凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向单节磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池的自主高效率电源管理器、理想二极管控制器和电池充电器 LTC4098-3.6,该器件用于诸如工业计量表、媒体播放器、数码相机、PDA、个人导航器等便携式设备,而且尤其适用于高峰值功率和安全性非常关键的设备。LTC4098-3.6 的开关拓扑具电源通路 (PowerPath™) 控制,可无缝地管理多个电源的功率分配,包括 5V 交流适配器、USB 和 LiFePO4 电池,同时优先地向系统负载供电。就汽车和其它高压应用而言,LTC4098-3.6 可与凌力尔特公司的外部开关稳压器连接,以提供一条高效率、高压电源通路。内置的开关稳压器可自动限制其输入电流,以实现 USB 兼容性。低压输入和高压接口都具有电池跟踪 (Bat-Track™) 优化的充电,以向应用提供最大的功率,并在具 5V 至高达 38V (60V 绝对最大值) 输入电源的大功率密度应用中减少热量。
LTC4098-3.6 在低压输入端提供高达 66V 的过压保护 (OVP) 电路,从而仅需要一个外部 NFET/电阻器组合,因此防止了由偶然的高压应用引起的损坏。LTC4098-3.6 的“即时接通”工作确保系统负载一插入即供电,甚至在电池完全放电时也不例外。其内置理想二极管确保始终向 VOUT 提供充足的功率,即使输入端功率不足也没有关系。LTC4098-3.6 的理想二极管控制器可用来驱动一个可选 PFET 的栅极,从而将到电池的阻抗降至 30mΩ 或更低。
LTC4098-3.6 的全功能单节 LiFePO4 电池充电器具有准确度达 0.5% 的 3.6V 预置充电电压。当采用交流适配器供电时,可获得 1.5A 的充电电流,但当连接到一个 USB 电源时,该器件允许负载电流超过从 USB 端口吸取的电流,同时符合 USB 负载规范。就快速充电而言,该 IC 的开关输入级几乎能将可从 USB 获得的全部 2.5W 功率转换成系统电流,从而可从一个电流限制为 500mA 的 USB 端口获得高达 700mA 的电流。此外,该充电器具有热量限制、自动再充电、用自动充电终止和固定 1 小时安全定时器独立工作、坏电池检测以及一个用于 0°C 至 60°C 温度合格充电的热敏电阻器输入。该 IC 的一个额外特点是,有一个暂停 LDO,当一个器件连接到一个已暂停的 USB 端口时,该 LDO 帮助防止电池泄漏。
LTC4098-3.6 采用扁平 (0.75mm) 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装,在 -40C 至 85C 的温度范围内保证工作。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.65 美元。
用于 LiFePO4 的高效率 USB 电源管理器和电池充电器
性能概要:LTC4098-3.6
• 具 Bat-Track 自适应输出控制的开关稳压器能以最佳方式利用可从 USB 端口获得的有限功率给电池和电源应用充电
• 专门为 LiFePO4 而设计的充电控制算法
• 过压保护功能保护器件免受损坏
• 使用汽车、Firewire 和其它高压电源 (高达 38V 的连续电压,60V 的瞬态电压) 时,Bat-Track 外部降压型开关稳压器控制可最大限度地提高效率
• 当输入功率有限或未提供时,180mΩ 内部理想二极管加外部理想二极管控制器无缝地提供低损耗 PowerPath
• 具 0.5% 准确度的预置 3.6V 充电电压
• 在电池已放电时即时接通工作
• 全功能锂离子/聚合物电池充电器
• 采用交流适配器时提供具热量限制的 1.5A 最大充电电流
• 从 USB 端口供电时具 700mA 的最大负载电流
• 从内部开关稳压器供电时具 2A 的最大输入电流限制
• 扁平 (0.75mm) 20 引线 3mm x 4mm QFN 封装
上一篇:智能化网络UPS系统的设计实现与分析
下一篇:对电池进行监测改善UPS的可靠性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:58
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
