转换器电压参考设计解决方案
最新更新时间:2012-06-10来源: 电子发烧友关键字:转换器  电压参考 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  当您在系统中使用一个 8 到 14 位模数转换器 (ADC) 时,理解转换器的电压参考通路至关重要。图 1 所示为一款可适应 ADC 参考输入动态的电路。图中,电压参考芯片为转换过程和电容器 CL1 提供电压基底 (voltage-foundation),旨在吸收 ADC 的内部参考电路 [REF 1] 电流峰值和滤波器参考噪声。本电路中,不仅仅降低电压参考噪声很重要,对内部电压参考放大器稳定性进行平衡也很重要。
  图 1 在参考和 ADC 之间安装有低通滤波器的 8 到 14 位模数转换器的串联电压参考电路利用该电路解决噪声问题时,ADC 传输函数(方程式 1)表明了电压参考噪声的作用。
  公式中,VIN 为 ADC 的输入电压,N 为 ADC 位数,而 VREF 为 ADC 的参考电压。VREF 变量包括所有与参考芯片相关的误差,例如:精确度、温度变化、噪声等。任何情况下,参考误差都会成为 ADC 系统增益误差的一部分。您可以利用系统处理器或控制器,对这些误差中的大多数进行校准。如果您正从 ADC 负满量程到正满量程对数个点进行测量,则您会在这些误差中看到增益误差,其与转换器的输入电压有关。您无法利用处理器或控制器进行校准的误差是噪声。图 2 中,您会看到,转换器输出端的参考噪声随模拟输入电压不断增加。
  图 2 电压参考和 ADC 噪声对转换器输出码的影响大多数电压参考数据表都有一个 0.1 到 10Hz 频率范围的输出电压噪声规范。
  一些厂商提供了电压参考输出噪声密度规范。这种规范一般用于宽频带区域噪声,例如:10kHz 的噪声密度等。无论厂商如何规定其参考噪声,加装低通滤波器均可降低参考输出的总噪声。您可以利用一个电容器和电容器的等效串联电阻 (ESR) 来设计这种滤波器(参见图 1)。您也可以通过使用参考文献 2 中建议的相同技术方法来确保设计的稳定性。图 1 显示了我们设想中配置了 8 到 14 位转换器的参考系统的完整电路图。该系统的电压参考精确度很重要;但是,您可以使用任何硬件或者软件来对初始误差进行校准。另一方面,吸收 ADC 参考引脚上电流峰值的同时消除或减少参考噪声,要求具备一定程度的特性描述和硬件滤波技巧。
关键字:转换器  电压参考 编辑:探路者 引用地址:转换器电压参考设计解决方案
上一篇:利用DC/DC转换器消除高频瞬态干扰
下一篇:CMOS工艺多功能数字芯片的输出缓冲电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:50
如何选择USB串口转换器
您的计算机也许有USB口,但是如果要进行有效而可靠的串口通信,就需要把USB转换为RS-232、RS-485或RS-422口,也就要为您的应用选择正确的USB串口转换器。是仅仅带RS-232?也带半双工的RS-485?还是再带全双工的RS-422?要光电隔离还是非光隔?是计算机用还是手机、平板用?是高速还是超高速?本文就通过介绍几种常用的USB串口转换器的分类帮助读者正确选择USB串口转换器。     串口RS-232、RS-485、RS-422 这里我们所说的串口,就是指RS-232、RS-485和RS-422。一般来说USB串口转换器从大类上分为RS-232/485/422三合一、RS-485/422二合一、只带RS
[嵌入式]
Linear推出微型模块模数转换器LTM9012
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 4 月 25 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道 14 位、125Msps 微型模块 (µModule®) 模数转换器 (ADC) LTM9012,该器件集成了固定增益驱动器、无源滤波和旁路电容。在医疗成像系统、MIMO (多输入多输出) 4G 基站等高通道数目应用中,集成的 µModule 转换器可极大地减小占用的电路板面积。这种高集成度允许使用密度更大、尺寸更小的电路板,同时消除了在优化驱动器至 ADC 接口时常常需要昂贵的重复布局。这样一来,可以极大地减少设计和调试时间,并使产品更快上市。
[模拟电子]
2.可在上、下区域工作的LLC谐振转换器的设计
步骤1. 选择m 和 fr ,并计算Mfr   利用式2,谐振频率fr 下的谐振增益Mfr 可由下式求得:      式3   上式中,m 和 fr 都由设计人员选择。若选择的m值很小,峰值增益增加,且需要较大的Lr。若m值过小,需要外部电感,因为这时要在集成式变压器中获得高值 Lr 实际上是相当困难的。另一方面,如果选择较大的m值,则峰值增益降低。由于Lr 比 Lp低,使用集成式变压器十分容易。一般而言,m值在4-7之间是比较合理的。      当 m 和 fr 分别设置为 6 和 100 kHz时,求得谐振频率下的谐振增益为1.09。      步骤2
