安森美案例:双开关正激转换器及其应用设计
最新更新时间:2010-03-02来源: 安森美关键字:正激转换器  开关  拓扑结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  单开关(或称单晶体管)正激转换器是一种最基本类型的基于变压器的隔离降压转换器,广泛用于需要大降压比的应用。这种转换器的优点包括只需单颗接地参考晶体管,及非脉冲输出电流减小输出电容的均方根纹波电流含量等。但这种转换器的功率能力小于半桥或全桥拓扑结构,且变压器需要磁芯复位,使这种转换器的最大占空比限制在约50%。此外,金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)开关的漏电压变化达输入电压的两倍或更多,使这种拓扑结构较难于用在较高输入电压的应用。
  正激转换器中,变压器的磁芯单方向磁化,在每个开关周期都需要采用相应的措施来使磁芯复位到初始值,否则励磁电流会在每个开关周期增大,经历几个周期后会使磁芯饱和,损坏开关器件。相对而言,如果有磁芯复位,电流就不会在每个开关周期增大,电压会基于励磁电感(Lmag)反相并使磁芯复位。图1以单开关正激转换器为例,简要对比了无磁芯复位与有磁芯复位的电路图及励磁电感电流波形。
  有3种常见的标准磁芯复位技术,分别是三次绕组,电阻、电容、二极管(RCD)钳位和双开关正激。三次绕组磁芯复位技术的电路示意图参见图1b),这种技术能够提供大于50%的占空比,但开关Q1的峰值电压可能大于输入电压的2倍,而且变压器有三次绕组,使变压器结构更复杂。RCD钳位磁芯复位技术也能使占空比大于50%,但需要写等式和仿真,以检验复位的正确性,让设计过程更复杂。RCD钳位技术的成本比三次绕组技术低,但由于复位电路中的钳位电阻消耗能量,影响了电源转换效率。
正激转换器不带磁芯复位与带磁芯复位之对比
图1:正激转换器不带磁芯复位与带磁芯复位之对比。
  与前两种磁芯复位技术相比,双开关正激更易于实现,而且开关Q1上的峰值电压等于输入电压,降低了开关所承受的电压应力。这种技术需要额外的MOSFET (Q2)和高端驱动器,且需要2个高压低功率二极管(D3和D4),参见图2。双开关正激技术的每个开关周期包含3步:第1步,开关Q1、Q2及二极管D1导通,二极管D2、D3及D4关闭;第2步,开关Q1、Q2及二极管D1关闭,而二极管D2、D3及D4导通;第3步,开关Q1、Q2及二极管D1仍然关闭,二极管D2仍然导通,而二极管D3及D4则关闭。
双开关正激转换器电路原理图
图2:双开关正激转换器电路原理图。
  当然,采用这种技术后,转换器就成了双开关正激转换器,它不同于单开关正激转换器,不需要特殊的复位电路就可以保证可靠的变压器磁芯复位,可靠性高,适合更高功率等级。
  NCP1252双开关正激转换器演示板规格概览
  NCP1252是安森美半导体新推出的一款改进型双开关正激转换器,适合于计算机ATX电源、交流适配器、UC38XX替代及其它任何要求低待机能耗的应用,相关能效测试结果将在后文提及。这器件也是一种固定频率控制器,带跳周期模式,能够提供真正的空载工作。此外,NCP1252具有可调节开关频率,增强设计灵活性;还带有闩锁过流保护功能,能够承受暂时的过载。其它特性还包括可调节软启动时长、内部斜坡补偿、自恢复输入欠压检测等。
  NCP1252与市场上不含输入欠压检测 、软启动及过载检测的UC384x系列器件相比,提供这系列器件所不包含的这些功能(额外实现成本为0.07美元),降低成本并提升可靠性。
  安森美半导体基于NCP1252构建的演示板规格包括:
  •   输入电压范围:350至410 Vdc;
  •   输出电压:12 Vdc,精度±5%;
  •   额定输出功率:96 W (8 A);
  •   最大输出功率:120 W (每分钟持续5秒);
  •   最小输出功率:真正空载(无假负载);
  •   输出纹波:50 mV峰值至峰值;
  •   最大瞬态负载阶跃:最大负载的50%;
  •   最大输出压降:250 mV (5 µs内从输出电流=50%到满载(5 A到10 A))。
  NCP1252应用设计:功率元件计算
  1) 变压器匝数比、占空比及励磁电感
  首先计算变压器在连续导电模式(CCM)下的匝数比N。
  根据等式(1)可以推导出等式(2):
公式  (1)
公式  (2)
  其中,Vout是输出电压,η是目标能效,Vbulk min是最小输入电压(即350 Vdc),DCmax是NCP1252的最大占空比,N是变压器匝数比。
  相应我们也可以验证出高输入线路电压(410 Vdc)时最小占空比,见等式(3):
公式  (3)
