60A额定电流器件 小尺寸大电流【IR】
最新更新时间:2011-04-01来源: EEWORLD关键字:PowIRstage  IR3550  电流器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出集成式PowIRstage® 产品系列的第一个产品IR3550,比竞争对手的解决方案提供更高效率和更出色的热性能。该产品除了拥有最小的占位面积外,还简化了DC-DC转换器的设计,适用于下一代高性能服务器、存储和通信系统。
    额定电流为60A的IR3550可简化大电流及高性能多相降压稳压器的设计和实施,有助于实现比同类方案更低相位、更低成本的系统解决方案。
    新推出的PowIRstage解决方案在一个高密度纤薄6mm x 6mm x 0.9mm PQFN封装中集成了高性能同步降压栅极驱动器、肖特基二极管,以及具有极低通态电阻 (RDS(on)) 和栅电荷的IR最新一代控制与同步MOSFET。与其它功率级解决方案相比,IR3550提供更卓越的性能,能通过增加高达3%的电力效率,减少系统的整体功率损耗和产生的热量,从而减少设计对复杂热管理技术的依赖并降低相关费用,还可提高系统的可靠性。
    IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“很多同类解决方案都必须大幅降低额定值,让现实中的应用能保持安全运行。因此,它们需要更高相位,以满足负载要求。至于IR新推出的IR3550 PowIRstage® 解决方案就突破了传统瓶颈,利用降压稳压器提供较现有解决方案更高的电流处理能力及更低相位。”
    IR3550与市场上大部分模拟和数字控制器兼容,让设计人员可以灵活选择他们理想的PWM控制器。PowIRstage解决方案备有集成式电流检测放大器,与基于控制器的电感器DCR检测技术相比,PowIRstage解决方案能实现更高的精度和信噪比 (SNR) 。此外,该器件能够达到业界最佳峰值和散热设计电流 (TDC) 电力效率,提供高达95%的峰值效率。IR3550的高开关频率能力可让输出电感器及输入和输出电容器的体积缩至最小,有助减少整体解决方案的尺寸。
关键字:PowIRstage  IR3550  电流器件 编辑:赵思潇 引用地址:60A额定电流器件 小尺寸大电流【IR】
上一篇:电感器:业内首款采用3232外形尺寸【Vishay】
下一篇:Siliconix的新款N沟道功率MOSFET【Vishay】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:13
采用IR21592的调光电子镇流器的原理与设计
概述: 介绍IR21592型调光镇流器控制器的特点,详细阐述基于IR21592的36 W荧光灯调光电子镇流器电路的工作原理与设计。 1 引言 近几年,可调光荧光灯电子镇流器得到长足发展,成为倍受用户青睬的典型“绿色照明”产品。由于荧光灯是一种非线性负载,并且灯管有额定导通电压,如果灯管上的电压低于额定值,则会熄灭或不能发光,所以荧光灯的调光并非像白炽灯调光那样简单。荧光灯调光电子镇流器分为模拟调光和数字调光,而具体的调光方法主要有频率调制(即调频)和相位控制。从本质上讲,荧光灯调光是通过调节灯管电流实现的。灯管额定功率上有最大输出电平,亮度调节不能超过最大输出电平(即100%)。性能优良的调光电子镇流器的调光范围为100%~
[电源管理]
采用<font color='red'>IR</font>21592的调光电子镇流器的原理与设计
IR推出适用于为高端LCD电视的IR1168
国际整流器公司(International Rectifier,简称IR) 扩展其SmartRectifier IC阵营,推出为AC-DC功率转换器而设,适用于为高端LCD电视的IR1168。 这款200V双智能型能二次侧整流器驱动器IC,是为驱动在共振半桥式拓朴用作同步整流器(SR)的两枚N-通道功率MOSFET而设计。与传统电流变压器SR方式相比,IR1168能因应MOSFET漏极感应电压接近零电流转换,准确判断启动或关闭,免除额外组件,有助简化设计。 IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:「同步整流较二极管设计提供更显著的能源节约,但传统SR方法不单较复杂,亦要求更多组件。IR1168仅采用
[半导体设计/制造]
<font color='red'>IR</font>推出适用于为高端LCD电视的<font color='red'>IR</font>1168
IR照明HVIC被中国领先的行业媒体评为最佳电源控制产品
