Linear推出高输入电压DC/DC控制器LT3758
最新更新时间:2009-08-05来源: 电子产品世界 关键字:LT3758  可编程软启动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高输入电压 DC/DC 控制器 LT3758,该器件用于升压、反激式、SEPIC 和负输出电源应用,能够产生正或负的稳定输出电压。LT3758 具有两个电压反馈误差放大器和基准电压。一组用于正输出电压,另一组用于负输出电压,两者均从单个反馈引脚来供电,从而使 LT3758 成为一款高度通用的 DC/DC 控制器,适合众多类型的电源设计。
  LT3758 具有一个 5.5V 至 100V 的宽工作输入电压范围,这非常适用于要经受高输入电压瞬变的应用。这个器件可实现高达 96% 的效率,非常适用于严酷的工业、汽车、医疗和电信应用。用 100kHz 至 1MHz 的可编程固定或可同步工作频率,设计师们可以选择宽范围的电感器和电容器,以优化尺寸、性能和成本。固定频率、电流模式控制在宽电源和输出电压范围内实现了稳定的运作,再加上全陶瓷电容器设计,从而造就了一款外形尺寸更小的解决方案。
  LT3758 从一个内部稳定的 7.2V 电源驱动一个外部 N 沟道 MOSFET。可编程软启动实现对输出电压接通时间的控制。此外,LT3758 有具迟滞的可编程输入欠压闭锁以及输出过压和过流保护。
  LT3758 采用耐热增强型 MSOP-10 和 3mm x 3mm DFN-10 封装,两种封装都有能在 -40oC 至 125oC 的扩展温度和工业温度范围内工作的版本。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.35 美元。
  照片说明:高压升压、反激式、SEPIC 和负输出控制器
  性能概要:LT3758
  • 针对升压、反激式、SEPIC 和负输出应用
  • 宽输入工作电压:5.5V 至 100V
  • 用单个反馈引脚设置正或负输出电压
  • 可选择 100kHz 至 1MHz 的固定工作频率
  • 可同步至外部时钟
  • 可编程软启动
  • 集成的低端驱动器
  • 真正电流模式控制
  • 内部 7.2V 低压差稳压器
  • 低停机电流:<1uA
  • 输出过压和过流保护
  • 具迟滞的可编程输入欠压闭锁
关键字:LT3758  可编程软启动 编辑:金海 引用地址:Linear推出高输入电压DC/DC控制器LT3758
上一篇:派睿电子携手Littelfuse,共推电路保护产品
下一篇:IDT推出业界首款用于笔记本电脑液晶面板的TCON
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:47
智能交错—实现高效 AC/DC 电源的先进 PFC 控制器
交错是一种特殊的并联方式,即在两个或多个功率级 (通常称之为相位或通道) 之间存在独特的相位关系,为了保持两级设计所拥有的全部纹波电流消除优势,必须让各个通道彼此间相差180°同差。由于每个通道都是针对处理50%功率而设计的,故同步的中断或失败,尤其是在负载超过最大额定电流的50%时,就可能造成整个设计的崩溃。 FAN9612采用飞兆半导体专有的同步方案Sync-Lock,可确保软启动、软中止(Soft-Stop)期间以及所有瞬态和稳态工作条件下近乎完美的180°同步。如果某个故障模式导致一个信道无法工作,内部重启动定时器会被激活,相当于高效的功率限制,可防止此通道提供全额定功率。所有这些同步和安全功能都完全由FAN9612处理,无
[电源管理]
智能交错—实现高效 AC/<font color='red'>DC</font> 电源的先进 PFC <font color='red'>控制器</font>
基于AC/DC数字电源控制器iW3610的可调光LED控制器
普通照明用LED驱动电源一般都采用基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载,而AC/DC电源系统与白炽灯的情况完全不同。用iW3610型AC/DC数字电源控制器构建反激式LED驱动器,可以与所有类型的调光器兼容操作,调光范围达2%~10%,并且无闪烁现象发生,在无调光器时的功率因数达0.9,系数效率达85%。 1 iW3610的结构与特点 iW3610采用8引脚SOIC封装,引脚配置如图1所示。 iW3610芯片集成了启动和输入电压检测电路、反馈信号调节电路、A/D转换器、D
[电源管理]
基于AC/<font color='red'>DC</font>数字电源<font color='red'>控制器</font>iW3610的可调光LED<font color='red'>控制器</font>
MAX15026 :DC-DC同步buck控制器
     MAX15026 同步降压控制器工作在4.5V至28V输入电压范围内,可产生调节范围为输入电压的85%到低至0.6V的输出电压,支持高达25A的负载电流。器件允许单调启动至预偏置而不对输出放电,并具有自适应的内部数字软启动功能。   MAX15026可通过外部电阻在200kHz至2MHz范围内调节开关频率。MAX15026的自适应同步整流无需外部续流肖特基二极管。该器件用外部低边MOSFET的导通电阻作为电流检测元件,省去了电流检测电阻。这样无需检流电阻即可在输出过载或输出短路故障情况下保护DC-DC元件不受损坏。打嗝模式限流降低了短路情况下的功耗。MAX15026包括一个电源就绪输出和一个具有精确开启/关断门限的
