散热回路运作时,充电电流会达到充电终止临界值,这会导致错误终止充电,因为散热调节功能通常是在快速充电的早期阶段启动。为避免错误终止充电,只要散热调节回路处于运作状态,就不会使电池充电终止。电池充电器应用电路:
上一篇:系统层级CFE电路
下一篇:三相PWM整流桥主电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
一种高性价比的11.1V锂电池充电器的设计方案
引言 11.1V 锂电池 常用于涵道机、固定翼、直升机等航模中,具有放电稳定,工作温度宽;允许较大的充电电流、充电速度快,仅需1~2个小时就可以充满;无记忆效应;自放电率低,储存寿命长;能量高、储存能量密度大;输出电压高(单节锂电池的额定电压一般为3.6V。而单节镍氢和镍镉电池的电压只有 1.2V)等优点。但锂电池在使用过程中也存在娇气的一面。在对锂电池进行充电时要防止过度充电,如果充电电压高于规定电压或充电电流大于规定电流,就会损坏锂电池或者使之报废。在过充电的情况下,能量过剩锂电池温度上升,电解液将分解产生气体,使之内压上升而导致自燃或破裂的危险。通常单节锂电池的终止充电电压为4.2V,精度控制在±1%之内,充电电流不大于1
[电源管理]
支持热调节和输入过压保护的锂电池充电器
1 电池的充电要求
充电曲线适用于锂离子电池充电,它包括3个充电阶段:预充阶段、快充恒流(CC)阶段、恒压(CV)终止阶段。在预充阶段,在电池电压低于3.0 V时,电池以较低速率充电。通常情况下,当电池电压达到3.0 V,充电器就会进入CC阶段。快速充电阶段CC通常限制在1 C电池额定值以下。如果充电率超过1 C,那么电池使用寿命就会缩短,因为节点上积存的金属锂会与电解质发生反应,造成永久损失。最后,充电器会进入CV阶段,这时它将保持峰值电池电压,并在充电电流下降到预定义大小时终止充电。
电池容量是电池电压的函数,电压越高,容量就越大。不过,如果电池电压升高,就会导致电池使用寿命缩短。例如,如果用4.3 V电
[电源管理]
基于MAX8844/MAX8844Z/MAX8844Y单节锂离子电池充电器应用电路设计
MAX8844/MAX8844Z/MAX8844Y为智能化独立式恒流、恒压(CCCV)并具备温度调节功能的双输入线性充电器,针对单节锂离子(Li+)电池充电器设计。MAX8844Z/MAX8844Y集成了电流检测电路、MOSFET调整管、热调节电路,并且省去了外部反向隔离肖特基二极管,为手持设备提供最简单、尺寸最小的充电方案。
这款IC控制从预充到恒流快充、浮充以及满充指示的充电过程。独特的热调节电路限制了快速充电时或IC在高温环境下充电时的管芯温度,可以在不损坏IC的前提下提供最大的充电电流。
MAX8844Z/MAX8844Y通过外部电阻提供可调节快充电流(SETI)和浮充电流门限(MIN),实现最大的灵活度。IC
[电源管理]
智能型铅酸蓄电池充电器的设计与实现
铅酸蓄电池的制造成本低、容量大、价格低廉,使用十分广泛。由于其固有的特性,若使用不当,寿命将大大缩短。影响铅酸蓄电池寿命的因素很多,采用正确的充电方式,能有效延长蓄电池的使用寿命。因此,设计一种全新的智能型铅酸蓄电池充电器是十分必要的。
1 常规充电方式
铅酸蓄电池的常规充电方式有两种:浮充(又称恒压充电)和循环充电。
浮充时要严格掌握充电电压,如额定电压为12V的蓄电池,其充电电压应在13.5~13.8V之间。浮充电压过低,蓄电池会充不满,过高则会造成过量充电。电压的调定,应以初期充电电流不超过0.3C(C为蓄电池的额定容量)为原则。
循环充电,其初期充电电流也不宜超过0.3C,充电
[电源管理]
新颖IC降低锂电池充电器成本
摘要: MAX1679/MAX1736采用新颖充电终止控制方案放宽了对电源的要求、使用很少的外部元件,可以使锂电池充电器总体成本下降。这种方案要求的限流电压源可以简单地利用常见的交流电源适配器电路实现。
关键词: 充电器
锂离子可充电电池
一、概述
MAX1679和MAX1736改进了锂离子电池充电的完成判定方法,使其对充电电流的调整特性要求大为降低。传统锂电池充电器方案中采用电流渐变方法,使充电电流在锂电池接近充分充电时逐渐下降,以减少充电电流在电池内阻、保护器和引线上形成的电压差,提高电池端电压监测的准确性。这种电流渐变并不是由电池的电化学特性要求的,如果有
[电源管理]
为便携式系统设计线性锂离子电池充电器
引言
由于下一代电池的开发速度跟不上摩尔定律的步伐,所以需要可提供更好性能的高度集成、功能丰富的IC产品。为简化新系统的开发,学习如何使用此类IC进行设计非常重要。
电池可将化学能转化为电势(或电压)。如果某种电池的能量可以恢复,则该电池是二次电池(或可充电电池)。便携式应用中常用的电池是镍氢(NiMH)电池和锂离子(Li-Ion)电池。与镍氢电池相比, 锂离子电池 具有更好的特性,如每节电池的标称电压更高、自放电率更低、质量能量密度与体积能量密度更高,这使它们对于轻质和空间敏感应用的供电更具吸引力。
优势分析
如果设计人员在使用锂离子电池时时刻小心,那么锂离子电池是相对安全的。单节和双节电池应
[电源管理]
无需昂贵散热器的太阳能电池充电器设计方案
太阳能电池 板的泄漏问题传统上可以采用一个与太阳能电池板相串联的 肖特基二极管 来解决,但肖特基二极管的正向电压降使得它在高电流条件下会消耗大量的功率。因此,需要采用昂贵的散热器和精细的布局来把肖特基二极管保持于低温状态。那么,有没有低成本的解决方案? 太阳能 电池充电器 设计最困扰设计师的“至满充电电池的浮动电压控制”和“在最佳发电点给电池板加载”问题又该如何解决?在下文中,Linear电源专家将为你介绍该公司最新的低成本解决方案。
作为在商业和住宅环境中均具实用性的一种发电方法而言,太阳能电池板已经被人们所广泛接受。然而,尽管在技术方面取得了进步,太阳能电池板的造价仍然很昂贵。这种高昂的成本有很大部分来自
[电源管理]
BQ24740 - 多电池同步开关模式电池充电器
bq24740 是一款高效、同步电池充电器,该器件具备集成补偿与系统电源选择器逻辑,能够为受空间限制的多种化学电池充电应用提供低组件数。成比例的充电电流与电压设计可实现非常高的稳压精度,既与电阻器实现了硬连线,又可通过系统电源管理微控制器采用单个 DAC 或多个 GPIO 进行编程。
bq24740 可为 2、3 或是 4 节锂离子电池组充电,并支持高达 10 A 的充电电流,其采用 28 引脚 5x5 mm 超薄 QFN 封装。
bq24740 提供动态电源管理 (DPM) 与输入电源限制功能。这些特性可以在输入功率达到限制时降低电池充电电流,从而避免为负载与电池充电器同步供电过程中的 A
[新品]
