凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC2941/LTC2942 电池电量计,这些器件具有面向 2.7V 至 5.5V 系统的 I2C 接口。与大多数库仑计量器通过电流采样和数字积分来推断电荷的做法不同,LTC2941/LTC2942 采用一种连续时间模拟积分器来直接测量电荷,从而实现了极小的偏移和增益误差,并且可得到更优越的总电荷准确度。LTC2941 在室温时以 1% 的准确度测量流入和流出电池的电荷。LTC2942 也是这样,同时还含有一个 14 位无延迟增量累加 (No Latency ΔΣTM) ADC,以分别以 1.3% 和 ±5˚C 的准确度测量电池电压和芯片温度。
LTC2941 和 LTC2942 最适合单节锂离子电池应用,包括蜂窝电话、照相机、MP3 播放器和 GPS 接收器。通过监视一个外部检测电阻器上的电压并对这一数据积分来推断电量,以此测量电池电流。一个双向模拟积分器适合任一电流极性 (电池充电或放电),一个可编程预分比例器允许宽的电池容量范围。电量、电压 (LTC2942) 和温度 (LTC2942) 信息都通过一个 I2C/SMBus 兼容的两线接口传递到主系统,该接口还用来配置该电量计。主系统可以为所有测量的参数设定高和低门限,如果在这些门限处发生跳变,那么就利用 SMBus Alert 协议或通过设定一个寄存器标记来发出报警信号。
LTC2941 和 LTC2942 有商用和工业级版本,分别支持0℃至70℃和-40℃至85℃的工作温度范围。所有器件都已开始供货,均采用符合 RoHs 要求的小型 6 引脚 2mm x 3mm DFN 封装。
性能概要:LTC2941 和 LTC2942
•指示累积的电池充电和放电量
•高准确度模拟积分
•14 位 ADC 测量电池电压 (LTC2942)
•集成的温度传感器 (LTC2942)
•高端电流检测
•1% 电量准确度
•±50mV 的检测电压范围
•2.7V 至 5.5V 的工作电压范围
•SMBus/I2C 接口
•静态电流 <100uA
•小型 6 引脚 2mm x 3mm DFN 封装
关键字:凌力尔特 电池电量计 I2C接口
编辑:Frank 引用地址:凌力尔特推出准确度达1%的I2C电池电量计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:54
具强大 GUI 的 4 通道数字电源管理器可加快开发进程
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 2 月 22 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具 EEPROM 的电源管理器 LTC2974,该器件以 4 个或更多电源轨实现完整的数字电源系统管理。LTC2974 运用一个 I2C 接口和 PMBus 命令集来监视并控制正或负电源,可在电源系统设计、开发、生产和故障分析时,提供快速故障查找和调试功能。任何具“运行”引脚的电源都可利用跟踪或基于时间的事件进行排序和控制。LTC2974 的 4 个通道同时地监视电压和电流以及外部温度,因此用户可以补偿移位 MOSFET 的 RDS(ON) 或电感器 DCR
[电源管理]
通过SerDes远端I2C接口访问16位I2C外设寄存器地址
摘要:本应用笔记介绍如何通过吉比特多媒体串行链路(GMSL) SerDes的远端I2C接口访问16位寄存器地址。
引言
Maxim吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器/解串器(SerDes)系列包括MAX9249、MAX9259、MAX9260、MAX9263和MAX9264,具有UART/I2C转换器,用于远端控制I2C接口外设。这些外设包括相机传感器、I/O端口扩展器、音频模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC),以及LED照明。
在GMSL数据资料和相关技术文件中,通过UART端口直接连接至电子控制单元(ECU)的一端被称为“本地端”,另一端被称为“远端”。
I2C外设接口是控制通道基本模式中
[模拟电子]
LTC3868 凌力尔特公司推出同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低静态电流、两相双路输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3868/-1。该器件在单路输出工作时仅消耗 170uA 电流,而当两路输出都工作时则消耗 300uA 电流,从而非常适用于电池供电应用。在两路输出停机时,LTC3868/-1 仅消耗 8uA 电流。LTC3868/-1 具有 4V 至 24V 的输入电源范围,在输出电流高达 20A 时,每路输出都可在 0.8V 至 14V 范围内设置。基于 LTC3868/-1 的转换器效率高达 95%,非常适用于为工业和医疗设备、以及便携式仪表、笔记本电脑和上网本电脑供电。
