肖特高科技电子封装产品助力高频应用
最新更新时间:2014-03-11来源: EEWORLD关键字:肖特  高频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    面向 100 Gbit/s  QSFP收发器的HTCC密封件以及TO PLUS® 28 Gbit/s封装。
    旧金山(美国)/兰茨胡特(德国),2014年3月 11日,跨国高科技集团肖特近日 为目前市场上速度最快的数据通信收发器—— 四通道小型可插拔(QSFP )收发器 ,推出配备微型高温共烧陶瓷( HTCC )密封封装管壳产品 ,以协助设计人员开发各类新一代高速 Ethernet收发器。此外,为了支持 多种差分与单端高频应用,公司还开发了一系列高性能的28 Gbit/s TO PLUS® 封装产品 。 肖特将于2014年3月 11  日至13 日,在美国旧金山举行的光纤通信大会 OFC/NFOEC )(#2021展位)上展示其HTCC密封管壳和TO PLUS® 封装产品。
    最新问世的用于4x25Gbit/s QSFP收发器的HTCC密封封装是目前短距离通信领域中尺寸最小、性能最强的封装产品 ,并可实现前所未有的高达28 Gbit/s的数据传输速率。它适用于数据通信及企业数据中心光纤网络中的收发器。该产品目前可供客户试用评估。
    来自肖特电子封装事业部光电技术研发部的Benjamin Stahl 博士对此解释道:“我们在HTCC密封件领域积累的深厚专业知识增强了此款小型化封装产品的设计,它可为射频(RF)接口提供一个高密度的互连解决方案。客户的反馈信息证实了我们对该管壳产品的高性能测试数据。”
TO PLUS®  :更多样化的设计和定制解决方案                                            ®
    肖特目前提供一系列不同设计的28 Gbit/s TO PLUS   封装产品,因此能够支持多种差分与单端高频应用。公司可为感兴趣的客户提供标准设计的样品。肖特电子封装事业部光电技术研发部主管Robert Hettler表示:“那些为了测试目的而订购我们产品的客户向我们反馈了很多正面信息,我们自己的测量数据也佐证了这些反馈。”肖特管座的性能完全满足光纤通道组件的要求。
    除了标准产品组合之外,肖特还提供定制的TO PLUS®解决方案。 Hettler表示:“对于我们而言,TO PLUS   管座不仅仅是一个产品,它还体现了我们在高频应用领域的研发实力。我们还能提供各种柔性印刷电路(FPC)设计,从而让TO封装能够可靠地连接收发器电路板,且保持其高速传输特性。”
    28 Gbit/s TO PLUS  管座体现了肖特在TO封装产品设计与制造领域的领先地位。此外,它还是目前市场上唯一一款能够实现28 Gbit/s 数据传输速度的封装产品。
背景信息
    通过利用极为精细的导线路径(细至80µm)和最小的过孔直径(100µm),肖特开发了一种能够让HTCC-RF密封件实现微型化和可重复生产的理想方法。在能够容纳RF和光学接口以及DC、热力和机械接口更为复杂的封装外壳中,密封件是关键的组件。肖特还提供能够实现4x25Gbit/s数据传输速率的SMD密封件和封装外壳 ,为长距离和短距离数据通信提供支持。借助这些设计能力和位于全球多处的生产设施,肖特已成为高频应用密封封装解决方案的全球领先供应商。
   TO PLUS® 管座通过整合行业标准的密封 TO 封装和高频传输能力 ,为现有基础架构中的海量数据传输提供大吞吐量速率 。目前,数据传输速率持续增加,特别是在数据和电信领域。存储区域网(SAN)的光纤通道传输标准要求数据处理中心具有速度极快的数据传输线。全新的 TO PLUS®组件可满足这些需求,与垂直腔面发射激光器(VCSEL)组成光发射器子系统(TOSA)和光接收器子系统(ROSA)的一部分。TO PLUS®  是肖特集团的注册商标。
