如何权衡充电电池与电源管理
最新更新时间:2010-08-07来源: 电子技术应用关键字:可充电电池  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  便携式电子设备设计人员可以选择各种各样的化学技术、充电器拓扑以及充电管理解决方案。选择一款最为合适的解决方案应该是一项很简单的工作,但是在大多数情况下这一过程颇为复杂。设计人员需要在性能、成本、外形尺寸以及其他关键要求方面找到一个最佳平衡点。
  本文将为广大设计人员和系统工程师提供一些指导和帮助以使得该选择工作变得更为轻松。
  以3“C”开始实现充电控制
  所有使用可充电电池的系统设计人员都需要清楚一些基础设计技术,以确保满足下面三个关键的要求:
  1、电池安全性:毋庸置疑,终端用户安全是所有系统设计中最优先考虑的问题。大多数锂离子(Li-Ion)电池组和锂聚合物(Li-Pol)电池组都含有保护电子电路。然而,还有一些系统设计需要考虑的关键因素。其中包括但不局限于确保在锂离子电池充电最后阶段期间1%的稳压容限、安全处理深度放电电池的预处理模式、安全计时器以及电池温度监控。
  2、电池容量:所有的电池充电解决方案都要确保在每一次和每一个充电周期都能将电池容量充至充满状态。过早的终止充电会导致电池运行时间缩短,这是当今高功耗的便携式设备所不希望的。
  3、电池使用寿命:遵循建议的充电算法是确保终端用户实现每个电池组最多充电周期的重要一步。利用电池温度和电压限定每一次充电、预处理深度放电电池并避免过晚或非正常充电终止是最大化电池使用寿命所必须的一些步骤。
  表1:充电控制总结。
  电池化学技术的选择
  现在系统设计人员可以在多种电池化学技术中进行选择。设计人员通常会根据下面的一些标准进行电池化学技术的选择,其中包括:
  · 能量密度
  · 规格和外形尺寸
  · 成本
  · 使用模式和使用寿命
  近年来,尽管使用锂离子电池和锂聚合物电池的趋势增强,但是Ni电池化学技术仍然是诸多消费类应用一个不错的选项。
  无论选择何种电池化学技术,遵循每一种电池化学技术的正确充电管理技术都是至关重要的。这些技术将确保电池在每一次和每个充电周期都能被充至最大容量,而不会降低安全性或缩短电池使用寿命。
  NiCd/NIMH
  在一个充电周期开始之前,并且尽可能在开始快速充电之前对镍镉(NiCd)电池和镍氢(NiMH)电池必须要进行检验和调节。如果电池电压或温度超出了允许的极限是不允许进行快速充电的。出于安全考虑,对所有“热”电池(一般高于45℃)的充电工作都会暂时终止,直到电池冷却到正常工作温度范围内才会再次运转。要想处理一个“冷”电池(一般低于10℃)或过度放电的电池(每节电池通常低于1V),需要施加一个温和的点滴式电流。
  当电池温度和电压正确时快速充电开始。通常用1℃或更低的恒定电流对NiMH电池进行充电。一些NiCd电池可以用高达4C的速率进行充电。采用适当的充电终止来避免有害的过充电。
  就镍基可充电电池而言,快速充电终止基于电压或温度。如图1所示,典型的电压终止方法是峰值电压探测,在峰值时即每个电池的电压在0~-4mV范围内,快速充电被终止。基于温度的快速充电终止方法是观察电池温度上升率T/t来探测完全充电。典型的T/t率为1℃/每分钟。
图1:镍电池化学技术的充电曲线。
  锂离子/锂聚合物电池
  与NiCd电池和NiMH电池相类似,在快速充电之前尽可能检验并调节锂离子电池。验证和处理方法与上述使用的方法相类似。
  如图2所示,验证和预处理之后,先用一个1C或更低的电流对锂离子电池进行充电,直到电池达到其充电电压极限为止。该充电阶段通常会补充高达70%的电池容量。然后用一个通常为4.2V的恒定电压对电池进行充电。为将安全性和电池容量,必须要将充电压稳定在至少1%。在此充电期间,电池汲取的充电电流逐渐下降。就1C充电率而言,一旦电流电平下降到初始充电电流的10-15%以下充电通常就会终止。
图2:锂离子电池化学技术充电曲线。
  开关模式与线性充电拓扑的对比
  传统上来说,手持设备都使用线性充电拓扑。该方法具有诸多优势:低实施成本、设计简捷以及无高频开关的无噪声运行。但是,线性拓扑会增加系统功耗,尤其是当电池容量更高引起的充电率增加的时候。如果设计人员无法管理设计的散热问题,这就会成为一个主要缺点。
