)。 Freescale Kinetis L系列微控制器的产品阵容,目前已扩展至Kinetis KL3系列和KL4系列。这些新MCU具备灵活的低功耗LCD控制器以及最多376个分段(47 x 8或51 x 4)。 它们的LCD闪烁模式可实现低平均功率并同时保持处于低功耗模式。 这些新设备是Freescale的Kinetis L系列ARM® Cortex™-M0+微控制器,它们是构建在ARM® Cortex™-M0+内核上的入门级32位M
[单片机]
AT24C1024 proteus 2-wire Serial EEPROM 1
第i地址写入i 注意,读数据时候 if((TWSR & 0xF8) != 0x10)//0x10 重复START 已发。。。不是0x08.还有2次读写之间稍微延时一会。否则不出结果 avr的数据手册写得很好,好多程序源码都有,怪不得这么流行 1 #include iom16v.h #include 1602.c #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define START TWCR=(1 TWINT)|(1 TWSTA)|(1 TWEN) #define STOP TWCR=(1 TWINT)|
[单片机]
AT24C1024 proteus 2-wire Serial <font color='red'>EEPROM</font> 1
液晶显示器迈向新时代 LED将取代LCD背光
  即便你前后购买的两个LCD具有相当一致的性能参数,但屏幕的背后可能已经发生变化。面板尺寸在15英寸以下的显示器中,历经时间考验的LCD冷阴极荧光灯(CCFL)背光系统正在迅速地被发光二极管(LED)所取代。    这种转变类似于晶体管取代真空管,其原因有很多,并且这种转变产生了许多衍生物。转变的基础在于最近白光LED亮度的提高,使得白光LED能够实现对尺寸大于4~6英寸PDA级显示屏的LCD进行背光或端面照光(edgelighting)。当然,价格的下降也是导到这种转变的一个因素。     “CCFL最终将成为历史,”显示器领域的增值经销商(VAR)Apollo Display Systems公司的执行总监Richard
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