LTC3868
[模拟电子]
凌力尔特推出2.25MHz、同步降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3606B,该器件具可编程的平均输入电流限制。它能以高达 96% 的效率提供 800mA 的连续输出电流。LTC3606B 采用恒定频率和电流模式架构,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于单节锂离子电池和 USB 应用。它可以产生低至 0.6V 的输出电压,从而能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。LTC3606B 采用 2.25MHz 开关频率,从而允许使用高度不到 1mm 的纤巧、低成本陶瓷电容器和电感器。高开关频率、纤巧外部组件和 3mm x 3mm DFN
[电源管理]
凌力尔特推双输出同步降压型DC/DC控制器
具数字电源系统管理功能的双输出降压型DC/DC控制器
以70ms快速启动能力驱动DrMOS和电源模块
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation)推出双输出同步降压型DC/DC控制器 LTC3887-1 ,该器件具面向数字电源系统管理基于I2C的PMBus接口。与之前推出的LTC3887不同,LTC3887-1提供一个三态PWM信号,从而允许使用DrMOS、电源模块或类似的电源级组件。LTC3887-1 的增强型特性集包括70ms的上电时间和一种可为一个参数提供8ms更新速率的快速ADC模式。
LTC3887-1调节两个独立的输出,也可针对一个0.5V至5.5V 的两相
[电源管理]
凌力尔特DC/DC转换器整合Silent Switcher拓扑
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)推出单晶、同步、降压DC/DC转换器--LT3932,该组件具备内部36V、2A电源开关和内部PWM产生器。其固定频率、峰值电流模式控制能针对高达2A的LED串准确地调节电流于±1.5%内。 内建的PWM产生器提供128:1调光比。当需高达5000:1的调光比时,LT3932及一个外部PWM产生器便可适于此类应用。LT3932的3.6V至36V输入电压范围非常适合多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。结合Silent Switcher拓扑和展频频率调变,可使EMI问题缩减至最小。 该组件采用标称的32V输入,可驱动多达8个2A白光LED,从而提供超过50W。 该组件可提供93%的效
[半导体设计/制造]
I2C接口进入busy状态不能退出
问题:该问题发生在 STM32F103VDT6 器件上。在其产品设计中,使用了 STM32 的一个 I2C 接口与一个 EEPROM 通信。在系统靠性测试中发现,经过长时间运行后,STM32 会出现不能读写 EEPROM 的现象。通过 NRST 管脚对 STM32 进行复位,复位后该现象依旧存在。关掉电源,然后重新上电,现象消失。通过进一步测试发现,如果对 STM32反复做复位操作,会很容易复现 这一现象。
调研:修改软件,通过打印监控 I2C 通信程序的流程,及 I2C 接口的各个寄存器的状态。当出现上述现象时,I2C接口的状态寄存器 SR2中的 Busy 位置‘1’,状态寄存器 SR1 中的 ARLO 位置‘1’。用示波
[嵌入式]
Linear推出高输入电压DC/DC控制器LT3758
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高输入电压 DC/DC 控制器 LT3758,该器件用于升压、反激式、SEPIC 和负输出电源应用,能够产生正或负的稳定输出电压。LT3758 具有两个电压反馈误差放大器和基准电压。一组用于正输出电压,另一组用于负输出电压,两者均从单个反馈引脚来供电,从而使 LT3758 成为一款高度通用的 DC/DC 控制器,适合众多类型的电源设计。
LT3758 具有一个 5.5V 至 100V 的宽工作输入电压范围,这非常适用于要经受高输入电压瞬变的应用。这个器件可实现高达 96% 的效率,非常适用于严酷的工业、汽车、医疗和电信应用。用 100
[电源管理]
