日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款双通道输出的完全同步 SWIFT™ 电源管理集成电路。该 TPS54290 1.5 A/2.5 A 转换器可简化采用 12 V 电源的消费类电子产品的电源设计,如机顶盒或数字电视等。
SWIFT 器件的输入电源电压介于 4.5 V 至 18 V 之间,可在低至 0.8 V 的输出电压下实现高达 90% 的电源效率。TPS54290 可在 300 kHz 的固定频率下进行设置。两款其它系列产品成员 TPS54291 与 TPS54292 可提供 600 kHz 与 1.2 MHz 的开关频率,从而可进一步降低 DC/DC 解决方案尺寸。
TPS54290 主要特性与优势:
• 具有 4 个集成 MOSFET 的双通道输出同步降压转换器与异步转换解决方案相比,可在将板级空间锐降 35% 的同时,提供效率高达 90% 的完全同步转换;
• 电流模式控制可简化外部补偿,为设计人员选择不同类型的输出电容器提供更高的灵活性;
• 180º 相移操作 (out-of-phase operation) 可最大限度地降低通过输入电容器的纹波电流。可将输入电容锐降 50%,有助于减少电磁干扰。
供货与价格情况
TPS54290、TPS54291 以及 TPS54292 SWIFT 转换器现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。此外,同步提供的还有样片、评估板以及应用手册。
关键字:TI 双通道 同步降压转换器
编辑:于丽娜 引用地址:TI推出具有集成FE 的12 V双通道同步降压转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:53
看一款糟糕的 20W 放大器设计如何毁掉整个扬声器系统
与扬声器和放大器打交道的许多工程师都会告诉您同样一件事情。如果过度操作放大器,便会或多或少地损坏扬声器的驱动器。这一过程通常包括逐渐调高低音旋钮,或者急剧调高音量旋钮。这样做会产生什么样的结果呢?
它可能会损坏扬声器的高音驱动器。但是,为什么会产生这种结果呢?大多数高音驱动器都是针对 10W 到 15W 功率范围设计的。在高频下驱动它们工作仅需非常小的能量。中音和低音扬声器的额定功率一般为整个扬声器的平均功率(50W 和 100W等)。
请思考,在一个限幅系统中给某个正弦波增加增益(使用固定电源轨播放音乐)时会产生什么结果。这时,信号开始限幅。如果您对某个信号的驱动超出限幅,则该波形开始看起来更像是一个方波。以频域的角
[模拟电子]
德州仪器运算放大器为工业应用实现业界最高精确度测量
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款 36 V 轨至轨输入输出 (RRIO) 运算放大器,其可在无需使用自动归零技术的情况下实现高精度失调电压与漂移。该 OPA192 在整个规定温度范围内可实现稳定的失调电压漂移,无需系统级校正。
快速建立时间、高输出驱动器与高精度相结合,可帮助设计人员使用该器件驱动高电压、高精度数据采集系统中的模数转换器 (ADC),从而可充分满足测量测试、工业传感器及控制等应用需求。如欲了解更多详情或订购样片与评估板 (EVM),敬请访问: www.ti.com.cn/opa192-pr-cn 。
OPA192 的主要特性与优势:
• 业界领先的高精度:该器件采用 TI 专
[测试测量]
TI推出业界首款24V 正弦无传感器无刷DC电机驱动器
TI 单一 IC 解决方案可最小化板级空间并加速设计进程,而且还可将声频噪声锐降75%。
2014 年 10 月 22日,北京讯--- 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款 24V 正弦无传感器无刷 DC (BLDC) 电机驱动器。该 DRV10983 采用具有集成型控制逻辑的可配置 3A 驱动器,可帮助客户通过快速调节电机实现可靠启动和最佳性能。DRV10983 采用 180 度正弦无传感器技术,与同类竞争解决方案相比,可将噪声锐降 75%,充分满足制冷风扇、吊扇、鼓风机以及小电器等应用需求。
