基于Matlab的高频开关电源功率因数测量电路研究
最新更新时间:2010-02-24来源: 电源技术应用关键字:功率因数  Matlab  开关电源  高频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    高频开关电源的功率因数是非常重要的一个参数,直接决定着产品是否符合通用的谐波标准,衡量着产品的优劣。为了减小谐波、提高功率因数,高频开关电源普遍采用了功率因数校正电路来改善电流波形。为了在设计阶段就了解高频开关电源的功率因数值,方便进行功率因数校正电路参数的优化,就需要进行功率因数的测量。本文基于Matlab仿真软件设计并给出了两种功率因数测量的电路,用这两种电路对RC正弦电路进行了功率因数仿真测量和计算验证;并把这两种仿真测量电路应用于三相大功率恒流充电电源的功率因数仿真测量中,最后通过实验验证了其可靠性。
1 功率因数的定义
功率因数用于衡量输入有功功率与输入视在功率中的比例,用公式表示为:功率因数越高,输入有功功率所占的比重越大;当功率因数为l时,输入的功率全部被作为有功功率吸收。
    在正弦系统中,P全部是基波分量所做的有功,S也全部是基波分量的视在功率。但是在非正弦系统中,P和S都不是基波分量,而是所有电压、电流的直流分量和各次谐波分量所做的功,功率因数的定义式可以表示如式(1):
    其中,Uk、Ik分别为第k次谐波电压电流的有效值。
    当输入侧无损耗时(即输入电压波形不失真),则式(1)可以简化成式(2):
2 功率因数仿真测量的两种方法
    根据式(1),可以设计出第一种功率因数测量电路。如图l所示。其中,u和i相电压和相电流。
    在图2中,用了三套图1所示测量模型,构成三相系统功率因数仿真模型,并使得P=PA+PB+PC,S=UA·IA+UB·IB+UC·IC代入计算,最终得到功率因数值。
    根据式(2),可以设计出第二种功率因数测量电路,如图3所示。其中,u和i相电压和相电流。
    其中,f(μ)=1/sqrt(μ*μ+1),K=pi/180。这种方法是先求取THD值,再通过f(μ)计算出基波系数μ,然后再提取输入电压电流的角度来计算位移系数λ,最后再把μ与λ目乘,得到PF。
    在图4中,用了三套图3所示测量模型,构成三相系统功率因数仿真模型,分别求得输出值再进行平均,最终可以得到功率因数值。
3 计算验证
    为了验证这两种测量电路的正确性,将这两种测量电路用于测量RC正弦电路的功率因数。如图5所示。
    图5中电源频率为220V/50Hz,R=5.1kΩ,C=lμF。这时可以算得等效阻抗为:
    在线性电路中,基波系数μ为l,所以功率因数PF为0.848。
    将测量电路用于图5电路功率因数的测量,可以分别得到如图6和图7所示功率因数。其中图6为第一种测量方法测得的功率因数;图7为第二种测量方法测得的功率因数(横坐标为时间t轴)。
    从图6和图7可以看到:采用两种测量电路测得的功率因数都分别为0.848。测量结果与计算结果一致。
4 实验验证
    以未进行功率因数校正的42kJ/S数字式高频高压恒流充电电源为实验对象,采用这两种仿真测量方法得到的功率因数如图8、9所示。其中图8为第一种测量方法测得的功率因数;图9为第二种测量方法测得的功率因数(横坐标为时间t轴):
    采用IDEAL 6l一806电能分析仪实测的功率因数值如表1所示。波形如图10所示:
    由此可见,在三相大功率电源系统中,仿真测得的功率因数与采用电能分析仪实际测量的功率因数值与仿真测量稳定后(方框内显示)的数值误差很小,其误差主要由实际电路中存在的线路电感及其分布参数产生。
5 结束语
    从计算结果和实际测量结果可以看到:除去系统刚开始仿真时的不稳定状态外,这两种功率仿真测量电路的测量结果与实际计算结果和实际测量结果相符合。由此可以确定这两种测量电路的可靠性。这两种测量电路可以用来测量基于Matlab仿真中单相或三相系统的功率因数,其测量结果准确率高。
关键字:功率因数  Matlab  开关电源  高频 编辑:金海 引用地址:基于Matlab的高频开关电源功率因数测量电路研究
上一篇:基于高性能单片机的功率直流开关电源的设计
下一篇:基于PWM控制的开关电源系统仿真研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:54
基于UC3844的低压大电流开关电源设计
1  引言 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。随着电源技术的发展,低电压,大电流的开关电源因其技术含量高,应用广,越来越受到人们重视。在开关电源中,正激和反激式有着电路拓扑简单,输入输出电气隔离等优点,广泛应用于中小功率电源变换场合。跟反激式相比,正激式变换器变压器铜损较低,同时,正激式电路副边纹波电压电流衰减比反激式明显,因此,一般认为正激式变换器适用在低压,大电流,功率较大的场合。 2  基本技术 2.1  有源钳位技术 正
[电源管理]
基于UC3844的低压大电流<font color='red'>开关电源</font>设计
