宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 3 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款IHLP®低外形、高电流电感器--- IHLP-3232DZ-11,该器件在同类器件当中首次采用3232外形尺寸。IHLP-3232DZ-11的占位面积为8.3mm x 8.8mm,高度仅有4.0mm,低至1.35mΩ的最大DCR和从0.22µH至47.0µH的标准感值可提供系统所需的高效率。
配合频率达1.0MHz的DC/DC转换器,新的IHLP-3232DZ-11可在终端产品中用做电压调节模块(VRM)和DC-DC转换器应用的高效能、节省空间和功耗的解决方案,这些终端产品包括下一代移动设备,笔记本电脑、桌面电脑、服务器、图形卡、便携式游戏机、个人导航系统、个人多媒体设备和汽车系统,低外形、高电流的电源和负载点(POL)转换器,分布式电源系统,现场可编程门阵列(FPGA),以及高电流滤波器。
IHLP-3232DZ-11的感值范围为0.22µH~47.0µH,饱和电流范围为2.6A~22.0A,热额定电流范围为3.0A~34.0A,最大DCR为1.35mΩ~252mΩ。
新电感器可处理高瞬态电流剑锋而不会硬饱和。新器件采用符合RoHS指令的的封装,及能够将蜂鸣噪声降至超低水平的100%无铅的屏蔽复合结构,可在-55℃~+125℃温度范围内工作,能够很好地抵御热冲击、潮湿、机械冲击和振动。
关键字:Vishay 电感器 IHLP-3232DZ-11
编辑:赵思潇 引用地址:电感器:业内首款采用3232外形尺寸【Vishay】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:13
Vishay推出新系列3相圆柱形电容器EMKP
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 7 月2 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于电力电子产品的新系列3相圆柱形电容器---EMKP。电容器可处理高电流,具有400VAC~1650VAC的9种标准电压等级,以及丰富的容值和封装选项。
今天发布的EMKP电容器有160mm~265mm共4种高度,64mm~136mm共5种直径。器件的电流等级取决于套管类型,从3 x 56A至3 x 104A,脉冲电流高达 21.3kA,自感小于100nH,串联电阻低至0.6mΩ,容值为4.0µF~600µF,容值容差为±5%。
EMKP 3相电容器是镀
[模拟电子]
Vishay 新款厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高测量精度并节省空间
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用4端子 Kelvin连接,功率等级达0.33W,采用0306小外形尺寸的新系列厚膜表面贴装片式电阻---RCWK0306。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 Vishay 新款厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高测量精度并节省空间 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用4端子 Kelvin连接,功率等级达0.33W,采用0306小外形尺寸的新系列厚膜表面贴装片式电阻---RCWK0306。Vishay Dale RCWK0306
[测试测量]
Vishay新款宽边薄膜片式电阻,稳定性可靠性更高
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,公司推出新型0612外形尺寸器件,扩充NCW AT系列宽边薄膜片式电阻。Vishay Beyschlag NCW 0612 AT电阻具有出色的高温性能和极佳的长期稳定性,额定功率高达1 W,阻值低至0.10 W,适用于汽车和工业应用中的电力电子设备。 结合先前发布的NCW 0406 AT,日前发布的AEC-Q200标准器件宽边几何形状具有优异的温度循环稳健性。此外,电阻可在+175 °C高温下工作,高耐硫能力符合ASTM B 809要求,85 °C和85 %相对湿度条件下具有出色的耐湿性。 这些性能指标使设计者能够在恶劣和高温环境中使用NCW AT系列电阻
[电源管理]
COTS系列固钽贴片电容器【Vishay】
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 3 月 17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装Hi-Rel COTS系列固钽贴片电容器。这些电容器提供威布尔分级、符合per MIL PRF 55365标准的浪涌电流测试选项、低ESR选项,并且内置熔丝,从而在关键应用中达到高可靠性和提供短路保护。
T86系列器件具有内部熔丝熔断机制 ,在+25℃下施加电流超过5A,熔丝在0.1秒内熔断即可起作用。在因过流引起故障的情况下,内部熔断能够在雷达、导弹和其他武器系统等要求高可靠性的航空和军事应用中保护电路元器件免遭损伤。
T86系列可提供低
[电源管理]
Vishay扩充其高性能的表面贴装聚合物钽式电容器T55系列
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,持续扩充其vPolyTan 的T55系列表面贴装聚合物钽式电容器家族产品,陆续推出A、B和T(低高度B外形的最大高度为1.2mm)外形尺寸,有8种新性能规格的该系列器件。 Vishay Polytech T55系列充分利用Vishay领先的封装技术和近期在钽聚合物技术上的投入成果,电容显著提高,ESR大大降低,可用于计算机、通信和工业应用。
2.5V电压下,B外形电容器的电容高达470 F,ESR为25m ,电容为330 F的电容器的ESR也较低,为25m 。6.3V电压下,A和T外形尺寸的器件改善了ES
[电源管理]
2009年电子变压器电感器行业年度回顾
自2008年下半年受金融危机影响以来,我国 电子变压器 、 电感器 行业受到了强烈的冲击,业绩纷纷下降,订单更是掉进扑朔迷离的境况。如何及早走出金融危机的影响成了各大企业当前的首要任务。截至今天,已有不少企业通过开发新产品、转战新兴市场、加大内需市场等策略的改变顺利渡过了金融危机。更可喜的是,近期不少企业出现订单应接不暇,亟需扩招的现象。 无疑,企业经济正在明显好转,但各企业领导者却依然对金融危机心有余悸,乐观时势中仍有担忧,因为即使国际经济逐步回暖,短期内依赖出口的电子变压器电感器行业出口市场仍难恢复,专家认为,虽然当前广交会上订单接收情况良好,但明年出口形势还是不容乐观。2010年我国出口回复到2008年水平的难度较大
[电源管理]
Vishay推出新款HVPS通孔单输入线薄膜电阻
精密器件具有10MΩ的高阻值、低至±0.01%的公差和±5ppm/℃的TCR。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 5 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列通孔单输入线薄膜电阻---HVPS。Vishay Dale薄膜HVPS器件适合精密、高压仪表和放大器中的高精度应用,具有高达10MΩ的阻值、低至±0.01%的严格公差和1800V的高工作电压。 今天发布的电阻采用高工作电压,在+70℃下可以将±0.05%的稳定薄膜特性保持2000小时,具有±5ppm/℃的超低TCR和50kΩ~10MΩ的宽阻值。器件采用保形涂层,
[模拟电子]
Vishay推出采用TurboFET技术MOSFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出两款20V和两款30V n通道器件,从而扩展其第三代TrenchFET功率MOSFET系列。这些器件首次采用 TurboFET技术,利用新电荷平衡漏结构将栅极电荷降低多达45%,从而大幅降低切换损耗及提高切换速度。
这次Vishay推出的20V器件包括SiS426DN和SiR496DP,其中SiS426DN器件采用尺寸3mm×3mm的PowerPAK 1212-8封装,可为此额定电压的设备提供业界最低的导通电阻与栅极电荷乘积。对于SiS426DN而言,直流到直流转换器中针对MOSFET的此关键优值(FOM)在4.5V时为76.6mΩ-nC,而在10
[电源管理]
