奥地利微电子推出可提高逆变电源性能的集成测量IC
最新更新时间:2010-05-17来源: EEWORLD关键字:奥地利微电子  逆变电源  集成测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出全球首款用于监测逆变电源电压和电流的集成解决方案AS8002。这一单芯片方案增强了逆变电源的性能并可降低系统成本。由于减少了元件数量,它也相应简化了系统设计。AS8002适用于包括太阳能光伏逆变器在内的并网系统。
      在监测注入电网信号方面,AS8002相比其它方案更具优势。它允许采用低成本电阻来检测电流及电压。并直接以高分辨率数字格式提供检测到的电压和电流。该芯片的灵活前端提供可调增益,以适应各种电阻值,片上校准功能则可针对外部元件误差及温度变化进行补偿。快速过流检测等附加功能提高了系统安全性。这些功能特性也使得AS8002非常适合其它电源监测应用,如风力涡轮机和不间断电源等。
      奥地利微电子工业及医疗部门市场总监Michael Leitner表示:“无论从经济、安全还是监管法规的角度来看,都必须准确监测注入电网的电能。随着对电网监测需求的不断增加,AS8002将取代许多成本高、精度低或性能较差的产品。”
      AS8002采用4x4 mm QFN-16封装,工作电压为3.0 - 3.6V,工作温度为-40至+125°C。
价格与供货
      AS8002集成测量IC现已供货,每千片定货的单价为5.31美元。
技术支持
      应用电路板现已供货。
关键字:奥地利微电子  逆变电源  集成测量 编辑:于丽娜 引用地址:奥地利微电子推出可提高逆变电源性能的集成测量IC
上一篇:凌力尔特推出2.5V 至5.5V 过压和过流保护控制器
下一篇:NXP推出新一代CFL节能照明解决方案 实现绿色照明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
基于ADMC331的数字化逆变电源设计
1 引言   随着信息技术的发展, 逆变电源 越来越广泛地被应用于通信、军事、航空、航天等领域。传统的 逆变电源 多为模拟控制或者模拟与数字相结合的控制系统,其可靠性差、结构复杂、成本偏高且不利于产品更新换代。现代的 逆变电源 正朝着全 数字化 、智能化及网络化的方向发展。随着高性能的数字信号处理器(DSP)的出现, 逆变电源全 数字化 的实现已经成为可能。本文在对 ADMC331 进行详细分析的基础上,介绍了 ADMC331 控制器在全 数字化 逆变电源中的具体应用。   2  ADMC331 的结构特点   ADMC331是美国模拟器件公司(ADI)推出的基于DSP技术的电机控制器,它在内部集成了一个26MIPS(每秒百万条指
[电源管理]
基于ADMC331的数字化<font color='red'>逆变电源</font>设计
RMS检测器集成双向桥,用于测量RF功率和回波损耗
定向耦合器用于检测RF功率,应用广泛,可以出现在信号链中的多个位置。本文探讨ADI公司的新器件ADL5920,其将基于宽带定向耦合器与两个RMS响应检测器集成在一个5 mm×5 mm表贴封装中。相比于要在尺寸和带宽之间艰难取舍的传统分立式定向耦合器,该器件具有明显的优势,尤其是在1 GHz以下的频率。 在线RF功率和回波损耗测量通常利用定向耦合器和RF功率检波器来实现。 图1中,双向耦合器用于无线电或测试测量应用中,以监测发射和反射的RF功率。有时希望将RF功率监测嵌入电路中,一个很好的例子是将两个或更多信号源切换到发射路径(使用RF开关或外部电缆)。 图1.测量RF信号链中的正向和反射功率。 定向耦合器具
[测试测量]
RMS检测器<font color='red'>集成</font>双向桥,用于<font color='red'>测量</font>RF功率和回波损耗
基于MT888O—DTMF的逆变电源的设计
  本文介绍一种基于DTMF技术的逆变电源的设计,由AT80C51单片机、SA8282波形发生器和MT8880 DTMF及交直交主电路构成。SA8282和MT8880仅需要少量的外围硬件而无需复杂的软件编程,使得本系统的电路结构简单、成本低、控制方便、系统工作稳定可靠。   1 基于MT8880-DTMF数据远程通信的逆变电源系统组成   基于MT8880-DTMF数据传输的逆变电源系统是通过电话网进行数据传输的远程遥测遥控系统,由前端和后端组成,前、后端通过MT8880控制器进行DTMF编、解码传输和接收,如图1所示。其中前端为逆变电源及数据传输单元,后端为主控显示单元。前端以单片机80C51为核心,以SA8282波