  为了恰当地磁芯复位,需要极小的励磁电流来对绕组电压反相。根据经验法则,励磁电流为初次峰值电流(Ip_pk)的10%。其中,Ip_pk取值0.94,这数值的计算过程参见后文。变压器励磁电感的计算见等式(4):
公式  (4)
  2) LC输出滤波器
  首先选择交越频率(fC)。因开关噪声缘故,fC大于10 kHz时要求无噪声布线,难于设计。故不推荐在较高的频率交越,直接选定fC为10 kHz。
  如果我们假定由fC、输出电容(Cout)及最大阶跃负载电流(ΔIout)确定出ΔIout 时的最大压降(Vout)为250 mV,我们就能写出下述等式:
公式  (5)
公式  (6)
  我们选择的是2颗松下FM系列的1,000 µF@16 V电容。从电容规范中解析出:
  Ic,rms=5.36 A @ TA=+105 ℃
  RESR,low = 8.5 mW @ TA = +20  ℃
  RESR,high = 28.5 mW @ TA = -10  ℃
  接下来,以DIout = 5 A 来计算DVout ,见等式(7):
公式  (7)
  这里有一个经验法则,就是选择等式(6)计算出来的值一半的等效串联电阻(ESR)电容:RESR,max = 22 mW @ 0 ℃。这个规则考虑到了电容工艺变化,以及留出一些电源在极低环境温度条件下启动工作时的裕量。
  最大峰值到峰值电流(ΔIL)的计算见等式(8):
公式  (8)
  要获取输出电感值,我们能够写出关闭时间期间的降压纹波电流等式:
公式  (9)
  对等式(9)进行转换,就可以得到等式(10),最终我们选择27 µH的标准值。
公式  (10)
  输出电容的均方根电流(ICout,rms)计算见等式(11):
公式  (11)
  其中,额定电感时间常数(τ)的计算见等式(12):
公式  (12)
  3) 变压器电流
  经过一系列计算(详细计算过程参见参考资料3),可以得到:次级峰值电流(IL_pk)为11.13 A,次级谷底电流(IL_valley)为8.86 A,初级峰值电流(Ip_pk)为0.95 A,初级谷底电流(Ip_valley)为0.75 A,初级均方根电流(Ip,rms)为0.63 A。
  4) MOSFET
  由于NCP1252是双开关正激转换器,故作为开关的功率MOSFET的最大电压限制为输入电压。通常漏极至源极击穿电压(BVDSS)施加了等于15%的降额因数,如果我们选择500 V的功率MOSFET,降额后的最大电压应该是:500 V x 0.85 = 425 V。我们选择的功率MOSFET是采用TO220封装的FDP16N50,其BVDSS为500 V,导通阻抗(RDS(on))为0.434 Ω(@Tj=110℃),总门电荷(QG)为45 nC,门极至漏极电荷(QGD)为14 nC。
[page]
  MOSFET的导电损耗、开关导通损耗计算见等式(13)到(14):
公式  (13)
公式  (14)
  其中,交迭时间(Δt)由下列等式计算得出:
公式  (15)
  MOSFET的开关关闭损耗见等式(16):
公式  (16)
公式  (17)
  因此,MOSFET的总损耗为:
Plosses=Pcond+PSW,on+PSW,off=173+149+324=646 mW   (18)
  5) 二极管
  次极二极管D1和D2维持相同的峰值反相电压(PIV),结合二极管降额因数(kD)为40%,可以计算出PIV,见等式(19):
公式  (19)
  由于PIV<100 V,故能够选择30 A、60 V、TO-220封装的肖特基二极管MBRB30H60CT。
  二极管导通时间期间的导电损耗为:
Pcond,forward=IoutVfDCmax=10x0.5x0.45=2.25 W   (20)
  关闭时间期间的导电损耗为:
Pcond,freewheel=IoutVf(1-DCmin)=10x0.5x(1-0.39) =3.05 W  (21)
  NCP1252应用设计:NCP1252元件计算
  1) 用于选择开关频率的电阻Rt
  采用一颗简单电阻,即可在50至500 kHz范围之间选择开关频率(FSW)。假定开关频率为125 kHz,那么我们就可以得到:
公式  (22)
  其中,VRt是Rt引脚上呈现的内部电压参考(2.2 V)。
  2) 感测电阻
  NCP1252的最大峰值电流感测电压达1 V。感测电阻(Rsense)以初级峰值电流的20%余量来计算,其中10%为励磁电流,10%为总公差:
公式  (23)
公式  (24)
  3) 斜坡补偿
  斜坡补偿旨在防止频率为开关频率一半时出现次斜坡振荡,这时转换器工作在CCM,占空比接近或高于50%。由于是正激拓扑结构,重要的是考虑由励磁电厂所致的自然补偿。根据所要求的斜坡补偿(通常为50%至100%),仅能够外部增加斜坡补偿与自然补偿之间的差值。