    用于4x25Gbit/s QSFP 收发器的HTCC 密封封装是目前短距离通信领域中尺寸最小、性能最强的封装产品,可实现前所未有的高达28 Gbit/s 的数据传输速率。它适用于数据通信及企业数据中心光纤网络中的收发器。
    肖特目前提供一系列不同设计的28 Gbit/s TO PLUS®  封装产品,因此能够支持多种差分与单端高频
关键字:肖特  高频 编辑:刘东丽 引用地址:肖特高科技电子封装产品助力高频应用
上一篇:基于VIPER26LD的隔离反激式AC/DC电源参考设计方案
下一篇:飞思卡尔推两款新射频器件 性能卓越增益高
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
高频感应加热电源模数结合连续可调移相电路研究
    高频感应加热设备,因容性工作状态时存在开关管硬开通、开关损耗大以及反并联的二极管有反向恢复等问题,严重时会损坏开关管,故逆变主电路通常工作在弱感性状态,即使输出电压的相位略超前于输出电流的相位。而且,反馈回路的各个芯片,在脉冲到来时都有一定的响应时间,使驱动芯片输出信号的相位必定滞后于采样信号的相位,因此必须在反馈回路中进行相位的超前、滞后调节,实现移相功能。     传统的移相方法是采用如RC或LC的模拟电路进行相位调节。这种移相电路是利用电阻两端的电压与输入电压同相位,而电容两端电压滞后于输入电压90°相位,电感两端电压超前输入电压90°相位的特性,通过选择不同的RC或LC值实现所需角度的相位超前、滞后调节。但电路中由于
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>感应加热电源模数结合连续可调移相电路研究
如何用示波器直接测量和补偿高频电缆的损耗?
对电缆损耗进行补偿的工程师,他们在测量和表征同轴电缆的时,可能选择不同方法。到目前为止,这些方法包括矢量网络分析仪(VNA)、时域反射计(TDR)、以及仿真工具(如 ADS之类的),方法各异,但共同点都是得到电缆的S参数文件(该文件是一个简单的两端口模型),然后拷贝到示波器中,示波器据此建立一个传递函数,补偿电缆带来的损耗。这需要示波器提供对应的软件支持,例如安捷伦公司所提供的N5465A InfiniiSim软件,该软件有基本版和先进版的两种版本,对于电缆损耗,基本版已能满足所有需要。 使用VNA 或 TDR测量和表征电缆损耗,是非常传统的方法。 VNA是一种测量被测件频率响应的仪器,正弦波扫频输入到 被测对象
[测试测量]
迎接高频高速时代 敏博发表DDR5-4800工业级内存模块
力助工控系统、车载交通、医疗服务、5G边缘运算与智能联网创新升级 敏博DDR5-4800工业级内存模块 专注工业与企业级内存与闪存产品的 敏博(MEMXPRO Inc.)推出DDR5工业级内存模块 ,频率速度达4800MHz,包含了288-pin UDIMM与262-pin SODIMM等主流规格,严选原厂优质芯片,坚守工控质量标准,提供16GB与32GB主流高容量模块,因应5G时代之边缘运算装置、工业计算机、嵌入式系统、智能制造自动化、网通设备、车载交通、自动驾驶、智能医疗等下一代高频高速平台发展应用。 Omdia Research预估DDR5在2022年的市场占有率,将从2021年的1%成长到10%,2024
[嵌入式]
迎接<font color='red'>高频</font>高速时代 敏博发表DDR5-4800工业级内存模块
开关电源转换器高频磁技术
  高频 开关电源 中用了多种磁元件,有一些基本的问题还需要研究解决。例如:   (1)随着 开关电源 的高频化,在低频下可以忽略的某些寄生参数,在高频下将会对某些电路性能(如开关尖峰能量、噪声水平等)产生影响。尤其是磁元件的涡流、漏电感、绕组交流电阻Rac和分布电容等,在低频和高频下的表现有很大的差别。虽然磁理论的研究已经有多年的历史,但 高频磁技术 理论作为电力电子学的学科前沿问题,应当受到人们的广泛重视。例如,磁心损耗的数学建模、磁滞回线的仿真建模、高频磁元件的计算机仿真建模和CAD、高频变压器一维和二维仿真建模等。有待研究的问题还有:高频磁元件的设计决定了高效率 开关电源 的性能、损耗分布和波形等,人们需要的是希望给出设计