  当PC USB端口作为电源时,则会出现其他一些缺点。当今在许多便携式设计上都具有USB充电选项,并且都可提供高达500mA的充电率。就线性解决方案而言,由于其效率较低,可以从PC USB传输的“电能”量就被大大降低,从而导致了充电时间过长。
  这就是开关模式拓扑有用武之地的原因。开关模式拓扑的主要优势在于效率的提高。与线性稳压器不同,电源开关(或多个开关)在饱和的区域内运行,其大大降低了总体损耗。降压转换器中功率损耗的主要包括开关损耗(在电源开关中)以及滤波电感中的DC损耗。根据设计参数的不同,在这些应用中出现效率大大高于95%的情况就不足为奇了。
  当人们听到开关模式这个术语时大多数人都会想到大型IC、大PowerFET以及超大型电感!事实上,虽然对于处理数十安培电流的应用而言确实是这样,但是对于手持设备的新一代解决方案而言情况就不一样了。新一代单体锂离子开关模式充电器采用了最高级别的芯片集成,高于1MHz的使用频率以最小化电感尺寸。图1说明了当今市场上已开始销售的此类解决方案。该硅芯片的尺寸不到4mm2,其集成了高侧和低侧PowerFET。由于采用了3MHz开关频率,该解决方案要求一个小型1uH电感,其外形尺寸仅为:2mmx2.5mmx1.2mm(WxLxH)。
  充电器的选择
  电池充电器工具使得设计人员选择正确的充电器的过程更轻松。
关键字:可充电电池  电源管理 编辑:金海 引用地址:如何权衡充电电池与电源管理
上一篇:锂离子电池容量计算之电压法
下一篇:Maxim推出高压、12节电池监测IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:59
瑞萨电子推出的满足ASIL B标准的全新电源管理IC,是车载摄像头应用的理想选择
瑞萨电子推出的满足ASIL B标准的全新电源管理IC,是车载摄像头应用的理想选择 高集成度的RAA271082 PMIC与瑞萨屡获殊荣的AHL技术相辅相成, 强大灵活性使其能够支持安全相关应用的MCU 2022 年 11 月 2 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布,推出面向下一代车载摄像头应用的创新车规级电源管理IC(PMIC)——RAA271082。 作为一款符合ISO-26262标准的多功能多输出电源IC,RAA271082包含一个初级高压同步降压稳压器、两个次级低压同步降压稳压器和一个低压LDO稳压器,并提供四个过压和欠压(OV/UV)监控器、I2C通信、一个可配置通用I/O引脚,以及
[汽车电子]
瑞萨电子推出的满足ASIL B标准的全新<font color='red'>电源管理</font>IC,是车载摄像头应用的理想选择
超低电压升压型能量收集器和电源管理器 IC
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 2 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度 DC/DC 转换器 LTC3107,该器件可延长低功率无线系统网络 (WSN) 中主电池的寿命。LTC3107 将能量收集和电源管理能力与一个主电池进行了组合以延长电池的可用寿命。LTC3107 能从热电发生器 (TEG) 和热电堆收集能量 (当此类能量源可用时),并把多余的电能储存在一个存储电容器中,当没有收集能量可用时,其将无缝地切换至主电池以为一个无线传感器节点供电。     LTC3107 的内部升压型转换器与小型升压型变压器相
[电源管理]
超低电压升压型能量收集器和<font color='red'>电源管理</font>器 IC
电源管理要超越芯片层面
在一个功耗敏感的时代,创新的超低功耗产品已成为电源行业共同的研发方向。因此,节能电子产品设计也成为2006年产业的热门话题。而一直以来,我们所看到的很多电源管理芯片,都是针对电子系统中的应用功能芯片与模块的,目的是使它们的功耗达到最有效的水平。不过我们发现,这一情况也正在发生改变:现在有一些厂商开始更多考虑电源管理芯片对整机总体功耗的作用与影响,设计工程师的目光也不再只是瞄准一些芯片的管脚。   那么,促成这一转变的原因又是什么呢?笔者最近通过对一些电源厂商的采访,有这样两个问题很值得我们去思考和借鉴。一是,解决超低功耗,仅仅从元器件上下手,远远解决不了整个系统对低功耗的要求。笔者了解到,功耗问题已开始直接或间接地影响到系统的成本
[电源管理]
