为高亮度LED提供高效电流驱动
最新更新时间:2010-01-07来源: 电子产品世界关键字:高亮度LED  驱动电流  DC/DC转换器  亮度控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高亮度LED发展背景
  近几年,高亮度LED (HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐,这是由于高亮度LED具有高度的可靠性,使用寿命可以达到几十甚至几万小时,比传统的白炽灯或卤素灯的使用寿命高出几个数量级。基于这一优势,高亮度LED在汽车照明、公共标示与信号标志以及建筑照明中得到普遍应用。
图1  通过调节控制电压(0V至3.9V),MAX5035 LED电流驱动器能够在LED_A和LED_K端产生近似350mA至0mA的输出电流
  图2  图1电路中LED电流随控制电压的变化关系曲线,电流测量值通过连接在LED_A端和LED_K端的电流表得到
  高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光)。作为PN结它们表现出类似于传统二极管的V-I特性,但具有较高的结压降。在正向电压达到VF(从红光LED的2.5V到蓝光LED的4.5V),流过LED的电流很小;一旦正向电压达到VF,电流将迅速上升(与传统二极管相同)。因此,必须采用限流措施限制电流的上升,以防LED损坏。目前有三种基本的限流方式,表1对这三种方式进行了对比。
表1  限流方式比较
高亮度LED开关电源
  图1是基于固定频率、高集成度PWM开关转换器MAX5035的高亮度LED电源原理图,输出电流可达1A。另一类似器件MAX5033的输出电流可以达到500mA。这款基于电感的buck调节器能够准确控制流过LED (或几个串联LED,总电压为12V)的电流。MAX5035的开关频率为125kHz,输入电压范围高达76V (需使用更高额定电压的输入电容和二极管)。此电路可以在较宽的输入电压范围内控制并保持恒定的LED电流。表2总结了该电路的设计规格。
表2  图1电路的基本参数
  1假设一个白色LED:VF=4V、ILED=350mA、VIN=12V。
  利用图1电路在控制端作用一个电压调节LED电流(图2)。图3给出了这一控制架构的效率。
图3  图1电路在驱动一只、两只或三只绿色350mA串联LED时,调节器效率与LED电流的关系曲线
  控制电压与三个并联检流电阻的电压共同作用到IC的反馈(FB)引脚。IC的内部控制环路使FB引脚的电压保持在大约1.22V,因此,由于控制电压与电流检测电压都必须保持在1.22V (由电阻R1和R5设置),更高的控制电压将产生更小的电流。
  以下等式除了适用于本例外,还可用来设计其它的输出电流和控制电压:
  其中:VREF = 1.22V、RSENSE是R2、R3与R4的并联电阻值(= 5Ω)。
  在许多情况下,利用低频(50Hz至200Hz) PWM方式调节LED电流非常方便,通过控制脉冲宽度调节亮度(图4)。虽然LED在每个脉冲期间保持相同亮度,肉眼能够察觉到短暂的亮度变化,但是,这种调节方法的优点在于光谱保持不变,采用幅度调节时光谱会随着流过LED电流的变化而改变。
图4  图1电路低频PWM亮度调节的控制和LED电流波形。Ch1:VCONTROL,Ch3:ILED。负载为三个串联绿色LED,总电压近似为9.5V。替换小的输出电容,可以减小关断时的振荡幅度
  采用100Hz、0V至约3.9V的方波控制波形时,LED电流的脉冲如图4所示。一般来说,低频PWM调光电路的效率比线性LED调光电路(图2)更高。
图5  图1所示电路的PCB布局图
结语
  图1所示IC (MAX5035、MAX5033)为恒流驱动高亮度LED提供了一种高性价比方案,该方案具有以下优势:
    高开关频率(125kHz)允许选择小电抗器件(L1和C2)。
    能够在宽输入电压范围内实现高转换效率。
    输出电压可达12V,能够驱动三个串联的高亮度绿色LED。
    无需机械散热器。
    电压范围可扩展至76V,适用于驱动汽车高亮度LED。
    可用于24V信号标志灯和建筑照明。
    通过变化电流检测电阻R2、R3与R4值,输出电流可达到1A。
    内置开关功率MOSFET,简化设计。
    可通过控制输入引脚,利用模拟电压幅度(线性调光)调节LED的亮度。
 通过控制输入,利用低频PWM信号调节亮度。
关键字:高亮度LED  驱动电流  DC/DC转换器  亮度控制 编辑:金海 引用地址:为高亮度LED提供高效电流驱动
上一篇:热电制冷摄像机配套电源的研究
下一篇:恩智浦携技术及生活创新亮相2010国际消费电子展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52
DC/DC转换器设计原则和地线连接技巧
      在设计印刷线路板时,设计工程师都会仔细思考铜线的走线方式和元器件的放置问题。如果没有充分考虑这两点,印刷线路板的效率、最大输出电流、输出纹波及其它特性都将会受到影响。产生这些影响的两个主要原因则是地线(GND、VSS)和电源线(+B、VCC、VDD)的连接,如果地线及电源线设计合理,电路将能正常地工作,获得较好的性能指标,否则会产生干扰、性能指标恶化等问题。本文就DC/DC转换器的设计,介绍一些通用的设计原则和地线连接方法。   设计原则   印制线走线方式和元器件的放置常常会影响电路的性能。以下提出了接地线设计的四个原则:   1. 用平面布线方式(planar pattern)接地;   2. 用平面
[电源管理]
<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>设计原则和地线连接技巧
基于器件特性进行精确的高亮度LED测试
高亮发光二极管(High brightness light emitting diodes,HBLED)综合具备了高输出、高效率和长寿命等优势。制造商们正在开发可以实现光通量更高、寿命更长、色彩更丰富而且单位功率发光度更高的器件。要确保其性能和可靠性,就必须在生产的每个阶段实施精确的、成本经济的测试。 图1显示了典型的二极管的电I-V特性曲线。虽然一个完整的测试程序可以包括数百个点,但对一个有限的样本的探查一般就足以提供优值。许多HBLED测试需要以一个已知的电流信号源驱动器件并相应测量其电压,或者反过来,同时具备了可同步动作的信号源和测量功能可以加速系统的设置并提升吞吐率。测试可以在管芯层次(圆片和封装)或者模块/子组件水平上进
