利用DC/DC转换器消除高频瞬态干扰
最新更新时间:2012-06-07来源: 21IC关键字:DC/DC  转换器  干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     RS-232/485是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口,被定义为一种在低速率串行通信中增加通信距离的单端标准。但在实际的电路应用中,RS-232/485通信经常会受到干扰及浪涌的影响,引起干扰的原因非常多,要解决干扰的问题,须先找出引起干扰的原因,再针对问题进行解决。一般采用增加隔离变压器来解决干扰的问题,这种方法主要是针对来自电源的传导干扰,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前,同时还兼有电源电压变换的作用。
       可以使用隔离变压器来防护串行接口免受高频瞬态干扰损坏,这种技术正在被广泛地应用在相应的领域中,起到对接口电路及后级电路的安全隔离、保护的作用。
       但是在很多情况下,单单只使用隔离变换器还不能达到隔离保护的作用。实际上,只要电路输入端有浪涌脉冲发生的可能,或者输入端的电源不稳定(如汽车电瓶等),电路中还是会存在高频瞬态干扰的,这将会对电路造成很大损坏。一般在切换大功率感性负载,如电机、变压器、继电器等或闪电过程等,都会产生幅度很高的瞬态干扰,如果不加以适当防护,就会损坏RS-422或RS-485通信接口,甚至损坏后级电路。对于这种瞬态干扰,可以采用隔离或旁路的方法加以防护。最常用及最有效的办法是在隔离变换器的输入端接上一个TVS管或稳压管(低压降),电路参见图1。另外,对TVS管的耐压、钳位电压等参数的选择也要适当,如果耐压、钳位电压太高则起不到保护作用,太低则会影响电路的工作。
       广州金升阳的B0505LM-1W系列产品可以更好地应用在此方案中,这款隔离1000Vdc的超小型、高可靠性的DC/DC转换器的输入电压为5V,输出电压为5V,功率为1W,图1为该产品的一种典型应用电路。由于实现输入与输出之间1000Vdc的隔离,且输出短路时间可持续1s,从而能很好抵御高频瞬态突波的干扰。
       B0505LM-1W能在-40~+85℃温度范围内正常工作,MTBF高达350万小时以上,产品在抗振动和冲击性能方面满足IEC61373标准,适用于工业振动和冲击场合,同时已实现无铅生产制程,满足RoHS的各项指标。
       B0505LM-1W产品的尺寸为16.5mm×5.9mm×7.5mm,比上一代产品长度缩短1/7,体积缩小了40%,可满足应用系统对体积、重量、便携性等方面更严格的要求。此产品适用于小电流隔离和DC电压变换,如智能仪器仪表、工控控制电路、总线、电力监控系统等领域。
关键字:DC/DC  转换器  干扰 编辑:探路者 引用地址:利用DC/DC转换器消除高频瞬态干扰
上一篇:隔离型反激式转换器免光耦合器简化设计
下一篇:转换器电压参考设计解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:50
MAX1169 ADC与PIC微控制器的接口
本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I2C*端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。 MAX1169是一款16位、低功耗ADC,具有I2C兼容的2线串行接口。MAX1169的接口可支持快速模式(400kHz)和高速模式(高达1.7MHz)。 本应用笔记包括实例应用电路和用于PIC18F442的软件。该软件提供了利用内部MSSP I2C端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。因为其它微控制器具有类似的片上外围设备,所以实例中所提供的I2C通信程序被有意拆分为单独的I2
[工业控制]
MAX1169 A<font color='red'>DC</font>与PIC微控制器的接口
浅谈西门子MES与DCS数据交互在生产中的应用
引言 2015年,《中国制造2025》规划出台,剑指 工业4.0 ,其中涉及医药行业的内容成为指导我国医药行业智能化转型升级的行动目标和纲领。医药工业在智能化技术趋势的影响下,正在进入全面转型升级的阶段。制药工业的新纪元—无纸化生产即将成为新的标准。借助于西门子成熟的电子批记录解决方案(SIMATIC1TeBR),可实现完全无纸化生产。本文针对SIMATIC1TeBR中的生产执行系统(MES)、SIMATICPCS7过程控制系统(DCS),展开了对这两套系统的数据交互以及协同问题解决方法的研究。 1DCS与MES数据交互方式 1.1MES与DCS通过oPC进行数据交互 此交互方式适用于MES系统需要读取第三方设备数据的场景,同
[嵌入式]
浅谈西门子MES与<font color='red'>DC</font>S数据交互在生产中的应用
STM32 HAL库学习系列第1篇 ADC配置 及 DAC配置
