飞兆半导体PFC控制器集成功能性以简化设计
最新更新时间:2010-07-12来源: EEWORLD关键字:飞兆  PFC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      为了满足能源之星(ENERGY STAR)法规要求并降低材料清单(BOM)成本,设计人员力求在总体产品设计中以更少的组件数目实现稳定的性能。这种对高能效设备的需求,使得设计人员越来越多地使用功率因数校正(PFC)技术。
      飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor)推出有源PFC控制器产品FAN7930以满足需求,用于临界导通模式 (critical conduction mode, CRM) 的升压PFC应用。该器件适用于LCD和PDP TV应用,以及200W以下需强制使用PFC的应用,包括功率超过25W的C类照明设备,以及超过75W的D类PC、电视和监视器等。
      FAN7930使用电压模式PWM,通过比较内部斜坡信号的电压和误差放大器的输出电压,获得MOSFET关断信号。由于电压模式CRM PFC控制器不需要经整流的AC线路电压信息,可以省去电流模式CRM PFC控制器所需的输入电压感测网络,从而节省功率。
      FAN7930采用8脚SOP封装,带有一个PFC就绪(PFC-ready)引脚,用于触发下一个功率级。以LLC转换级应用为示例,当PFC输出电压达到滞后效应的合适电平时,即发生触发操作。同样在下一个功率级中,PFC就绪引脚可以省去一个用于PFC欠压闭锁(UVLO)的外部电路,同时降低功耗。
      FAN7930还具有最大开关频率限制功能,能够在高噪声和大电流等异常状况下稳定运作。在AC快速开关测试期间或短时间电力故障的情况下,AC缺失检测功能可以提高系统的可靠性。
      此外,新器件提供了软启动和无过冲(overshoot-less)功能,能够降低启动时的电压和电流应力,并可去除由多余的过压保护(OVP)触发所产生的可闻噪声。
      飞兆半导体是开发功率分立、功率模拟和光电子器件的业界领先厂商,该公司利用先进工艺将功能性集成进FAN7930中,以便简化设计,减少元件数目和缩减BOM清单,并提供设计所需的性能水平。
关键字:飞兆  PFC 编辑:于丽娜 引用地址:飞兆半导体PFC控制器集成功能性以简化设计
上一篇:飞兆半导体降压转换器为大容量SD闪存应用高效供电
下一篇:IntelliMAX™负载开关简化复杂功率设计难题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:58
LED无频闪技术探析:无PFC的BUCK电路
关于无频闪的研究,从电源层面来看是最直观的,其实就是关于“频率”的问题,超高频人眼跟CCD探头都不会有感觉,低频人眼和CCD探头都会有直观的感受。实现无频闪的方式要么做超高频直流输出,要么就真正去除或者降低直流中的纹波含量。   在“ LED 无频闪技术之被动PFC(填谷电路)”和“LED无频闪技术之两级电路”中,我们介绍了功率因数的重要性和如何实现功率因数补偿。明确的知道功率因数的高低不会影响电源的功耗,提高功率因数更多的是出于降低电源对公共电网的用电压力。   随着LED民用 照明 市场的爆发式增长,LED灯具配套材料中的散热器件和光源成本都下降明显, LED驱动电源 的成本压力尤为突出。   出于降低综合成本和缩减尺寸的考虑
[电源管理]
LED无频闪技术探析:无<font color='red'>PFC</font>的BUCK电路
安森美半导体宣布收购Fairchild半导体已获美国监管机构批准
2016年8月25日,安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON),宣布美国联邦贸易委员会(英文简称 FTC )已接受建议征求公众意见的同意令,并已终止适用于安森美半导体建议收购Fairchild Semiconductor International, Inc. (美国纳斯达克上市代号:FCS) ( Fairchild )的罗迪诺反托拉斯改进法案(Hart-Scott-Rodino)之等待期。根据建议的同意令,和为了满足FTC对仍需处理问题的要求,在完成收购Fairchild之前,FTC要求安森美半导体解决平面绝缘栅双极型晶体管( 点火IGBT )业务,该业务在2015年财政年度的收入少于2500
[半导体设计/制造]
详解一款采用隔离变压器以及PFC控制的LED路灯驱动电源