[电源管理]
基于器件特性进行精确的<font color='red'>高亮度</font><font color='red'>LED</font>测试
液晶显示屏LED背光源均匀亮度控制
发光二极管( LED )在各种终端设备的广泛应用早已让许多人跌破眼镜:从汽车头灯、交通号志、文数字 显示 器、广告广告牌、与大型显示器等现有技术,到一般大楼照明设备以及 液晶 显示器背光源等其它应用,日益盛行的 LED光源 使得最普遍的产品也要随之重新设计。随着效率和 亮度 不断增加以及成本持续下降,LED终将取代传统光源成为消费性应用的主要照明来源。本文将针对液晶显示器的 LED背光源 与其它大型显示器的光源技术进行比较,藉以说明LED应用设计所需面对的挑战。 像点修正技术解决LED亮度差异问题 体育馆或广告用的大型广告牌通常包含数十组显示 面板 与数千颗LED。在每块显示区内,每颗LED(又称为像素)所发出的亮度差异也会
[电源管理]
PWM DC/DC转换器功率开关器件的对偶
  半导体开关器件是有极性的,因此在用开通与关断互为对偶这一基本原则,以决定开关管或开关二极管的对偶器件时,要注意它们的极性。当然,二极管的对偶器件还是二极管,开关管的对偶器件也仍然是开关管。   如图1(a)是一个串联晶体管原电路,如图1(b)为它的对偶电路。其中开关管V与V‘对偶,电压源与电流源对偶,电阻R与电导G对偶。电路中各支路的正方向是给定的,称为有向支路。由有向支路组成的有向图,可以画出任一电路的有向主电路图。在画对偶有向图时,对偶有向支路必须与原有向图中相应支路成 90°,并了解对偶图的正方向规则。      如图1晶体管开关电路   规则1:原电路中取顺时针方向为网孔电流正方向,则对偶电路中独立节点(才目对于参
[电源管理]
PWM <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>功率开关器件的对偶
解决方案:利用反相升降压拓扑控制LED亮度
  若需控制LED 亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置 LED。那麽当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?转换器有时可能需要逐渐降低输入电压,但有时也可能需要升高输出电压。以上情况通常出现在那些具有大范围“脏” (dirty) 输入功率来源的应用中,例如车载系统。在这种降压/升压的操作中,几种拓朴可以达到较好的效果,像是 SEPIC 或四次切换升降压拓朴。这些拓朴一般需要大量的元件,设计的材料成本也因而增加。但由於它们可提供正输出电压,因此设计人员通常视其为可接受的方案。不过负输出电压转换器也是另一种不该被忽略的替代解决方案。
[电源管理]
解决方案:利用反相升降压拓扑<font color='red'>控制</font><font color='red'>LED</font><font color='red'>亮度</font>
在手机照相机光源应用领域驱动电流LED的高性能技术
 引言 当前在手机中比较流行的一种功能就是内置能够拍摄高分辨率静止和视频图像的数码相机。随着宽带宽 3G 网络 的不断扩大,对更高的照片分辨率以及新应用领域 (如视频会议) 的需求不断提升了集成相机的性能指标。相机性能的增强对相机于室内或昏暗光线下使用时的大 功率 白光源也提出了更高的需求。白光 LED 早已广泛用于彩色 显示 器背光,也成为在具相机功能的手机主要光源。白光 LED 具备了当前手机设计者所需的性能结合:小尺寸、大的光输出、以及能够提供“闪光”或连续“视频”景物照明。开发大输出功率 LED 以专门用于集成照相机光源。虽然这些专用的照相机 LED 非常适用于对景物进行照明,但它们同时也是消耗电池功率的另一个重
[电源管理]
在手机照相机光源应用领域<font color='red'>驱动</font>大<font color='red'>电流</font><font color='red'>LED</font>的高性能技术
具备5000:1调光功能的高亮度LED驱动IC
AX2020为一颗连续电流模式构造的LED驱动IC。输入电压范围可由最低8伏特到最高32伏特,内部脉波切换频率为1MHz的直流降压LED驱动IC,输出电流最高可以至1安培,可驱动点亮1颗或多颗串并联的LED,LED驱动恒电流大小可依照应用方案需要而调整设定。 AX2020应用上可提供5000:1的调光功能及稳定的工作电流,调光频率可高达50KHz, AX2020内部具有完整的系统保护功能: 过温度保护(Thermal Shutdown)、当IC芯片温度超出150℃,IC即会进入过温度保护状态并停止电流输出,而当温度低于120℃时,IC即会重新恢复至工作状态,而且AX2020的工作效率达95%,优良的电路设计使其特别适合应用于
[电源管理]
具备5000:1调光功能的<font color='red'>高亮度</font><font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>IC
利用EL7516作为高效、高电流的白光LED驱动
前言   随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光。现在白光LED的亮度加大,它的应用已普及到其它方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。本文介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。 电路设计   一般白光LED的电流在20mA 左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法都是把它们串连接在一起。市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右。碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。 Intersil 的EL7516是一颗典型的升压芯片,此芯片工作于1.2MHz 定频PW
[应用]
小广播
最新电源管理文章