开关电源上的MOS管选择方法
今天我们在来一起学习下开关电源上面要怎么选择MOS管吧,看下开关电源上面选用MOS管应注意那些东西,哪些参数是MOS管在开关电源中起着决定性作用的,请往下看。 MOS管最常见的应用可能是电源中的开关元件,此外,它们对电源输出也大有裨益。服务器和通信设备等应用一般都配置有多个并行电源,以支持N+1 冗余与持续工作 (图1)。各并行电源平均分担负载,确保系统即使在一个电源出现故障的情况下仍然能够继续工作。不过,这种架构还需要一种方法把并行电源的输出连接在一起,并保证某个电源的故障不会影响到其它的电源。在每个电源的输出端,有一个功率MOS管可以让众电源分担负载,同时各电源又彼此隔离 。起这种作用的MOS管被称为"ORing"FET,
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>上的MOS管选择方法
低压大电流开关电源的设计
[电源管理]
低压大电流<font color='red'>开关电源</font>的设计
电脑开关电源电路图(200w)
电脑开关电源电路图如下所示: 图 电脑开关电源电路图
[电源管理]
电脑<font color='red'>开关电源</font>电路图(200w)
一种具有恒功率控制的单级功率因数校正电路
摘要:提出了一种具有恒功率控制的单级功率因数校正电路。该电路功率因数校正级工作在电流断续模式,具有较低的总谐波畸变和较高的功率因数。该电路的直接能量传递方式降低了直流母线电压并且提高了电路的效率。采用恒功率控制方式使得电路具有良好的输出特性。并通过仿真和实验结果证明了电路的可行性。 关键词:变换器;单级功率因数校正;恒功率控制 引言 近年来,功率因数校正(PFC)技术引起了人们的广泛关注。传统的两级PFC电路的主要缺点是成本高以及控制电路复杂。单级功率因数校正(SSPFC)变换器 ,将PFC级和DC/DC级结合在一起大大降低了成本。然而,SSPFC变换器在负载变轻时存在直流母线电压过高的问题。文献 采用反馈线圈虽然降低了直
[应用]
为RS-232/485 的高频瞬态干扰提供的解决方案(图)
 RS-232/485 是工控行业中应用比较广泛的一种串行接口。RS-232/485 被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。但是,在实际的电路应用中经常会受到干扰及浪涌的影响,引起这种干扰的原因非常多,要解决干扰的问题,须先找出引起干扰的原因,再针对问题进行解决。一般采用增加隔离变压器的方法来解决干扰的问题。这种方法主要是针对来自电源的传导干扰,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前,同时还兼有电源电压变换的作用。MORNSUN 公司特针对该种情况,为广大客户设计了一种方案,来专门解决这种干扰给电路所造成的危害。   本设计实例介绍一种防护串行接口免受高频瞬态干扰损坏的方法,这种技术正在被广泛地应用在相应的领域
[电源管理]
为RS-232/485 的<font color='red'>高频</font>瞬态干扰提供的解决方案(图)
非隔离型开关电源的基本电路
  图是说明非隔离型开关电源三种基本工作方式的原理电路。图(a)为降压型电路。在此电路中,脉宽调制(PWM)电路的输出加到晶体管开关VT的基极,以控制其导通和截止。当开关导通时,输人量可以传递到输出端;开关截止时,则被隔断。这种脉冲状的能量传递经变换和滤波形成平滑的电压输出。PWM电路将它的变化转变成能控制开关导通和截止时间之比的PWM信号,达到稳定的目的。   图 非隔离型开关电源三种基本工作方式的原理电路   图(b)所示为升压型电路。开关管VT导通时,扼流圈L储能。这时iL=Uin/Lt(t为扼流圈导通时间)。设导通结束时的电流为IL,因此,储能为E=0.5I2L。VT截止后,iL将从IL开始减少,在L上感应出左
[电源管理]
非隔离型<font color='red'>开关电源</font>的基本电路
永磁同步电机FOC控制的基本原理及Matlab/Simulink仿真分析
前言 做永磁同步电机控制绕不开FOC,本章节主要介绍FOC控制的基本原理、坐标变换以及永磁同步电机在同步旋转坐标系下的数学模型,并通过Matlab/Simulink进行永磁同步电机FOC控制算法的仿真分析。 一、FOC的基本原理 磁场定向控制(Field-Oriented Control,FOC)系统的基本思想是:通过坐标变换,在按转子磁场定向同步旋转坐标系中,得到等效的直流电动机模型,仿照直流电动机的控制方法控制电磁转矩与磁链,然后将转子磁链定向坐标系中的控制量反变换得到三相坐标系的对应量,以实施控制,具体流程如下图所示: FOC最重要的原则是:按转子磁场定向,即保持转子磁链旋转矢量始终与dq坐标系下的d轴重合,q轴正交
[嵌入式]
永磁同步电机FOC控制的基本原理及<font color='red'>Matlab</font>/Simulink仿真分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
