如何减少变压器对放大器的干扰
最新更新时间:2010-01-25来源: 21ic关键字:变压器  磁通  导磁率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电源变压器可通过磁场、电磁感应和电路对放大器形成干扰,是音响机器中最大的干扰源。所以,要处理好它的工作状态和应用环境,才能有效地避免由电源变压器产生的干扰,使放大器得到优良的音效。下面我将对此与大家做一讨论。
  1、电源变压器除了为放大器供电外,还能够将放大器与电源偶合起来,使电网中的干扰源进入放大器,同时也将放大器产生的电压、电流变化反射到电网中。为了切断绕组间的静电场及容性偶合,隔离和共模抑制由此产生的干扰,避免将电网或电路中的共模电压偶合到次级或初级中去,对音响用电源变压器的绕组加法拉第静电屏蔽是很关键的。这种屏蔽可以是层间交替的铜箔,也可以是完整的合状结构,总之对绕组(尤其是对初级的绕组)包围得越多,共模抑制越好。
  2、由电源变压器产生的磁场干扰一直是困扰放大器质量提高的问题,即使有纯净的电源,来自它的磁场感应也能造成放大器质量严重下降。由于磁屏蔽隔离罩价格高昂(甚至高过了变压器本身,这也是一些进口变压器价格居高的原因),一般的国产机器很少使用磁屏蔽隔离罩切断变压器的磁干扰,许多只是采用简单的铁皮罩隔离,甚至干脆将变压器裸露安装,所以就不能进行有效的磁屏蔽。国外优质的变压器常采用多层锰游合金和粗铜层相间的结构,把变压器包围起来,一方面利用锰游合金高电阻、高磁导的特性进行磁短路,另一方面通过铜层内引起的涡流产生一个与干扰磁场相反的磁场抵消磁干扰,因此极大的降低了变压器的磁场外泄。业余条件下是很难得到锰游合金罩的,但也可用1.5毫米的软铁板和铜板制成多层结构的磁屏蔽罩。
  3、当变压器初级阻抗等于源电阻同负载的反射电阻的并联值时,将出现低频截止,增大源于变压器的噪声,所以电源变压器也必须有足够的电感。但这并不能成为盲目加大变压器输出功率的理由。因为,变压器初级电感是随铁芯磁通密度而变化的,次级负载功率小时,铁芯磁通密度也会减小,使电感下降。一般,电源变压器的功率可在次级供电功率的1.4—2倍之间选择,比较适当。
  4、优质变压器的铁芯导磁率很高,磁致伸缩效应也很高,对外界磁场、压力、振动的影响敏感,能够因此而产生附加电压,造成干扰。为此,在装配或安装变压器时。
  要采取以下措施:
  •   铁芯或屏蔽装配前须退磁处理。
  •   避免铁芯短路,产生涡流,降低磁通,使电感下降。
  •   变压器应真空浸渍,使叠片不能互相移动。
  •   变压器要安装在减震基座上,任何磁场源也要减震安装。
  •   如果安装空间允许,对变压器应当进行声学隔离。
  5、变压器的形式对减少干扰也很重要。一般,环型或O型的变压器效率高,漏磁小,
  但磁通容易饱和,反而不利于抵抗电网的干扰。EI型的则相反,并且因为存在一定的气隙,能使铁芯的导磁率稳定。R型的则介于此两者之间。由于,我国电网污染较严重,故许多“发烧友”更多地选择了EI型变压器作为音响电源。
关键字:变压器  磁通  导磁率 编辑:金海 引用地址:如何减少变压器对放大器的干扰
上一篇:凌力尔特推出双输出大功率同步升压型DC/DC控制器
下一篇:电源内阻:扼杀DC-DC转换效率的元凶
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52
如何避免变压器烧毁
变压器烧毁通常是因为温升过高或者绝缘损坏。烧毁前温度不高,不代表局部温度也不高。变压器过载、温升设计余量过小、异常的谐波加热,都可能导致局部高温,进而导致变压器失效。 变压器烧毁的原因以及解决方法: 1、变压器烧毁的原因 (1)配电变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。 (2)配电变压器的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重过载时,烧毁变压器。 (3)由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理上的不到位,造成了配变负荷的
[电源管理]
直流变压器及其在两级功率变换中的应用
1.引 言   信息技术特别是微处理器领域迅猛发展,微处理器内部的集成晶体管数量急剧增加,如图1所示,对分布式电源系统的供电性能提出了更高的要求。分布式电源系统中的核心部件——电压调节模块(Voltage Regulator Modules,简称 VRM)的发展趋势是:1)输入母线电压不断提高,未来的计算机VRM将把输入母线电压提高到48V,减小母线损耗,提高效率,同时大大减小输入滤波器的体积, 提高电压调节的瞬态响应速度。2)输出电压越来越低,输出电流越来越大,满足计算机芯片对电源容量的不断增加,而且低的稳态工作电压可以提高微处理器的速度。3)负载变化率越来越高,要求VRM有更好的瞬态响应性能。图2是Intel公司CPU的工
[电源管理]
直流<font color='red'>变压器</font>及其在两级功率变换中的应用
半桥逆变电路中的脉冲变压器设计
