凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出多相 (PolyPhase®) 高效率 (高达 95%) 同步 DC/DC 控制器 LTC3731H,该器件采用 5mm x 5mm QFN 封装,在结温高达 140ºC 时保证工作。这个坚固的 DC/DC 控制器可从 3 相扩展到 12 相工作,用于 60A 至 240A 电源设计。通过在各输出级均匀地分散热量,精准的 ±5% 输出相位电流匹配简化了热量管理。应用包括大电流 ASIC 和 FPGA 电源、电源分布式总线、汽车引擎控制单元和网络服务器。
LTC3731 可以配置为降压型或升压型转换器,并用全 N 沟道 MOSFET 和范围从 4.5V 至 28V 的输入电压工作。强大的内置栅极驱动器最大限度地降低了 MOSFET 开关损耗,并允许使用多个并联的 MOSFET。固定工作频率可就每个相位设定在 250kHz 至 600kHz,或者可用其锁相环 (PLL) 同步至一个外部时钟。该器件的最短接通时间仅为 110ns,从而使 LTC3731 非常适用于高降压比应用。在 -40° 至 140°C 的整个工作结温范围内,基准电压保持 ±2% 的准确度。
LTC3731H 采用了 Stage Shedding™ 节能技术,通过消除两个输出级的栅极充电损耗和开关损耗以在轻负载时提高效率并延长电池寿命。其它特点包括电流模式控制、可编程软启动、短路和过载保护、以及可调软启动。
LTC3731H 采用 32 引线 5mm x 5mm QFN 封装以及 36 引脚 SSOP 封装,并开始供货。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 5.00 美元。
关键字:Linear 多相 DC/DC 控制器 LTC3731H
编辑:于丽娜 引用地址:Linear推出多相高效率同步DC/DC控制器LTC3731H
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:55
凌特新款同步降压-升压型稳压器用于3G WCDMA手机
凌特公司(Linear Technology Corporation)日前推出已经为3G WCDMA手机应用而优化的同步降压-升压型稳压器LTC3444。
LTC3444可用单节锂离子电池输入向0.5V至5V的输出提供高达400mA的持续输出电流。其升压功能对3G WCDMA高速数据(HSDPA)模式来说尤其重要,因为在这种模式下,射频功率放大器需要锂离子电池输入的标称值为4.2V。
LTC3444的降压-升压设计使其能够用高于、低于和等于输出电压的输入电压工作。这个集成电路的拓扑结构在所有工作模式下都具有持续高效率传输功能,使得该器件适用于由单节锂离子电池供电的3G WCDMA应用,在这种应用中,输出电压能在很宽的范
[新品]
汽车域控制器架构和OTA的心脏:网关的四大豪门(上)
汽车E/E架构的心脏就是网关,当然域控制器架构的心脏也是网关,此外OTA的唯一硬件承载体也是网关。网关是未来汽车电子里最核心的部分。 图片来源:互联网 上图为全球第一个域控制器车辆路虎卫士的网络架构,核心就是GWM即网关模块。 图片来源:互联网 上图是域控制器网关的典型架构,网关可以看做中央集线器,其主要作用有两点,一是处理不同的通讯协议如CAN、CAN-FD、以太网、FlexRay、LIN等。另一个作用是分发升级信息,即OTA。早期的网关芯片就是带比较多网络接口MCU的,现在变成MPU,运算能力大大增强了。网关芯片可分为一大三小,NXP占据绝对霸主地位,瑞萨、德州仪器和英飞凌正奋力追赶NXP。 网关芯片有
[汽车电子]
基于51单片机的超声波液位控制器设计
