安森美半导体推出高压MOSFET系列
最新更新时间:2010-02-22来源: 电子工程世界关键字:安森美半导体  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    安森美半导体(ON Semiconductor)扩充公司市场领先的功率开关产品阵容,推出包括500伏特(V)和600 V器件的高压功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)系列。这些新方案的设计适合功率因数校正(PFC)和脉宽调制(PWM)段等高压、节能应用的强固要求,在这些应用中,加快导通时间及降低动态功率损耗至关重要。具体而言,这些方案非常适合用于游戏机、打印机和笔记本电源适配器,及应用于ATX电源、液晶显示器(LCD)面板电源和工业照明镇流器。
    这些新的500 V和600 V器件是单N沟道MOSFET,以提供有竞争力的低导通阻抗(RDS(on))实现极低的功率耗散。这些器件使用平面条形(planar stripe)技术,能在极苛刻应用中工作。低门电荷降低开关损耗,还提高电源能效。这些器件的额定雪崩能量在电源应用中提供强固的工作。这些器件的优异性能组合帮助开发更高能效的电源子系统。
    安森美半导体MOSFET产品分部副总裁兼总经理Paul Leonard说:“推出这些器件系列仅是安森美半导体进军高压功率MOSFET市场的第一步。我们战略性地进入了高压开关市场,提供充沛的500 V到600 V负载开关方案选择,更好地服务我们客户的总体电源管理需求。未来我们将继续扩充高压功率MOSFET产品阵容,为消费及工业客户提供针对性的方案。这些新器件的推出是安森美半导体不断加强其业界领先高能效电源方案供应商地位的又一实例。”
    新推出的600 V MOSFET器件包括:NDD02N60Z-1G,采用IPAK封装;NDD02N60ZT4G,采用DPAK封装;NDD03N60Z-1G,采用IPAK封装;NDD03N60ZT4G,采用DPAK封装;NDD04N60Z-1G,采用IPAK封装;NDD04N60ZT4G,采用DPAK封装;NDF04N60ZG,采用TO-220FP封装;NDF06N60ZG,采用TO-220FP封装;NDF10N60ZG,采用TO-220FP封装。
    新推出的500 V MOSFET器件包括:NDD05N50Z-1G,采用IPAK封装;NDD05N50ZT4G,采用DPAK封装;NDF05N50ZG,采用TO-220FP封装;NDF08N50ZG,采用TO-220FP封装。
关键字:安森美半导体  MOSFET 编辑:Frank 引用地址:安森美半导体推出高压MOSFET系列
上一篇:Maxim推出1.7V业内工作电压的数字电位器
下一篇:英飞凌推出低FOM的OptiMOS调压MOSFET和DrMOS系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:54
Vishay推出新型封装p通道功率MOSFET系列
日前,Vishay宣布推出采用 PowerPAK SC-75 封装的 p 通道功率MOSFET系列,该系列包括额定电压介于 8V~30V 的多个器件,这些是采用此封装类型的首批具有上述额定电压的器件。 日前推出的这些器件包括首款采用 PowerPAK SC-75 封装的 -12V (SiB419DK) 及 -30V (SiB415DK) 单 p 通道功率 MOSFET。先前宣布推出的 SiB417DK 为首款 -8V 的此类器件,目前此类器件又增添了具有 -8V 相同额定电压的 ESD 保护版本 SiB417EDK。这两款 8V 器件均包含低至 VGS = 1.2V 的导通电阻规格,由于无需电平
[电源管理]
Vishay推出新型封装p通道功率<font color='red'>MOSFET</font>系列
小贴士:开关电源中功率MOSFET管损坏模式及分析
本文将通过功率MOSFET管的工作特性,结合失效分析图片中不同的损坏形态,系统地分析过电流损坏和过电压损坏。同时根据损坏位置不同,分析功率MOSFET管的失效发生在开通的过程中或发生在关断的过程中,从而为设计工程师提供一些依据,找到系统设计中的问题,提高电子系统的可靠性。 目前,功率MOSFET管广泛地应用于开关电源系统及其他功率电子电路中。实际应用中,特别是在一些极端的边界条件下,如系统的输出短路及过载测试、输入过电压测试以及动态的老化测试中,功率MOSFET管有时候会发生失效损坏。工程师将损坏的功率MOSFET管送到半导体原厂做失效分析后,分析报告的结论通常是过电性应力EOS,却无法判断是什么原因导致MOSFET的损坏。 1
[电源管理]
小贴士:开关电源中功率<font color='red'>MOSFET</font>管损坏模式及分析
分立器件——一款可替代集成MOSFET驱动器的卓越解决方案