ADC工作均为非阻塞状态 轮询模式 中断模式 DMA模式 库函数: HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start(ADC_HandleTypeDef* hadc);//轮询模式,需放在循环中不断开启 HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Stop(ADC_HandleTypeDef* hadc); HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_PollForConversion(ADC_HandleTypeDef* hadc, uint32_t Timeout);//等待转换结束,只适用于轮询 HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_PollForEve
[单片机]
STM32 HAL库学习系列第1篇 A<font color='red'>DC</font>配置 及 DAC配置
采用3mm x 2mmDFN封装及具集成肖特基二极管的微功率、低噪声升压型转换器
2006 年 11 月 29 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出低噪声升压型转换器 LT3494/A ,该器件具有集成电源开关、肖特基二极管和输出断接电路。 LT3494 使用 180mA 的开关,而 LT3494A 则使用 350mA 的开关,两款器件都采用 3mm x 2mm DFN-8 封装。它们 2.3V 至 16V 的宽输入电压范围允许用从单节锂离子电池直到 12V 的固定输入轨工作,从而可提供高达 40V 的输出。 LT3494 可从单节锂离子
[新品]
UOUT=1V的DC/DC变换器发展趋势
1简介 为了以更低的功耗获得更高的速度和更佳的性能,半导体器件正在向1V工作电压发展,这也对DC/DC变换器提出了更高的要求。由于便携产品将率先采用1V工作电压,因而对电源效率和功率密度的挑战显得更为严峻。除了需要增添更多的功能外,还需要延长电池的使用寿命,并缩小系统体积。随着便携系统内部功能的增多,如更高的内存,更快的处理速度,因特网访问带宽更高,对电源的要求也相应提高。电源效率的改善则意味着新一代便携系统需要承受指数级增长的电流,系统体积小,散热能力差,更容易产生过热。因此系统散热成为令人关注的问题。在U OUT =1V的电压下维持较高的电效率是非常困难的。如果输入和输出电压之间的差值增加,更难获得高性能。为此,必须找到适
[电源管理]
UOUT=1V的<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>变换器发展趋势
单级单开关PFC转换器
         一般单级PFC转换器电路内部需要一个低频储能电容CB,以平衡输人、输出的瞬时功率,并滤除二次谐波纹波,使负载端不出现两倍市电电网频率的波形,并使其有足够的保持时间。该电容的电压随着负载电流和市电电网电压的变化而变化。例如轻载时,转换器的输出功率减小,输入给储能电容的能量大于从电容取出的能量,导致电容上的电压上升,其峰值可能高达450V以上,需要选用耐高压的储能电容,因而增加了成本。   综上所述,加PF校正的AC/DC电源有三种功率因数校正的形式:即无源PF校正、有源两级转换器和有源单级PFC转换器。这三种技术的定性比较见表1。   表1 三种PFC技术的定性比较   B.Sharifipour等人还给
[电源管理]
单级单开关PFC<font color='red'>转换器</font>
LLC 谐振转换器在轻载条件下增益失真的考虑事项
近来,尽管LLC谐振转换器设计颇为复杂,但由于具有某些出色的优势而得到很多关注。比如,可通过零电压开关(ZVS)实现高效率,在所有负载条件下工作频率变化范围很窄。LLC谐振转换器广泛用于家电、街灯充电器及其他各种电气设备。大家知道,LLC谐振转换器通过改变工作频率来调节输出电压。一般而言,电压转换比,也就是ZVS工作区域中的增益值,理论上随工作频率的增加而减小。但实际上,在轻载条件下,工作频率提高时,增益值也可能增大,而不是像理想增益曲线那样减小。这种增益失真主要是由高频变压器上分布的寄生元素亦即谐振电感和杂散电容造成的。为了避免轻载条件下这种有害的输出电压增加现象,在设计阶段必须考虑到这些寄生元素。 本文将详细讨论寄生元素
[工业控制]
LLC 谐振<font color='red'>转换器</font>在轻载条件下增益失真的考虑事项
DCS-2001集散型控制系统在垃圾焚烧电厂中应用
近几年来.垃圾焚烧发电悄然进入了工控行业人士的视野。作为传统行业派生的新行业,它告别了垃圾添埋时代,进入了节约资源、清洁环保、再生能源的新世纪,垃圾焚烧目前越来越受到大家重视。我国的垃圾发电技术的发展还刚刚起步,大部分都是成套引进国外设备,成本极高。为了满足国内垃圾处理市场的迫切需求,实现垃圾焚烧技术的国产化势在必行。 垃圾焚烧发电的方式很多.主要有回转型焚烧炉、流化床焚烧炉和机械炉排焚烧炉等几种方式,我国使用的炉型以后两者居多。 广东东莞市区垃圾处理厂使用的是北京中科通用能源环保有限公司设计的循环流化床垃圾焚烧炉。它的控制系统是DCS一2001系统,这是一个垃圾焚烧电厂设备彻底国产化的工程实例。 1 焚烧电厂的组成 东莞市区垃圾
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
