凌力尔特推出18位、8通道多路复用SAR ADC
最新更新时间:2016-02-24来源: EEWORLD关键字:凌力尔  SAR  ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 日前推出 18 位、8 通道 1Msps 多路复用输入逐次逼近寄存器 (SAR) 型 ADC LTC2335-18,该器件具独立的可配置输入范围。每个 SoftSpan™ 输入在逐次转换的基础上用软件配置,以接受 ±10.24V、0V 至 10.24V、±5.12V 或 0V 至 5.12V 的真正双极性输入信号。内置排序器允许 LTC2335-18 编程以循环通过序列的通道和范围,并不需要进一步的用户干预。差分模拟输入在很宽的 –16.5V 至 34V 输入共模范围内运行,从而允许该 ADC 直接地实现各种信号的数字化以简化信号链路设计。这种输入信号灵活性与无与伦比的 96.7dB SNR 及 1Msps 吞吐速率相组合,使得 LTC2335-18 非常适合于高性能工业过程控制、测试与测量、电力线监视和仪表应用。
LTC2335-18 具有一个最大温度系数为 20ppm/C 的精准型内部基准和一个能够完成准确单次测量的集成基准缓冲器,从而可为密集排列的电路板节省空间。该器件还可以选择采用一个外部 5V 基准将模拟输入范围扩大到 ±12.5V。LTC2335-18以 1Msps 转换时消耗 180mW 功率,并可提供打盹和断电模式以在较低采样率时降低功耗。
LTC2335-18 具有可通过引脚选择的 SPI CMOS 和 LVDS 串行接口。宽的数字输出电源范围允许该器件与介于 1.8V 和 5V 之间的任何 CMOS 逻辑电路进行通信。串行 LVDS 模式采用差分信号传输方式在更大的距离上提供了低噪声的高速通信。这些 I/O 接口选项一起使得 LTC2335-18 与老式微控制器和新式 FPGA 的通信同样良好。
LTC2335-18 加入了一个具真正双极  ±10.24V 同时采样输入 (LTC2348) 的高性能多通道 18 位 / 16 位 SAR ADC 系列。所有性能规格在扩展的 –40°C 至 125°C 温度范围内都有保证。LTC2335-18 采用 48 引线、7mm x 7mm LQFP 封装,千片批购价为每片 18.95 美元。
照片说明:具宽输入共模范围的真正双极性 SAR ADC
性能概要:
LTC2335-18
1Msps 吞吐速率
8 个多路复用输入通道
±3LSB INL (最大值,范围为 ±10.24V)
保证 18 位,无漏码
差分、宽共模范围输入
每通道 SoftSpan 输入范围:
o±10.24V、0V 至 10.24V、±5.12V、0V 至 5.12V
o±12.5V、0V 至 12.5V、±6.25V、0V 至 6.25V
96.7dB 单次转换 SNR (典型值)
集成的基准和缓冲器
2.5V 至 5V 外部基准输入范围
具无延迟控制的可编程排序器
SPI CMOS (1.8V 至 5V) 和 LVDS 串行 I/O
180mW 功耗 (典型值)
48 引线 7mm x 7mm LQFP 封装
关键字:凌力尔  SAR  ADC 编辑:杜红卫 引用地址:凌力尔特推出18位、8通道多路复用SAR ADC
上一篇:Vishay 推出新款Power Metal Strip®电阻
下一篇:Vishay T55系列新增外形尺寸以及电压等级
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
PIC18F,ADC多通道采集,定时采集
程序说明: 处理器:PIC18F66K80系列 系统频率:32M (外部晶振8M,4倍频得到) 通道:AN1,AN2,AN3 源文件 #include bsp.h /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: ADC_Init * 功能说明: ADC初始化 * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ******************************************************
[单片机]
数字信道化技术中ADC的性能分析
当今,通信技术飞速发展。由于数字通信具有抗干扰能力强、信道差错可通过编码控制、通信设备易于集成化、易于对信号进行加密处理、易于与各种数字终端实现对接等特点,数字通信技术发展势头强劲。作为数字设备前端不可缺少的重要器件,模数转换器(ADC)在卫星有效载荷的应用中发挥着至关重要的作用,它将中频模拟信号转变为可进行各种处理的数字信号。在某种程度上说,ADC的性能好坏直接影响着星上处理转发器性能的发挥。因此,研究ADC对多路数字已调信号性能的影响具有重要的理论和现实意义。   1 信道化技术   信道化,简单地说,是指通过指定信道对通信实施管理的过程,进而可以指采用多信道传输数据的结构。信道化技术可以将同时输入的不同频率信号分
[模拟电子]
数字信道化技术中<font color='red'>ADC</font>的性能分析
基于STM32多通道ADC综合应用示例
有人使用STM32芯片做产品开发,需用到多个通道的ADC转换。大致需求是这样的: 有2个ADC通道需要每10ms启动一次转换,另外5个通道希望50ms启动一次转换。试问如何实现上述功能比较好。 这里不妨以STM32F302芯片为例,来介绍两种实现上述功能的大致方案以供参考。方案里涉及到ADC规则通道、注入通道的使用、DMA的使用、定时器的灵活使用,具备一定综合性。下面介绍以贴图为主,没法一点一滴做解释了。 第一种方案,我们使用ADC1模块的CH1到CH7连续的7个通通来做AD转换,其中CH6/CH7配置为注入通道【我将其戏称之为插队通道】,另外5个通道配置为规则通道。 其中,规则通道的触发选用TIM1的触发输出信号
[单片机]
基于STM32多通道<font color='red'>ADC</font>综合应用示例
示波器(ADC)的采样率怎么理解?