[单片机]
基于MT888O—DTMF的<font color='red'>逆变电源</font>的设计
电力逆变电源的基础应用
电力逆变电源是一种能够将DC12V直流电转换为和市电相同的AC220V交流电,供一般电器使用,是一种方便的电源转换器。 电力逆变电源有着广泛的用途,它可用于各类交通工具,如汽车、各类舰船以及飞行器,在太阳能及风能发电领域,逆变器有着不可替代的作用。电力控制系统的可靠程度是电力系统和设备可靠、高效运行的保证,而电力控制系统必须具备安全可靠的控制电源。电力系统中为保证变电所的诸如后台机、分站RTU、通讯设备等能在交流电源停电后不间断工作,工程做法一般采用UPS电源作为主要解决方案,但UPS电源存在容量小、价格贵、故障率高、维护量大等不足,因此综合自动化变电所中可采用电力正弦波逆变电源(下面简称电力逆变器)来代替常规不间断UPS电
[电源管理]
一种多功能逆变电源的设计与证实
1 引言 随着现代科技的发展,逆变 电源 广泛应用到各行各业,进而对其性能提出了更高的要求。传统的逆变电源多为模拟控制或数字相结合的控制系统。好的逆变电源 电压 输出波形主要包括稳态精度高,动态性能好等方面。目前逆变器结构和控制,能得到良好的正弦输出电压波形,但对突变较快的波形,效果不是很理想。 函数信号发生器,是实验教学中常用的设备。能产生不同频率和电压等级的波形:方波信号,三角波,正弦信号波形。近年兴起的一种新的DDS技术,即直接数字频率合成技术。但是他们都为小信号波,没有功率输出,不能带一定的负载。 本文提出的多功能逆变电源,主 电路 采用二重单相 全桥 逆变器结构,输出的电压波形对给出的参考
[电源管理]
一种多功能<font color='red'>逆变电源</font>的设计与证实
详解纯逆变电源逆变器
纯正弦波 逆变电源 专为发电厂、变电站、通信行业、自动化控制设备,太阳能、油田、风能、新能源 等所设计的高品质电源系统。主要应用于负载设备对电源品质要求较高的场所。如电力远动、RTU、电力 载波、监控、程控交换机、计算机房、网络、计费、服务器及事故照明灯场所等。若交流输入断电,则 将由电力系统、邮电系统自备的直流屏或外置 电池 柜经过逆变器为负载设备提供长时间、不间断的电力 供应,若直流屏断电、逆变器过载或故障,系统会自动切换至旁路供电,保障了系统供电的连续性。在 有直流动力的场所采用逆变电源给重要负载设备供电由以下优点:   ① 避免 蓄电池 组的重复投资,减少系统的维护,降低系统运行成本   ② 电力系统、邮电系统的直流屏一般
[电源管理]
逆变电源(IPS)设计的仿真测试及改善
本文描述了基于ARM7 Cortex-M3 的单片机STM32F103 和T I C2000 系列DSP 芯片TMS320F2808 联合控制的IPS 核心控制电路, 针对上述产品中的不足而提出了改进。所设计的IPS 核心控制电路通过测试仿真及现场测试结果证明, 这种新型IPS 设计改善了IPS 结构设计, 满足IPS 运作的高要求, 而且丰富了远程监控等人机交互接口, 从而也间接多方面节约用户的管理成本。 1 逆变电源整体介绍 为满足电源敏感性设备对逆变电源的要求, 目标IPS 采用本次设计的电路作为核心; 以高速数字信号微处理器( DSP TMS320F2808) 及外围器件作为信号产生及反馈检测调整模块; 以ARM7
[电源管理]
<font color='red'>逆变电源</font>(IPS)设计的仿真测试及改善
奥地利微电子推出高精度电池管理数据采集前端IC
      奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)今日推出高精度数据采集前端IC AS8510,以满足汽车的电池电流、电压及温度测量应用,以及需要精确测量微小信号的一般传感器接口应用。       该款灵活的新型传感器接口IC相比其它解决方案具备许多优势,比如首次采用了失调及噪声小于1 LSB的16位、双通道ADC+PGA架构。AS8510具有高可配置性,可对系统进行调整以满足各种需求,使系统适应现在和未来的各类电池管理应用。AS8510搭配使用奥地利微电子的“系统基础芯片”及一个微控制器,能以低于2.8美元的价格提供完整的高侧或低侧电池传感器半导体解决方案。                     AS851
[电源管理]
<font color='red'>奥地利</font><font color='red'>微电子</font>推出高精度电池管理数据采集前端IC
小广播
最新电源管理文章
