单级单开关PFC转换器
最新更新时间:2013-07-30来源: 与非网关键字:单级单开关  PFC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
         一般单级PFC转换器电路内部需要一个低频储能电容CB,以平衡输人、输出的瞬时功率,并滤除二次谐波纹波,使负载端不出现两倍市电电网频率的波形,并使其有足够的保持时间。该电容的电压随着负载电流和市电电网电压的变化而变化。例如轻载时,转换器的输出功率减小,输入给储能电容的能量大于从电容取出的能量,导致电容上的电压上升,其峰值可能高达450V以上,需要选用耐高压的储能电容,因而增加了成本。
  综上所述,加PF校正的AC/DC电源有三种功率因数校正的形式:即无源PF校正、有源两级转换器和有源单级PFC转换器。这三种技术的定性比较见表1。
  表1 三种PFC技术的定性比较
  B.Sharifipour等人还给出了三种100 W PFC技术的评价比较,见表2。
  表2 三种100 W PFC技术的评价比较
  由表2可知,100 W左右的有源单级PFC转换器的成本比有源两级PFC转换器低,所用元件少,而效率则较高。
  自20世纪90年代以来,国际电力电子技术界和产业界提出了许多有源单级PFC转换器的方案,下面将介绍最基本的,也是最具吸引力的典型单级PFC转换器,称为集成PFC整流器一调节器,这是一种单级单管PFC转换器。
关键字:单级单开关  PFC  转换器 编辑:探路者 引用地址:单级单开关PFC转换器
上一篇:模拟电路之放大电路九问九答
下一篇:电源电压监控电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
如何在DC-DC转换器中增加裕量调节功能
  本应用笔记介绍了通过连接4通道可调节电流型DAC DS4404 (或DS4404的2通道版本DS4402),在DC-DC转换器中增加裕量调节的方案。   从图1所示电路可以看出在现有设计中增加一个DS4404非常简单。DS4404加在DC-DC转换器的反馈结点(见虚线),用于调节DC-DC转换器的VOUT。上电时,DS4404输出电流为0A (表现为高阻态),在通过I?C接口写入数据之前,DS4404处于透明状态。     图1. DS4404在DC-DC转换器反馈电路中的连接   实例中进行以下假设(与DS4404无关):   VIN = 3V至5.5V   VOUT = 1.8V (所要求的标称输
[电源管理]
如何在DC-DC<font color='red'>转换器</font>中增加裕量调节功能
LED驱动器与升压转换器的编程设计实现
大多数采用白色发光二极管(WLED)背光显示器的便携式产品同时还需要辅助的LED照明。一般需要两个IC:一个感性升压转换器,使背光LED获得最大效率(》80%);一个电荷泵,允许独立控制各辅助LED。此外,每个IC都需要一个可编程的电流吸收器来进行亮度控制或者混色,这会导致成本和复杂度迅速上升。本篇设计技巧介绍如何将单个可编程LED驱动器与一个低成本升压转换器结合在一起,实现灵活高效且易于编程的解决方案。图1显示使用升压转换器ADP1612(见图 2)和并行LED驱动器ADP8860(见图 3)的实现方案。      图1. 升压转换器ADP1612和LED驱动器ADP8860实现背光和
[电源管理]
LED驱动器与升压<font color='red'>转换器</font>的编程设计实现
采用集成DC-DC转换器的分布式电源系统介绍
    传统的分布式电源架构采用多个隔离型DC-DC电源模块将48V总线电压转换到系统电源电压,如5V、3.3V和2.5V。然而该配置很难满足快速响应的低压处理器、DSP、ASIC以及DDR存储器的负载要求。这类器件对电源提出了更加严格的要求:非常快的瞬态响应、高效率、低电压以及紧凑的电路板尺寸。      引言     通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V
[电源管理]
采用集成DC-DC<font color='red'>转换器</font>的分布式电源系统介绍
PIC单片机入门_8位AD转换器
