日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,该公司扩充其T55系列vPolyTan™表面贴装聚合物钽式电容器家族产品,新增加的器件有D和V外形尺寸,具有16V~25V的较高电压等级。此外,A和B外形尺寸的器件实现了更低的ESR。
其发布的电容器适用于计算机、通信和工业应用中的电源管理、电池解耦和储能。采用较大的D和V外形尺寸的器件适用于网络设备、计算机和固态硬盘,较小的A和B外形尺寸的电容器适用于平板电脑、智能手机和无线网卡。电容器增加了电压等级,支持计算机外设的电源电压中常见的12V~20V电压。
T55电容器的低ESR要归功于聚合物阴极,其性能远远超过采用二氧化锰材料的器件。另外,这些器件具有高达3.9A IRMS的优异纹波电流等级,具有低内阻,可提高充电和放电特性。
T55系列的外形尺寸为J、P、A、B、T(低高度B,最高1.2mm)、D和V,电容范围为3.3µF~470µF,电压等级从2.5V到25V,电容公差为±20%。器件在+25℃和100kHz下具有500mΩ到15mΩ的超低ESR,工作温度范围为-55℃~+105℃。
T55系列电容器采用无铅端接,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。器件可使用高速自动拾放设备进行贴装,潮湿敏感度等级为3级。
关键字:Vishay T55系列
编辑:杜红卫 引用地址:Vishay T55系列新增外形尺寸以及电压等级
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
Vishay推出6款通过汽车电子标准认证的超薄、高性能整流器
器件通过AEC-Q101认证,在汽车应用里可节省空间并提高性能。
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 1 月8 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出六款采用小尺寸、超薄、表面贴装SMF(DO-219AB) eSMP 封装的新款整流器。这些器件通过AEC-Q101认证,正向电流为1A和2A,具有低正向压降和漏电流,在汽车应用里可减少功率损耗,提高效率。
今天推出的器件包括一个标准整流器、三个肖特基势垒整流器和两个超快 FRED Pt整流器,可用于引擎控制单元(ECU)、防抱死系统(ABS)和LED照
[焦点新闻]
尽管经济形势不景气,Vishay仍在寻找收购机会
尽管当前形势不景气,Vishay这家分立半导体和无源电子元件制造商,仍在计划推出一系列收购战略。Vishay技术公司的董事会执行主席及首席技术及商务发展官Felix Zandman博士表示,“我们将继续推动在研发活动上的收购以及有机增长。”
Vishay还将继续投资于基础设施方面,而今年的资本投资大概在1.5亿美元到1.6亿美元。从2004年到2008年,该公司的客户制定的开发和设计实现了7倍增长,从而实现了8亿美元的收入。该公司在过去的20年里进行了数次收购活动,其中很多是出于战略的考虑,这也使得该公司从1987年到2007年这20年的年复合增长率高达20%。
在评价当前商业环境问题上,Vishay
[焦点新闻]
Vishay推出面向汽车和工业应用的新款径向铝电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列汽车级径向铝电容器---160 RLA。新电容器可在+150℃高温下工作,在+150℃下使用寿命长达2000小时,为汽车和工业应用提供了高稳定性和高可靠性。
Vishay BCcomponents 160 RLA系列有从10mm x 12mm到18mm x 35mm共10种外形尺寸。这些电容器通过AEC-Q200认证,在100kHz下的阻抗低至23m ,在+150℃下的额定纹波电流高达2000mA,提高了可靠性,在16V~50V电压范围内的电容量从33 F到3300 F。
160 RLA系列器件是极化的铝电解电容器,采用非固态电解
[电源管理]
Vishay推出适用于医疗电子应用的新型高可靠性固钽电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款TM8系列高可靠性、表面贴装、具有低至200nA的超低直流泄露电流(DCL)的钽电容器。
在早期的医疗设备平台中,直流泄漏仅仅是尚可的水平,然而现在则要求更低的直流泄漏。通过使用Vishay独有的多阵列封装(MAP),新的TM8器件显著降低了直流漏电,并实现了更好的稳定性。借助专利的MAP组装技术,TM8电容器为在这些应用中实现尽可能高的可靠性和效率提供了一个健全的设计。此外,器件遵照MIL-PRF-55365标准进行了了严格的处理和测试。
在7种紧凑的外形尺寸内,TM8系列提
[电源管理]
Vishay HVCC系列电容器获得2019年Top-10电源产品奖
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,Vishay Roederstein HVCC系列径向引线高压单层瓷片电容器获得《今日电子》杂志和21IC中国电子网第17届年度Top-10电源产品奖。该器件以业界高容量荣获“技术突破奖”。这是Vishay产品连续第十年获奖。 Top-10电源产品奖已成为创新电源产品行业基准,获奖产品根据开创性设计、技术或应用方面取得重大进步以及性价比显著提高进行评选。产品评比还包括表彰产品进步的五个单项奖:技术突破、最佳应用、优化开发、绿色节能和自主创新。 HVCC系列器件无需并联两个1 nF电容即可达到2 nF电容值。对于设计人员来说,这样可以节省空间,降低组装成本,
[电源管理]
Vishay将在2014年中国(成都)电子展展出业界最先进技术
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 7 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在7月10日至12日成都世纪城新国际会展中心举行的2014年中国(成都)电子展夏季会上展出一系列技术。在3号展厅A21A展位,该公司将展出其最新的创新产品,包括无源元件、二极管、功率MOSFET、功率IC和光电子产品。 在2014年中国(成都)电子展上,Vishay Siliconix将展出在4.5V栅极驱动下导通电阻低至0.00135Ω的TrenchFET® 第四代 MOSFET,提高效率的500V、600V和650V E系列器件,小尺寸、高功率密度,通过AE
[模拟电子]
Vishay推出的24 V XClampR 瞬态电压抑制器的性能达到业界先进水平
Vishay新推出的24 V XClampR 瞬态电压抑制器的性能达到业界先进水平 双向器件高功耗和高脉冲电流结合高度温度稳定性适用于汽车、通信和工业应用 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年6月30日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.)宣布,推出三款新系列24 V表面贴装XClampR瞬态电压抑制器 (TVS)---XMC7K24CA、XLD5A24CA和XLD8A24CA,在SMC(DO-214AB)封装器件10/1000 μs条件下,和DO-218AB封装器件10/10 000 μs条件下,提供相当于常规TVS 7KW 峰值脉冲功率。这种双向器件工作温度 -55 ° C至+
[电源管理]
Vishay推出新型系列LVAC功率电容器---PhMKP系列
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用ESTAspring,业内首款杠杆操作弹簧接头连接的新型系列LVAC功率电容器--- PhMKP系列 。Vishay ESTA PhMKP系列 功率电容器组装时间缩短60 %,提高强烈振动应用环境下的连接可靠性。 大多数柱状电力电容器采用螺丝连接的IP20接线端子,而ESTAspring连接的PhMKP系列电容不需要螺丝固定。这样,不仅可以更快、更简便地连接,而且持续接触力确保器件整个生命周期最牢固的接触,是连接容易出现松动应用的理想之选。 这款金属化聚丙烯薄膜电容器不需要紧固螺丝,为风电厂、太阳能板和逆变器以及热电站
[电源管理]
