与扬声器和放大器打交道的许多工程师都会告诉您同样一件事情。如果过度操作放大器,便会或多或少地损坏扬声器的驱动器。这一过程通常包括逐渐调高低音旋钮,或者急剧调高音量旋钮。这样做会产生什么样的结果呢?
它可能会损坏扬声器的高音驱动器。但是,为什么会产生这种结果呢?大多数高音驱动器都是针对 10W 到 15W 功率范围设计的。在高频下驱动它们工作仅需非常小的能量。中音和低音扬声器的额定功率一般为整个扬声器的平均功率(50W 和 100W等)。
请思考,在一个限幅系统中给某个正弦波增加增益(使用固定电源轨播放音乐)时会产生什么结果。这时,信号开始限幅。如果您对某个信号的驱动超出限幅,则该波形开始看起来更像是一个方波。以频域的角度来看,我们开始获得输入信号谐波。由于大量限幅的出现,谐波出现更高的振幅。现在,如果您使用无源分频器,则许多高阶谐波均可以轻松地从中低音驱动器分频器到高音。
由于高音频面向的驱动器功率极低,因此其所带来的损坏机率也高得多。在许多系统中,这都是一个现实问题,特别是那些使用简易模拟处理(例如:运算放大器,op amp)或者数控模拟EQ系统的系统。两种较好的解决方案是:
1. 双功放系统
如果在一个封闭式系统中,例如:一个有源扬声器等,请考虑让您的系统使用双功放。双功放让您能够使用一个单独的放大器来驱动高音。在低频增益以前就完成了高音和低音之间的分离,这样便可以防止高音损坏限幅低音通道的高频部分。
双功放系统让您能够使用高度灵活的数字调节功能运行大多数模拟系统。缺点是增加放大器所带来的高成本。但是,我们必须在良好的无源分频器和额外放大器成本之间做出折中的选择。在数模转换器 (DAC) 或者多媒体数字信号编解码器 (Codec) 中使用数字分频器,可以在一定程度上缓解这一问题。
以数字方式对您的分频器进行微调,要比更换各种无源元件简单得多。这样做还可以让同一种 PCB 设计重复用于不同尺寸的音箱和扬声器驱动器。注意,这种系统仅在您能够单独地直接访问两个驱动器时有效。
2、智能后处理限幅低音信号
一些开发人员会使用“软限幅”。这是一种非常简单的方法,但在家用音频系统中很少见。一般而言,我们会将低频低音频率增至最高。一些开发人员会去除 24 dB 的低音增频,目的是对小型 2 英寸驱动器的低频率响应能力进行补偿。
如果增频频率大体上较低,则请尝试在增益级后面增加一个低通滤波器,以降低限幅引起的高频。在模拟系统中,使用足够高的截频速率来构建这种低通滤波器通常要求有一个多阶滤波器,从而让系统变得体积庞大且成本高昂。但是,在数字处理系统中却可以轻松实现,条件是在音频处理器中有足够的有效 MIPS。
图 2 显示了软限幅时一个处理流程的例子。
![](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/mndz/uploadfile/201206/20120625095433122.jpg)
图 1 高增益 DRC 和低通滤波器的处理流程
从 TLV320AIC325x 系列器件等便携式音频放大器到更新型的 PCM514x 家用音频miniDSP DAC,这些可编程 miniDSP 产品都能够实现软限幅。更加智能的一些实现方法,要靠广大系统开发人员去创新。每一种器件都集成了完全可编程 miniDSP 内核,让开发人员不再被固定的处理流程所束缚,无需再一尘不变地照搬他人的音频系统设计方法。
![](https://8.eewimg.cn/news/uploadfile/mndz/uploadfile/201206/20120625095412791.jpg)
图 2 利用 PLimit 限制输出并确保无高频谐波
对有些人而言,这些内容可能并不新鲜。但对其他人来说,在阅读本文后可能就会豁然明白“原来这就是我的扬声器之所以损坏的原因!”