1.前言 PIC16F876的模数转换器 (A/D) 模块有多达 8 个模拟输入通道。如果选择8位A/D 转换器,那么芯片可以将能将一个模拟输入信号转换成相应的 8 位数字信号。采样保持输出是转换器的输入,A/D 转换器采用逐次逼近法产生转换结果。通过软件设置,模拟参考电压可以选择为器件的正向电源电压 (VDD) 或 VREF 引脚上的电平。 A/D 转换器具备可在休眠状态下工作的独特特性。 2.AD控制原理 与A/D 转换器相关连得有 3 个寄存器,它们分别是: • A/D 结果寄存器 (ADRES) • A/D 控制寄存器 0 (ADCON0) 控制 A/D 模块的操作 • A/D 控制寄存器 1 (ADCON1
[单片机]
驱动LED串的DCM升压转换器简化分析
 挑战   目前国内外基于电机模型建立的控制策略在电机的低速脉动、高速弱磁、稳定性和输出转矩一致性等方面还存在诸多问题。为了能更好的解决电机的低速转矩脉动的问题,本文建立了引入逆变器死区时间的电机模型,逆变器死区时间很短并且IGBT的开关过程还存在延时和滞后的问题,为了能够准确的捕捉死区时间引起的电压波形畸变,要求数据采集卡有很高的采样率,除此之外,为了使研究结果更加精确,需要板卡具有较高的信噪比以及有效位。综上所述,在死区时间引起的电压波形畸变的研究中,需要一块高采样率、高精度以及高信噪比的板卡以满足对信号捕捉的要求。   解决方案   首先对死区效应进行分析,针对仿真结果提出一种减小死区时间引起电压波形畸变的
[电源管理]
驱动LED串的DCM升压<font color='red'>转换器</font>简化分析
超低输入电压升压式DC/DC转换器TPS61200介绍
  本文介绍TI公司的一款超低输入电压升压式DC/DC转换器TPS61200系列。该系列在Ta=-40~+85℃工作温度范围内,最低输入电压为0.3V;单个芯片就能组成升压式电源,效率较高。该系列有三种型号,有输出可设定及固定电压输出,如表1所示。       特点与应用领域   TPS61200系列的主要特点:效率高(在VIN≥1.2V、输出3.3V、输出电流600mA时,其效率可大于90%);根据输入电压的大小能自动转换成升压模式或降压模式;静态电流小(小于55μA);输入电压在0.5V时,在满负载时也能启动工作;输入工作电压范围宽,从 0.3~5.5V;输入低电压锁存的电压可设定;有输出短路保护;有输出电压可设定及固定输出
[电源管理]
超低输入电压升压式DC/DC<font color='red'>转换器</font>TPS61200介绍
如何廉价地制作了110伏至12伏的电源转换器
1实验电路板插入到78M12稳压器。 2连接一个跳线结束的InP(左)78M12稳压器引脚。将另一端连接线或跳线在面包板带材的供应上。 3连接一个跳线年底至GND(中)的78M12稳压器引脚。连接线的另一端跳线在地上的面包板底部带。 4连接一0.33微法的电容器于InP引脚78M12稳压领先。连接其他导致地面条。 5连接一个0.1微法的电容,输出(右)78M12稳压器引脚领先。连接其他导致地面条。 6连接导线的直流电源插孔端子。每件都用联系,让您可以区分正负极不同的颜色。 7连接的直流电源插孔积极终端在董事会顶级供应带。 8连接的直流电源插孔负极到地面条。 9连接15V的适配器的输出插头插入直流电源插孔。 10检查您的接线彻底。
[电源管理]
利用升压转换器延长电池使用寿命
器件的静态电流 (IQ) 对于连续血糖监测器 (CGM) 等低功耗节能终端设备而言,是一个重要参数。集成电路在轻负载或空载条件下消耗的电流会显著影响待机模式下的功率损失,以及系统的总运行时间。 由电池供电的负载实际上并不是常开型负载,而是脉宽调制 (PWM) 负载,这意味着负载包含两个时间段:tPWM 和 tStandby,如图 1 所示。尽管 tStandby 占总负载周期(在图 1 中显示为 T)的 99.9%,但它对提升效率(尤其是轻负载效率)仍非常重要。 图 1:电池系统负载情况 为了提升效率和延长电池使用寿命,人们面临着降低待机模式功率损失、限制电流尖峰和减小导通时间脉冲期间占空比的诸多挑战。具有低 IQ
[电源管理]
利用升压<font color='red'>转换器</font>延长电池使用寿命
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
