LED驱动电源的选择和设计应考虑的问题
最新更新时间:2010-08-07来源: 互联网关键字:LED  驱动电源  可靠性  保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  led是具有二极管特性的发光管,它只能单方向通电。通常LED亮度输出与通过LED电流成正比,但白光LED在大电流下会出现饱和现象,发光效率大幅度降低,甚至失效,因此LED使用电流不能超过其规格额定值。另外,LED亮度输出与温度成反比,所以使用中应尽量减少电源发热和设计良好的散热系统。
  目前LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。它的功能是把交流市电转换成合适LED的直流电。根据电网的用电规则和LED的驱动特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:
  1.高可靠性
  特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
  2.高效率
  LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的溫升。对延缓LED的光衰有利。
  3.高功率因素
  功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
  4.驱动方式
  现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
  5.浪涌保护
  LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
  6.保护功能
  电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
  7 防护方面
  灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。
  8 驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。
  9 要符合安规和电磁兼容的要求。
关键字:LED  驱动电源  可靠性  保护 编辑:金海 引用地址:LED驱动电源的选择和设计应考虑的问题
上一篇:采用BP2808的高效能LED照明电源设计
下一篇:基于NiosⅡ软核处理器下SD卡驱动设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:59
LED区域照明驱动架构与典型设计
从应用领域来看,照明涵盖住宅照明、工业照明、街道照明和餐厅、零售及服务业照明等不同类别。而从功率等级来看,除了低功率照明,也包括大功率区域照明,典型应用如柱灯、洗墙灯、外墙灯、隧道照明、街灯、停车场及公共安全照明、工业及零售照明等室外照明,以及低顶灯、高顶灯、冻柜/冰箱及停车库等室内照明。   大功率区域照明存在不少挑战,如灯具可能难以接近、光源发生故障时可能带来安全问题、户外存在多种极端环境条件等。此外,不容忽视的是,应用于大功率区域照明的现有光源(如金属卤素灯、高压钠灯、线性荧光灯及紧凑型荧光灯)存在着不少局限,如高压钠灯的显色性差(CRI约为22),金属卤素灯的典型灯具损耗较高(40%)且其从启动到发光至完整亮度经历的时间可
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>区域照明驱动架构与典型设计
植物照明:LED节能多效果显著
目前我们的生活环境面临着越来越多的严峻问题,全球暖化趋于严重,粮食短缺也日益恶化,因此近年LED光源运用在植物粮食栽培,建立“植物工厂”蔚为潮流,光电协进会产业分析师范怀仁指出,LED植物工厂照明年产值成长率达62%,台厂包括亿光(2393-TW)、新世纪(3383-TW)、晶电(2448-TW)、璨圆(3061-TW)皆切入不同领域的植物照明领域,不过,由于台湾农业发展有一定根基,加上内需市场较小,使得台湾植物工厂发展受到侷限,建议可朝向生产高利基型作物,提升植物照明产业竞争力。 LED植物照明工厂 植物工厂系指全封闭式,以人工控制照明、温度、湿度来栽培农作物生长,除能减少水资源流失,也可透过人工LED照明和空调达到节能
[电源管理]
Mouser 开始供应 LedEngin ViviLux™ LED 透镜模块
