Vishay的新款电池分流器的触点位置一致
最新更新时间:2017-07-28来源: EEWORLD关键字:Vishay  电池分流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这颗36W器件有3个在PCB安装过程中起辅助作用的传感引脚,电阻低至50µΩ
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的带3个传感pin脚,采用8518外形尺寸的36W Power Metal Strip®电池分流器---WSBS8518...40。Vishay Dale WSBS8518...40具有50µΩ的极低阻值,与霍尔效应检流方式相比,这颗电阻的精度更高、成本更低,其传感pin脚在PCB安装过程中起辅助作用,使触点位置保持一致,而且可以通过第三个传感pin脚连接到地。
今天发布的这颗带三个传感pin脚的电阻采用了独有的加工工艺,实现了50µΩ、100µΩ和125µΩ的极低阻值。低阻值使电阻能测量出更准确的数据,用来判断是否对电池充电和放电,从而帮助设计者满足汽油、柴油、混合动力和电动汽车及卡车,以及电动叉车、UPS系统和其他重载工业应用中特定客户的电池管理需求。
WSBS8518...40采用低TCR(±20ppm/℃) 的固体金属锰铜合金电阻芯,接头与电阻芯采用焊接方式连接,使连续电流可达828A(取决于具体的阻值)。电阻的电感小于5nH,热EMF小于1µV/℃,工作温度范围-65℃~+170℃。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
WSBS8518...40现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。
关键字:Vishay  电池分流器 编辑:冀凯 引用地址:Vishay的新款电池分流器的触点位置一致
上一篇:Littelfuse推出600V 40Arms和150°C结温的首款SCR晶闸管
下一篇:OptiMOS线性场效应晶体管兼具低RDS(on)值与大安全工作区
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
Vishay发布用于医疗电子等新系列绕线电阻
器件适合音响和医疗应用,具有12W高功率等级和+350℃的工作温度。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 4 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可用于医疗成像设备和高端音响的新系列无磁、无感轴向引线的绕线电阻---MRA系列,电阻的功率等级高达12W,可在+350℃高温下工作。 Vishay Mills MRA系列器件来自Vishay Dale电阻事业部,采用无感和全焊接结构,适用于射频和运算放大器应用,能够大大增强频率响应。结合无感的Ayrton-Perry线圈,器件几乎没有感抗和信号损失。 电阻在25℃下
[医疗电子]
<font color='red'>Vishay</font>发布用于医疗电子等新系列绕线电阻
尽管经济形势不景气,Vishay仍在寻找收购机会
尽管当前形势不景气,Vishay这家分立半导体和无源电子元件制造商,仍在计划推出一系列收购战略。Vishay技术公司的董事会执行主席及首席技术及商务发展官Felix Zandman博士表示,“我们将继续推动在研发活动上的收购以及有机增长。” Vishay还将继续投资于基础设施方面,而今年的资本投资大概在1.5亿美元到1.6亿美元。从2004年到2008年,该公司的客户制定的开发和设计实现了7倍增长,从而实现了8亿美元的收入。该公司在过去的20年里进行了数次收购活动,其中很多是出于战略的考虑,这也使得该公司从1987年到2007年这20年的年复合增长率高达20%。 在评价当前商业环境问题上,Vishay
[焦点新闻]
Vishay发布太阳能用新款势垒肖特基整流器
器件采用TO-220AB、ITO-220AB和TO-263AB封装,具有10A至60A的宽电流等级,在10A时的典型VF低至0.33V 宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 6 月 16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出12个具有三种功率封装的45V器件,这些器件具有10A~60A的宽电流等级,扩充了其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。这些整流器在10A时具有0.33V的极低典型正向压降,针对在太阳能电池接线盒中用作提供保护功能的旁路二极管进行了优化。 今天发布的器件包括双芯片的V(B,F)T1045CBP、V(B,F)T
[电源管理]
Vishay发布新的SensorXplorerTM初学者套件
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018年5月2日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的演示套件,可以让使用者测试驱动Vishay的环境光、接近光、UVA光和RGBW颜色传感器方案。新的SensorXplorerTM提供一个USB转I2C的接口、3.3V稳压器、用于读数和在PC上显示传感器数据的GPIO,可帮助设计者掌握在Vishay传感器演示板上Vishay传感器的各种特性。 今天发布的套件包括SensorXplorer演示板,这块板的作用是担任PC软件和各个Vishay传感器演示板之间USB转I2C的接口。套件还包括连接演示板与PC的micro
[半导体设计/制造]
Vishay Siliconix发布新款E系列MOSFET器件
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 10 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列600V和650V n沟道功率MOSFET---E系列器件。新产品在10V下具有64mΩ~190mΩ的超低最大导通电阻,以及22A~47A的额定电流范围。E系列MOSFET基于Vishay的下一代Super Junction技术,具有超低栅极电荷,以及较低栅极电荷与导通电阻乘积,该乘积是衡量用在功率转换应用中的MOSFET的重要优值系数。 与前一代S系列器件相比,新的E系列技术使导通电阻降低了30%。根据应用的不同,这些产品可以提供更高的功率密度,
[电源管理]
Vishay新系列低阻抗铝电解电容器问市,可在更高温度下使用
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出新系列低阻抗、汽车级小型铝电解电容器---190 RTL系列电容器。其纹波电流高达3.36 A,可在+125 °C高温下工作,125 °C条件下使用寿命长达6,000小时。 Vishay BCcomponents 190 RTL系列电容器阻抗低于上一代解决方案,纹波电流提高10 %至15 %,设计人员可使用更少的元器件,从而提高设计灵活性并节省电路板空间。此外,器件符合AEC-Q200标准,从10 mm x 12 mm到18 mm x 35 mm,提供各种小型外形尺寸封装。 190 RTL系列电容器采用径向引线,圆柱形铝外壳
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>新系列低阻抗铝电解电容器问市,可在更高温度下使用
Vishay推出适用于线焊组装的PSC系列RF螺旋电感
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于线焊组装的新系列RF螺旋电感器 --- Vishay Electro-Films PSC系列电感器 --- 具有低DCR、高Q值和宽感值范围,提供RF等效电路模型,使得设计者可以对器件性能进行高度精确的计算机仿真。 PSC电感器是针对需要线焊器件的RF电路而设计的,包括在通信系统及测试测量仪器中的阻抗调谐电路、集总元件滤波器和混合RF集成电路。 螺旋电感具有1nH~100nH的宽感值范围,采用0.045英寸x0.045英寸x0.010英寸的小尺寸外形。PSC器件同时具有低寄生电
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出适用于线焊组装的PSC系列RF螺旋电感
Vishay推出业内先进的小型6A、20A和25A降压稳压器模块,提高POL转换器功率密度
microBRICK®器件采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,小于竞品解决方案69 %,输入电压4.5 V至 60 V 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月6日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型6 A、20 A和25 A microBRICK® 同步降压稳压器---SiC967、SiC931和SiC951,用来提高负载点(POL)转换器的功率密度和效率。 Vishay Siliconix SiC967、SiC931和SiC951采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,占位面积和高度均小于市场上此类器件,输入电
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出业内先进的小型6A、20A和25A降压稳压器模块,提高POL转换器功率密度
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
