IR 推出高强度气体放电灯电子镇流器控制IC
最新更新时间:2010-04-27来源: EEWORLD关键字:HID  电子镇流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出功能齐全的IRS2573DS高强度气体放电灯 (HID) 电子镇流器控制IC,适用于低、中、高功率通用工业用HID应用,包括零售店射灯、一般户外照明应用和户外街道照明。
      IRS2573DS 600V IC结合了高侧、双模式降压控制器和全桥驱动器。该器件新颖的降压电路能够在灯预热过程中实现连续导通模式控制,以及稳态运行下的临界导通模式。有关的全桥驱动器包含了所有高侧和低侧栅极驱动器输出,以及高侧电源电压的集成式自举MOSFET。
      IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“如果采用传统设计,在精确的范围内控制HID灯的功率是一个复杂的设计挑战。高度集成且功能丰富的IRS2573DS通过在一个芯片上提供完整的HID电子镇流器系统专业技术,能够让已经进入照明市场的公司几乎无需专业知识即可快速进军HID市场。此外,因为大部分HID镇流器系统电路已经集成到单一器件中,整体系统成本能够大幅减少。”
      IRS2573DS提供了高度的灵活性和可编程性。这种新器件还集成了状态机来控制在不同工作模式(包括点火、预热、运行和故障模式)下的电灯,并采用乘法器电路来准确测量和控制灯的功率。此外,IRS2573DS还提供全面的故障检测和故障计时电路来检测开路、短路、无法点火、无法预热和灯泡报废等故障状况,还有灯点火器和定时器。
产品基本规格
 器件编号  封装  偏移电压 (V)  最大输出电压(V)  输出源电流(mA)  输出灌电流 (mA) 死区时间 (µsec)
IRS2573DS  SO28-WB  600  15.6  180  260  1.2
      新器件的数据表和应用说明已刊登于IR的网站www.irf.com。此外,IR还提供配备IRS2573DS的参考设计IRPLHID2。
      IRS2573DS采用28引脚SO28-WB封装,现正接受批量订单。新器件不含铅,也符合电子产品有害物质限制指令 (RoHS) 。
关键字:HID  电子镇流器 编辑:于丽娜 引用地址:IR 推出高强度气体放电灯电子镇流器控制IC
上一篇:Silicon Labs推出5 kV 隔离门极驱动IC
下一篇:IR 推出适用于汽车栅极驱动应用的 600V驱动IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:55
IR推出40V IR4311M 和IR4312M以扩充PowIRaudio集成式功率模块系列
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR)  推出IR4311M 和IR4312M,以扩充PowIRaudio™ 集成式功率模块系列。全新40V IR4311M 和IR4312M为低功率D类音频应用提供紧凑的解决方案,且不用添加散热器,这些应用包括桌面音频系统、有源扬声器和配备集成放大器的乐器等。 新产品结合了先进的音频控制器IC与MOSFET,全面优化音频效能,从而改善效率、总谐波失真和电磁干扰,使IR43xxM系列无需使用机械式散热器即可在单电源或分离电源提供的宽泛供电范围下运行。高压额定值及抗噪能力确保器件在各种环境下都可以可靠运行。 IR亚太区
[电源管理]
<font color='red'>IR</font>推出40V <font color='red'>IR</font>4311M 和<font color='red'>IR</font>4312M以扩充PowIRaudio集成式功率模块系列
IR推出AUIR3200S MOSFET驱动IC
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出车用AUIR3200S MOSFET 驱动IC。新产品具有全面保护和诊断功能,为继电器更换和电池开关应用提供更高的可靠性。 AUIR3200S 采用SO8封装,具有过流保护和过温保护功能,还能通过诊断功能反馈负载短路情况。当AUIR3200S与两个AUIRLS3034-7P功率MOSFET结合使用时,可以实现低达0.75mΩ的导通电阻 (Rds(on)) 。 IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“AUIR3200S不仅可以提供保护和诊断功能以提升系统可靠性,当与高性能车用功率MOSFET结合使
[电源管理]
IR推出第三代多功能高度集成式SupIRBuck 负载点稳压器
