Vishay推出业内先进的小型6A、20A和25A降压稳压器模块,提高POL转换器功率密度
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-09-06 来源: EEWORLD关键字:Vishay  稳压器  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
microBRICK®器件采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,小于竞品解决方案69 %,输入电压4.5 V至 60 V
美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月6日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型6 A、20 A和25 A microBRICK® 同步降压稳压器---SiC967、SiC931和SiC951,用来提高负载点(POL)转换器的功率密度和效率。Vishay Siliconix SiC967、SiC931和SiC951采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,占位面积和高度均小于市场上此类器件,输入电压范围4.5 V至60 V。
日前发布的稳压器模块比其他解决方案小69%,每款模块集成两个高性能MOSFET、一个电感器、一个控制器,配置和环路补偿仅需极少外部元件。器件的小型化显著提高了功率密度,而高度集成则降低了设计的复杂性并加快产品上市速度。稳压器的控制器静态耗电量很小,峰值效率高达97%。microBRICK稳压器适用于数据中心、通信基础设施和工业应用,可为FPGA、ASIC和SoC核心电源高效供电,有助于降低能耗。
稳压器具有高度配置能力,输入电压范围宽,可调输出电压低至0.3V。此外,SiC931具有600 kHz、1 MHz、1.5 MHz和2 MHz四种可编程开关频率,SiC967和SiC951可调开关频率分别为100 kHz至2 MHz和300 kHz至1.5 MHz。三款器件均可调节电流限值,SiC931还可以调节软启动,符合PMBus 1.3标准的SiC951支持连续、跟踪和同时三种工作模式。
稳压器模块为广泛应用提供通用解决方案,包括服务器POL转换器、云计算、高性能计算、台式机、工业自动化、电机驱动器和电动工具、监控系统、消费电子以及5G通信设备。对于这些应用,SiC951和SiC967提供强制连续工作、超声波和节能三种工作模式。 SiC931提供强制连续工作和节能模式。节能模式下,当电感器电流过零时,控制线路关闭低边MOSFET,部署二极管仿真模式。开关频率随负载条件成比例下降。开关频率没有下限,可在轻载条件下达到可能的极高效率。
器件恒定导通时间(COT)架构具有超快瞬态响应能力,只需要很小的输出电容,在非常轻的负载下也可以严格调节纹波。而且,无论使用哪种类型的输出电容器,包括低ESR陶瓷电容器,稳压器都能保持环路稳定性。稳压器集成各种可靠保护功能,包括输出过压(OVP)和欠压保护(UVP)、逐周期过流保护(OCP)、带自动重试的短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和电源正常标志。
器件规格表:
产品编号VIN 范围VOUT 电流封装
SiC9314.5 V~18 V0.6 V~5.5 V20 APowerPAK MLP60-A6C
SiC9514.5 V~20 V0.3 V~5.5 V25 APowerPAK MLP59-A6C
SiC9674.5 V~60 V0.8 V~15 V6 APowerPAK MLP54-A6C
新型稳压器模块现可提供样品并已实现量产,供货周期为20周。
关键字:Vishay  稳压器  转换器 引用地址:Vishay推出业内先进的小型6A、20A和25A降压稳压器模块,提高POL转换器功率密度
上一篇:常见问题解答:如何设计采用Sallen-Key滤波器的抗混叠架构
下一篇:大联大品佳集团推出基于Infineon产品的140W电源适配器方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 09:01
单片式开关稳压器—当所有一切都集成在芯片上时
开关稳压器可以采用单片结构,也可以通过控制器构建。在单片式开关稳压器中,各功率开关(一般是MOSFET)会集成在单个硅芯片中。使用控制器构建时,除了控制器IC,还必须单独选择半导体和确定其位置。选择MOSFET非常耗费时间,且需要对开关的参数有一定了解。使用单片式设计时,设计人员无需处理这些问题。此外,相比高度集成的解决方案,控制器解决方案通常会占用更多的电路板空间。所以,毫不意外多年来人们越来越多地采用单片式开关稳压器,如今,即使对于更高功率,ADI公司也有大量的解决方案可供选择。图1左侧是单片式降压转换器,右侧是控制器解决方案。 图1.单片式降压转换器(左);带外部开关的控制器解决方案(右) 虽然单片式解决方案需要的
[电源管理]
单片式开关<font color='red'>稳压器</font>—当所有一切都集成在芯片上时
Vishay 2.05亿美元收购凌耀
为了加强其光学传感器业务,Vishay Intertechnology日前宣布以2.05亿美元收购凌耀。 凌耀,是位于台湾的一家无晶圆设计公司,提供包括环境光源感测器、色彩感测器、短距离感测器、长距离感测器、手势控制感测器、紫外线感测器、红外线数据传输、光学编码及环境光感测元件等。 主要产品应用为通讯科技、行动电话、智慧型手机、手持产品、数码相机、笔记本电脑、台式机、LED背光模组、办公自动化、家电产品及汽车电子等。 Vishay作为无源元件和半导体分立器件的主要供应商,把光电产业作为其主要增长潜力,特别是在传感器和高性能耦合器方面。Vishay的光电产品线还包括红外线发射器、接收器和发光二极管,以及用于汽车
