Diodes公司针对单波段卫星低噪声模块 (LNB) 推出一款高集成偏压、控制及电源管理IC ZXNB4204。该器件可减少分立元件数量和PCB尺寸,同时提高性能和可靠性,妥善地处理场效应管 (FET) 及混频器偏置、通道检测和控制,为增加的LNB功能提供了一个稳定的电源。
该LNB控制器采用3mm x 3mm 16引脚QFN封装,只需要3个外部元件便可以支持;例如采用有源混频器 (Active Mixer),所需的外部元件可减至2个。
该芯片可为多达4 个砷化镓 (GaAs) 或高电子流动电晶体场效应管 (HEMT FET) 提供偏置,能够稳定控制3个低噪声放大器 (LNA) 级及有源混频器 (Active Mixer)。ZXNB4204在所有工作条件下均可增强LNB性能,降低产品的调整要求,还可以在导通尖峰和其他故障条件下保护敏感的低噪声放大器级。
该芯片采用一个准确的板上电压检测器来检测和切换水平及垂直线性或左右圆形极化信号,以满足全球所有单波段LNB规范要求。ZXNB4204可拒绝任何由瞬态及其他效应产生的不需要的信号,完全消除了切换出错,增加了机顶盒 (STB) 的可靠性。
ZXNB4204还包括一个稳压器,可以为内部电路和包括中频增益级 (If Gain Stage) 和本机振荡器 (Local Oscillator) 在内的附加LNB元件供电。集成的电源管理功能可使LNB控制器有效防止过载、过温和安装错误。
关键字:Diodes LNB 电源管理
编辑:于丽娜 引用地址:Diodes针对 LNB 推出偏压、控制及电源管理IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52
2013年GaN电源管理芯片市场可达1.8亿美元
市场研究机构iSuppli预测,氮化镓(GaN)电源|稳压器管理芯片市场将由2010年的零规模,在2013年成长至1.836亿美元之谱;该机构表示,其成长动力将出现在2012~2013年之间,主要是由于技术进步所带来的制造成本降低。
预期中的GaN组件强劲需求,主要来自高端服务器、笔记本电脑、手机以及有线通讯应用市场;iSuppli电源管理市场首席分析师Marijana Vukicevic表示,该机构看好GaN市场成长前景,是因为硅已经在电源管理半导体方面达到其应用限制,而且目前在硅基板上长GaN层的技术也已经取得突破。
不过iSuppli也指出,GaN技术在可携式电子产品方面的应用,在2010与2011年
[半导体设计/制造]
利用先进模拟与电源管理设计满足ADSL系统设计目标
虽然数字科技是ADSL的技术基础,但仍要靠着互补搭配的模拟与混合信号技术,服务供货商才能以低成本大幅建置ADSL线路,并提供服务给九成以上的客户。从许多方面来看,ADSL设计的模拟与混合信号部份是达成系统总目标的跳板;设计良好的模拟与混合信号电路可大幅减少系统的电力消耗,让工程师用更少零件做出功能整合性更高的产品,进而降低系统每个联机端口的成本。服务供货商的目标是减少用户联机价格,同时又增加自己的利润,因此每个联机埠的成本就成为他们最重视的考虑。 低功率的重要性 ADSL系统设计人员最初只关心一件事:如何在从局端至远距端点或客户端调制解调器的这条长(18,000英呎)线路上提供很高的数据传输效能。随着ADSL用户的增加,厂商很快
[电源管理]
数据中心电源管理依赖精准“细节”
随着云计算和数据中心的蓬勃发展,相关的节能供电也成为了人们最为关注的挑战,为了满足高速发展的信息化应用需求,相关的数据中心日益庞大复杂,各个基站的机房不断增多,机柜密度也随之增长,如何有效地加强云计算数据中心的电源管理,业内不少厂商也提出了不少解决方案,很多公司希望通过准确、连续的电源监控来抓住电源问题的核心,例如:找出减少能源成本的方法、有效地对机架进行冷却以及优化容量,并且希望获得先进的远程开关切换和电源排序功能。而要想成功地实现数据中心智能电源管理,细化的用电数据是一个关键。以虚拟化为例,其中有一个功能就是在业务低谷期,通过虚拟机迁移,可以把业务集中到少数服务器,关闭剩余的物理机,达到最大的节能效果。但在具体操作中,就需要数
