为RS-232/485 的高频瞬态干扰提供的解决方案(图)
最新更新时间:2011-09-19来源: 互联网关键字:高频瞬态干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 RS-232/485 是工控行业中应用比较广泛的一种串行接口。RS-232/485 被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。但是,在实际的电路应用中经常会受到干扰及浪涌的影响,引起这种干扰的原因非常多,要解决干扰的问题,须先找出引起干扰的原因,再针对问题进行解决。一般采用增加隔离变压器的方法来解决干扰的问题。这种方法主要是针对来自电源的传导干扰,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前,同时还兼有电源电压变换的作用。MORNSUN 公司特针对该种情况,为广大客户设计了一种方案,来专门解决这种干扰给电路所造成的危害。
  本设计实例介绍一种防护串行接口免受高频瞬态干扰损坏的方法,这种技术正在被广泛地应用在相应的领域中,起到对接口电路及后级电路的安全隔离、保护的作用。
  但是在很多情况下,单单只使用隔离变换器还不能达到隔离保护的作用。实际上,只要电路输入端有浪涌脉冲发生的可能,或者输入端的电源不稳定(如汽车电瓶等),电路中还是会存在高频瞬态干扰的,这将会对电路造成很大损坏。一般在切换大功率感性负载,如电机、变压器、继电器等或闪电过程等,都会产生幅度很高的瞬态干扰,如果不加以适当防护就会损坏RS-422 或RS-485 通信接口,甚至损坏后级电路。对于这种瞬态干扰可以采用隔离或旁路的方法加以防护。最常用及最有效的办法是在隔离变换器的输入端接上一TVS 管或稳压管(低压降),见图1。另外,对TVS 管的耐压、嵌位电压等等各参数的选择也要适当,否则将起不到保护的保护的作用(太高)或影响电路的工作(太低)。
  MORNSUN 新出品的B0505LM-1W 系列产品可以更好地应用在此方案中,这款隔离1000VDC 的超小型、高可靠性的DC/DC 转换器,其输入电压为5V,输出电压为5V,功率为1W,图1 为该产品的一种典型应用电路。由于实现输入与输出之间1000VDC 的隔离,且输出短路时间可持续1s,从而能很好的抵御高频瞬态突波的干扰。
  MORNSUN 通过对其工艺的改进,使产品的可靠性能更加优越。同时在供应商选择、来料的质量控制方面由品质工程师严格管控。内部灌封材料采用美国树脂,热膨胀系数与内部基板及外壳达到很好的配合,以提高产品的可靠性,为产品的品质提供保障。
  B0505LM-1W 能在-40~+85℃温度范围内正常工作。MTBF 由现有产品的100 万小时,提高到350 万小时以上。产品在抗振动和冲击性能方面满足IEC61373 标准,适用于工业振动和冲击场合。同时已实现无铅生产制程,满足RoHS 的各项指令。
  B0505LM-1W 产品的体积为:16.5*5.9*7.5MM。这款高可靠性的DC/DC 转换器比上一代产品长度缩短1/7,体积缩小了40%。该产品以体积小,重量轻,抗倒扶能力强,更好地满足了适用领域内对体积、重量、便携性等方面更严格的要求。此产品适用于小电流隔离和DC 电压变换,如智能仪器仪表、工控控制电路、总线、电力监控系统等领域。
关键字:高频瞬态干扰 编辑:冰封 引用地址:为RS-232/485 的高频瞬态干扰提供的解决方案(图)
上一篇:基于WSC1115的液晶电视的设计
下一篇:单片机硬件系统设计原则
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
利用DC/DC转换器消除高频瞬态干扰
     RS-232/485是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口,被定义为一种在低速率串行通信中增加通信距离的单端标准。但在实际的电路应用中,RS-232/485通信经常会受到干扰及浪涌的影响,引起干扰的原因非常多,要解决干扰的问题,须先找出引起干扰的原因,再针对问题进行解决。一般采用增加隔离变压器来解决干扰的问题,这种方法主要是针对来自电源的传导干扰,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前,同时还兼有电源电压变换的作用。        可以使用隔离变压器来防护串行接口免受高频瞬态干扰损坏,这种技术正在被广泛地应用在相应的领域中,起到对接口电路及后级电路的安全隔离、保护的作用。        但是在很多情况下
[电源管理]
利用DC/DC转换器消除<font color='red'>高频</font><font color='red'>瞬态</font><font color='red'>干扰</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
