Vishay推出采用TurboFET技术MOSFET
最新更新时间:2008-12-08来源: 电子工程世界关键字:Vishay  MOSFET  TurboFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出两款20V和两款30V n通道器件,从而扩展其第三代TrenchFET功率MOSFET系列。这些器件首次采用 TurboFET技术,利用新电荷平衡漏结构将栅极电荷降低多达45%,从而大幅降低切换损耗及提高切换速度。
      这次Vishay推出的20V器件包括SiS426DN和SiR496DP,其中SiS426DN器件采用尺寸3mm×3mm的PowerPAK 1212-8封装,可为此额定电压的设备提供业界最低的导通电阻与栅极电荷乘积。对于SiS426DN而言,直流到直流转换器中针对MOSFET的此关键优值(FOM)在4.5V时为76.6mΩ-nC,而在10V时为117.60mΩ-nC;它在4.5V栅极驱动时典型栅极电荷低至13.2 nC,在10V栅极驱动时低至28 nC。与最接近的同类竞争器件相比,这些规格意味着在4.5V及10V时栅极电荷分别降低45%与36%,FOM降低50%。更低的栅极电荷意味着在所有频率时更有效的切换,尤其是可让设计人员选择以更高的频率工作,从而确保在直流到直流转换器中使用更小的无源元件。
      Vishay的30V TurboFET系列包括采用PowerPAK 1212-8封装的新型Si7718DN和采用PowerPAK SO-8封装的Si7784DP。两款MOSFET在4.5V和10V时典型栅极电荷分别为13.7 nC和30 nC,且在4.5V和10V时导通电阻与栅极电荷乘积FOM分别为112.34mΩ-nC和180mΩ-nC。采用PowerPAK SO-8封装的20V SiS426DN器件SiR496DP也可用于大电流应用。日前推出的所有器件均无卤素,且100%通过Rg和UIS测试。
      这些器件将在同步降压转换器中用作高端MOSFET,通过使用负载点(POL)功率转换有助于节省笔记本电脑、稳压器模块(VRM)、服务器及其他系统的功耗。
关键字:Vishay  MOSFET  TurboFET 编辑:冀凯 引用地址:Vishay推出采用TurboFET技术MOSFET
上一篇:凌力尔特推出高速同步N型MOSFET 驱动器
下一篇:欧胜Smart Power产品变得更加智能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
Vishay发布用于医疗设备中的TANTAMOUNT®固钽片式电容
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列TANTAMOUNT®表面贴装固钽模压片式电容器---TM3系列,可在各种家用和医用非生命支持医疗监护和诊断设备中提供更好的性能和可靠性。TM3系列采用稳固的阳极设计,经过了100%的浪涌电流测试(B、C、D和E外形尺寸),提供威布尔军工级和Hi-Rel高可靠性筛选选项。     Vishay在其位于以色列Dimona的生产厂制造新的TM3系列产品。Dimona工厂不但通过了ISO9001认证,最近又通过了ISO13485标准的认证---这个标准规定了满足美国食品和药品管理局的医疗器械管理体系对质量管理体系和生产
[医疗电子]
恩智浦推出全球最小的高性能MOSFET
恩智浦半导体发布了全新的小信号 MOSFET 器件系列,新产品采用了全球最小封装之一的 SOT883 进行封装。恩智浦 SOT883 MOSFET 面积超小,仅为 1.0 x 0.6 毫米 , 与 SOT23 相比,功耗和性能不相上下,却只需占据 14% 的印刷电路板空间。 SOT883 MOSFET 针对众多应用而设计,包括 DC/DC 电源转换器模块、液晶电视电源以及手机和其他便携设备的负载开关。 SOT883 MOSFET 具有超小的面积、 0.5 毫米 的超薄厚度、最佳的开关速度和非常低的 R ds (on) 值,能够帮助制造商满足消费者对更紧凑、更节能的产品的需求。 恩智浦半导体产品市场
[新品]
Vishay红外接收器和传感器将工作温度范围扩展为-35℃~+85℃
带 E 选项的TSOP37xxxE、TSOP57xxxE和TSSP57xxxE系列器件还扩展了存储温度范围,通过MSL 3认证 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其表面贴装的TSOP37xxx、TSOP57xxx和TSSP57xxx系列红外接收器和传感器采用Belobog封装并新增扩展温度选项,扩大其光电子产品组合。Vishay的标准红外接收器的标准储存和工作温度范围是-25℃~+85℃,带E选项的器件将储存温度范围扩展到-40℃~+110℃,工作温度范围扩展到-30℃~+85℃。Belobog系列的所有产品的车间存放寿命为168小时,潮湿敏感度等级为