示波器的原理简单来说就是一个ADC转换,然后根据采集的不同电压在屏幕上显示出来。 今天就是说说示波器采样率到底是怎么回事。 举例描述采样率 1.存储深度 想象一下一张照片要怎么样才能清晰?当然是像素点越多,照片包含的原始信息就越接近真实,自然看起来也就越清晰。 我们从示波器上看到的波形其实也可以理解成一张照片,那么这张照片包含的点越多,自然也就越接近真实的样子。 示波器的存储深度就是表达了示波器最多能存储多少个数据点。比如28Mpts的存储深度,说明示波器最多可以存储两千八百万个采样点。 对于拍摄一张静止的照片,照相机拍照时间的快慢关系并不大,因为结果并不会改变。 2.采样率 但是由于信号是不断变化的,因此对示
[测试测量]
示波器(<font color='red'>ADC</font>)的采样率怎么理解?
单片机ADC采样算法----中位值平均滤波法
中位值平均滤波法滤波法就是通过连续采样N个数据,然后对数据从小到大排序,然后去掉最大值和最小值,对剩余的N-2个值计算算数平均值。也就是中位值滤波和算数平均滤波的结合。 下面看C代码的实现 #define N 12 unsigned int filter5( void ) { unsigned int count, i, j, temp; unsigned int value_buf ; int sum = 0; for( count = 0; count N; count++ ) { value_buf = ReadVol_CH2(); } for( j = 0; j N -
[单片机]
单片机<font color='red'>ADC</font>采样算法----中位值平均滤波法
基于51单片机的1602+ADC0832烟雾报警系统
本设计基于51单片机,共有ADC0832数模转换模块,1602液晶显示模块,按键控制与声光报警模块4大模块组成!可实现对烟雾浓度的实时监测与反应 之后是仿真目录 下面是部分代码,想要了解,可以下载文末完整附件! //基于1602+ADC0832的烟雾/温度报警系统 //作者:科技小宅神 //创作时间:2020/09/20 //版权:科技小宅神原创!抄袭必究,仅供参考学习! #include reg51.h //包含51单片机寄存器的头文件 #include 1602.h //调用1602.h文件 #include intrins.h //包含_nop_函数定义的头文件 #define uchar unsigned char #
[单片机]
基于51单片机的1602+<font color='red'>ADC</font>0832烟雾报警系统
stm32 adc dma多通道采样 数据错位 的解决方法
解决方法:不要采用连续转换模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; 需要时才实施转换 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); 转换后取消转换 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, DISABLE); 经过测试能够解决stm32 adc dma多通道采样 数据错位
[单片机]
基于AVR微控制器的ADC按键设计技巧
1 引言 在单片机应用领域中,人机交互的途径和方式灵活多样,但键盘输人仍然是最常见、最重要的方法。通常实现键盘接口的方式有:直接输入、矩阵结构、A/D方式、键盘和显示复用、并行扩展、串口扩充以及用键盘和显示专用控制器件。本设计使用A/D转换的方法,其硬件电路简单,按键电路与MCU的连线少,易修改,而且可以节省MCU有限的I/0资源。但在处理按键数目较多的情况时,往往会出现按键不可靠的问题,如按键没有任何反映,按键功能交叉。本文除了给出A/D按键的硬件电路外.着重介绍利用软件技巧来实现可靠的键盘接口。 2硬件设计 本设计选用的单片机是基于AVR增强型RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器ATmegal68「1」该
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