[电源管理]
2.可在上、下区域工作的LLC谐振<font color='red'>转换器</font>的设计
ADI推出新型数模转换器 可高密度模拟输出模块无须降额使用
中国,北京 -- Analog Devices, Inc. (ADI) 今日推出一款数模转换器(DAC) AD5758。它集成了ADI公司第二代动态功率控制(DPC)功能,支持高密度模拟输出(AOUT)模块并且不需要降额使用(即不会因热量累积而需关闭通道),从而实现更低成本、更紧凑的设计。这款带DPC的单通道电流/电压DAC设计用于工厂自动化、过程自动化和电机控制中的通道间隔离工业应用。AD5758是ADI公司功耗最低的工业DAC。 AD5758大小为5 mm x 5 mm,在业界同类产品中尺寸最小。其结构坚固,所需外部保护元件更少,支持更小、更低成本的设计。它配备先进的诊断技术,有助于了解系统性能状况,以实现更高的可靠性及安
[模拟电子]
AnalogicTech推出电池充电器、降压型转换器和线性稳压器三合一方案
超小型封装简化了超低功率便携平台的设计 AnalogicTech 推出了业界第一款在一个超小型的 3 × 4mm 封装内集成了一个 500mA 电池充电器、 250mA 降压型转换器和 300mA 低压差( LDO )线性稳压器的功率管理芯片 AAT2554 。 作为 AnalogicTech 迅速扩大的 SystemPower 产品系列的一部分,这款多功能器件为超低功率产品的设计者提供一个非常简便的电源管理解决方案,它可减小产品尺寸并简化设计的复杂性。 所有这三项功能针对那些以一块单片锂电池为电源的超低功率的应用进行了优化。电池充电器工
[新品]
基于Ethernet 的冗余CAN 总线协议转换器设计
  0 引 言   CAN(Controller Area Network) 总线又称控制局域网络,最早由德国BOSCH 公司推出,用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信,已被公认为几种最有前途的现场总线之一 .CAN 总线采用短帧结构.非破坏仲裁技术,具有传输速度快.可靠性高.结构简单.实时性和抗干扰能力较强等诸多优点 ,可以满足控制系统安全性.可靠性.快捷性的要求,但收发器驱动能力的限制使它不适合远距离数据传输及远程控制.而以太网技术成熟.通信速度快.软硬件产品丰富和外围技术支持全面,可以进行远距离通信,因此将以太网和CAN 总线进行互联,能够有效解决分布式控制系统中现场总线和上层信息管理层的互联问题,可以方便地将现场
[单片机]
基于Ethernet 的冗余CAN 总线协议<font color='red'>转换器</font>设计
基于DSP的嵌入式以太网接口转换器
引言 许多测量和控制设备都是通过串口与其他设备通信,使设备间的数据交互和远程控制受到限制。如果能把串口的数据转换成网络数据格式,组建一个局域网(LAN)来进行数据的交互与传输,则上述的限制将得到有效的改进。考虑到以太网组网技术的易于理解、实现、管理和维护,且成本低廉、网络拓扑结构灵活的优点,应用以太网组网技术来搭建数据交互的平台。其中的关键就是接口转换器的实现。 DSP芯片作为一种特殊的嵌入式微处理器系统,具有嵌入的协处理器和用于快速数据处理的并行数据通道,而且DSP在语音图像信号处理方面也具有强大功能。在嵌入式网络设备中引入DSP技术,可以使嵌入式以太网变得更快,成本更低,也更容易进行功能扩充,因此选用DSP芯片作为接口转换器
[应用]
德州仪器推出高效率小型 6 A 降压 SWIFT™ DC/DC 转换器
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有业界最小外形、最高效率的最新 6 A 转换器,进一步丰富了其深受欢迎的 SWIFT™ 系列电源管理集成电路。最新 TPS54618 单片同步开关具有两个集成型 12 毫欧 FET,可为用于 DSP 及 FPGA 通信、测试以及医疗设备的 2.95 V 至 6 V 负载点设计方案实现 95% 的高效率以及低工作电流。如欲了解产品详情、样片以及评估板,敬请访问: www.ti.com.cn/tps54618-pr 。     TPS54618 比其它 6 A 器件小 30%,总体解决方案尺寸仅 140 平方毫米。该集成转换器支持包括电流模式控制的高性能与高可靠性,可简化外部补偿,实
[电源管理]
德州仪器推出高效率小型 6 A 降压 SWIFT™ DC/DC <font color='red'>转换器</font>
小广播
最新电源管理文章
