“Altium Designer在我们所有应用的软件中处于核心地位,它将我们所有的设计需求整合为一个人性化的电子设计工具。”
段卫垠
工学博士,副总裁
深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
概述
航嘉成立于1995年,是中国最大的电源和电源系统开发、设计、制造及销售一体化的专业电源服务商。经过十数年的发展,航嘉通过其大型垂直的公司架构,在质量和成本优势方面赢得了良好口碑。其产品涵盖1W~250KW各类电源及电源系统,涉及PC电源、通信电源、电力电源、适配/充电器、UPS、DC/DC等多类产品。
挑战
由于电源设计非常复杂,而且需要遵循严格的规则和条件(如能源之星认证),对航嘉而言,数据管理是设计过程中最关键的问题。包括ERP、PDM和PCB工具在内的三大主要系统需要衔接在一起,其中ERP系统处理所有的物料和制造原料,PDM系统管理所有的设计程序,所有的文档都存储于其中。当需要满足客户需求时,设计师可以在规定时间内进行查找。PCB工具与原理图及PCB布局生成的第一手信息密切相关。举例来说,当一个设计即将付诸生产时,需要向处于生产链上的各部门提供大量各种格式的文件,包括PCB文件、物料清单、组件数据、FPGA和软件的源文件和目标文件、设计流程报告等等。生成这些报告和文档非常耗时,且如果在这一过程中没有及时记录错误或改动,将会在时间和金钱上付出高昂的代价。对航嘉来说,拥有一个可以将所有工具衔接到一起的设计工具非常重要,以尽量缩短产品上市时间。
航嘉面临的另一大挑战在于机械外壳的限制。航嘉需要进行大量的模拟仿真创建电源的电路布局,以生成机械壳的最佳布局。
解决方案
Altium Designer为航嘉提供卓越的数据管理功能。Altium Designer可以在其电子设计环境中跟踪并存档生成前述文档所需的信息。设计人员可以根据最终的设计信息进行产品制造、文档编制、封装以及发布各种设计数据。通过输出管理,Altium Designer可以集中化输出文件的定义和生成,从而大大精简复杂的流程。
Altium Designer的ECAD MCAD协作技术也有助于精简设计流程。通过Altium Designer的三维可视化引擎将机械STEP文件直接导入PCB设计空间,电子设计师可以在机械外壳中以实时、三维的方式观看并修改电子器件。这一开拓性的功能使得电子设计师可以高效地与机械工程师分享数据并携手合作。同时,考虑到航嘉的电源产品需要牢固和定制的外壳,该功能可以显著减少MCAD ECAD过程中发生的设计迭代。
结果
在设计过程中,通过Altium Design的三维功能,设计人员可以方便地调整PCB布局、组件放置甚至是封装分析选项。同时,通过Altium Designer的三维可视化功能进行3D模拟仿真,可以测量并且匹配电路参数,实现电子和机械的同步设计,保证了该公司在极短的设计周期内找到最佳解决方案。
尽管有许多软件可以用于架构设计和PCB布局,但该公司需要的是能将所有设计规则和需求整合在一起的软件工具。“Altium Designer可以记录在各种类型产品设计过程中需要匹配的参数及设计规则,帮助航嘉提高产品开发效率,”段卫垠博士表示,“它不仅仅是一个设计工具,它真正实现了将我们所有的数据管理系统连接起来。它是一切的中心。”
关键字:Altium Designer 航嘉 电源
编辑:于丽娜 引用地址:Altium Designer助力航嘉电源产品设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
工程师教你轻松读懂电源电路图
当初学者面对有几十乃至几百个 元器件 的电路图,并且它们的连线纵横交叉,形式变化多端,往往会不知道所措, 如何才能轻松地读懂它们呢? 其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。就像小孩子们玩的积木,虽然只有十来种或二三十种块块,可是在孩子们手中却可以搭成几十乃至几百种平面图形或立体模型。同理,再复杂的电路,经过分析就可发现,它也是由少数几个单元电路组成的。因此初学者只要先熟悉常用的基本单元电路,再学会分析和分解电路的本领,就事半功倍了。 按单元电路的功能可以把它们分成若干类,每一类又有好多种,全部单元电路大概总有几百种。下面就选用最常用的基本单元电路来介绍。从 电源电路 开始
[电源管理]
SH-3系列单片机的程序设计关键技术
SH一3是Renesas公司SupezH系列的高端32位RISC构架单片机系列,具有低功耗、高性能、集成MMU、cache和电源管理模块等特点,处理速度为60~260MIPs。SH-3包括SH7705、SH7708、SH7709、SH7727、SH7729等单片机,广泛应用于彩色打印机、扫描仪、DVD解码器等高端数码设备上。SH7709S是SH-3系列中有代表性的一款单片机,文中介绍方法均在SH7709S的系统中得到验证。
主要介绍程序设计时三个关键部分:建立中断处理程序结构、初始化C程序中赋初始值的变量和上电初始化流程。
1 建立中断处理程序结构
SH-3的中断处理方式与一般处理器不同,没有固定的中断向量表,
[应用]
工业电源+NFC,是鸡肋还是升华?