[电源管理]
Diodes 全新3.5A 同步降压转换器可有效降低高频辐射 EMI 噪声
Diodes 公司 (NASDAQ:DIOD) 今日宣布推出 AP64350Q/AP64351Q/AP64352Q 系列用于负载点 (POL) 应用的 3.5A 同步降压转换器,且符合汽车规格。AP6435xQ 具备低静态电流与 3.8V 至 40V 的宽输入电压范围。本系列装置开发用于汽车应用,包括信息娱乐系统、仪表板灯组、远程信息、先进驾驶辅助系统 (ADAS) 与前照灯。 AP6435xQ 完全整合 75mΩ 高侧电源 MOSFET 和 45mΩ 低侧电源 MOSFET,提供高效率的 DC-DC 降压转换功能。AP6435xQ 采用闸极驱动器/自举式设计,使装置可在低压差 (LDO) 模式下运作,允许接近 100%
[电源管理]
Diodes 全新3.5A 同步降压转换器可有效降低<font color='red'>高频</font>辐射 EMI 噪声
高频射频识别系统读写器设计方案
摘 要:超高频射频识别系统具有读写速度快、存储容量大、识别距离远和同时读写多个标签等特点,已经在物流等领域得到越来越广泛的应用。介绍了符合ISO 18000-6 标准的超高频RFID电子标签主要特点、结构、工作原理及读写方法,提出了相应读写器的解决方案,重点阐述了读写器的硬件设计及软件程序流程。实际应用结果表明该读写器读写速度快(单个标签64bit/ 6ms)、识别率高,识别距离远(≥4m)。    0.引 言   射频识别(RFID,RadioFrequency Iden tiFication) 技术是一种新兴的自动识别技术。它是利用无线射频方式进行非接触双向数据通信,以达到目标识别并交换数据的目的。可用来跟踪和
[安防电子]
超<font color='red'>高频</font>射频识别系统读写器设计方案
单级三相高频隔离AC/DC变换器设计
  1 概述   自20世纪以来,我国煤矿井下开始大量使用127V照明电源及其综合保护装置。到目前为止,我国煤矿井下选择的照明器材仍以传统电源为主,都是将工频变压器、组合开关及综合保护装置组合在一起,装在一个隔爆外壳中,为煤矿井下设备供电。随着井下开采规模增大,巷道与综采工作面加长,井下供电电压的提高,近几年出现了使用大容量6kVA、8kVA乃至10kVA的电源。但这些电源大多还是以工频变压器为设计主体,其体积大、质量大、效率低,在将660V电压变为127V电压的过程中造成了比较严重的能量损耗。   使用电力电子变压器进行调压近年来得到快速发展,其主要性能有:无电网污染;输出电压稳定;功率因数可调;具有高度的可控性;具有可靠的电路
[电源管理]
单级三相<font color='red'>高频</font>隔离AC/DC变换器设计
高频RFID系统助解决军战场搜救实现精确定位
  一场以实战为背景的野战条件下战场救护演练在闽南某山地拉开战幕,全军首套“野战单兵搜救系统”在“战场”上成功运用。这意味着我军野战条件下单兵搜救精确定位有了突破。   在硝烟弥漫的演练场,笔者看到,每名官兵除随身携带着包含个人血型、用药禁忌、病史等信息的“电子伤票”外,手腕上还佩戴着手表大小的信号发射器。8时许,担任主攻任务的七连在向“敌”纵深进攻时,遭到炮火袭击。受伤的官兵在进行自救互救的同时,通过信号发射器发出求救信号。   在复杂多变的战场环境下,无法对伤员实施精确定位,是一直以来制约战场搜救效率的瓶颈。经过集智攻关,他们成功研发出“野战单兵搜救系统”,该系统融合了超高频射频识别、无线通信、条形码、软件工程等多种技术手
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
