基于VIPER26LD的隔离反激式AC/DC电源参考设计方案
最新更新时间:2014-02-08来源: 互联网关键字:VIPER26LD  隔离反激式  AC/DC  电源参考 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ST公司的VIPER26LD是一款离线转换器。该器件是一种离线转换器,包含一个800 V雪崩耐用性电源,一个PWM控制器,用户定义的过流限制,反馈网络断线保护,迟滞热保护,软启动和安全自动重新启动(故障情况下)。
  该器件提前频率抖动降低了EMI滤波器的成本。突发模式操作和非常低电耗,有助于满足节能法规所定的标准。
  1.方案设计的系统框图及原理图
   VIPER26LD内部方框图
  图1 VIPER26LD内部方框图
  VIPER26LD方案原理图
  图2 VIPER26LD方案原理图
  2.VIPER26LD主要特性
  • 800V雪崩耐用电源
  • PWM操作,频率抖动,用于低EMI
  • 工作频率
  - 60kHz的L型
  - 115kHz H型
  • 待机功耗《50mW在265VAC
  • 限制电流设定点可调
  • 板载软启动
  • 故障状态后安全自动重启
  • 迟滞热关断
  3.VIPER26LD的应用
  • 辅助电源电器
  • 电能计量
  • LED驱动器
  表1 VIPER26LD方案材料清单
  • SMPS机顶盒,DVD播放机和录像机
  4.VIPER26LD方案总述
  STEVAL-ISA081V1是一个隔离式的SMPS,能够在很宽的输入电压范围内,提供12W输出。它是专为电源而设计的,是低成本的和节省空间的解决方案。
  图3 PCB元件布局图
  STEVAL-ISA081V1 SMPS采用初级调节,产生12V额定输出电压。此板基于VIPER 26LD单片转换器在一个封装中,集成了高电压MOSFET和PWM控制器。
  文件包含一个基本的技术说明演示板(原理图,PCB细节和材料清单),以及基本的测量(负载调节,效率,待机行为,EMI和热性能数据)。文件的最后部分包含了如何设置不同的输出电压(10V~18V),以及如何提高工作效率(最高86%)的建议。
关键字:VIPER26LD  隔离反激式  AC/DC  电源参考 编辑:神话 引用地址:基于VIPER26LD的隔离反激式AC/DC电源参考设计方案
上一篇:降低电池使用 ST超低功耗能源采集方案亮相
下一篇:肖特高科技电子封装产品助力高频应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
AC/DC电源测试解决方案
电源行业是整个 电子 产业的能源基础行业,随着 电力 电子设备的多样化及人们节能环保意识的增强,电源市场也随之繁荣活跃起来,竞争预演愈烈。 电源种类尤其复杂多样,大致可以分为AC/DC电源、DC/AC电源、DC/DC电源、AC/AC电源等几类;用途上又可分为适配器、UPS、PC电源、通信电源、安防电源、医疗电源、航空电源等。纵观这些种类的电源,其未来发展趋势正如业内专家所指出的:1、更小的外形因子,即功率密度的提升,2、更高的效率,即要达到80%乃至90%以上,3、更低的每瓦成本。 这些都对电源测试提出了更加严格的要求,以保障满足高要求的电源能够适应较为苛刻的使用环境。本文主要介绍了由北京普源精电科技有限
[电源管理]
<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>电源</font>测试解决方案
高能效、小外形的240W电源适配器参考设计
电源适配器的发展趋势是高频高密度及小型化,为了满足散热的要求,高效率是最重要的指标之一,所以对于数百瓦的电源方案图腾柱PFC及LLC架构是目前最好的选择。安森美(onsemi)最新推出的240 W图腾柱PFC配合最新的电流模式LLC控制器所做的48V5A参考设计(图1),在230Vac和48V输出条件下,四点平均能效达到94.76%,在230Vac和48V5A时,效率高达96.5%, 待机功耗在300mW以下,且PCBA尺寸仅89mm x 53mm x 21 mm,功率密度为39.7W/立方英寸,并且采用低成本的双层PCB设计,是下一代PD3.1 EPR多口快充、工业通信电源、电动工具快充等的理想选择方案。 图1:240W图
[电源管理]
高能效、小外形的240W<font color='red'>电源</font>适配器<font color='red'>参考</font>设计
AC/DC电流探头的特点优势及应用范围
