杭州士兰微电子公司近日推出了一款适用于车载电子系统的限流值可调、高效降压型DC-DC转换器--SD45215。该芯片采用恒压/恒流控制模式,具有抖频功能,系统效率高达90%以上,并具有高达2A的输出电流能力,可广泛应用于车载充电器/镍锰、镍铬电池充电等领域。
SD45215采用了士兰微电子先进的36V BCD工艺,对芯片内部使用高精度的修调技术,提高了芯片一致性,从而可以实现芯片的高精度恒压恒流控制。当输入电压在8~30V之间变化时,或当输出电流在限流范围内变化时,该芯片的输出电压变化率可控制在2%以内。
该芯片采用了先进的系统架构,系统的采样电压仅为75mV。另外,芯片内部集成了低于100毫欧的低导通电阻PMOS开关管,可以提供出色的转换效率。
此外,该芯片还集成了抖频功能。内部振荡频率可以控制在一个较小的范围内抖动,将集中的频谱能量分散化,降低在单一频率的对外辐射,从而减小了EMI。芯片内置的2.5A限流以及短路保护、过温保护等模块,可以避免芯片在超负荷负载或者温度过热时受到损坏。SD45215采用SOP-8封装,最大限度的减小了应用方案的占板面积。
采用SD45215的解决方案具有外围器件少,系统效率高和恒流精度高等特点,并且在内部实现输出电压的充电器导线损耗补偿,带有充电状态的指示。整体方案的成本更具有优势。
关键字:士兰微电子 降压 DC-DC 转换器
编辑:于丽娜 引用地址:士兰微电子推出限流值可调降压型DC-DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
凌力尔特公司推出降压型 DC/DC 微型模块稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 3 月 21 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出降压型 DC/DC 微型模块 ( Module ) 稳压器 LTM8064,该器件具 6V 至 58V (最大值 60V) 输入电压范围,可调负载电流控制在 7A 时的准确度为 10%。LTM8064 可用作负载点降压型稳压器,采用 24V、36V 和 48V 电压轨运行,用于通信基础设施、高端计算机、测试设备、汽车、航空电子和多种工业设备中。此外,LTM8064 可作为恒定电流源工作,在提供电流时可精确地调节和控制 (调节) 高达 7A 的负载电流,在吸收电流时
[电源管理]
具有输出断接和软启动功能的稳压器
2008 年 5 月 15 日 ,凌力尔特公司推出具有输出断接和集成软启动功能的 1MHz/2MHz 、电流模式、同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3539/-2 。其内部 2A 开关可以用范围为 0.70V ( 启动时为 0.5V) 至 5V 的输入电压提供高达 5.25V 的输出电压,非常适用于锂离子 / 聚合物或单节 / 多节碱性 / 镍氢金属电池应用。
LTC3539/-2 用两节碱性电池可以提供高达 900mA 的连续输出电流 ( 在 3.3V) ,或用单节锂离子电池提供高达 900mA 的连续输出电流 ( 在 5V
[电源管理]
单片隔离型反激式转换器
引言
传统上,隔离型电源在反馈环路中采用一个光耦合器以跨越隔离势垒来传递调节信息。不幸的是,光耦合器的增益特性会随着温度和使用期而发生大幅度变化,因此增加了电源环路补偿的难度。
凌力尔特的无需使用光耦合器之反激式转换器系列 (例如:LT®3573、LT3574、LT3575、LT3511、LT3512 和 LT8300) 通过运用一种原边检测方案简化了反馈设计,从而免除了增设一个光隔离器的需要。
LT8302无需使用光耦合器的单片反激式转换器具有一个集成型 65V/3.6A DMOS 电源开关以及内部环路补偿和软起动功能。LT8302 可在低至 2.8V 到 42V 的输入电压范围内运作,并提供
[电源管理]
