数据中心电源管理依赖精准“细节”
最新更新时间:2012-03-25来源: 21IC中国电子网关键字:数据中心  电源管理  精准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着云计算和数据中心的蓬勃发展,相关的节能供电也成为了人们最为关注的挑战,为了满足高速发展的信息化应用需求,相关的数据中心日益庞大复杂,各个基站的机房不断增多,机柜密度也随之增长,如何有效地加强云计算数据中心的电源管理,业内不少厂商也提出了不少解决方案,很多公司希望通过准确、连续的电源监控来抓住电源问题的核心,例如:找出减少能源成本的方法、有效地对机架进行冷却以及优化容量,并且希望获得先进的远程开关切换和电源排序功能。而要想成功地实现数据中心智能电源管理,细化的用电数据是一个关键。以虚拟化为例,其中有一个功能就是在业务低谷期,通过虚拟机迁移,可以把业务集中到少数服务器,关闭剩余的物理机,达到最大的节能效果。但在具体操作中,就需要数据的支撑。没有对每一台服务器所消耗电力的清楚了解。相应的管理策略如何才能够制定出来的呢?
数据中心能耗的快速发展并不是产业发展的正常结果,而是由不合理的规划、设计和使用所造成的。以制冷为例,制冷每消耗1W电力,至少可以带走3W IT设备所产生的热量。但在实际应用中,超量制冷是普遍存在的问题,国内大多数数据中心的PUE在2.6以上,即便如此,局部热点所导致的数据中心故障时有发生。要遏制飞速增长的电力消耗,就需要对基础数据有一个清楚了解,越详细越好。但是以往数据中心用电管理过于粗放,数据中心PUE过高,由于没有详细的用电数据支持,很难发现问题,更谈不上具有针对性的解决方案。对于实现整个数据中心电源的有效管理,首先要耗电测试纸的精确,包括机房、办公区、智能空调、包括一些门禁系统等等的耗电值,测试的精准级别越高越好,美国力登产品测量的数据已经达到了所有设备末端,并进行持续性的测量,这样做首先的价值是可以精准了解服务器等设备耗电的状况,可以在用电的角度有更精细化的管理指标。还可以通过对设备用电的负载分析,了解服务器等核心设备用电的健康状况。此外,在将来进行扩容的时候,也会有准确的电容量预测安全规划。
要想合理利用资源,高水平的电力管理必不可少。力登的智能型 PDU 系列包括测量的插座/切换的插座、测量的插座与装置计量 PDU,以及在线计量器,可针对计费级的实时 kWh 数据,以及电流、电压、使用中电源与现在功率,提供丰富而精确的电力信息。这些计量器非常适用于测量用电量,和找出机架中未适当运用的电力,再配合Power IQ能源管理软件,可提供集中式监控、以无代理方式从容关闭操作系统、插座控制和热与能源分析等功能,产生相关信息,包括每机架 kWh、每个客户、部门或应用的能源成本、平衡容量的线路负载、机架插座温度或甚至碳足迹,有了这些精准的“细节”,用户的智能化用电量、电力容量与成本管理才不会成为无源之水无本之木。
关键字:数据中心  电源管理  精准 编辑:冰封 引用地址:数据中心电源管理依赖精准“细节”
上一篇:智能大功率超声波清洗电源的研制
下一篇:电源管理的应用:技术的趋势以及IC的分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
凌力尔特推出用于电池供电的电源管理方案
2008 年 12 月 15 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出用于电池供电和后备电池应用的多功能、紧凑型电源管理解决方案系列中的最新 PMIC 成员 LTC3101。该微功率器件集成了一个低损耗电源通路控制器、三个高效率同步开关稳压器 (一个降压-升压和两个降压)、一个电流限制为 200mA 的VMAX 输出 (跟踪较高电压的输入电源)、一个受保护的 100mA 热插拔 (Hot Swap™) 输出、按钮接通/关断控制、一个可编程处理器复位发生器和一个始终保持接通的 LDO,所有这些都在一个紧凑型、扁平 4mm x 4mm QFN-24 封装中。 LTC310
[电源管理]
精准一投:vivo Xplay6库里TVC正式发布
3月17日,vivo官方放出了NBA当红球星斯蒂芬·库里为vivo Xplay6拍摄的TVC。自去年vivo Xplay6问世以来,库里一直担当Xplay6系列代言人。在这支TVC里展示了库里手持vivo Xplay6,运用专业级双摄技术拍照,最后精准一投,干净利落的球技,更是令众多粉丝尖叫。   现今消费者对手机产品的需求不断增加,除了外观、品质及体验,也更加讲究品牌精神的表达及共鸣。此次,vivo邀请库里作为新品代言人,其年轻、时尚、活力的风格与vivo的品牌契合度一致。作为NBA最好的三分球手,库里的投篮秘籍并不复杂。就是更专注地训练,采用更科学的投篮方式。正是由于他一直以来奉行的专注精神,专注成为更好的自己,让自己的每
[手机便携]
3G手机电源管理的设计趋势
