水电池充电器怎么使用
最新更新时间:2017-12-24来源: 互联网关键字:水电池  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
003年10月21日出版的英国《微型机械与微型工程杂志》(Journal of Micromechanics and Microengineering)刊登了加拿大阿尔伯特大学的两位科学家拉里-科斯提克(Larry KosTIuk )与丹尼尔-克沃克(Daniel Kwok)关于直接将水转化为电能的科研结果。这是自人类在1839年发现核能和太阳能的160多年来首次研究出一种全新的产生电能的方法。
科斯提克在谈及这项发明时说,当水在物体表面流动时,水中的离子会与固体摩擦,这会使固体表面轻微带电。当水中充满了正负物质时,与固体表面不同极的物质将与固体相排斥,而同极的物质会相互吸引,这样会产生一个很薄的带净电荷的水流层,也叫双电荷层或者电偶层,科斯提克说,如果将这两种电荷分开,那么它的工作原理就和我们日常使用的电池没有什么两样了。
这种水充电池一开始能够运用到手机等需要充电电池的电器上,但将来这种电池的使用范围将扩大。预计到本世纪头10年结束之时,这种电池就可以投入商用了。这种新型技术利用一个手持注射器、水和一片直径达1厘米,长为3毫米的玻璃片使水在微细管道中流动来产生电能。此技术是纳米科学的一种突破,属于分子级制造工艺。
水电池充电器保养方法
水电瓶是铅酸蓄电池的一种。因为电瓶内液体含量较多,所以大家通常称之为“水电瓶”。水电瓶中的液体比较容易流失,要经常补水,所以又叫可维护电瓶。
这种电池多用于汽车摩托车上。
一、保养要点
经常检查电池内电解液的液面高度,及时添加电解液是最重要的日常维护步骤。蓄电池在充放电过程中,电解液中的水会因为电解和蒸发而逐渐减少,导致电解液面下降。如果不及时补充的话,有可能缩短蓄电池的使用寿命,应及时补充蒸馏水,切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微量元素,对蓄电池会造成不良影响。
一般电池盖上会有相应的指示,教你如何通过观察窗,检视液面高度。
加电解液时要先扭开电池盖上的注液螺栓,然后将电解液摇匀再加进蓄电池,注意电解液是酸性的,会损伤衣物和皮肤。
在使用当中,还需注意不要过度使用蓄电池,
当电量指示灯显示电量少于1/3时请及时充电。
平时应经常检查蓄电池盖,或是加液螺栓上的排气孔是否通畅,若出现堵塞,电池工作时产生的气体排不出去,电解液就会膨胀并将蓄电池的外壳撑破。
蓄电池会有自行放电现象,
若长期不用,电池电量能就很容易耗光。因此,应每月将电池充电一次。
二、补水方法
1、先把电池拿下,卸下连接线,并用抹布擦拭干净,然后把电池出气孔盖旋开
2、用注射器向电池内补水,补水后液面不得超过上标线,不能低于下标线。
3、加水后就把电池出气孔盖旋上。
4、装好电池,装车使用就可以了,如果第二天急要用车的话,也可以马上充电;如果不急用车的话,那就等一个晚上再充电,这样可以让电池内部各位置的电解液浓度一致。
水电池充电器使用方法
水电池充电器的正确使用方法:水电池充电器通常分为全自动和手动挡充电器,使用方法:手动挡充电器接线先将充电器的(红色)正极(+)连接电瓶正极(+);负极(黑线)(-) 连接电瓶负极(-),全自动充电器连接完成即可打开充电开关;手动挡充电器连接充电后,要将充电电压调至12V档或24V档,再将充电电流调至3~5档,观察充电电流在4~6安(24V电瓶电流5~10安)即可自动挡绿灯亮起即已充满;手动挡当电流表显示小于0.5A已充满。
要注意的问题:1)切勿将充电器连接电瓶的正负极线接反;2)先接电瓶后接市电检查无误后可打开充电开关;3)充电前要检查电瓶液,加液不要超过标准刻度线(如图);4)加液口不要关闭以防充电产生的气体将电瓶液溢出。
关键字:水电池  充电器 编辑:王磊 引用地址:水电池充电器怎么使用
上一篇:水电池怎么保养_水电池保养方法
下一篇:基于UC3842的三路输出小功率开关电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
电池充电器应用电路
散热回路运作时,充电电流会达到充电终止临界值,这会导致错误终止充电,因为散热调节功能通常是在快速充电的早期阶段启动。为避免错误终止充电,只要散热调节回路处于运作状态,就不会使电池充电终止。电池充电器应用电路:
[电源管理]
<font color='red'>电池</font><font color='red'>充电器</font>应用电路
大容量磷酸铁锂电池需要大功率充电器
背景 患者护理领域的主要趋势之一是,在患者家中越来越多地使用远程监视系统。出现这种趋势的原因很明显,让患者住在医院的费用太高了,令人难以承受。结果,很多这类便携式电子监视系统纳入了 RF 收发器,以便数据能直接发回到医院中的监察系统,供医生研究和分析。显然,这类系统通常由 AC 电源、电池或同时由二者供电。为了确保在非医院现场的其他地点使用时连续工作,这种冗余性是必要的。此外,在便携式医疗诊断设备领域取得的很多最新进步,例如医生和护士到处携带的设备,都用电池作为主电源,或用作备份电源以防 AC 电源中断。这类系统需要高效率电池充电电路。 除了医疗应用,便携式工业银行终端、坚固耐用的平板电脑、库存控制和条码扫描设备等都需要单