MAX16984汽车大电流降压转换器与USB保护/主机充电器适配器仿真器
MAX16984将一个5V的汽车级降压转换器能够驱动高达2.5A的电流,一个USB主机充电器适配器仿真器,和USB保护开关的汽车USB主机应用程序。 USB提供高ESD保护开关,短路保护和功能集成的主机充电端口检测电路,坚持USB 2.0电池充电规范BC1.2电池充电规范和中国通信行业标准YD / T 1591-2009。他们还包括电路的iPod®/ iPhone®1.0A和的iPad®2.1A的专用充电模式。 HVD +,和HVD-ESD保护功能,包括保护,以±15kV空气/±8kV接触放电的HVD +和HVD-输出IEC 61000-4-2模型和330Ω的,330pF的ESD模型。
高效率降压型DC-DC转换器的工作电压
[模拟电子]
低成本隔离式 3.3V 到 5V DC/DC 转换器的分立设计
隔离式 3.3V 到 5V 转换器通常用于远距离数据传输网络,这种网络中总线节点控制器由一个 3.3V 电源工作以节省电量,而总线电压为 5V,以保证在远距离传输过程中的信号完整性并提供高驱动能力。尽管市场上已经有了 3.3V 到 5V 转换的隔离式 DC/DC 转换器组件,但集成的 3.3V 到 5V 转换器仍然很难找到。即使找到,这些特定的转换器(特别是那些具有稳定输出的转换器)通常都有较长的产品交付时间、价格相对昂贵并且一般都有一定的隔离电压限制。
如果应用要求 2 kV 以上的隔离电压、60% 以上的转换器效率或者标准组件可靠的有效性,那么分立设计就是一种能够替代集成组件的低成本方案。分立 DC/DC 转换器设计的缺点
[电源管理]
工业远距离用RS-232至RS-485转换器
要求远距离或者在多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输的一些工业用数据链路,通常都使用RS-232到RS-485转换器。尽管存在高达±13V的高信号摆幅,但RS-232仍然是一种非平衡或单端接口,而且本身极易受噪声影响。它的总线最大长度被限定在20米(60英尺)左右。尽管允许进行全双工数据传输(通过一些单独的信号导线同时发送和接收数据),但是RS-232并不支持在同一条总线上连接多个节点。
与之形成鲜明对比的是,RS-485是一种使用差分信号传输的平衡接口,从而让其拥有较高的共模噪声抗扰性。因此,延长RS-232数据链路传输距离和实现多总线节点连接,要求通过接口转换器将其转换为RS-485信号(参见图1)。
[嵌入式]
PWM DC/DC转换器的主电路及其作用
PWM DC/DC转换器的电路,通常由主电路和控制电路两大部分组成,其电路框图如图所示。
1.主电路及其作用
PWM DC/DC转换器的主电路,是处理
如图 PWM DC/DC转换器电路框图
和传输大功率的电路,对设备的电性能、效率、温升、可靠性、体积和重量等指标有决定性的作用,其要求如下。
(1)在确定的输入直流电压变化范围内,能输出负载要求的变化范围的直流电压。例如,输人电压最低时也能达到最高输出电压,输入电压最 高时也能达到最低输出电压。
(2)输出负载要求的直流电流(范围):能够输出足够的直流负载电流,并且能允许在足够宽的负载电流变化范围的情况下(如从空载到满
[电源管理]
专为电动汽车应用而设计的DC/DC转换器
Tr ac o Power 的 DC/DC 转换器 专为电动汽车应用而设计,它不仅具备高度的性能和可靠性,还能适应各种复杂的应用场景,为电动汽车行业提供了理想的 电源 解决方案。 强大功率:可覆盖 1 至 300 瓦的功率范围,满足不同电动汽车应用的需求 骁勇耐用:即使在恶劣的环境条件下,也能保证多年的可靠性 高效散热:无需额外安装风扇即可正常运行,转换效率可达 90% 以上 广温适用:工作温度范围 -40°C 至 85°C,适用于各种环境 稳定输出:适用于需要保持恒定 电流 的应用场景 宽泛输入:适用于多种输入电压条件
[汽车电子]