2013 年 5 月 2 日 – Mouser Electronics 宣布已备货LedEngin最新的 ViviLux™ LED, 该产品荣获 2012 年 e-Legacy Awards「先进照明奖」。 LedEngin ViviLux™ LED提供明亮、生动并具有高能效的 Lux-on Target™指向性光源 (Directional Lighting),适用于零售及商业领域的照明。这些高效能 CRI 90 发光源和透镜(emitter-plus-lens)的组合展现出优异的效能,充分运用 LedEngin 的高密度 LuxiGen™ LED 光源与光学技术,带来高质量的光线与光束控制能力,以及提供符合环保需求的能
[电源管理]
欧司朗 LED 汽车照明家族再添成员
  欧司朗光电半导体隆重推出 OSLON MX ECE,进一步扩大其在汽车照明领域的 LED 产品阵容,应用范围涵盖汽车尾灯组、刹车灯和昼间行驶灯。此次推出的这款低成本高功率陶瓷元件,专为中端汽车的头灯组而设计,主要用作昼间行驶灯。该款全新 LED 的诞生,是对欧司朗汽车照明领域整条产品线的重要补充。   OSLON MX ECE 是一款高功率陶瓷元件,定位介于 Advanced Power TopLED 和 Golden DRAGON LED 之间,无论是在性能还是价格方面,都填补了市场空白。此番推出采用全新封装技术的节能 LED,是欧司朗为了响应豪华和高端市场以外的汽车市场对昼间行驶灯的日益青睐,而作出的举措。欧司朗光电
[电源管理]
欧司朗 <font color='red'>LED</font> 汽车照明家族再添成员
欧司朗、飞利浦流明推出新型LED光源
    欧司朗光电半导体LED灯结合红、绿、蓝(RGB)发射源,专门用于极端的户外环境照明和显示。与此同时,飞利浦流明公司宣布,家用Luxeon Rebel Plus品牌与之前的Rebel LED品牌相比,兼容了机械和光学,而且在固态照明(SSL)时前者比后者多出15%更良好的性能。     飞利浦流明Rebel LED升级     "我们了解经济需求驱动LED灯的选择方向,Rebel Plus的设计旨在提供更高的LED效能,更高效得驱动系统,有助于降低成本,"飞利浦流明产品线经理Raj Malhotra表示。"SSL制造商应该能够迅速采用新型单发射器led灯,因为它们可以适应现有的Rebel LEDs灯设计。"
[电源管理]
可充电锂电池三/四节串联保护系统设计实例详解
 锂离子可充电电池是20世纪开发成功的新型高能电池,相对于传统的镍镉电池和镍氢电池而言,具有容量大、工作 电压 高、工作温度范围宽、循环寿命长、自放电率低、无记忆效应、无污染等优点,自问世以来已广泛应用于军事和民用小型电器中,如移动电话、便携式计算机、摄像机、照相机等,部分代替了传统电池。单节锂离子电池的电压约为3.6V,容量也不可能无限大,因此,常将单节锂离子电池进行串、 并联 处理,以满足不同场合的要求。为了确保锂离子电池安全可靠的使用,本文介绍了一种严格、周密的充、放电保护系统的设计方案。该方案采用充电、放电分离的控制方式,具有两级单节过充电保护、单节过放电保护、两级放电过 电流 保护、放电短路保护、放电温度保护
[电源管理]
可充电锂电池三/四节串联<font color='red'>保护</font>系统设计实例详解
业界专家从不同侧面解析LED路灯应用难题
LED (发光二极光)的应用可以说无处不在。作为一种 半导体 发光材料,与其他发光材料相比较,LED以其绿色、高效、可靠、耐用的优势,使得其他发光材料黯然失色。随着 大功率LED 成本的不断降低,逐步替代传统灯具成为可能。 LED光源 在道路照明中的应用已成为近年来 半导体照明 行业的热点,LED器件产品应用到路灯上,对技术有什么特殊要求? LED路灯 与目前普通路灯相比有哪些优势?还存在哪些不足?如何解决?业界专家从不同侧面给予了阐述。    制定国家标准是普及推广有力手段   LED作为路灯主要有以下优点或特点:发 光效 率高,灯具反射损失低,节省能源70%;配合数字控制 亮度 功能,更省电;不需高压,
[电源管理]
市政LED照明给半导体照明产业带来重大机遇
围绕“如何加快半导体照明标准化进程”、“如何强化对LED产品质量的监督”等焦点议题,25日至26日,300余位海内外在科研机构和生产企业的照明专家聚于广东省中山市小榄镇进行技术交流。 记者在现场看到,多家LED照明企业把自己的LED产品摆到了交流会场的外围,其中有香港LED照明应用联盟,还有来自南京、上海等地的LED企业,最多的是中山市小榄镇的LED灯饰企业。 据中国照明协会新能源照明委员会、国家电光源质量监督检验中心(北京)主任华树明介绍,2008年,我国照明光源与灯具的总产值约为2200亿元,约占全年GDP的0.67%,从拉动内需的视角来看,新兴的半导体照明极具潜力,其发展不仅受到业界的重视,更得
[电源管理]
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