TCP0020、TCP2020和TCP202A是简便易用的高性能AC/DC电流探头家族,设计用于各种示波器。TCP0020设计采用TekVPITM探头接口直接连接示波器,TCP202A设计采用TekProbeTM探头接口直接连接示波器。TCP2020设计用于带有BNC输入及》100kΩ输入端接的任何仪器。 这些AC/DC电流探头提供了足够的性能,可以支持50MHz测量系统带宽。TCP0020和TCP2020提供了最大20ARMS的量程,TCP202A提供了最大15ADC+峰值AC的量程。这些探头还提供了最低10m的完美的电流精度,这对满足当前极具挑战性的电流测量需求至关重要。 主要特点和优点: •简便易用,准确进行AC/D
[测试测量]
无变压器AC-DC恒流LED驱动电路-----ZD832 LED constant
利用工频电源供电的Ac-DC恒流LED驱动电路.无论是采用何种拓朴.一般都需要使用桥式整流器、变压器或电感器。Zywyn公司推出一种新型AC-DC恒流LED驱动IC.利用特有的线性控制结构体系.集成了全波桥式整流器、线性稳压器、控制电路和过电压及过温度保护电路。无需外加整流器、变压器和电感器。仅需几个元件,即可组成85~240V通用AC输入的AC-DC恒流LED驱动电路.能够驱动几十个LED(每个LED的正向电压Vf=3.3v,工作电流Iled=30mA)乃至117个LED(每个LED的Vf=1.8V)组成的LED串。 基于ZD832的AC-DC恒流LED驱动电路如图1所示。当AC输入为110V(85~125V)时.Ic引
[电源管理]
无变压器<font color='red'>AC</font>-<font color='red'>DC</font>恒流LED驱动电路-----ZD832 LED constant
电源行业中对于AC/DC电源测试解决方案
电源发展概述   电源行业是整个电子产业的能源基础行业,随着电力电子设备的多样化及人们节能环保意识的增强,电源市场也随之繁荣活跃起来,竞争预演愈烈。   电源种类尤其复杂多样,大致可以分为AC/DC电源、DC/AC电源、DC/DC电源、AC/AC电源等几类;用途上又可分为适配器、UPS、PC电源、通信电源、安防电源、医疗电源、航空电源等。纵观这些种类的电源,其未来发展趋势正如业内专家所指出的:1、更小的外形因子,即功率密度的提升,2、更高的效率,即要达到80%乃至90%以上,3、更低的每瓦成本。   这些都对电源测试提出了更加严格的要求,以保障满足高要求的电源能够适应较为苛刻的使用环境。本文主要介绍了由北京普源精电科技有限公司
[测试测量]
<font color='red'>电源</font>行业中对于<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>的<font color='red'>电源</font>测试解决方案
AC/DC转换模块的工业应用实例
  就多数电子元件而言,成本/性能比是人们关心的重点所在。AC/DC模块的成本是相当的AC线变压器、二极管桥、平滑电容和线性调节器的许多倍。   其成本甚至比由独立元件组成的离散AC/DC开关稳压器还高。而其性能优势在哪里呢? 也许最好用一个实例来加以解释。   来看一个典型的工业应用实例:AC供电的PID温度控制器。规格可能是:通用输入电压(110/230 Vac)、继电器输出、LED显示、远程监控输出和标准DIN面板安装。当然,它还要符合一般安全及EMI标准。快速估测的供电负荷为显示1W、信号调节电子器件和继电器1W、4-20mA电流回路驱动器1W。想要降低成本、提高可靠性,所以我们将采用一个标准7107 LED显示驱
[电源管理]
<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>转换模块的工业应用实例
探讨用直流输入来运行AC/DC的可能性
  是否可以使用直流输入来运行AC-DC电源?   答案是肯定的,在某些时候和条件下。   许多标准的AC-DC开关电源(Lambda的大部分产品)都在 90-264VAC 这一最常用的交流输入范围之外指定一个较高的直流输入范围。我们会收到很多有关将直流输入连接到交直流输入均可适用的AC-DC电源的问题,如何连接,在什么位置连接等。   高压直流电源使用在哪些场合,并且为什么使用?事实证明,很多电站都提供高压直流电而不是常用的 115VAC 或 208VAC 的电网来为电站的设备供电。这种高压直流电(一般为 120 或 130-330VDC)可以方便的与电池结合使用,从而确保电源供电,而不需要使用价格昂贵的集中式系统或本地不间断电
[电源管理]
探讨用直流输入来运行<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>的可能性
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