在电源设计小贴士 #42 中,我们讨论了 MOSFET 栅极驱动电路中使用的发射器跟踪器,并且了解到利用小型 SOT-23 晶体管便可以实现 2A 范围的驱动电流。在本设计小贴士中,我们来了解一下自驱动同整流器并探讨何时需要分立驱动器来保护 同步整流器 栅极免受过高电压带来的损坏。理想情况下,您可以利用电源变压器直接驱动同步整流器,但是由于宽泛的输入电压变量,变压器电压会变得很高以至于可能会损坏同步整流器。 一款可替代集成MOSFET驱动器的卓越解决方案 图 1 显示的是用于控制同步反向拓扑中 Q2 传导的 分立器件 。该电路可以让您控制开启栅极电流并保护整流器栅极免受高反向电压的损坏。该电路可
[电源管理]
分立器件——一款可替代集成<font color='red'>MOSFET</font>驱动器的卓越解决方案
晶圆代工厂产能不足,致MOSFET供货警报响
  台晶圆代工厂产能供应失序情形,近期已逐渐从8寸晶圆向下蔓延到5寸及6寸晶圆,包括LCD驱动IC及电源管理IC纷向下抢夺5寸、6寸晶圆产能动作,让许久未传出缺货的金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)亦出现客户一直紧急追单,MOSFET市场明显供不应求现象,对台系相关供应商如富鼎、尼克森及茂达2010年第1季营收表现,将有显著贡献。      台系MOSFET供应商指出,近期合作的5寸、6寸晶圆厂内部产能利用率直线拉升,影响所及,尽管公司紧急向晶圆厂加单,不过,由于加单动作明显落后其它业者,未来3个月可增加晶圆产出可能比2009年第4季多不到哪里去,其它下游客户眼见上游晶圆厂产能在2010年上半恐有不足情况发生,纷不断要求增加
[半导体设计/制造]
为您的电源选择正确的工作频率——电源设计小贴士
欢迎来到电源设计小贴士!随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一些极其有用的信息,以帮助您迎接下一个设计挑战。 为您的电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效率以及成本。通常来说,低频率设计往往是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低成本,但会增加电路损耗。接下来,我们使用一款简单的降压电源来描述这些权衡过程。 我们以滤波器组件作为开始。这些组件占据了电源体积的大部分,同时滤波器的尺寸同工作频率成反比关系。另一方
[电源管理]
新日本无线推出适用于能源及汽车的内置MOSFET降压型开关稳压器
新日本无线推出了一款最适于产业设备电源及汽车电子配件的内置MOSFET降压型开关稳压器 NJW1933 新日本无线株式会社(总部:东京都中央区 代表取缔役社长:小仓 良)开发出了一款600mA, 500kHz的小型封装降压型开关稳压器 NJW1933,该稳压器最适于逆变器、程控器等产业设备电源及汽车电子配件。此产品已经开始进入生产阶段。 NJW1933 降压型开关稳压器有内置MOSFET,输入电压范围很宽从4.5V到40V。因为内置有电流控制方式的相位补偿电路,所以最少限度的外接部件就能够实现降压应用。并且,补偿电路的最佳化能够使用外接陶瓷电容器,工作频率很高能够使用小型电感。 NJW1933 采用
[电源管理]
新日本无线推出适用于能源及汽车的内置<font color='red'>MOSFET</font>降压型开关稳压器
MOSFET的谐极驱动
1.引言               在过去的十几年中,大功率场效应管(MOSFET)引发了电源工业的革命,而且大大地促进了电子工业其他领域的发展。由于MOSFET具有更快的开关速度,电源开关频率可以做得更高,从20kHz到200kHz甚至400kHz到现在的MHz。开关电源的体积变得更小,由此产生了大量使用小型电源的新产品。开关频率的提高加快了暂态响应速度,缩小了元件体积,提高了功率密度。但是也带来了一些问题,如高开关频率造成了过大的开关损耗,使得电源效率的降低。   然而功率场效应管(MOSFET)的驱动损耗限制了功率变换器在高开关频率下的效率。利用LC谐振技术可以降低这种损耗,而且在充放电的过程中恢复了大部分的能量,对门
[电源管理]
<font color='red'>MOSFET</font>的谐极驱动
汽车应用MOSFET的技术趋势
汽车应用MOSFET 半导体制造商在金属氧化物半导体(MOS)技术领域取得了重大进步,并继续积极发展。先进的功率MOS技术通常是新型和改良型汽车系统的促成因素,然而,在开发新的硅和封装技术过程中,必须谨记汽车系统的特别要求。 如今,汽车设备中所用的MOSFET器件涉及广泛的电压、电流和导通电阻范围。电机控制设备桥接配置会使用30V和40V击穿电压型号;而在必须控制负载突卸和突升启动情况的场合,会使用60V装置驱动负载;当行业标准转移至42V电池系统时,则需采用75V技术。高辅助电压的设备需要使用100V至150V型款;至于400V以上的MOSFET器件则应用于发动机驱动器机组和高亮度放电(HID)前灯的控制电路。 驱动电流的范
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
