Picor:利用创新设计扩充外围电源市场
最新更新时间:2010-06-09来源: EEWORLD关键字:电源  DCDC  Vicor  Picor 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      成立于2001年的Picor,是一家无晶圆电源管理解决方案公司,与其他电源管理方案公司不同,Picor的主要客户为其母公司Vicor,公司自成立以来,一直为Vicor设计砖式模块及VI芯片,而此后,随着标准产品系列的特点越发突出,以及Vicor增长的限制,Picor开始对外供货,而这也让Picor尝到了甜头,目前公司已有将近40%的业务来自于外销产品。不仅如此,Picor产品的定位并不是普通的电源管理市场,毕竟在这个市场中,Picor还非常的“年轻”。但在高端市场,诸如网络与通信、服务器、工业及军事中,借助Vicor之力,Picor可以清楚了解到市场需求,因此可以做出很多“特别”的产品,这也是其他半导体厂商所不具备的便利之处。
      Picor业务拓展总监Carl Smith日前表示,公司还将继续扩大产品覆盖范围,以便更好的拓展标准产品系列。目前,Picor的标准产品包括有源滤波器、电源路径管理方案及电源转换解决方案。而此次,Carl专程访华,就是为启动其最新的Cool-Power系列的隔离式DC/DC转换器。Carl表示,Cool-Power将会是一系列产品,此次发布的只是第一款器件PI3101。
      Carl指出,目前系统级性能上的提升已很明显,但其他配套设施诸如电源管理、散热、封装等概念至今仍很落后,“更高的功率,更多的电压轨为电源转换解决方案留下的空间越来越少。”Carl说道。
突破性的电源架构
      由于技术上若干固有的限制,使得电源的发展也受到制约。一般而言,电源系统不会为整体系统提供主要卖点,因为系统必须有电源供电,并且终端应用是处理数据而并非产生电压和电流。如果电源系统占太多的空间,那么增加到终端产品具有竞争优势的一些其他技术特征就可能会被削弱或者完全忽略。为解决这些问题,系统设计者一直努力设计一种最佳类型的分布式电源系统以满足系统需求,同时仍然保持高效、可靠、低成本的特点,灵活地适应快速变化的需求。今天,有多种电源构架方案可以选择。对于工作在36V-75V 正常电压范围的电信系统,一般而言,会按功率等级和电压轨的数量决定是使用DPA (分布式电源架构)或IBA(中转母线架构)中的何种构架。对于大功率计算系统和服务器供电这样的系统,有经验的设计师发现系统背板由48V 或更高的电压作为母线,并且把48V 电压转换到所需的POL电压时,更具有效率优势。
      DPA 将输入的交流电(AC)转换为36V-75V 或36V-60V 窄范围的直流电压(DC)。但每个负载输出电压由与负载电流大小相应的隔离DC-DC 转换器供电。通常,这种方法的成本极高,所需的电路板面积也极大。但由于“串级”转换阶数较少,输入母线分布损耗较低,因此能够产生极高的整体效率。
      IBA 架构致力于减少电路板面积和DPA 架构的成本。这种方法将交流电转换为与DPA相同的宽范围或窄范围的直流电。对于宽范围要求, 采用稳压或半稳压式、隔离母线转换器(IBC)将高电压降到窄范围非隔离点负载转换器(NiPOL )相对于占空比和效率而言的平均最佳点。每个NiPOL 工作在此母线电压下,并且产生每个负载所需的稳定输出电压。对于窄范围情况,为NiPOL 供电的隔离式DC-DC 转换器可以是半稳压或甚至完全不稳压式。就IBA 拓扑而言,窄范围的半稳压或完全不稳压式,具有极高的功率密度和效率;而对于宽范围的稳压或半稳压式,具有较低的效率和功率密度。在不稳压情况下,每个NiPOL 的输入电压变化1/K, K 是IBC 的降压比率。
      IBA 的优势是通过使用较小的NiPOL 和一级隔离电源,将电源系统的整体尺寸和成本降至最低。小型NiPOL可以靠近点负载,顾名思义是得到更好的瞬态响应。与DPA 相比,IBA 的每路电压有两级转换,分布损耗以中转母线电流的平方增加,因此它的缺点是系统整体效率较低。这种构架的效率很难做高,是因为中转母线电压比DPA 拓扑低四倍以上,因此对于给定的输出功率产生更高的中转母线电流。此外,每个NiPOL 的中转母线电压不会产生最佳的效率。