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier ,简称 IR) 推出第三代多功能集成式 SupIRBuck 同步降压稳压器,致力于满足新兴的节能网络通信、服务器及存储应用的新需求。 全新 SupIRBuck 单一输出器件包含新近获得专利、能够产生业界最小无抖动脉冲宽度的调制方案。新系列 SupIRBuck 能够产生窄脉冲,加上稳健的源 / 同步电流处理性能,有助于从 12Vin 直接产生 DDR 存储器终端电压。 IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“ IR 的第三代 SupIRBuck 器件使高频率及短
[电源管理]
IR推出紧凑型PowIRaudio模块
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出PowIRaudio集成式功率模块系列,适用于高性能家庭影院系统及车用音频放大器。新器件将脉冲宽度调制控制器和两个数字音频功率MOSFET集成至单一封装,提供高效紧凑的解决方案,有助于减少零部件数量,缩小高达70% 的电路板尺寸,并能简化D类放大器设计。 新产品结合了先进的音频控制器IC和MOSFET,全面优化音频性能,从而改善效率、总谐波失真和电磁干扰,使IR43xxM系列无需使用机械式散热器即可在单电源或分离电源的宽泛的供电范围下运行。高压额定值及抗噪能力确保器件在各种环境下均可可靠运行。 IR亚太区
[半导体设计/制造]
60A额定电流器件 小尺寸大电流【IR
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出集成式PowIRstage® 产品系列的第一个产品IR3550,比竞争对手的解决方案提供更高效率和更出色的热性能。该产品除了拥有最小的占位面积外,还简化了DC-DC转换器的设计,适用于下一代高性能服务器、存储和通信系统。 额定电流为60A的IR3550可简化大电流及高性能多相降压稳压器的设计和实施,有助于实现比同类方案更低相位、更低成本的系统解决方案。 新推出的PowIRstage解决方案在一个高密度纤薄6mm x 6mm x 0.9mm PQFN封装中集成了高性能同步降压栅极驱动器、肖特基二极管,以
[电源管理]
关于电子镇流器的功率因数校正问题的讨论
本文分析 电子 镇流器的功率因数校正问题,着重讨论了有源功率因数校正的三种模式(峰值 电流 控制、固定开通时间、固定频率平均电流连续导通模式)的工作原理,它们的优缺点及适用场合等。 关键词:无源功率因数校正  有源功率因数校正  峰值电流控制  固定开通时间  频率钳定  前(后)沿调制  断续导通、 临界导通、连续导通模式  过渡模式 在电子镇流器中通常采用图1a所示的输入 电路 ,由于电解 电容 器CO的容量很大,工作时储存电荷很多,只有输入 电压 超过电容上的电压时,才有输入电流,所以电流波形严重失真,仅在电压峰值附近才会出现一个电流尖脉冲(如图1b)。这样一来,电路的功率因数变得很低,约为0.
[电源管理]
关于<font color='red'>电子镇流器</font>的功率因数校正问题的讨论
IR 推出优化版车用功率MOSFET产品
国际整流器公司 推出具备低导通电阻的AUIRFR4292和AUIRFS6535车用功率MOSFET,适用于汽油和柴油发动机压电喷射系统。 AUIRFR4292和AUIRFS6535采用IR最新一代已被验证的车用功率MOSFET技术,扩展了IR的车用MOSFET产品系列,将击穿电压提高到了300V。250V的AUIRFR4292采用DPAK封装,最大导通电阻达345mΩ,而300V的AUIRFS6535采用标准D2PAK封装,其最大导通电阻为185 mΩ。 IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“这些最新的250V和300V功率MOSFET产品可在标准表面贴装封装中提供低导通电阻,非常适合压电喷射应用,因为该应用需要高电压来驱动促
[电源管理]
<font color='red'>IR</font> 推出优化版车用功率MOSFET产品
IR 智能整流IC在中国荣获2006 年度编辑选择大奖
全球功率半导体及管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 宣布,该公司创新的智能整流 (SmartRectifier) IC 荣获《电子产品世界》颁发的2006 模拟/混和信号 IC 编辑选择市场应用奖。 《电子产品世界》的主编王莹表示:“IR 的智能 IC 产品之所以获奖,主要是因为它为用于游戏机、数字电视等系统中的 AC-DC 节能电源转换器确立了新的行业标准,不仅可提高整体系统效率,还可大大减少电路组件数量,在中国有很高的市场应用潜力。” IR1167 智能整流 IC 可简化 AC-DC 电源转换器的次级同步整流(SR),提高大功率回扫和共振半桥转换电路的
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