[传感器]
Vishay 的8W新型超高精度高性能Z 箔电阻
日前, Vishay Intertechnology, Inc. 宣布推出新型超高精度 Z 箔电阻 --- VPR221Z 。此新型器件可提供 ±0.05ppm/°C (当温度介于 0°C 至 + 60°C 之间)及 ±0.2 ppm/°C (当温度范围在 - 55°C 至 + 125°C )(参考温度为 + 25°C )的工业级别绝对 TCR 、在 + 25°C 时最多 8W 的额定功率 ( 符合 MIL-PRF-39009 规范,在自由空气中为 1.5W) 、 ±4ppm/W (典型值)的优越功率系数( “ 自身散热产生的 ∆ R” )及 ±0.01% 的容差。
[模拟电子]
<font color='red'>Vishay</font> 的8W新型超高精度高性能Z 箔电阻
Vishay推出新款高可靠性贴片式电容器
2011 年 5 月 3 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列HI TMP® TANTAMOUNT®表面贴装固钽贴片式电容器--- TH5,在业内首次在12V或21V下使容值达到10µF,可在+200℃可连续工作500小时,而不需要进行电压降额。 由于能在比业内标准的+150℃或+170℃更高的温度下工作,TH5在价格上很有竞争力,并且为在非常高的温度下的应用提供了可靠选项。电容器针对石油勘探和钻井传感系统,与控制高温材料有关的工业应用,关乎人身安全的行业工具和产品,以及汽车应用进行了优化。 TH5系列采用7.3mm x 4.3
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款高可靠性贴片式电容器
Vishay的新款电池分流器的触点位置一致
这颗36W器件有3个在PCB安装过程中起辅助作用的传感引脚,电阻低至50µΩ 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的带3个传感pin脚,采用8518外形尺寸的36W Power Metal Strip®电池分流器---WSBS8518...40。Vishay Dale WSBS8518...40具有50µΩ的极低阻值,与霍尔效应检流方式相比,这颗电阻的精度更高、成本更低,其传感pin脚在PCB安装过程中起辅助作用,使触点位置保持一致,而且可以通过第三个传感pin脚连接到地。 今天发布的这颗带三个传感pin脚的电阻采用了独有的加工工艺,实现了50µΩ、100
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>的新款电池分流器的触点位置一致
Vishay荣获2010中国市场电子元器件领军厂商奖
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,该公司荣获中电会展与信息传播有限公司(CEEIC)颁发的“分立半导体类”2010中国市场电子元器件领军厂商奖(CMECMA)。       中国市场电子元器件领军厂商的获奖企业是根据中国电子制造商采购行为调查(PSCEM)的结果得出的,该调查由中电会展与信息传播有限公司和电子元件技术网每年举行一次。该调查的目的是改善供需双方的沟通,推动新型供应服务,以及提高采购效率。       作为调查的一部分,经过审核的调查对象对候选企业的公司形象及品牌知名度、交货期、产品组合、技术支持、产品质量、技术领先性、供货能力和
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>荣获2010中国市场电子元器件领军厂商奖
Vishay推出最小型用于发动机舱汽车级IHLP®电感
1212外形尺寸器件通过AEC-Q200认证,工作温度高达+155 °C,高度仅为1.0 mm 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出迄今体积最小的汽车级IHLP®超薄、大电流电感---IHLP-1212Ax系列之IHLP-1212AZ-A1和IHLP-1212AB-A1。Vishay Dale IHLP-1212AZ-A1和IHLP-1212AB-A1电感器采用3.3 mm x 3.3 mm 1212外形尺寸,节省下一代高级驾驶辅助系统(ADAS)和传感器应用空间,工作温度+125 °C,高度极低仅为1.0 mm,IHLP-1212AB-5A工作温度达+155 °
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出最小型用于发动机舱汽车级IHLP®电感
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