      兼顾效率与面积两者的Cool-Power隔离式DC-DC系列转换器,能够结合DPA和IBA两大架构优势,因此Carl称此系列为“突破性”的。Cool-Power凝聚了Picor众多专利技术在其中,包括零电压开关降压-升压拓扑,平面磁(芯)技术、超过1MHz的开关频率,简化环路补偿的专用采样反馈控制,高性能MOSFET技术及多重散热方式的系统级封装。“我们把MOS管和转换电路都放在同一个封装中,看起来更象是一个IC芯片而不是电源模块。”Carl表示。
      采用PSiP之后,可以极大的减少产品的布板面积,如图所示。
      图一为用PI3101取代DPA中的独立隔离转换器。
      图二为用PI3101取代IBA中的隔离转换器
      产品售价方面,该模块的价格约为40美金,而相同对手提供的大概为30美金左右,不过Carl说,“我们不希望和其他公司一样只提供普通的IC或者MOS管,客户希望得到系统层面的功能去解决问题,而我们恰巧也有这方面的技术。”
      附 产品特性说明:
关键字:电源  DCDC  Vicor  Picor 编辑:赵思潇 引用地址:Picor:利用创新设计扩充外围电源市场
上一篇:便携式设备中电源的工程学设计相关理论
下一篇:TI 推出在高电流下实现高效率的同步 MOSFET 半桥
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
英飞凌集成式功率级助力服务器及其它严苛的多相电源系统
2016年3月29日,德国慕尼黑和美国长滩讯 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日推出集成式功率级产品系列。全新功率级器件的电源效率达到96%,可与英飞凌最新一代数字PWM电源管理控制器结合在一起。这能为服务器、存储器、电脑和通信系统提供完整的多相电源系统解决方案。 简单、小巧、智能 集成式功率级可降低功率损耗,并简化面向多核处理器、ASIC和FPGA的高效率电源的方案设计,而这对于多核处理器、ASIC和FPGA而言至关重要。产品采用小巧的5 mm x 6 mm PQFN SMD封装,最大额定电流达到70 A,因而有助于减少多相电源的设计相数。集成式功率级产品系列凭借过流和过压保
[电源管理]
小型机载计算机电源的设计与研究
摘要:根据机载计算机电源的特点,简单介绍了回扫式变换的原理,并结合典型的回扫式控制器LM2588,介绍了一种高效、可靠、对空间敏感小型机载计算机供电电源的设计。此外,对关键部件——高频脉冲变压器的设计和相关理论进行了一定的分析和探讨。 关键词:机载计算机 回扫式 高频脉冲变压器 LM2588 小体积、轻重量、高可靠性、高效率是航空电源始终追求的目标。随着微电子技术发展,采用大规模和超大规模集成电路的机载计算机主机已越来越小型化,这就对其电源部件的体积和重量提出了进一步小型化的要求。机载计算机是一种抗恶劣环境的计算机,其电源部分也必须满足抗恶劣环境的要求,例如必须适应-55℃~+125℃的环境温度和较膏药范围的输入电压;同时还要
[电源管理]
电源管理新趋势 数字电源进入高端应用
尽管台湾电源管理器件供应商Richtek科技股份有限公司的专案经理郑刚声称还看不到数字电源的实际应用,但美国一家新兴数字电源管理IC供应商Primarion公司行销副总裁DeepakSavadatti在IIC-2007展览会上表示,该公司数字电源解决方案的目标应用包括:英特尔和AMD微处理器、电信设备、存储器/FPGA/DSP/ASIC的智能负载点、服务器和数据存储设备,并已在IBM的服务器、NVIDIA公司的图形控制卡、思科系统的路由器和Delta的电源模块等典型的高端产品上获得批量应用。 不过,到目前为止,模拟电源解决方案仍牢牢占据市场的主流地位。尽管模拟电源解决方案的成本、性能(如负载变化时的电源响应时间)和占板面积等指标都优
[新品]
电源插座怎么检测