[电源管理]
Diodes推出微型高速开关二极管有助减小电路板尺寸
Diodes Incorporated 推出一系列占板面积小、采用低剖面封装的高速开关二极管,有助大幅降低器件数量及电路板面积。新品系列除具备75V、80V及85V的额定击穿电压 (Breakdown Voltage) 外,更采用微型塑料SOT563、DFN1006-3及DFN2020-6封装,以供顾客选择。
这些单二极管、双二极管和双双(串联及共阴极)二极管配置能发挥多种功能,包括交流信号整流、数据线保护、反向电池保护和直流-直流转换,适用于对轻巧和纤薄产品设计有较高要求的手机、平板电脑和笔记本电脑。
该开关二极管系列的总电容性能从2pF到最高4pF,确保把高带宽输入信号的失真或衰减情况减至最少。此外,这些二极管还具
[网络通信]
碳化硅(SiC)电源管理解决方案搭配
碳化硅(SiC)电源管理解决方案搭配 可配置数字栅极驱动技术助力实现“万物电气化” Microchip Technology Inc. Nitesh Satheesh/Tomas Krecek/Perry Schugart/Xuning Zhang/Kevin Speer 绿色倡议持续推动工业、航空航天和国防应用,尤其是运输行业的电力电子系统设计转型。 碳化硅(SiC)是引领这一趋势的核心技术,可提供多种新功能不断推动各种车辆和飞机实现电气化,从而减少温室气体(GHG)排放。 碳化硅解决方案支持以更小、更轻和更高效的电气方案取代飞机的气动和液压系统,为机载交流发电机、执行机构和辅助动力装置(APU)
[电源管理]
嵌入式系统中动态电源管理技术的应用研究
引 言 现在对系统设计者来说,在系统设计过程中除了考虑系统性能外,又面临一个新的挑战——降低系统的能量消耗。该挑战来自于以下几个因素:第一,越来越多的手持设备系统利用电池供电,必须通过降低功耗来延长电池的寿命;第二,半导体工业的迅速发展在使系统集成度和时钟频率显著提高的同时也导致系统的功耗急剧上升,不仅产生了热量释放的问题,而且也给系统的封装费用和稳定性带来了巨大的影响;第三,能量价格的上浮、绿色电器的深人人心以及人们对环境问题的关心程度越来越高,也进一步说明了系统低功耗设计的重要性。 DPM是一种应用非常广泛的低功耗设计策略,其首要目的就是当系统处于欠载状态时使得功耗最低。经过多年的研究与发展,现在已经提出了
[嵌入式]
如何设计面向大降压比应用的同步降压转换器
引言 DC-DC降压转换器已在工业领域得到了广泛应用,其中最常用到的拓扑便是降压转换器。半导体技术的发展使得现今的电子设备能在越来越低的3.3V、2.5V、1.8V甚至低至1V电压下工作。传统采用一个二极管的降压转换器的转换效率很低,尤其是在较低的输出电压下,原因是由于二极管通常会消耗不少的功率,其典型正向电压降为0.35V~0.5V,从而造成了较大比例的功率损耗。同步降压转换器采用MOSFET来代替二极管,该解决方案具有高效率、高输出电流和低输出电压等优势。MOSFET中的电压降与其接通电阻和电流成比例,其典型值为0.1V~0.3V。因此,功率损耗便可大大下降,从而达到很高的转换效率。另一方面,许多应用要求的输入电压范围很大。
[电源管理]
TI将数字电源管理应用于Xilinx FPGA设计
日前,德州仪器 (TI) 宣布,Xilinx 在其最新 Virtex-6 ML605 现场可编程门阵列 (FPGA) 评估套件中采用 TI 电源管理技术简化电源设计。TI Fusion Digital Power 控制器可为 FPGA 用户提供高级电源管理功能以及高度的设计灵活性,可实时监控电源系统的工作情况。
TI UCD9240 集成型电源系统控制器加上互补功率级 IC 与插入式模块,可智能管理目前的高密度高性能电源系统,如电信与数据通信基础局端应用中的电源系统。该控制器支持多达 4 组独立数字控制环路以及多达 8 个相位。只需两颗 UCD9240 器件便可管理 Virtex-6 FPGA ML60
[嵌入式]