在近期的 PHIIDF 大会和 HIGHLIGHTS 2016 上,展示了一款新型的 QUINT 工业电源,其中最吸引眼球的亮点,就是其内嵌了 NFC (近场通讯技术)。
那么,作为一款工业产品,干嘛要集成移动通讯技术呢?
事实上, QUINT 电源中集成 SFB 、POWERBOOST 和预防性功能检测等技术,这已经不是第一次了。之前的几款 QUINT 电源就已经具备这些能力了。只是这次,集成了 NFC(近场通讯技术)功能,用户可以借助手机等 智能移动设备 ,设置电源监控和诊断参数,如:电压、阈值信号和定义特性曲线等。
如下图所示,用户先用手机等移动设备浏览器的 H5 页面编辑电源参数,将手机
[嵌入式]
开关电源对电路的保护
评价 开关电源 的质量指标应该是以安全性、可靠性为第一原则 。在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使 电源 在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过热、过流、短路、缺相等保护电路。同时,在同一开关电源电路中,设计多种保护电路的相互关联和应注意的问题也要引起足够的重视。
开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源,采用容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达100A以上。在电源接通瞬间如此大的浪涌电流,重者往往会导致输入熔断器烧断或合闸开关的触
[电源管理]
教你如何选择最优的190W纤薄PFC电源段方案
大多数功率因数校正( PFC ) 电源段 采用临界导电模式(CrM)工作,这种模式控制电感电流从零跃升至期望的峰值电平,然后又降至零。由于这种模式依赖于电流周期的时长,故开关频率以交流线路电流需求的函数形式变化。不利的是,功率需求较低时,从交流线路流入的电流较小,开关频率“飙升”。这样一来,采用大电感就是将开关损耗和干扰降到可接受水平的唯一方式。 频率钳位临界导电模式(FCCrM)是安森美半导体NCP1606或NCP1631等控制器嵌入的一种技术。采用这种模式工作时,在高负载条件下,功率因数校正段以CrM工作,但在中等负载/轻载条件下( ),限制开关频率以提升能效。与传统CrM电路相比,FCCrM支持使用更小的电感。实际上,交错式
[电源管理]
便携产品用新型电源DC-DC转换器
为了减小体积和重量,低功耗便携产品如PDA、掌上电脑、寻呼机和便携式测量仪表等大多采用数量有限的电池供电。这就存在两个重要问题:首先是随着电池放电,其端电压会明显降低;其次是电池具有一定内阻,而且随着放电内阻逐渐增大,在负载发生变化时造成输出电压的变化。为保证系统稳定、可靠地工作,需要一个稳定的电源电压。
由于大多数情况需要提升电池电压,简单的三端线性稳压器无法满足要求,只能采用升压型开关稳压器。但是传统的开关电源设计电路复杂、体积庞大、自身功耗较大,无法在体积和功耗要求严格的便携式产品中使用。针对这个问题,Maxim公司研制了一系列高集成度电源管理方案。其中,新近推出的MAX1678、MAX1674/MAX1675
[电源管理]
双输出两相、无检测电阻同步控制器于 2.75V 输入电压工作
2006 年 10 月 17 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双输出两相、低输入电压电流模式同步降压型开关控制器 LTC3836 。用 2.75V 至 4.5V 的输入电压工作使该器件非常适用于 3.3V 单节锂离子、多节碱性或镍氢金属电池输入电源。它可以产生两个低至 0.6V 的独立输出电压,可为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。
LTC3836 由两个同步降压型稳压器控制器组成,片上具有高端和低端同步整流器驱动器以驱动 N 沟道 MOSFE
[新品]
便携式电子设备、充电器和电源适配器的过流保护元件PPTC
引言 便携式电子设备,例如蜂窝电话、PDA和手提电脑的电源都有特殊的过流保护要求。这些设备一般是通过AC/DC电源适配器供(充)电,将市电或未经稳压的直流电转变为合适的低压直流电。由于越来越多的人开始在零配件市场上购买电源适配器以及所谓的通用充电器,将不兼容或有故障的电源适配器应用于便携式设备的可能性也就大大增加。由于电源适配器的电压、极性以及电流都可能与该设备的电路规范不相吻合,从而将会导致设备损坏甚至带来安全隐患。 由于体积小巧,熔断保险丝一度被广泛应用于便携式电子设备中。然而,由于新型micro系列的诞生,可复式电路保护元件的体积已不再成为其制约瓶颈。并且,由于此类设备出现的大多数故障本质上都是瞬时性的,可复式电路保护元
[电源管理]