[传感器]
LDO稳压器高精度电压基准源的分析与设计
  随着集成电路规模的发展,电子设备的体积、重量和功耗越来越小,这对 电源 电路的集成化、小型化及电源管理性能提出了越来越高的要求。 电源IC 产品主要包括线性稳压器、开关式稳压器(DC/DC)、 电池 充电/管理IC、PWM/PFM控制器、AC/DC稳压器及功率因数校正(PFC)预稳压器等。而目前在所有这些电源IC中,线性稳压器IC的销售额最大,LDO线性稳压器又是增长最多和最快的产品,它的快速崛起源自于便携式产品的不断涌现,如便携式电话、PDA(个人数字助理)、掌上型/膝上型电脑、数码相机等。   LDO线性稳压器综述   LDO(LowDropout)线性稳压器,也称低压差线性稳压器或低漏失线性稳压器。
[电源管理]
Vishay推出模压封装高压片式电阻分压器
Vishay推出模压封装高压片式电阻分压器,减少元件数量,提高TC跟踪性能 器件适用于汽车和工业设备,外形尺寸为4527,最高工作电压达1500 V 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年10月18日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业内先进的高压片式电阻分压器---CDMM,采用标准表面贴装模压封装。Vishay Techno CDMM电阻分压器外形尺寸为4527,最高工作电压达1500 V,可减少元件数量,提高TC跟踪性能和比例稳定性,适用于汽车和工业设备。 日前发布的片式电阻分压器在单体模压封装中集成两颗电阻,一颗这样的器件可替代分压应用中几颗分立电阻。新型电
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出模压封装高压片式电阻分压器
ST宽电压开关稳压器为汽车系统带来性能稳定的电压输出
意法半导体A7987汽车开关稳压器宽输入电压,适用于卡车和大型客车,输出电压可调,灵活多用,性能稳定,可为车身信息娱乐和远程信息服务等汽车应用中的多种电压轨供电。 A7987的最大输入电压为61V,电源可以使用传统或混动/电动车辆中的24V汽车电池,即使出现甩负荷等干扰的情况也能保持稳压输出。输出电压调节范围0.8V至输入电压,低压差,可为从逻辑控制到照明的各种负载提供高达3A的输出电流。 通过外部下拉电阻设置电流限值和开关频率(最高1.5MHz),设计人员可以创建尺寸紧凑的电源模块,优化输出电感尺寸。采用逐脉冲电流检测和数字频率折折返方法,最大限度降低短路对功率元件的应力,提高稳压器的可靠性。内置热保护功能,能够过热关断
[汽车电子]
IR推出性能卓越的高温高压直流-直流转换器
    全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出隔离混合封闭式直流-直流转换器HTH27022S和HTM27092S,适用于钻油工具、泥浆涡轮发电机等高温和强烈震动的环境。     HTH27022S和HTM27092S是商用现货 (Commercial off-the-shelf,简称COTS) 转换器,其外壳操作温度为165oC,瞬态温度高达175oC,加上270V的高额定输入电压,能够大幅减少高温应用的设计周期时间、尺寸和设计成本。     IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“新产品采用了混合式密封封装,不仅为钻油工具等要求严格的应用提供高
[电源管理]
IR推出性能卓越的高温高压直流-直流<font color='red'>转换器</font>
Diodes推出新的稳压器ZXTR2105F
Diodes高压稳压器晶体管为微控制器提供5V电源 并节省占位面积。 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出新的稳压器ZXTR2105F,该产品把晶体管、齐纳二极管及电阻器单片式集成起来,有效在高达60V的输入情况下提供5V 15mA的输出。这款稳压器晶体管采用了小巧的SOT-23封装,可减少元件数量,以及节省微控制器应用的印刷电路板面积,例如个人电脑和服务器的直流散热风扇,以及工业与汽车市场的电机驱动器、排气扇和传感器应用。 ZXTR2105F旨在替代三个分立元件,当一般用来从12V或24V的输入产生4.7V到5.3V之间的稳定电源时,不但能够尽量缩减解决方案尺
[电源管理]
Diodes推出新的<font color='red'>稳压器</font>ZXTR2105F
适用于高频电流模式转换器的斜坡补偿电路的设计与实现
       PWM DC/DC转换器的设计中,为了防止出现次谐波振荡,需要引入斜坡补偿电路,而传统的斜坡补偿电路通常在加法器处会引入附加的内部反馈环路,这会极大地限制系统带宽。文中提出了一种简单的结构来实现峰值电流模式下的斜坡补偿。这样可以减小斜坡补偿中加法器对系统带宽的限制,从而可以提高系统稳定性,使转换器有更高的开关频率。仿真结果表明,这种方法能实现电压信号准确地相加。           电流模式PWM型DC/DC转换器具有瞬态响应好,输出噪声小,对外同电路干扰小等优点,成为DC/DC的主流。但是,峰值电流模式PWM型DC/DC转换器有一个特有的问题,就是当占空比大于0.5时,会出现亚谐波振荡现象,解决这一问题通常采用
[电源管理]
适用于高频电流模式<font color='red'>转换器</font>的斜坡补偿电路的设计与实现
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