[电源管理]
MAX15026 :<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>同步buck<font color='red'>控制器</font>
TPS5120型双输出同步降压DC-DC控制器
    摘要: TPS5120是美国TI公司研制的双输出同步降压DC-DC控制器,它在轻载时可由PWM模式切换至SKIP模式以提高其转换效率。文中介绍了TPS5120的主要性能和参数,给出了基于TPS5120控制器的双路输出DC-DC电源电路和主要设计方法。     关键词: 同步降压 DC-DC控制器 TPS5120 1 引言 TPS5120是一款新颖的双输出高效率同步降压DC-DC控制器,在轻负载时,它可由PWM模式切换至SKIP模式,其目的是降低运行工作频率、缩小低端MOSFET的导通时间,以提高轻负载条件下的转换效率。TPS5120的在片1.5A驱动电路可直接驱动低成本N沟道MOSFET;其内部
[应用]
同步降压型控制器利用 mΩ 以下的 DCR 检测
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 2 月 9 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3866,该控制器采用了一种新颖的 DCR 检测架构,此架构可改善电流检测信号的信噪比,从而允许使用非常低 DC 电阻的功率电感器。可采用一个低至 0.17mΩ 的功率电感器 DC 电阻,以最大限度地提高转换器效率并增加功率密度。这种新型 DCR 检测方法大幅降低了低 DCR 电阻应用中常见的开关抖动。DCR 温度补偿功能电路可在宽广的温度范围内保持一个恒定和准确的电流限制门限。 LTC3866 可在一个 4.
[电源管理]
同步降压型<font color='red'>控制器</font>利用 mΩ 以下的 <font color='red'>DC</font>R 检测
智能集成性AC/DC电源控制器
    AC/DC冗余电源次级的集成问题很大程度上已经被半导体制造商忽视了。结果就出现了许许多多的分立形式的元件,例如运算放大器、晶体管、电阻器、电容器以及完成各种次级监控的数字逻辑电路。最近又多了一项需求,就是要求电源和系统的其余部分之间能进行更多的通信。带数字接口的智能电源的发展趋势现在正成为大多数新型设计的标准需求。市场上有一些器件具有一定集成度,例如电流检测、电压检测或OrFET控制,但是都需要很多外部电路、微控制器和电子可擦可编程只读存储器(EEPROM)以便提供智能性。此文中,我们将介绍的美国模拟器件公司(ADI)的ADM1041产品,该产品集成了电流检测、电压检测、总线共享和OrFET控制,从而达到了高集成度、提高了灵
[电源管理]
智能集成性AC/<font color='red'>DC</font>电源<font color='red'>控制器</font>
LTC3803—恒定频率、电流模式、反激式 DC/DC 控制器
      描述   LTC ® 3803 是一款恒定频率、电流模式、反激式控制器,专为在高输入电压应用中驱动 6V 额定电压 N 沟道 MOSFET 而优化。恒定频率操作一直保持到负载非常轻的条件下,从而在一个很宽的负载电流范围内产生较少低频噪声。斜率补偿可以利用一个外部电阻器来设置。   LTC3803 提供了 ±1.5% 的输出电压准确度,且静态电流消耗仅为 240μA。参考于地的电流检测使得基于 LTC3803 的转换器能够接受超过 LTC3803 之绝对最大  V CC   的输入电源。一种微功率迟滞启动功能在高输入电压条件下实现了高效运作。为简单起见,由于其内部并联稳压器的原因,LTC3803 可以通过一个电阻
[电源管理]
LTC3803—恒定频率、电流模式、反激式 <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> <font color='red'>控制器</font>
意法半导体无线微控制器加强Sindcon智能表计的能效和可持续化
2023年9月18日, 中国--服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;) 日前宣布与新加坡智能表计厂商 Sindcon(新加坡)物联网科技私人有限公司合作,用意法半导体的 STM32WLE5 LoRaWAN® 无线微控制器改造升级Sindcon的智能表计,部署到 Sindcon 在印度尼西亚雅加达的由五万多块水表、燃气表和电表组成的能源网络。 意法半导体亚太区(除中国外)市场总监 Paolo Oteri 表示:“STM32WLE5 微控制器 (MCU) 采用长距离低功耗无线通信技术,可以通过LoRaWAN 无线网络远程抄表,有效解决在地貌广阔、多样化的
[嵌入式]
意法半导体无线微<font color='red'>控制器</font>加强Sin<font color='red'>dc</font>on智能表计的能效和可持续化
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