  电源插座怎么检测   1、用数字万用表检测电压,万用表调至交流电ACV最高档位,红表笔插红插黑表笔插黑插检测读熟显示220V380V.只有能显示电压就一定能用得起电。一般是指220V,380V必须检测每一相无论那两相电源都是380V才能用得起电。         2、如果用万用表检测不显示电压,那么有可能是相线惑零线出了问题。怎么查找可以用电笔一手握墙用电笔头金属量电源。如果两条线都带电那么肯定是零线断了还是松动,用匙子拧紧试试看电源正常不。      3、拧紧两线后再用电笔测试,如果还是带电就得看电源总闸那里正常不用万用表测电压如果正常,只能换掉这一段线。这一段线一定是断了再找一找主要看取电的有接头的地方找出原因重新接
[测试测量]
<font color='red'>电源</font>插座怎么检测
电源专家陶显芳学电源技术(二):漏感与分布电容对输出波形的影响(下)
  当开关管开始关断时,外电路给栅极加一负电压(或低电压),通过静电感应,开关管内耗尽层中的载流子(电子)在电场的作用下会重新进行分布,相当于外电路要向耗尽层抽离载流子,耗尽层中载流子的浓度将按指数规律减小,耗尽层的厚度也将随时间增大而变小,其结果是耗尽层的电阻将随时间由小变大。这个过程,与电容被充电时,流过电容的电流由大变小很相似;所以,当开关管刚导通的一瞬间,开关管可以等效成一个理想的开关与一个电容器并联,这个电容器就是漏极和源极之间的分布电容Cds。如图5是开关管关断时,反激式开关电源的工作原理图。   根据上面分析,栅极电容Cgs对开关管的导通影响比较大,容量越大,开关管的导通上升时间就越长。而漏极电容Cds对开关
[电源管理]
跟<font color='red'>电源</font>专家陶显芳学<font color='red'>电源</font>技术(二):漏感与分布电容对输出波形的影响(下)
LM5119设计的双路DC-DC 20A电源控制方案
本文介绍了LM5119主要特性,方框图,典型应用电路图和LM5119EVAL评估板主要特性,电路图和材料清单(BOM)。 NS 公司的LM5119是双路同步电流模式降压控制器,工作电压从5.5V到65V,开关频率从50kHz 到 750kHz,具有强固的3.3A峰值栅极驱动器,可编程输出从0.8V起到输入电压的90%,输出电流高达20A,主要用在需要精密电压稳压器如通信,汽车电子以及工业控制应用。 LM5119主要特性: ■ Emulated peak current mode control ■ Wide operating range from 5.5V to 65V ■ Easily configurable f
[电源管理]
LM5119设计的双路DC-DC 20A<font color='red'>电源</font>控制方案
什么是嵌入式电源
  嵌入式电源大多数都是与其它通信产品进行配套。因此它的应用场合是小型化、一体化通信产品,如接入产品、数据产品、交换端局、小型交换机、小型移动基站(包括PHS)等。此外,嵌入式电源还可单独作为一个小的电源系统使用。      嵌入式电源,顾名思义是嵌装在一体化通信机柜中,给同机柜中的通信、数据设备提供直流基础电能的电源设备,它同时具有一定通用性。一般来说,嵌入式电源的输入都为交流220V,输出是直流-48V或+24V,是一种一次电源设备。      从电源结构来分,可以分为嵌入式电源系统和嵌入式电源单体两种。从外形尺寸来分,主要有19英寸和23英寸两种。从散热方式来看,主要有风冷和自冷两种。   一般来说,嵌入式电源应具有如下特点:
[电源管理]
利用示波器频域方法分析电源噪声
  电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。   示波器频域分析在电源调试的应用   在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。但是随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大,需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声。本文是使用频域方法分析电源噪声的一个案例,在观察时域波形无法定位故障时,通过FFT(快速傅立叶变换)方法进行时频转换,将时域电源噪声波形转换到频域进行分析。电路
[测试测量]
利用示波器频域方法分析<font color='red'>电源</font>噪声
小广播
最新电源管理文章