  目标斜坡补偿等级为100%。相关计算等式如下:
  内部斜坡:
公式  (25)
  初级自然斜坡:
公式  (26)
  次级向下斜坡:
公式  (27)
  自然斜坡补偿:
公式  (28)
  由于自然斜坡补偿低于100%的目标斜坡补偿,我们需要计算约33%的补偿:
公式  (29)
公式  (30)
  由于RcompCCS网络滤波需要约220 ns的时间常数,故:
公式  (31)
  4) 输入欠压电阻
  输入欠压(BO)引脚电压低于VBO参考时连接IBO电流源,从而产生BO磁滞。
公式  (32)
公式  (33)
  NCP1252演示板图片及性能概览
  NCP1252演示板的详细电路图参见参考资料2,其顶视图和底视图则见图3。
NCP1252演示板的顶视图及底视图
图3:NCP1252演示板的顶视图及底视图。
  在室温及额定输入电压(390 Vdc)条件下,NCP1252演示板不同负载等级时的能效如图4所示。从此图可以看出,负载高于40%最大负载时,工作能效高于90%。这演示板还能藉在转换器次级端同步整流,进一步提升能效达几个百分点。
NCP1252演示板在室温及额定输入电压(390 Vdc)条件下的能效图
图4:NCP1252演示板在室温及额定输入电压(390 Vdc)条件下的能效图。
  如前所述,NCP1252提供软启动功能,其中一个目标应用就是替代UC38xx。NCP1252有一个专用引脚,支持调节软启动持续时间及控制启动期间的峰值。
  另外,NCP1252的待机能耗性能也很突出。这器件能藉将输入欠压(BO)引脚接地来关闭,而关闭时VCC输入端汲入的电流小于100 µA。
  总结:
  本文介绍了正激转换器磁芯复位技术的原理,比较了三次绕组、RCD钳位及双开关正激等常见的磁芯复位技术,分析了双开关正激转换器的优势,并结合安森美半导体基于双开关正激磁芯复位技术的NCP1252固定频率控制器,分享了这双开关正激转换器的应用设计过程。这器件集成了输入欠压检测、软启动及过载检测等众多特性。测试结果显示,NCP1252提供极高的工作能效和极低的待机能耗,适合UC38xx替代、ATX电源、适配器及其它任何要求低待机能耗的应用。
关键字:正激转换器  开关  拓扑结构 编辑:金海 引用地址:安森美案例:双开关正激转换器及其应用设计
上一篇:双输出DC/DC控制器具有引脚可选输出电压
下一篇:恩智浦推出集成PFC和谐振控制器的绿色芯片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:54
UC3875芯片控制2KW高频开关电源电路设计
我们可以通过减少变压器的绕组匝数和金减小铁心尺寸来提高工作频率,但在提高 开关 频率的同时,开关损耗会随之增加,电路效率会严重下降。针对这些问题出现了软开关技术,它利用以谐振为主的辅助换流手段,解决了电路中的开关损耗和开关噪声问题,使开关电源能高频高效地运行,从20世纪70年代以来国内外就开始不断研究高频软开关技术,目前已比较成熟,下面以方案中2KW的 电源 为例进行设计。 1 设计内容和方法 1.1 主电路型式的选择 变换电路的型式主要根据负载要求和给定 电源 电压等技术条件进行选择。在几种常用的变换电路中,因为半桥、全桥变换电路功率开关管承受的电压比推挽变换电路低一倍,由于市电电压较高,所以不选推挽变换电路。半桥变换
[电源管理]
UC3875芯片控制2KW高频<font color='red'>开关</font>电源电路设计
开关式交流稳压电源电路设计
  阐述一种较为先进的交流稳压电源设计方案。该设计方案采用脉冲宽度调制器、高速电子开关、高频电子变压器、LC滤波器等实现。与传统的晶闸管调角式交流稳压电源相比,该方案新颖独特,效率高,体积小,非线性失真小,是实现新一代交流稳压电源的全新方案。    可控正弦波产生电路   可控正弦波产生电路的电路图如图2所示。      正弦波的来源采用直接从市电的220 V/50 Hz的正弦波,利用电压互感器变换成较低电压的50Hz正弦波(例如5 V)。该正弦波的谐波失真度取决于市电的谐波失真度和互感器的参数,其输出幅度由D/A转换器控制 光电耦合器 驱动电路实现,D/A转换器输出信号控制 光电耦合器 导通程度,与分压电阻分压后产生交流和直流
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>式交流稳压电源电路设计
开关电源的干扰及其抑制