   LED路灯 是低电压、大电流的 驱动 器件,其发光的强度由流过 LED 的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的 发光强度 ,因此LED的驱动需要提供恒流 电源 ,以保证 大功率LED 使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、PFC( 功率 因素校正)和恒流问题,还需有比较高的转换效率,有较小的体积,能长时间工作,易散热,低成本,抗电磁干扰,和过温、过流、短路、开路保护等。本文设计的PFC 开关电源 性能良好、可靠、经济实惠且效率高,在LED路灯使用过程中取得满意的效果。    1 基本工作原理   采用隔离变压器、PFC控制实现的开关电源,输出恒压
[电源管理]
详解一款采用隔离变压器以及<font color='red'>PFC</font>控制的LED路灯驱动电源
飞兆半导体利用播客提供更多产品和技术信息
  飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为了进一步提升对中国电子工程师社群的支持和服务,现已提供中文版的播客内容,以普通话讲解飞兆半导体的先进电源技术和解决方案,让设计人员了解相关技术的特性和优势,帮助他们更快速地完成产品开发。   第一个以普通话录制的播客内容环绕着LED 技术和解决方案,详细分析了飞兆半导体的初级端调节 (PSR) 脉宽调制 (PWM) 控制器 FAN100和 FSEZ1016A,如何有效地简化设计、减小线路板空间,并提供优异的系统性能。这二款产品都是专为满足高亮度 (high brightness, HB) 发光二极管 (LED) 市场的关键性需求而设的。   要收
[焦点新闻]
担心美国当局阻挠:美芯片巨头拒绝中方高价收购
据外媒报道,美国仙童半导体(Fairchild Semiconductor) (FCS.O) 2月16日表示,已拒绝中国华润微电子有限公司 (CHRMI.UL) 和北京清芯华创投资管理有限公司(简称:华创投资)提出的26亿美元收购要约,因为担心美国监管当局会出於国家安全考虑而阻止该交易。 据英国《金融时报》报道,这家曾经是世界上规模最大的半导体生产企业拒绝了中国华润微电子和北京清芯华创联合提出的开价更高的收购要约,而选择了美国安森美半导体(ON Semiconductor)。 安森美同意以每股20美元现金收购仙童,而上述两家中资联合财团提出的收购价远高于美国竞争对手,为每股21.7美元。
[半导体设计/制造]
飞兆半导体的 100V BOOSTPAK 解决方案优势
集成解决方案将 MOSFET 和二极管置于一个封装内,简化了电路板装配并节省了空间 飞兆半导体公司(纽约证券交易所代号: FCS)是高性能功率半导体和移动半导体解决方案的全球领先供应商,通过引入 100 V BoostPak 设备系列优化 MOSFET 和二极管选择过程,将 MOSFET 和二极管集成在一个封装内,代替 LED 电视 / 显示器背光、LED 照明和 DC-DC 转换器应用中目前使用的分立式解决方案。 通过将 MOSFET 和二极管集成到一个独立封装内,FDD1600N10ALZD和FDD850N10LD设备节省了电路板空间,简化了装配,降低了材料清单成本并改进了应用的可靠性。 该元
[电源管理]
飞兆半导体推出高集成度PWM控制器FAN6863
    低于40W消费电子产品(如膝上型电脑、机顶盒、上网本和数码相框)的设计人员,都面对着共同的挑战,就是提供待机功耗小于100mW的高能效解决方案,以满足世界各地的节能法规要求。     为了应对这一挑战,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出高集成度PWM控制器FAN6863,,能够以小封装尺寸提供更低的待机功耗和更高的效率。     FAN6863器件使用专有绿色模式功能来提供关断时间调制,能够在轻负载条件下连续减小开关频率,从而最大限度地减小待机功耗。在零负载条件下,电源进入间歇模式运作以关断PWM输出,FAN6863器件通过采用这项技术,实现无负载条件下小于100mW的出色待机
[工业控制]
飞兆半导体推出业界最高带宽的4:1多路复用器面向高性能模拟应用
90MHz 的 0.1dB 增益平坦度可以开关和驱动当今最高分辨率的视频信号 飞兆半导体公司 ( Fairchild Semiconductor ) 推出业界首个 1.2GHz 4:1 模拟多路复用器 FHP3194 ,具有 800MHz 小信号和 500MHz 大信号的 -3dB 带宽 (G=2 时 ) ,较同类器件的带宽高出约 25% 。这种性能使其成为当今市场上唯一的多路复用器,其带宽能够超出高清 (HD) 、 1080p 和 1080i ,以及 PC 图形视频信号的高分辨率要求。该器件在 2Vpp 下具有达到 90MHz 的 0.
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