关键字:音频 放大器 amp 运算放大器 双功放 软限幅 TPA3110D2 PCM514x 模拟 信号链 半导体 德州仪器 TI
编辑:eric 引用地址:看一款糟糕的 20W 放大器设计如何毁掉整个扬声器系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
能产生模拟输出信号的微处理器
无刷直流电动机需要多种电压电平来控制转速:0V 使电动机停转,5V 使电动机以最大转速运转,而在0V和5V之间的电压则使电动机以较低的转速运转。当你在受微处理器监控的系统中使用这种电动机时,微控制器应该产生所有这些电压。但微处理器属于数字器件,通常没有模拟输出。现在有几种方法可以克服这一缺陷。例如,你可以使用一个DAC、一个数字可编程电位器,或者连接到电阻分压器的一些模拟开关。然而,当你只需几种中间电压电平时,能找到某种利用微控制器软件的方法就更好。本设计实例是基于如下事实:你可以对用作输入端或输出端的微控制器I/O引脚进行编程。当你对用作输出端的一根引脚进行编程时,你将该脚电压电平设置为高电平(5V)或低电平(0V)。当你对用作输
[应用]
放大器的噪声来源
自上市以来,CMOS单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声 (THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于放大器的输入和输出级。然而,输入级对THD+N的影响又让单电源放大器的这种规范本身复杂化。
有两种单电源放大器拓扑可以接受电源之间的输入信号。图1a所示拓扑具有一个互补差动输入级。在该拓扑中,放大器的输入位于负轨附近时,PMOS晶体管为“开”,而NMOS晶体管为“关”。当放大器的输入更接近于正电压轨时,NMOS晶体管为“开”,而PMOS晶体管为“关”。
这种设计拓扑在共模输入范围会存在极大的放大器失调电压差异。在接地电压附近的输入范
[电源管理]
超高速模数转换器AD9224及其应用
1 引言
AD9224是美国AD公司生产的一种12位、40MSPS高性能模数转换器。它具有片内高性能采样保持放大器和电压参考。在单一+5V电源下,它的功耗,仅有376mW,信噪比与失真度为±0.7dB。且具有信号溢出指示位,并可直接以二进制形式输出数据。AD9224采用多级差动流水线式结构对输出错误进行逻辑纠正,以保证在整个工作温度范围内不失码。AD9224的接口十分方便,可广泛应用在图象、通信系统以及医疗超声波设备中。
2 内部结构与引脚说明
AD9224是一种高性能、单一电源供电的12位ADC,其内部结构框图如图1所示。
AD9224的模拟输入范围非常灵活,可以是DC或A
[模拟电子]
安森美半导体的背光/闪光LED驱动器方案
安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖电感型、电荷泵型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。这些方案中,电感型方案可提供最佳的整体能效,电荷泵型方案使用低高度陶瓷电容作为能量转移机制,占用的电路板面积和高度极小,线性驱动方案则是彩色指示器以及简单背光应用的理想选择。这些方案可用于满足不同应用需求。
1)电感升压及降压型方案
在电感升压型拓扑结构方面,安森美半导体提供采用PWM和/或单线式调光方式的不同产品,适合在低电压便携式设备背光和闪光应用中驱动白光LED。这些产品包括:输出电流为20 mA的CAT37、CAT32、CAT4238、CAT4252、CAT4253、CAT415
[电源管理]
具有I²C输出的高边检流放大器【Maxim】
Maxim推出业内领先的高边检流放大器(CSA)产品线的最新成员MAX9611/MAX9612。
MAX9611/MAX9612集成了12位ADC和可以配置为运算放大器或比较器的增益模块,设计用于工业、消费类和汽车等需要将电流检测数据转换成数字信号的应用。这种集成特性所提供的关键元件可简化故障监测和闭环控制(例如:浪涌电流限制和增益控制)的设计复杂度。
MAX9611/MAX9612集成了I²C控制的12位、500sps ADC,用于读取检流电阻的电流数据、输入共模电压、运算放大器/比较器输出、运算放大器/比较器基准电压和内部管芯温度。I²C总线兼容1.8V和3.3V逻辑电平,能够与目前的微控
[模拟电子]
NXP率先为全球所有消费市场提供可用于数字和模拟高清晰液晶电视的单芯片平台
Nexperia TV520/507 参考设计为电视制造商提供前所未有的效率、速度和成本优势
中国北京, 2006 年 9 月 7 日 —— 由飞利浦创立的全球十强半导体公司 NXP 半导体今天发布了两款全新的电视参考设计:用于 DVB/PAL 的 Nexperia TM TV520/32 和用于模拟电视的 Nexperia TV507 。这两款参考设计均基于同一个全球性芯片平台,使电视制造商能够开发出具有业界最佳图像质量以及独特获益设计的混合型数字和模拟液晶电视。 随着用于 DVB/PAL 的 TV520/32 的问世以及先前发布的用于 ATSC 的 TV520/30 以及 TV520/
[新品]
赋能半导体、新材料等行业现代化进程,海洋光学推出新一代光纤光谱仪Ocean ST
中国上海,2022年9月23日——刚刚,海洋光学推出新一代微型光纤光谱仪Ocean ST,以超小体积、出色性能,实现微型光谱仪的重大突破,是名副其实的“掌中宝”,为客户提供超高性价比的体验,为半导体、新材料、生物医疗、环境监测等行业在现代化进程中面对的时代新挑战赋能。 近年来,由于全球制造业迎来“工业4.0”时代,经济快速发展以及环境监测、医疗和生命科学、半导体等领域的现代化进程加快,用户对光谱仪的需求量增多,同时对光谱仪的性能、体积等提出了更高的要求。此外,随着对工业、环保的要求日益严苛,检测设备的准确度、适用性、智能化和集成性就显得尤为重要了。作为微型光纤光谱仪的发明者,海洋光学致力于帮助客户解决棘手的困难与挑战,投入了大
[传感器]
利用低成本高速放大器实现灵活的时钟缓冲器
与典型的时钟缓冲应用相比,消费类电子应用的工作频率较低,需求较少,采用低成本的高速运算放大器(~100MHz带宽)可以提供比传统的时钟缓冲器更具吸引力的替代方案。高速放大器比传统的时钟缓冲器更便宜,同时也能适应更多种类的设计配置。 对于低成本的时钟缓冲器而言,ADA4850 (-1/-2)、ADA4851 (-1/-2/-4)、ADA4853 (-1/-2/-3)和AD8061单电源运算放大器都是很好的选择。这些放大器都具有低电源电压、低电源电流、支持功耗敏感应用的省电模式,以及轨对轨输出等特性,可以实现宽动态范围。 与传统的时钟缓冲器相比,运算放大器的一个优点是具有灵活性。运算放大器可以将时钟脉冲进行缓冲、放大、失调
[电源管理]