0 引言   开关电源作为电子设备的供电装置,具有体积小、重量轻、效率高等优点,在数字电路中得到了广泛的应用,然而由于工作在高频开关状态,属于强干扰源,其本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作。因此,抑制开关电源本身的电磁噪声,同时提高其对电磁干扰的抗扰性,以保证电子设备能够长期安全可靠地工作,是开发和设计开关电源的一个重要课题。 1 开关电源干扰的产生   开关电源的干扰一般分为两大类:一是开关电源内部元器件形成的干扰;二是由于外界因素影响而使开关电源产生的干扰。两者都涉及到人为因素和自然因素。 1.1 开关电源内部干扰   开关电源产生的EMI主要是由基本整流器产生的高次谐波电流干扰和功率变换电路产生的尖
[应用]
用示波器进行开关电源测量和分析
  1 开关电源原理简介   1)、开关电源是一种高频开关式的能量变换电子电路,常作为设备的电源供应器,常见变换分类有:AC-DC、DC-DC、DC-AC 等。   2)、开关电源原理框图 图1 开关电源原理框图   (1)市电进入电源后,首先经过是最前级的EMI 滤波电路部份,EMI 滤波的主要作用是滤除外界电网的高频脉冲对电源的干扰,同时还有减少开关电源本身对外界的电磁干扰。实际上它是利电感和电容的特性,使频率为50Hz 左右的交流电可以顺利通过滤波器,而高于50Hz 以上的高频干扰杂波将被滤波器滤除。   (2) 经过EMI 滤波,所得到较为平整的正弦波交流电被送入前级整流电路进行整流,整流
[测试测量]
用示波器进行<font color='red'>开关</font>电源测量和分析
开关电源测量的经验总结
电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述容易引起系统失效的一些因素。因此,在阅读本文之前,已经假定您对于开关电源有一定的了解。 1 开关电源简述 开关电源(Switching Mode Power Supply,常常简化为SMPS),是一种高频电能转换装置。其功能是将电压透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。 开关电源的拓扑指开关电源电路的构成形式。一般是根据输出地线与输入地线有无电气隔离,分为隔离及非隔离变换器。非隔离即输入端与输出端相通,没有隔离措施,常见的DC/DC变换器大
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源测量的经验总结
详解开关电源的工作原理及未来发展方向
开关电源是一种保持稳定输出电压的电源,其实现原理是控制开关管开通和关断的时间比率。一般情况开关电源是由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成的。其具有体积小、轻量和高效率的特点,目前被广泛应用,几乎在所有的电子设备上都有应用开关电源。 开关电源的工作原理及应用 开关电源的工作环节:整流成直流电——逆变成所需电压的交流电(调整电压)——再次整流成直流电压输出。 开关电源应用十分广泛,如常见广泛应用于通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯,电脑机箱,数码产品,工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,仪器
[电源管理]
揭秘:如何提高开关电源待机效率
随着能源效率和环保的日益重要,人们对 开关电源 待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计 工程师 们提出了新的挑战。   2、开关电源功耗分析 要减小开关电源待机损耗,提高待机效率,首先要分析开关电源损耗的构成。以 反激 式电源为例
[电源管理]
揭秘:如何提高<font color='red'>开关</font>电源待机效率
车载以太网ADAS的基本网络拓扑结构
在汽车电动化趋势下,车内信息传输量持续提升,域/跨域集中式架构逐渐成为智能驾驶汽车的主流。传统车载网络以 CAN 总线为主,LIN 总线为辅,多种总线技术并存。车载以太网具有数据传输能力高、可靠性好、EMI/功耗/延迟低、线束轻量化等优势。随着汽车智能化发展,车载以太网将率先应用于智能座舱和辅助驾驶,在未来逐步替代整车通信架构。 1 车载以太网物理层芯片市场 规模快速增长,竞争格局高度集中 1.1 车载以太网物理层芯片市场规模快速增长,未来单车以太网端口将超百个 物理层芯片是以太网有线传输的基础通信芯片之一,下游应用中汽车领域占比最多。以太网物理层芯片(PHY)工作于 OSI 网络模型的最底层,用以实现不同设备之间的连接,广泛
[嵌入式]
车载以太网ADAS的基本网络<font color='red'>拓扑结构</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
