Siliconix的新款N沟道功率MOSFET【Vishay】
最新更新时间:2011-04-01来源: EEWORLD关键字:Vishay  Siliconix  功率MOSFET  SiR662DP  SiR640DP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 3 月 31 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,发布新款40V和60V N沟道TrenchFET®功率MOSFET---SiR640DP和SiR662DP。两款器件采用SO-8或PowerPAK® SO-8封装,具有业内最低的导通电阻,以及最低的导通电阻与栅极电荷乘积,即优值系数。
    40 V SiR640DP在10V和4.5V下的导通电阻为1.7mΩ和2.2mΩ,在10V和4.5V下的FOM分别为128mΩ-nC和76mΩ-nC。器件在4.5V下的导通电阻比最接近的竞争MOSFET低4%,而4.5V下的FOM则低15.5%。
60V SiR662DP在10V和4.5V下的导通电阻分别为2.7mΩ和3.5mΩ,在10V和4.5V下的FOM分别为172.8mΩ-nC和105mΩ-nC。器件在10V和4.5V下的导通电阻分别比最接近的同档次MOSFET分别低3.5%和27%,在10V和4.5V下的FOM分别低23%和57%。在器件的整个工作范围内,低导通电阻和低FOM将能够减少开关损耗。
    两款器件在制造过程中采用了一种新的硅技术,该技术使用了优化的沟槽密度和特殊的栅极结构。对于设计者来说,更低的导通电阻意味着更低的传导损耗,从而降低功耗,尤其是在重载的情况下。器件的低FOM能够降低高频和开关应用中的开关损耗,特别是在轻负载和待机模式下。器件的高频率使设计者能够增加其系统的功率密度,或是同时实现更低的功率损耗和更绿色的应用方案。
    SiR662DP和SiR640DP适用于DC/DC和AC/DC转换器中的次级侧同步整流、DC/DC转换器中的初级侧开关、负载点模块、电机驱动、桥式逆变器和替代机械式继电器的应用。典型终端产品包括通信电源、工业自动化和专业游戏机、不间断电源(UPS)和消费类应用。
    MOSFET的电压等级为4.5V,使许多设计者能够在其系统中使用现有的给数字逻辑电路供电的5V电源轨,无需再为10V电源轨腾出和寻找合适的空间。4.5V电压等级还能够大幅降低栅极驱动的损耗,同时还能够使用电压更低、成本更低的5V PWM IC。
关键字:Vishay  Siliconix  功率MOSFET  SiR662DP  SiR640DP 编辑:赵思潇 引用地址:Siliconix的新款N沟道功率MOSFET【Vishay】
上一篇:60A额定电流器件 小尺寸大电流【IR】
下一篇:Microchip扩展MOSFET驱动器系列产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:13
采用集成功率MOSFET的15 VIN、2.5A同步降压升压DC/DC
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压升压整流器 LTC3112。该器件可通过多种电源提供高达2.5A 的输出电流,包括单个或多个电池、超级电容器组和墙上适配器。其  2.7V 至 15V 的输入范围和  2.5V 至 14V 的输出范围可以用高于输入、低于或等于稳压输出的电压提供稳压输出。LTC3112 中集成的低噪声降压升压拓扑结构提供了连续的降压和升压模式之间的无抖动过渡,非常适用于 RF 和其它噪声敏感的应用,它必须用一个可变输入电源保持低噪声恒定输出电压。在许多应用中,降压唯一的解决方案可显著延长电池运行时间。LTC3112 的默认 750kHz 开关频率可
[电源管理]
采用集成<font color='red'>功率MOSFET</font>的15 VIN、2.5A同步降压升压DC/DC
Vishay推出8V~30V 的P通道功率MOSFET
2008 年 8 月 21 日, Vishay Intertechnology, Inc. 宣布推出采用 PowerPAK SC-75 封装的 p 通道功率 MOSFET 系列,该系列包括额定电压介于 8V ~ 30V 的多个器件,这些是采用此封装类型的业界首批具有上述额定电压的器件。 日前推出的这些器件包括业界首款采用 PowerPAK SC-75 封装的 -12V (SiB419DK) 及 -30V (SiB415DK) 单 p 通道功率 MOSFET 。先前宣布推出的 SiB417DK 为首款 -8V 的此类器件,目前此类器件又增添了具有 -
[模拟电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出8V~30V 的P通道<font color='red'>功率MOSFET</font>
基于功率MOSFET的激光器外触发系统研制