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 今天宣布,公司的IRS2166D高压照明IC被中国行业领先媒体《电子设计应用》杂志评为最佳电源控制产品。 IRS2166是600V全集成保护式控制IC,适用于集成了功率因数校正功能(PFC)的先进的荧光灯镇流器。该IC把PFC、镇流器控制和半桥驱动器集成在单一的单片组件上,可在临界导通模式下工作,功率因数(PF)高达0.99,总谐波失真(THD)低于10%,精确的DC总线调节在2.5%的容差范围之内。 《电子设计应用》电源控制类专家评审组一致认为具有PFC功能的电子镇流器驱动器芯片IRS2166D,是照明控制系
[焦点新闻]
IR推出20V至30V的全新StrongIRFET系列
    为高性能运算和通信应用提供极低导通电阻。       全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 扩充StrongIRFET系列,为高性能运算和通信等应用提供20V至30V的器件。IR L6283M 20V DirectFET是该系列的重点器件,具有极低的导通电阻 (RDS(on))。       IRL6283M采用超薄的30 mm2中罐式DirectFET封装,导通电阻典型值只有500µΩ,可大幅降低传导损耗,因而非常适合动态ORing和电子保险丝 (eFuse) 应用。新器件可使用3.3V、5V或12V的电源轨操作,在20A电流和同样的30
[电源管理]
<font color='red'>IR</font>推出20V至30V的全新StrongIRFET系列
基于IR2161的低压卤素灯电子变压器
0 引言 卤素灯也称为卤钨灯。卤素灯灯丝为钨丝,灯管内除充有适量的氩气,还充人了溴或碘微量卤素,故因此而得其名。卤素灯与白炽灯一样,属于热辐射光源。卤素灯的光效、寿命和显色指数均优于普通白炽灯,故在展示厅、商业厨窗、摄影、摄像、剧院、城市亮化等照明场合,有着广泛的应用,其作用是其它光源不可替代的。在全球电子镇流器市场,低压照明电子变压器占有10%的份额。 低压卤素灯额定工作电压大多仅为12V。若采用220V的工频市电供电,需使用笨重的铁芯(降压)变压器。采用电子变压器替代老式铁芯变压器,具有尺寸小、重量轻、节材、节电等优点。 低压卤素灯电子变压器与荧光灯电子镇流器一样,都是将工频转换为几十kHz的高频。在电路结构上二者十分相似,
[电源管理]
imec展示首款低功耗IR-UWB发射器
在2021年2月16日举办的国际固态电路会议(ISSCC)上,imec展示了首款IEEE 802.15.4z脉冲无线电超宽带(IR-UWB)发射器芯片,其能更好平衡在UWB室内定位的精确度和提高能效的需求。 据了解,imec是世界领先的纳米电子和数字技术研究和创新中心。其推出的这款芯片采用28nm制造,旨在实现下一代低成本、小尺寸超宽带部署。目前它已被定制开发,目标是实现低功耗4.9毫瓦(兆瓦)的标准兼容操作,同时遵守超宽带严格的无线电辐射法规。它也是首款符合最新发布的ieee802.15.4z标准的超宽带发射芯片,用于更精确、更安全的超宽带测距。 现阶段室内定位和微定位应用日益普及,如车辆、酒店和办公楼的免钥匙进入解决方
[网络通信]
双通道D类音频驱动 IC【IR
全球功率半导体和管理方案领导厂商– 国际整流器公司(International Rectifier,简称IR) 推出IRS2052M 双通道D类音频IC,适用于高性能家庭影院系统和汽车音响放大器。 新的200V器件在一个IC中集成了两个通道,其功能包括可选死区时间、可编程双向过电流保护和集成式时钟振荡器,以及无噪声(click-less) 启动及关闭。 IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR早已证明了其单通道IRS2092 (S) 、3 通道IRS2053M和4 通道IRS2093M D类音频放大器能够提供与AB类放大器相同的音质,还增加了更高效率及更小尺寸的优点。新款IRS2052M通过在
[模拟电子]
双通道D类音频驱动 IC【<font color='red'>IR</font>】
IR推出适用于汽车的DirectFET®2 功率MOSFET
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 今天推出适用于汽车的 AUIRF7739L2 和 AUIRF7665S2 DirectFET®2 功率 MOSFET。这两款产品以坚固可靠、符合AEC-Q101标准的封装为汽车应用实现了卓越的功率密度、双面冷却和极小的寄生电感和电阻。 IR 的这些首款汽车用 DirecFET2 件完全不含铅,与传统标准塑料封装元件相比,可降低整体系统级尺寸和成本,实现更优异的性能和效率。 IR 亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“AUIRF7739L2 和 AUIRF7665S2 结合了经过实践验证的 DirectFET 封装技术带来的卓越可靠性和性能,以及 I
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