欧胜推出全新的电源管理芯片系列
欧胜微电子(伦敦股票交易所:WLF.L)日前宣布在其现有的、成功的电源管理产品组合基础上,推出一个全新的、市场领先的电源管理集成电路(PMICs)产品系列。与处理器无关的和独立应用的全新WM83XX系列(包括WM8310、WM8311以及WM8312)PMIC可提供前所未有的可编程性和优良无比的性能,为产品制造商提供一个不折不扣缩短上市时间、改善终端用户体验和降低总体拥有成本的产品组合。 PMIC被设置在诸如移动电话、导航设备以及媒体播放器等消费电子产品的中心部分应用处理器旁边,它们智能化地管理和优化系统内电源的使用,从而延长电池寿命。WM83XX系列的独特设计确保其无限的配置选项能与所有应用和移动图形处理器兼容
[电源管理]
两种典型的电池供电电路的设计方案
随着信息时代的来临,手持电子产品层出不穷(如PDA、数码相机、手机等),这些产品主要采用 电池 供电,在此类产品中如何设计 电源 管理电路,确保产品的实用性、经济性成为产品设计的关键问题。    硬开关电路设计实例   硬开关电路是将2节7号电池的串联电压通过DC/DC转换器MAX756转换成3.3 V的电压,电路图如图1所示。如果不经升压电路而直接由电池供电,那么因电池端产生的电压存在一个由高到低的下降过程。2节新电池的串联电压在3 V以上,随着能量的耗尽,会下降到2V以下,导致机器无法正常工作。JM2按键为开/关机键,在按动JM2时,由于按键的抖动,会产生误动作。由R20,C13,R21,R22,R23,V9构成的充放电回路
[电源管理]
两种典型的<font color='red'>电池</font>供电电路的设计方案
电源管理的应用:技术的趋势以及IC的分类
电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。 电源管理集成电路包括很多种类别,大致又分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即 LOD),以及正、负输出系列电路,此外不有脉宽调制(PWM)型的开关型电路等。因技术进步,集成电路芯片内数字电路的物理尺寸越来越小,因而工作电源向低电压发展,一系列新型电压调整器应运而生。电源管理用接口电路主要有接口驱动器、马达驱动器、功率场效应晶体管(MOSFET)驱动器以及高电压/大电流的显示驱动器等等。 电源管理分立式半导体器件则包括一些传统的功
[电源管理]
发力电源管理 拓展产品线,打造系统级产品组合
提到兆易创新你会想到什么?一家Fabless芯片设计公司、NOR Flash全球排名第三中国市场占有率排名第一、通用类32位MCU在中国也排名第一、指纹芯片也是成绩斐然处在行业领先地位。除了在上述产品上获得了不俗的表现,兆易创新还致力于打造集多种产品一体化的半导体解决方案提供商,通过多元化的产品布局,提升核心竞争力,助力产业发展。 近日,在EEVIA第十届年度中国硬科技媒体论坛暨2022产业链研创趋势展望研讨会上,兆易创新电源产品部市场总监冯忠河重点向大家介绍了兆易创新模拟产品的产品组合、布局及重点产业应用。 据第三方行业调研机构发布的预测数据显示,2021年模拟芯片产业整个体量达到728亿美元,年增长率超过了30%
[电源管理]
发力<font color='red'>电源管理</font> 拓展产品线,打造系统级产品组合
ADI最新推出集成式电源管理开关稳压器
    AnalogDevices,Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出集成式电源管理开关稳压器系列的最新成员ADP2118DC/DC开关稳压器。这款新型集成式3A、降压型DC/DC同步稳压器包含低导通电阻开关FET(场效应晶体管),可最大限度地提高效率,并集成了内部回路补偿、电源良好指示器、精密使能、跟踪和同步功能,以简化负载点电源系统的设计。ADP2118设计用于支持从医疗设备到通信基础设施设备等多种应用中的高性能信号链负载,这些应用信号链可能包括ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)、精密放大器以及诸如DSP(数字信号处理器)和FPGA(现场可编程门阵列)等其它高性能亚微米IC。     “对于
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