    为了推动微波功率合成技术的发展,需要开展多路同步输出的脉冲功率源开关关键技术研究,以实现电子束精确同步(同步抖动≤10 ns),源输出波形一致性好,满足负载工作要求。在气体开关的各种触发方式中,激光触发开关是减少开关延迟时间和时间抖动的一种比较理想的开关。气体介质的激光开关,时延可达到1 ns~2 ns,其时间抖动可达到亚纳秒量级 。因此,单路脉冲功率源主开关采用吹气式激光触发气体火花开关,要求其开关抖动≤5 ns,重复频率为50 Hz。     在两路脉冲功率源的同步输出实验中,触发控制系统是保证源正确有效合成的关键。控制系统一方面产生两台源正常运行的工作时序,同时通过同步考虑的设计,控制激光触发开关产生触发信号,达到一
[电源管理]
基于<font color='red'>功率MOSFET</font>的激光器外触发系统研制
Vishay新型接近传感器,小体积低功耗
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出两款全集成新型接近传感器--- VCNL36821S和VCNL36826S,提高消费类和工业应用效率和性能。Vishay Semiconductors VCNL36821S和VCNL36826S分别在2.55 mm x 2.05 mm x 1.0 mm小型表面贴封装中集成红外(IR)发射器、垂直腔面发射激光器(VCSEL)、光电二极管、信号处理IC和12位ADC。 与上一代器件相比,日前发布的接近传感器体积小,成本低,适用于空间有限的电池供电应用,如检测用户是否佩戴耳麦或虚拟现实/增强现实(VR / AR)头盔。器件探测距离3
[传感器]
<font color='red'>Vishay</font>新型接近传感器,小体积低功耗
Vishay T55系列新增外形尺寸以及电压等级
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,该公司扩充其T55系列vPolyTan 表面贴装聚合物钽式电容器家族产品,新增加的器件有D和V外形尺寸,具有16V~25V的较高电压等级。此外,A和B外形尺寸的器件实现了更低的ESR。 其发布的电容器适用于计算机、通信和工业应用中的电源管理、电池解耦和储能。采用较大的D和V外形尺寸的器件适用于网络设备、计算机和固态硬盘,较小的A和B外形尺寸的电容器适用于平板电脑、智能手机和无线网卡。电容器增加了电压等级,支持计算机外设的电源电压中常见的12V~20V电压。 T55电容器的低ESR要归功于聚合物阴极,其性能远远超过采用二氧化锰材料的器件。另外
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> T55系列新增外形尺寸以及电压等级
Vishay公司新视频闪亮登场
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,介绍企业技术能力、客户服务和业界最宽产品组合之一的新视频在公司网址 http://www.vishay.com 亮相。该视频重点介绍了Vishay的设计和制造资源、可靠运送高质量元件的能力、广泛的应用支持,以及遍布全球的供应链。 该视频展示了Vishay可为定制方案、用于商用产品及要求高可靠性应用的器件提供一站式采购。该公司的元器件被用于工业、计算机、汽车、消费、通信、国防、航天、电源和医疗市场中的各种应用。 从平板电脑和智能手机,到心脏起搏器和其他医疗设备,再到混合动力汽车及风力发电机和太阳能发电系统,
[电源管理]
Vishay推出业内首款75V模塑钽电容器
低ESR和标准的工业级器件满足+28V和+35V降额应用的需求   宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 2 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩充其TANTAMOUNT®低ESR TR3和标准工业级293D系列固钽表面贴装片式电容器,使B、C、D、E、V和W外形尺寸器件的电压提高到75V。来自于Vishay Sprague的该款器件是业内首个75V模塑钽电容器,是为满足在+28V和+35V应用中降额50%额定电压而设计的。       今天推出的器件为75V应用、+28V电源和+35V DC/DC转换中的解耦提供了较为便宜的选择,适
[电源管理]
意法半导体(ST)高效功率MOSFET晶体管提高照明应用性能
中国,2006年12月5日 — 世界领先的功率半导体产品制造商之一的意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出了新系列功率MOSFET产品的第一款产品。 通态电阻极低,动态特性和雪崩特性非常优异,新系列产品为客户大幅度降低照明应用的传导损耗、全面提升效率和可靠性带来了机会。 商用照明应用市场对更高的功率密度和更低的成本的日益增长的需求激励半导体制造商挑战器件优化的极限。新产品STD11NM60N就是一个这样的挑战半导体器件技术极限的实例,该产品采用ST自主开发的第二代 MDmeshTM 技术,最大通态电阻 RDS (ON) 450 mΩ,该器件的电阻值比上一代MDmesh技术降低了55%,而这一优异特性并不是以牺牲对其
[新品]
小广播
最新电源管理文章
