OptiMOS线性场效应晶体管兼具低RDS(on)值与大安全工作区
最新更新时间:2017-08-01来源: EEWORLD关键字:场效应晶体管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
英飞凌科技股份公司推出OptiMOS™线性场效应晶体管系列。这个全新产品系列兼具沟槽型功率场效应管的低导通电阻(RDS(on))与平面MOSFET的大安全工作区。这就解决了RDS(on)与线性模式功能之间的平衡问题。OptiMOS线性场效应晶体管可在增强模式MOSFET的饱和区工作。OptiMOS线性场效应晶体管最适合电信和电池管理系统(BMS)中常见的热插拔、电子熔断器和保护应用。
耐用的线性模式操作和更高的脉冲电流都有助于实现较低传导损耗、更快启动和更短的停机时间。通过限制较高的励磁涌流,OptiMOS线性场效应晶体管可在发生短路的情况下防止负载损坏。
关键字:场效应晶体管 编辑:冀凯 引用地址:OptiMOS线性场效应晶体管兼具低RDS(on)值与大安全工作区
上一篇:Vishay的新款电池分流器的触点位置一致
下一篇:Vishay OSOP系列SMD双路直排式薄膜网络电阻的新款型号
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
场效应晶体管的检测
判别结型场效应晶体管DS2Y-S-DC5V的管脚.用万用表的R×lk挡,用两表笔分别测量每两个管脚间的正、反向电阻。当某两个管脚间的正、反向电阻相等,则这两个管脚为漏极和源极,余下的一个管脚即为栅极。 区分N型沟道场效应晶体管和P型沟道场效应晶体管.用万用表的RXlk挡,将黑表笔接栅极,红表笔分别接另外两管脚,如果测得两个电阻值均很大,则为N型沟道场效应晶体管。如果 测得两个电阻值均很小,则为P型沟道场效应晶体管。2.8闸流晶体管 闸流晶体管简称晶闸管,也叫做可控硅,是一种芈导体器件,常用的有单向可控硅和双向可控硅。 闸流晶体管的结构和特性.闸流晶体管是将四层以上的P型和N型半导体接合而成的器件, 其电极端子
[测试测量]
<font color='red'>场效应晶体管</font>的检测
我国首个ZnO纳米棒场效应晶体管研制成功
  近日,中科院微电子所依靠独立开发的全新技术,成功研制出国内首个ZnO纳米棒场效应晶体管。   ZnO是一种新型宽禁带多功能半导体材料。ZnO纳米材料(纳米线、纳米棒、纳米带、纳米环等等)具有较常规体材料更为优越的性能,在传感、光、电等诸多领域有着广阔的应用前景,引起了国际学术界的极大关注。目前,国内的研究集中在材料生长和二极管器件制备方面。   微电子所张海英研究员领导的课题组,使用中国科技大学提供的材料,独立开发出一套全新的“由下至上”的纳米器件设计和制备方法,采用常规的接触式光学光刻技术,以ZnO纳米棒作为沟道,与栅氧、背面栅金属形成金属——氧化物——半导体结构的场效应晶体管,获得了满意的器件测试结果,标志着国
[焦点新闻]
绝缘栅场效应晶体管
绝缘栅场效应晶体管是利用半导体表面的电场效应进行工作的。由于它的栅极处于绝缘状态,所以输入电阻极高,可达105Ω。它和结型场效应晶体管的不同之处在于导电机理和电流控制原理不同。结型场效应晶体管利用耗尽层的宽度变化来改变导电沟道的宽窄,达到控制漏极电流的目的。绝缘栅型场效应晶体管则利用半导体表面的电场效应,由感应电荷的多少来改变导电沟道的宽窄,达到控制电流的目的。绝缘栅场效应晶体管中,常用二氧化硅(Si)为金属栅极和半导体之间的绝缘层即金属一氧化物半导体,简称 MOS (meta-loxide-semconuctor)管,因此绝缘栅场效应晶体管又称MOSFET。它有N沟道和P沟道两类,而每一类又分增强型和耗尽型两种。增强型就是在uG
[模拟电子]
[工业控制]
场效应晶体管放大器
场效应晶体管 放大器是电压控制器件,具有输入阻抗高、噪声低的优点,被广泛应用在电子电路中,特别是具有上述要求前级放大器显示器出越性。根据场效应管两大类型--结型场效应管和绝缘栅场效应管可构成相应的场效应管放大器。以下以结型管为例给出三种基本组态放大器的等效电路和性能指标计算表达式,见表5.2-7。图为场效应管具有与晶体管类似的正向受控作用,它也可构成共源极、共漏极、共栅极三种基本放大器。 1、偏置电路 因为不同类型的场效应管工作在放大区,要求栅极电压极性不同,例如,结型场效应管要求栅源与漏源电压极性相反,而增加型MOS管则要求栅源与漏源电压极性相同,至于耗尽型MOS管的栅偏压极性,可以正偏、零偏或负偏。根据这些特点,
[模拟电子]
<font color='red'>场效应晶体管</font>放大器
功率场效应晶体管(MOSFET)原理
功率 场效应管 (Power MOSFET ) 也叫电力场效应晶体管,是一种单极型的电压 控制器 件,不但有自关断能力 , 而且有驱动功率小 , 开关速度高、无二次击穿、安全工作区宽等特点。由于其易于驱动和开关频率可高达 500kHz ,特别适于高频化电力 电子 装置,如应用于 DC/DC 变换、开关电源、便携式电子设备、航空航天以及汽车等电子电器设备中。但因为其电流、热容量小,耐压低,一般只适用于小功率电力电子装置。 一、 电力场效应管的结构和工作原理 电力场效应晶体管种类和结构有许多种,按导电沟道可分为 P 沟道和 N 沟道,同时又有耗尽型和增强型之分。在电力电子装置中,主要应用 N 沟道增强
[模拟电子]
场效应晶体管的使用知识
  我们常接触到晶体三级管,对它的使用也比较熟悉,相对来说对晶体场效应管就陌生一点,但是,由于场效应管有其独特的优点,例输入阻抗高,噪声低,热稳定性好等,在我们的使用中也是屡见不鲜,这里根据以前的学习整理几点使用知识,以供大家参考.我们知道场效应晶体管的种类很多,根据结构不同分为结型场效应管和绝缘栅型场效应管;绝缘栅型场效应管又称为金属—氧 化物—半导体场效应管,或简称 MOS场效应管。   1.如何防止绝缘栅型场效应管击穿   由于绝缘栅场效应管的输入阻抗非常高,这本来是它的优点,但在使用上却带来新的问题.由于输入阻抗高,当带电荷物体一旦靠近栅极时,在栅极感应出来的电荷就很难通过这个电阻泄放掉,电荷的累积造成了
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