不断增多的功能使手机设计面临更严峻的 电源管理 挑战。本文从电压转换、稳压、闪光灯电路、电池充电等方面分析了未来手机的电源管理设计趋势和各种相应的解决方案。 3G手机不仅可以浏览网页、发送电子邮件、拍摄数码相片,甚至能播放视频流。手机制造商正面临越来越大的压力,因为他们必须把这些功能集成进不断缩小的体积内,同时要让手机维持较长的工作时间。 图1 从图1可以看出,不断增多的功能促使手机需要更多不同功率水平的低电压输出电平。一个例子是用于图像处理的应用处理器,它在视频捕获期间需要高达360mw的功率。在满负荷运行时,手机内部系统的负载所需的峰值功率通常将超过4W。这么高的功率会很快耗尽电池的能量。影响电池运行时间的另一重要因素是电
[电源管理]
3G手机<font color='red'>电源管理</font>的设计趋势
上海贝尔施晓明:看好国内数据中心 瞄准市场前三
9月20日消息,在2012年中国国际信息通信展上,上海贝尔企业通信有限公司董事总经理施晓明在接受飞象网专访时表示,在数据中心市场上,上海贝尔瞄准市场前三。 全球经济萧条,设备厂商也进入了寒冬。对上海贝尔来说,也不例外。“一方面,在基础网络建设方面有所影响,但是我们也应看到应用方面的需求不但没有受到影响,需求反而在不断上升。”施晓明表示,“在现有网络架构基础上实现应用体验的提升更为重要。” 因此,目前在企业网方面,上海贝尔主要专注两个产品线:一个是基于云架构的基础网络;另外一个是基于网络基础的产品应用。据了解,在企业网建设方面,上海贝尔主要面向六大产业教育、金融、酒店、跨国企业、政府以及医疗六大领域。“上
[网络通信]
上海贝尔施晓明:看好国内<font color='red'>数据中心</font> 瞄准市场前三
基于WSN的开放性实验室电源管理系统
      开放性实验室管理是教育信息化的重要内容,是培养创新型人才的新途径。电源管理系统是开放实验室管理中过程控制的重要环节,基于智能卡和IP核电源控制技术的电源管理方案是目前流行的解决方案,在诸如万欣开放性实验室管理系统等系统中获得了广泛应用。但该类系统对电源使用过程中的参数缺乏监管,因此,对实验台中因用电造成的故障缺乏过程监控。针对开放实验室电源精细管理中出现的上述问题,本文提出了一种基于ZigBee、RFID、GSM及计算机软件技术等物联网核心技术的解决方案。     1 系统组成       本系统由远程监控中心和实验室现场控制单元两部分组成,图1所示是开放实验室电源管理系统的整个系统组成框图。其中远程监控中心主要由服务器
[电源管理]
基于WSN的开放性实验室<font color='red'>电源管理</font>系统
电源架构和电源管理总线介绍
   人们需要高效率、低功耗、符合能效规范的电子设备,需要更高性能、更小形状因数的无线系统,这为电源和电源管理设计提出巨大的排战。设计人员要为各种DSP、MCU、FPGA、ASIC、音频/视频和显示电路提供多电压、更大电流、更高效率、更低功耗、更低噪声、更小形状因数的电源和电源管理。为此出现了各种各样的电源架构来满足变化的电源管理要求。    分布式电源架构   分布式电源架构(Distributed Power Architecture,PDA)是基站用的第一代电源架构。PDA的一个实例示于图1.这种电源架构对每个电压轨用隔离(砖式)电源模块提供。当电压轨有限时,PDA工作良好,但每增加1个电压轨,其成本和PCB面积都
[电源管理]
电源架构和<font color='red'>电源管理</font>总线介绍
罗姆(ROHM)推出最新电源管理IC产品
在我们的生活中,电源管理IC扮演着非常重要的角色。除了省电、低耗电的便携式产品日趋普及, 还有如太阳能、生物能源等节能环保的新兴替代能源,,以及包括面板驱动IC、LDO、白光背光源LED驱动IC、充电装置CMOS Sensor等已成为模拟IC业者开始投入的领域。 如何通过更低能耗的设计以减少电力的消耗,以及实现更轻薄短小和更低价格已成为厂商努力的方向。 任何电子设备都需要稳定的电源供应才能正常工作,在各种电子设备中,电源管理芯片可以说是应用最为广泛的集成电路器件了。尤其是在技术飞速发展的今天,产品本身的功能越来越多,然而体积和功耗却要求比前一代产品更小更低,这些都对电源管理芯片提出了新的挑战。但从另一个角度来看,这也
[电源管理]
罗姆(ROHM)推出最新<font color='red'>电源管理</font>IC产品
PDPM开幕在即 电信天翼、联通华盛亮相
7月16日,第五届便携式产品设计与电源管理技术研讨会(PDPM2009)将于深圳马可波罗酒店盛大召开,据主办方创意时代介绍,本届大会除了ST、Infineon、NS、Tyco、Murata等厂商将就便携设计和电源管理技术进行讨论外,还特别邀请了电信天翼、联通华盛两大运营商以及VIA、ARM和iSuppli就上网本等市场和技术发展趋势发表看法,来自TI的演讲嘉宾也将特别介绍上网本电源管理系统的设计方案。 PDPM纵论上网本 电信联通联袂出席 上网本无疑是经济危机中最耀眼的明星产品,经过连续两年的超高幅增长之后,上网本市场能否保持高速增长?还是会随着经济复苏逐步没落?PDPM2009上,iSuppli将带来最新的上
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