[电源管理]
大容量磷酸铁锂<font color='red'>电池</font>需要大功率<font color='red'>充电器</font>
无线充电器三种经典振荡电路图分析
  1 电路的设计   对于无线充电电路来说,有三部分最主要的电路:振荡电路、放大电路和无线接收电路。这里主要讨论利用多谐振荡器组成的无线充电电路。   2 振荡电路   多谐振荡器产生振荡是最简单的振荡电路,构成振荡电路有多种方法,常见的有用COMS门电路构成的多谐振荡器,电路简单省电,但在经过实验发现振荡幅度不够,高频段更是如此。 用晶体管作多谐振荡器有两种电路:   第一种是集电极—基极耦合多谐振荡器,这种多谐振荡器在低频段效果还可以,但在高频段就无法应用。因为集电极—基极耦合多谐振荡器的输出上升沿差,为使输出幅度稳定,两只晶体三极管工作在饱和状态,因而使电路的最高工作频率受到限制。   第二种是发射极耦合多谐振荡器,
[电源管理]
无线<font color='red'>充电器</font>三种经典振荡电路图分析
锂离子电池充电器
    摘要: 介绍了由MAXIM公司生产的新型充电器件MAX1757构成的1-3节锂离子电池充电器的工作原理和充电过程。并在此基础上给出了该充电器的工作流程和参数设置;最后给出了该充电器的指示选择方式。     关键词: 充电器  锂离子  电池  MAX1757 锂离子电池具有较高的能量密度,与Nicd/NiMH电池、铅酸电池相比具有体积小、重量轻的优势,但对保护电路的要求较高,在电池的使用中需严格避免出现过充电、过放电现象,锂离子电池充电方式为恒流-恒压方式,一般通过检测充电电池的电压来凌判断电池是否充满,要有效利用电流容量往往需要较高的电压检测精度(精度高于1%)。为保证安全充电,充电终止检测除电压
[应用]
手机无线充电全面评:无线充电器你需要知道这些
   无线充电这玩意,支持者对它爱不释手,但另一部分人质疑它充电速度慢、充电距离短,本质上还是脱裤子放屁。无论你是爱还是不爱,也不能否认,无线充电真的要普及开来了。   对于无线充电,我们的期望当然是不受束缚,在自由空间中随时随地充电。当然理想很丰满,现实很骨感,以现在的技术无线充电和有线充电相比还没有特别多的优势,除了不用插线随放随充的便利性外,充电速度还是无法和有线快充相媲美,也无法满足部分用户对于边充电边使用手机的需求。   不过对于部分用户来说,现在的无线充电已经可以一玩,在一些不会频繁使用手机的场景,无线充电就可以很好地发挥它的优势。   无线充电的技术原理   无线充电的核心原理是基于电磁感应,原理并不复杂。目前业界
[手机便携]
基于PI公司LNK616PG的5W充电器/适配器设计参考
  设计特色   采用革新性控制概念,能够实现元件数量少、成本极低的解决方案   初级侧控制省去了次级侧控制器和光耦器   恒压(CV)精度:±5%   恒流(CC)精度:±10%   带迟滞恢复的过热保护功能可确保PCB温度在所有条件下均处于安全范围内   自动重启动:输出短路和开环保护   极高能效   整个负载范围内的平均效率:74%   (能源之星2.0要求为67%)   空载输入能耗:在230 VAC输入条件下《50 mW   轻松满足以下标准要求:   EN55022和CISPR-22 B级传导EMI要求(EMI裕量》10 dBμV)   IEC 61000-4-5 3级AC输入浪涌和IEC61000-4-2 ESD
[电源管理]
基于PI公司LNK616PG的5W<font color='red'>充电器</font>/适配器设计参考
安全+大电量:和锌基电池将或取代锂电池
    根据cnBeta的消息,周一,该技术由美国陆军研究实验室和美国国家标准与技术研究院在《自然资源》杂志上发表,马里兰大学的研究人员在一种新的水和锌基电池上取得重大突破,或将在未来用于手机电脑等消费产品。   据悉,锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极,是现代高性能电池的代表。   安全,大电量,寿命长   周一,相关论文在“自然资源”杂志上发表,其安全性大大提高,不会出现三星Galaxy Note
[半导体设计/制造]
拜登政府批准1亿美元修复全国破损的电动汽车充电器
在美国,电动汽车车主对经常损坏、混乱的充电体验感到厌烦,联邦政府即将为他们提供了补救方案。美国交通部将拨款 1 亿美元,用于"维修和更换现有但无法运行的电动汽车(EV)充电基础设施"。这笔投资来自于《2021 年两党基础设施法》批准的 75 亿美元电动 ...
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