DRV10983 的主要特性与优势: 超静音工作:180 度纯正弦无传感器工作与高级启动算法相结合,产生噪音
[工业控制]
TI推出首款电感数字转换器 降低设计难度
“对现在已有的传感技术,不管是高端灵敏度、高精度的超声传感器,或者是低端、低成本的开关式传感器,这些工作LDC1000都可以胜任。”德州仪器传感器信号路径产品线经理Jon Baldwin表示。
Baldwin介绍的这款LDC1000,就是TI发布的业界首款电感数字转换器。
电感数字转换器的优势
Baldwin表示,目前市面上常用的传感器或多或少都存在种种弊端,比如开关传感器不善于粉尘污染较大的环境中、压力传感器不适合远距离传感、超声波传感器不能检测很近或者恶劣环境、电容式传感器对于物体的选择性不高、HALL传感器则需要磁体、磁场以及校准问题等等。
而业界另外一种传感器电感传感器同样被广泛应用于工业领域,电感
[模拟电子]
AMD势头迅猛,Intel和NVIDIA则指出新产品其中的问题
PC市场虽然已经趋于饱和,但这并不意味着这一市场的竞争不再激烈,特别是AMD近来势头迅猛,让Intel和NVIDIA感受到了不同程度的压力。两天前的Next Horizon Gaming大会上,AMD推出16核处理器锐龙9 3950X和基于全新RDNA架构的Radeon RX 5700系列显卡,绝大部分人看好AMD的新产品,Intel和NVIDIA则指出其中的问题。 Intel明年将推出独立GPU Xe,NVIDIA将会最早本月推出全新SUPER系列打破AMD的价格/性能主张。 AMD表示RX 5700/5700 XT显卡的竞争对手是NVIDIA的RTX 2060/2070,性能上领先5~20%和5~22%不等,但是har
[嵌入式]
TI推出针对3D打印和平版印刷应用的速度最快、分辨率最高DLP
开发人员可利用高达4百万微镜来实现高吞吐量数字成像创新应用
德州仪器(TI)(纳斯达克代码:TXN)日前推出了为3D打印和平版印刷应用开发的速度最快、分辨率最高的芯片组DLP9000X。这款芯片组由DLP9000X数字微镜器件(DMD)和新近推出的DLPC910控制芯片组成,与现有的DLP9000芯片组相比,它可以为开发人员提供高达5倍的连续数据流支持。目前,这两款DMD和控制芯片已开始发售。如需了解更多信息,请访问www.ti.com/DLPspeed。
DLP9000X的应用领域包括3D打印、直接成像平版印刷术、激光打标、LCD/OLED修复和快速成型打印机,以及3D机器视觉和高光谱成像
[家用电子]
确定GaN产品可靠性的综合方法
TI正在设计基于GaN原理的综合质量保证计划和相关的应用测试来提供可靠的GaN解决方案。氮化镓(GaN)的材料属性可使电源开关具有令人兴奋且具有突破性的全新特性 功率GaN。高电子迁移晶体管(HEMT)。HEMT是一种场效应晶体管(FET),会使导通电阻会低很多。它的开关频率要比同等大小的硅功率晶体管要快。这些优势使得功率转换的能效更高,并且能够更加有效地使用空间。GaN可以安装在硅基板上,这样可充分利用硅制造能力,并实现更低的成本。然而,在使用新技术时,需要验证这项技术的可靠性。这份白皮书的主题恰恰是GaN器件质量鉴定。
简介
由于有超过30年的经验,并且经过不断改进,这个行业理所当然地认为硅功率晶体管具
[半导体设计/制造]
TI最新VoIP SoC与软件帮助客户快速推出小区应用
德州仪器(TI)宣布推出最新的VoIP系统级芯片(SoC)TNETV1061,从而可为快速发展的VoIP市场提供高级VoIP与数据路由特性。基于DSP的解决方案能够理想地满足小区对于较高的语音质量、可扩展性、低成本以及高可靠性的要求,这对服务供应商进行部署是必需的。优化的解决方案既明显提高了性能,又大幅降低成本,并提供一整套高级VoIP通话特性,使制造商受益匪浅。
TI最新的小区VoIP解决方案集成了公司位于市场领先的Telogy Software,能够充分利用TI DSP的实时信号处理功能实现高质量VoIP。全面的软件与硅芯片技术解决方案建立在TNETV1061的双处理器架构基础之上,十分适用于在高负载条件下同时进行实时语
[新品]
