凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 5A 热插拔 (Hot SwapTM) 控制器 LTC4219,用于保护负载电源电压范围为 2.9V 至 15V 的低功率电路板。LTC4219 通过在加电时限制流向负载电源的浪涌电流,允许电路板安全地在一个带电的背板上插入和拔出。热插拔控制器一般需要若干支持组件。然而,LTC4219 在其电源通路中集成了一个电源 MOSFET 和检测电阻器,以限制浪涌电流,从而减少了所需的外部组件数量。该器件的内部 dV/dt 电路意味着无需外部栅极电容器。可调电流限制允许用户在不同的负载条件下改变电流限制门限,例如在磁盘驱动器旋转至正常工作状态时。高集成度和纤巧 DFN 封装使 LTC4219 在空间受限应用中成为使用方便的热插拔解决方案。
LTC4219 适用于多种 RAID、服务器、电信和工业应用,尤其是在利用光纤通道 (Fibre Channel) 等技术的紧凑型电路板上,这类电路板由于尺寸小以及无法散出大量的热量,因此功率一般限制为低于 25W。LTC4219 在设计时充分考虑了这些因素。于启动期间,将栅极斜坡率限制到安全的 0.3V/ms 来控制浪涌电流。利用检测横越内部 7.5mΩ 检测电阻器两端的电压并相应调节内部 33mΩ MOSFET 的栅源电压来监视负载电流。在启动和正常工作时,单独的 ISET 引脚可随需实现准确度为 10% (5A) 的电流限制门限调节。此外,电流折返和电源良好电路确保开关受到保护,免受过大负载电流的影响,并指示是否保持了良好的电源状况。LTC4219 还具有电流、温度和故障输出以及一个可调的电流限制定时器。
LTC4219 具有专门的 12V (LTC4219-12) 或 5V (LTC4219-5) 版本,含有预置特定于 12V/5V 的门限。两种器件都有商用和工业工作温度级版本。LTC4219 采用小型 RoHS 兼容的 16 引脚 5mm x 3mm DFN 封装,千片批购价为每片3.35 美元。如需更多产品选择及其它信息,请登录 www.linear.com.cn/pr/4219。
具集成的电源 MOSFET 和检测电阻器的 5A 热插拔控制器
性能概要:LTC4219
• 小型占板面积
• 具 RSENSE 的 33mΩ MOSFET
• 提供预置 12V 和 5V 版本
• 可调以及准确度为 10% (5A) 的电流限制
• 电流和温度监视器输出
• 过热保护
• 故障前可调电流限制定时器
• 电源良好和故障输出
• 可调浪涌电流控制
• 采用 16 引线 5mm x 3mm DFN 封装
上一篇:飞兆半导体针对消费电子推出DC-DC微型电源模块
下一篇:欧胜电源管理解决方案被瑞萨电子选用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:57
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
- 直播已结束【基于迈来芯第二代位置传感器优化设计的新一代产品】
- e络盟限时福利|《e选》产品低至5折起,下单百元返现中!
- phyBOARD-i.MX 8M Plus 开发板来袭 免费申请进行时!
- 有奖答题|TE《新能源应用解决方案白皮书》
- 6月6日 Microchip 直播|利用单片机设计安全关键型应用时应采取的最佳实践方法
- TE 官微人工客服功能上线,可以与 TE 技术专家直接微信沟通了!
- 下载有好礼!未来已来,你准备好了吗?益莱储5G白皮书!
- 2016年是德印象测试微视频网络竞选(大中国区)
- 吉时利DMM6500 6½ 位数字触摸屏万用表六大功能,满足工程师的切身需求,献给有梦想的你!
- 暑期酷学,专为在校生打造!!!