半桥逆变电路中的脉冲变压器设计 随着能源的日益紧张,节能高效的电子产品得到广泛的应用,在日常照明中,电感式镇流器因为效率低,体积大而逐渐被淘汰,而高频电子镇流器越来越得到推广。图 1 为电子镇流器的基本电路,其工作原理如下:半桥逆变电路电子镇流器电路由整流滤波电路、触发电路、高频振荡电路和 LC 串联输出电路组成。在电路中,由整流桥VD1-V D4 和滤波电容器 C1 组成整流滤波电路;由电阻器 R6、电容器 C3 和双向二极管 V3 组成触发电路;由晶体管 V1、V2、二极管 V D5-VD7、电阻器 R1-R5、电容器 C2 和脉冲变压器 T(W1-W3) 组成高频振荡电路;由限流电感器 L,电容器 C4,C5 和荧光灯
[电源管理]
e络盟与Bourns启动新合作项目
e络盟与Bourns启动新合作项目,满足高级磁性解决方案日益增长的需求 用户可通过e络盟选购Bourns一系列行业领先的标准和定制磁性组件,包括高效高频功率 电感器和变压器、EMC合规设备、信号变压器、共模扼流圈和铁氧体磁芯等 中国上海,2022年7月29日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟与 Bourns, Inc.联手启动新的全球合作项目 ,以提供更全面的高级磁性解决方案来满足客户开发创新嵌入式解决方案的增长性需求,进而推动电动车设计、大功率电池充电、可再生能源、储能、物联网、5G移动网络和工业基础设施等应用取得突破性进展。这一市场需求的持续增长也进一步巩固了e络盟与Bourns之间的长期战
[电源管理]
e络盟与Bourns启动新合作项目
开关电源原理与设计(连载33)半桥式变压器开关电源
      1-8-2.半桥式变压器开关电源       半桥式变压器开关电源也属于双激式变压器开关电源,从原理上来说,半桥式变压器开关电源也属于推挽式变压器开关电源,它是多种推挽式变压器开关电源家庭成员之一。在半桥式变压器开关电源中,也是两个控制开关K1和K2轮流交替工作,开关电源在整个工作周期之内都向负载提供功率输出,因此,其输出电流瞬间响应速度很高,电压输出特性也很好。 由于半桥式变压器开关电源的两个开关器件工作电压只有输入电压的一半,因此,半桥式变压器开关电源比较适用于工作电压比较高的场合。       1-8-2-1.交流输出半桥式变压器开关电源       图1-36是交流输出半桥式变压器开关电源的工作原理
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载33)半桥式<font color='red'>变压器</font>开关电源
变压器局部放电检测系统
当今的电子信息时代对电力的需求日益增长,对电网可靠性的要求也越来越高。高压电气设备在电网中运行时,如果其内部存在因制造不良、老化以及外力破坏而造成的绝缘缺陷,会发生影响设备和电网安全运行的事故。电气设备的安全运行在工业生产中有着重要意义,而局部放电是引起高压设备绝缘损坏的重要原因之一。 气体绝缘组合电器(GIS)运行可靠性高,越来越广泛地用于电力系统。但在生产、安装及长期运行过程中,GIS内部不可避免地会不同程度地存在各种绝缘缺陷,从而引发局部放电,进而导致绝缘事故。因此,对GIS进行局部放电的研究具有重要意义。CIS是电网运行中的重要设备,是保证供电可靠性的基础。它具有占地面积小、运行可靠性高、维护方便等特点,在围内外得到
[测试测量]
<font color='red'>变压器</font>局部放电检测系统
主变差动保护防误动分析
       1 引言   主变差动保护是变压器的主要保护手段,基本原理是反应被保护变压器各端流入和流出电流的差,在保护区内故障,差动回路中的电流值大于整定值,差动保护瞬时动作,而在保护区外故障,主变差动保护则不应动作。受变压器励磁电流、接线方式、电流互感器误差等因素的影响,使差动回路中产生不平衡电流,而不平衡电流中励磁涌流的存在,常可导致变压器差动保护误动,给变压器差动保护的实现带来困难,因此采用措施减少不平衡电流及其对保护的影响是实现主变差动保护需要解决的主要矛盾。    2 主变差动保护分析   在主变差动保护所用电流互感器选择时,除应选带有气隙的D级铁芯互感器外,还应适当地增大电流互感器变比,以降低短路电流
[电源管理]
主变差动保护防误动分析
国内电子变压器发展之路:多个环节齐头并进
  近年来,电源中电子变压器所用的铁心材料和导电材料价格连续上涨,上游原材料形成卖方市场。作为下游的电子变压器的电源用户,可以在全球范围内选择和采购,形成买方市场。处于中间位置的电子变压器行业,只有走技术创新之路,才能摆脱这种两头受气的困境。然而,在成熟的电子变压器行业里,技术创新比较困难。但是每一个细小环节的改进,就可以带来新的理念和新的产品。    走技术创新之路,要时刻记住要达到的目的。电源中的电子变压器,象所有作为商品的产品一样进行任何技术创新,都必须在具体使用条件下完成具体功能中,追求性能价格比最好。现在的电源产品,普遍以“轻、薄、短、小”为特点向小型化和便携化发展。电子变压器必须适应作为用户的电源产品对体积和重
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