一.硬件方案 利用超声波传输中距离与时间的关系,采用8051单片机进行控制及数据处理,设计出了能精确测量两点间距离的超声波液位检测系统。并通过液位的高低开,通过控制继电器,选择注水或者放水。 主要由51单片机+HC-SR04超声波传感器+LCD1602液晶+水泵+按键+蜂鸣器+继电器设计而成;如图: 二.设计功能 (1)本设计中液晶显示有4个字母,分别为 H------容器的最高水位设定值(不能高于实际高度) L------容器的最低水位设定值 D-----容器实际高度(可以设置) C-----容器内液体的高度(在实际演示中,障碍物离探头越近,液晶C显示越大,因为障碍物好比液面,离探头近了说明水位高了) (2)如果容器实际
[单片机]
ST推业界领先新款微控制器 扩展STM32F4系列阵容
意法半导体扩大STM32F4系列,推出业界领先的新款微控制器。STM32F401是意法半导体基于ARM Cortex-M4 32位/DSP内核的STM32F4系列高性能微控制器的入门级产品。其运行频率低于其它STM32F4微控制器,但在性能、功耗和集成度之间取得完美均衡,以105DMIPS(84MHz)、137μA/MHz工作电流、11μA典型停止电流、丰富的集成功能领先于同级产品。
低功耗,3x3mm微型封装,105°C环境温度,STM32F401适用于管理医疗和移动应用或现场总线驱动的工业传感器模块。
STM32F401运用意法半导体独有的自适应实时
[单片机]
嵌入式微控制器低功耗MCU的选择方法
script src="/jf/jf-arcMain-1.js" type=text/javascript /script script type=text/javascript
/script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20110914/r20110914/show_ads_impl.js" /script script s
[单片机]
基于VIPER26LD的隔离反激式AC/DC电源参考设计方案
ST公司的VIPER26LD是一款离线转换器。该器件是一种离线转换器,包含一个800 V雪崩耐用性电源,一个PWM控制器,用户定义的过流限制,反馈网络断线保护,迟滞热保护,软启动和安全自动重新启动(故障情况下)。
该器件提前频率抖动降低了EMI滤波器的成本。突发模式操作和非常低电耗,有助于满足节能法规所定的标准。
1.方案设计的系统框图及原理图
图1 VIPER26LD内部方框图
图2 VIPER26LD方案原理图
2.VIPER26LD主要特性
• 800V雪崩耐用电源
• PWM操作,频率抖动,用于低EMI
• 工作频率
[模拟电子]
电机节能控制器的设计
摘要: 三相交流电动机的负载功率偏低时,电机运行功率因数也较低,适当调节电动机端电压,可以提高功率因数而降低能耗实现节能。本文介绍一种89C51单片机实现的功率因数控制装置,通过可控硅调压来调节功率因数实现节能,同时该装置还有软启动和多种电机保护功能。实验表明,该装置对经常处于轻载或变负载情况下的电机能取得较好节能效果。
关键词: 单片机
功率因数 可控硅 高压节能 软启动 电机保护
引言
三相异步电机是广泛使用的一种动力机械,每年的耗电量占我国总耗电量的50%以上。在满负荷工况条件下,电机的效率一般较高,通常在80%左右;然而,一旦负荷下降,电机的效率便随之显著下降。因为电机选型时是按
[工业控制]
最佳缓冲器-ADC组合
为使ADC配备最佳的驱动放大器(缓冲器),设计人员必须考虑阻抗匹配、电荷注入、噪声降低和输出精度等问题。ADC制造商常常为某个转换器推荐一种特定的放大器,但实用的组合应该与目标系统的要求相适应。必须考虑系统的整体性能,还有ADC的输入结构及其对缓冲器的影响。
面对A/D转换器的发展(包括不断提高的速度和分辨率,开关电容输入结构和单电源工作等),设计人员必须仔细考虑相关的驱动放大器(缓冲器)。缓冲器必须为驱动ADC输入提供一个低的信号源阻抗和足够的输出电流,而且缓冲器的高频输出阻抗必须足够的低,以避免带来转换误差。对于许多采样ADC,缓冲器还要对微弱信号进行放大。
噪声影响
理想情况下,运放信号源应该对ADC没有误差贡献
[半导体设计/制造]
